  4. IObroker All-In-One Lösung
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Hightower1976
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe ich bin hier im Bereich richtig mit meinem anliegen?
    Ich habe mir auf meinem RPI3b+ die All in One Lösung vom IO Broker installiert. Es hat alles soweit ganz gut geklappt. Leider nur eins nicht ;(
    das Funkmodule
    https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
    wird nicht erkannt. Mit meiner Raspmagic wird es auf dem RPI 3 erkannt. Aber leider mit dem All in One nicht. Ich habe soviel gelesen das ich irgend ein SDK (OOCU) installieren könnte. Habe aber keine Ahnung wo ich das her bekomme und ob es mit dem PIVCCU kompatible ist oder ob eine einfache Einstellung der der Config vom PIVCCU ausreichen würde, damit das Modul erkannt wird und genutzt werden kann.
    Kann mir da jemand von euch einen Tip geben?
      deimos
      die Version von piVCCU im All-In-One Image ist uralt. Hast du mal ein Update mit apt gemacht?
      Viele Grüße
      Alex
      • H Offline
        Hightower1976
        ja das habe ich gemacht. Ich habe auch ein Upgrade auf die PIVCCU3 gemacht. Beides Ohne erfolg
          deimos
          dann starte mal den Pi neu, warte 5 Minuten und poste die Ausgabe folgender Befehle:
          sudo pivccu-info
          sudo pivccu-attach cat /var/hm_mode
          sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
          sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
          Viele Grüße
          Alex
          • H Offline
            Hightower1976
            Hi Alex,
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            Hier die abfragen.
            sudo pivccu-info
            root@RasPi-IOBroker:/home/pi# pivccu-info
            piVCCU version: 3.41.11-11
            Kernel modules: Available
            Raw UART dev:   Available
            Rasp.Pi3 UART:  Assigned to GPIO pins
            HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
            HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
            Board serial:   OEQ2299958
            Radio MAC:      0x65175b
            SGTIN:          3014F711A061A7D709AC8036
            State:          RUNNING
            PID:            817
            IP:             192.168.7.2
            IP:             2003:70:ce68:cd54:8f0:29ff:fecc:ae62
            CPU use:        29.39 seconds
            BlkIO use:      55.77 MiB
            Link:           vethpivccu
             TX bytes:      379.89 KiB
             RX bytes:      5.99 MiB
             Total bytes:   6.36 MiB
            oot@RasPi-IOBroker:/home/pi# pivccu-attach cat /var/hm_mode
            HM_HMIP_ADDRESS='0x65175b'
            HM_HMIP_DEV='HM-MOD-RPI-PCB'
            HM_HMIP_DEVNODE='/dev/raw-uart'
            HM_HMIP_SERIAL='OEQ2299958'
            HM_HMIP_SGTIN='3014F711A061A7D709AC8036'
            HM_HMIP_VERSION='2.8.6'
            HM_HMRF_ADDRESS='0x65175b'
            HM_HMRF_DEV='HM-MOD-RPI-PCB'
            HM_HMRF_DEVNODE='/dev/raw-uart'
            HM_HMRF_SERIAL='OEQ2299958'
            HM_HMRF_VERSION='2.8.6'
            HM_HOST='rpi3'
            HM_HOST_GPIO_RESET=''
            HM_HOST_GPIO_UART='/dev/raw-uart'
            HM_LED_GREEN=''
            HM_LED_RED=''
            HM_LED_YELLOW=''
            HM_MODE='NORMAL'
            HM_RTC=''
            Ist als Dateiangehangen weil zu viele Zeichen.
            root@RasPi-IOBroker:/home/pi# pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
            Dec 7 11:23:11 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] @GenericFactory
            Dec 7 11:23:11 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] created instance of HMServerConfiguration with parameter(s)
            Dec 7 11:23:11 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] passed 1 parameter(s), in declarative order [String]
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_1 subtype=default
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_2 subtype=default
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_1 subtype=default
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_2 subtype=default
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_BUS_CONFIG_MISMATCH subtype=default
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [HMIPTRXWriterWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KeyServerWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KryoPersistenceWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [TransactionSubsystemHandler] (1) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [FirmwareLoaderFileSystem] (1) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerPersistentDataLoader] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerAdapterInitialization] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [BackendCommandHandler] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionAcceptHandler] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CheckDeviceExistHandler] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [IncomingHMIPFrameHandler] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceBackgroundUpdateSubsystem] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceLiveUpdateSubsystem] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CyclicSmokeDetectorAwakening] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerFirmwareUpdateInitialization] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyNotificationHandler] (1) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyAPIWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBackendNotificationHandler] (3) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBlindLevelCorrectionHandler] (1) *worker
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyInitializion] (1)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: deploying 21 classes to Vert.x
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: 21 VertxDeployers initialized
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger succeeded (8084131c-632c-452c-bd16-de85ff233ab5)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of CyclicSmokeDetectorAwakening succeeded (28ed542d-e246-463e-8edc-67dd444fee00)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of HMIPTRXWriterWorker succeeded (129c2186-75ea-4228-b427-0a8a87b2990a)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of CheckDeviceExistHandler succeeded (ceb63a34-8264-4a08-967f-472ad73e3d30)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.KeyServerWorker ERROR [vert.x-worker-thread-1] Missing key server configuration parameter (Network.Key) for  mode: KEYSERVER_LOCAL
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of KeyServerWorker succeeded (d814ac27-f861-41da-9ef3-c46d55c647df)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of TransactionSubsystemHandler succeeded (f56829e9-4105-4eb6-9da0-f02e8d22e909)
            Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of LegacyBlindLevelCorrectionHandler succeeded (dbfd2b72-dc33-4ba3-b060-00c6650ad58c)
            Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.server.core.live_otau.DeviceLiveUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: DeviceLiveUpdateSubsystem started
            Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of KryoPersistenceWorker succeeded (d076629b-ac3b-4d25-8fb9-0e2b11af2b7a)
            Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of DeviceLiveUpdateSubsystem succeeded (18f5049a-c146-4e97-b8bd-37e4a2947548)
            Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of DeviceBackgroundUpdateSubsystem succeeded (a5e3ad6b-7666-4585-b496-8e706166e45f)
            Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of LocalServerPersistentDataLoader succeeded (ef8b6a95-ca72-4c0c-8847-98031124c2c1)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of LegacyNotificationHandler succeeded (014a7b4e-7f7c-4fa4-b02a-43b500b3ed0f)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of IncomingHMIPFrameHandler succeeded (160bbd13-a0ec-4a0d-a324-44a51bcad1a2)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of DeviceInclusionAcceptHandler succeeded (1d10d0b1-2bec-4ffd-9ae6-05e1f809e4cc)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of BackendCommandHandler succeeded (80a1c5b3-78db-45bc-824c-e699178c3cab)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem INFO  [vert.x-worker-thread-4] SYSTEM: Firmware update directory is set to /etc/config/firmware
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of FirmwareLoaderFileSystem succeeded (85040504-02d6-4d38-929f-0db3fe8d8fe0)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyBackendNotificationHandler succeeded (c113226f-09e5-4611-8b75-a810426f9197)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyAPIWorker succeeded (d4656e16-498d-49c2-8b02-8e054a58299a)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of LocalServerAdapterInitialization succeeded (de5c2af6-32da-491a-9547-bdb0f95ae26e)
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter state 1: HMIP_TRX_App
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter application is already running or started
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] No NWK, try to set address ...
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to set radio address 11756918...
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set max send attempts for 3014F711A061A7D709AC8036 to 3
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to get application version...
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Application version 2.8.6
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Bootloader version 1.0.3
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] hmos version 1.20.3
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] MCU type: Si1002_8051
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Duty Cycle: 0.0
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] set DutyCycle limit to ffffffc8
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set Duty Cycle Limit
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Current Security Counter: 98569472
            Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Update security counter to calculation: 98750410
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter has no linkpartner
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Adapter with Access Point id 3014F711A061A7D709AC8036 initialized
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.LocalServerAdapterInitialization INFO  [Thread-6] HMIPTRXInitialResponseListener said that Adapter was initialized
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of LocalServerFirmwareUpdateInitialization succeeded (ea56c18a-3347-41d0-8852-e009a52266df)
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem WARN  [vert.x-worker-thread-1] SYSTEM: Firmware update directory in config file is no valid directory: /etc/config/firmware
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of LegacyInitializion succeeded (dcb28d8d-4b08-4dff-a735-7c7ed135caaf)
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Checking all devices on all accesspoints for updates
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: There are 0 APs queued with updatable devices
            Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________
            Dec 7 11:23:23 de.eq3.cbcs.server.local.LocalServer INFO  [Thread-0] SYSTEM: Bind XML-RPC api to port 32010
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Default MaxEventLoopExecuteTime: 2000000000
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Default BlockedThreadCheckInterval: 1000
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Default MaxWorkerExecuteTime: 60000000000
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Default EventLoopPoolSize: 8
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [BackendWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [GroupRequestWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [DiagramRequestWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [StorageRequestWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [DeviceFirmwareRequestWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [EnergyPriceRequestWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [CouplingRequestWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [RegaClientWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [GroupConfigurationPersistenceFileSystem] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [HmIPGatewayManagementRequestWorker] (1) *worker
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: deploying 10 classes to Vert.x
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: 10 VertxDeployers initialized
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of BackendWorker succeeded (9d3df2dd-a61c-45c7-80bb-b6e1b2b337b6)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of GroupConfigurationPersistenceFileSystem succeeded (b8f63a74-68c6-473a-882f-998dc4d38f66)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of EnergyPriceRequestWorker succeeded (c6eae292-7ad6-4d6a-a5a7-4550e0c25810)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of CouplingRequestWorker succeeded (084c73a6-640a-43d5-9530-155ed8890895)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of RegaClientWorker succeeded (fd8e3c26-1857-480c-a006-1681ed6e3e8f)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of StorageRequestWorker succeeded (6bd2a189-6b73-4a7f-ad44-390686a4ac63)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of DiagramRequestWorker succeeded (f264526d-c02a-4c74-8b23-3e97c3cd2d5e)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of GroupRequestWorker succeeded (2ff58e25-1f3f-4605-9e0c-408f06982d8f)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of DeviceFirmwareRequestWorker succeeded (9d9a397d-bd4f-4c32-99c0-c44532b4de58)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of HmIPGatewayManagementRequestWorker succeeded (d4e54333-f6f7-4efe-a401-721640614111)
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Starting HMServer at 127.0.0.1:39292
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Read Configuration
            Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create Bidcos Dispatcher
            Dec 7 11:23:27 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] InitBidCosCache
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.7.3:2010
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.1
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Thread-1] BidCosCache could not be initialized
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Thread-1] java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create groupDefinitionProvider
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create VirtualDeviceHolder
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create VirtualDeviceHandlerRega
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create GroupAdministrationService
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create GroupDeviceDispatcher
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create GroupDeviceHandler
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-1] @GroupDeviceHandler - initializing...
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-1] --> created groupDeviceDispatcher (GroupDeviceService to BidCoS (via Dispatcher))
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-1] --> created virtualDeviceHandler (GroupDeviceService to ReGa)
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-1] --> got groupDefinitionProvider
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create BidCosGroupMemberProvider
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Init groupAdministrationService
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Init Virtual OS Device
            Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Init ESHLight Bridge
            Dec 7 11:23:30 org.eclipse.smarthome.binding.hue.handler.HueBridgeHandler INFO  [safeCall-3] Polling interval not configured for this hue bridge. Using default value: 10s
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create RrdDatalogging
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create MeasurementService
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Init MeasurementService
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create HTTP Server
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create BidCos context and start handler
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create group context and start handler
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://127.0.0.1:39292/bidcos
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished
            Dec 7 11:23:30 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: HmIP-RF_java
            Dec 7 11:23:31 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Starting HMServer done
            Dec 7 11:23:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] (un)registerCallback on VirtualDeviceHandlerRega called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:31999
            Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] Added InterfaceId: 1007
            Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker INFO  [vert.x-worker-thread-11] Execute BackendCommand: de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand
            Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] updateDevicesForClient -> 34 device addresses will be added
            Dec 7 11:23:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:23:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:23:50 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:31999
            Dec 7 11:23:50 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished
            Dec 7 11:23:50 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: 1011
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of INT0000002
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Raphael
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Philips hue
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Flur eingan
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Stehlampe W
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Mia
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Badezimmer
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Flur Hof
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Nachttisch
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Lampe 3 Boy
            Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Lichtband
            Dec 7 11:23:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:24:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:25:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:26:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:27:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
            Dec 7 11:28:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
            Dec 7 11:28:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
            Dec 7 11:28:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:28:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:29:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:30:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:31:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:32:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
            Dec 7 11:33:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
            Dec 7 11:33:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
            Dec 7 11:33:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:33:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:34:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:35:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:36:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:37:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
            Dec 7 11:38:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
            Dec 7 11:38:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
            Dec 7 11:38:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:38:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:39:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:40:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:41:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:42:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:42:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:42:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:42:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            Dec 7 11:42:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
            13307_messages.txt
              deimos
              in den Ausgaben sieht man sehr gut, dass dein Funkmodul einwandfrei erkannt wird. Allerdings kommt der rfd scheinbar nicht komplett hoch. Da dein Loglevel auf Debug steht und es sich um ein Rolling Log handelt, rauschen da aber so viele Nachrichten durch, dass die Nachrichten am Anfang verdrängt werden und man die daher nicht mehr im Log sieht. Da müsstest du mal das Loglevel runterdrehen auf Info und danach den Pi einmal neustarten und die Logs dann nochmal posten.
              Glaskugel-Raten von mir: Du hattest vorher YAHM und hast die notwendigen und dokumentierten Schritte für die Migration von YAHM nicht durchgeführt?
              Viele Grüße
              Alex
              • H Offline
                Hightower1976
                Hi Alex,
                @deimos:
                Da müsstest du mal das Loglevel runterdrehen auf Info und danach den Pi einmal neustarten und die Logs dann nochmal posten. `
                Blöde frage von mir. wo und wie drehe ich das runter?
                @deimos:
                Glaskugel-Raten von mir: Du hattest vorher YAHM und hast die notwendigen und dokumentierten Schritte für die Migration von YAHM nicht durchgeführt? `
                nö. Habe die All-in-one Lösung installiert und wärendessen auf pivccu3 nach Anleitung vom GitHub ein upgrade gemacht. Wollte ein backup einspielen und das Quellsystem (RPI2 mit dem Modul und Raspmagic drauf" hatte die V3.41 von CCU drauf.
                  deimos
                  @Hightower1976:
                  @deimos:
                  Blöde frage von mir. wo und wie drehe ich das runter? `
                  Irgendwo in der Systemsteuerung in der WebUI, ich weiß grade nicht auswendig, in unter welchem Punkt das genau war.
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • H Offline
                    Hightower1976
                    Hab es gefunden.
                    habe die Logdatei aus der WebUI geladen und angehängt. habe die nicht über ssh geholt. hoffe das hilft auch.
                    Danke Dir
                    13307_homematic-raspi-2018-12-07-2.log
                      deimos
                      bitte einmal die Ausgabe von
                      sudo pivccu-attach cat /etc/config/rfd.conf
                      sudo pivccu-attach cat /etc/config/InterfacesList.xml
                      Was für ein System hattest du vor RaspberryMatic?
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • H Offline
                        Hightower1976
                        Hi Alex,
                        @deimos:
                        [quote]pi@RasPi-IOBroker:~ $ sudo pivccu-attach cat /etc/config/rfd.conf
                        # TCP Port for XmlRpc connections
                        Listen Port = 32001
                        Log Destination = Syslog
                        Log Identifier = rfd
                        Log Level = 1
                        Persist Keys = 1
                        # PID File = /var/rfd.pid
                        # UDS File = /var/socket_rfd
                        Device Description Dir = /firmware/rftypes
                        Device Files Dir = /etc/config/rfd
                        Key File = /etc/config/keys
                        Address File = /etc/config/ids
                        Firmware Dir = /firmware
                        Replacemap File = /firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
                        Fire NACK Error Events = true
                        Improved Coprocessor Initialization = true
                        #[Interface 0]
                        #Type = CCU2
                        #ComPortFile = /dev/mmd_bidcos
                        #AccessFile = /dev/null
                        #ResetFile = /dev/null `
                        [quote]pi@RasPi-IOBroker:~ $ sudo pivccu-attach cat /etc/config/InterfacesList.xml
                         <interfaces v="1.0"><ipc><name>BidCos-RF</name>
                        	 	<url>xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001</url>
                        	 	<info>BidCos-RF</info></ipc>
                        	 <ipc><name>VirtualDevices</name>
                        	 	<url>xmlrpc://127.0.0.1:39292/groups</url>
                        	 	<info>Virtual Devices</info></ipc>
                        	 <ipc><name>HmIP-RF</name>
                        	 	<url>xmlrpc://127.0.0.1:32010</url>
                        	 	<info>HmIP-RF</info></ipc>
                        	 <ipc><name>CUxD</name>
                        	 	<url>xmlrpc_bin://127.0.0.1:8701</url>
                        	 	<info>CUxD</info></ipc></interfaces>  `
                        Was für ein System hattest du vor RaspberryMatic? `
                        eine Kombi von Docker mit IOBroker und nem Raspberry auf dem RaspberryMagic lief.
                          deimos
                          ich hatte gefragt, was du vor RaspberryMatic hattest. 😉
                          Problem kommt daher, dass in deiner rfd.conf das Interface 0 auskommentiert ist. Da darfst du aber nicht den gazen Block anpassen, sondern nur
                          [Interface 0]
                          Type = CCU2
                          Danach dann ein Reboot.
                          Diese Datei kommt aus deinem Backup, die muss also schon vorher defekt gewesen sein, daher auch die Frage, was du vor RaspberryMatic hattest. Oder hattest du vorher kein Funkmodul, sondern nur ein LAN GW?
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • H Offline
                            Hightower1976
                            @deimos:
                            Ein paar Hue Lampen `
                            @deimos:
                            Viele Grüße
                            Alex `
                            Das Backup kommt aus dem RasperryMagic.
                            Der aktuell noch sauber laufen kann. Hab den noch in dem Zustand wie er Monate lang lieg.
                            Ich teste das nachher mal und gebe Feedback. Danke dir viel Mals.
                            • H Offline
                              Hightower1976
                              Hi Alex,
                              top. hat nun super funktioniert. Das ist es gewesen.
                              Danke dir
                              • madjack84M Offline
                                madjack84M Offline
                                madjack84
                                schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                @deimos :
                                iobroker arbeitet unter 192.168.178.24 und will sich per RPC mit der piVCCU3 verbinden. bei der Einrichtung hatte ich die 192.168.188.75 verwendet. Diese scheint sich nun nicht mehr auf den 192.168.178.24 zu ändern.
                                Weißt du wo ich das adaptieren könnte?
                                besten Dank :)
                                Lösung: RPC Adapter löschen und neu erstellen. Nun scheint es zu funktionieren. Ich beobachte mal und melde noch mal den Status. Es liegt nicht an piVCCU. Sorry für die RPC Unwissenheit :(
                                An der Stelle noch Danke für die gute Arbeit bei piVCCU!!!!
                                nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
