  4. IObroker All-In-One Lösung
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    deimos
    in den Ausgaben sieht man sehr gut, dass dein Funkmodul einwandfrei erkannt wird. Allerdings kommt der rfd scheinbar nicht komplett hoch. Da dein Loglevel auf Debug steht und es sich um ein Rolling Log handelt, rauschen da aber so viele Nachrichten durch, dass die Nachrichten am Anfang verdrängt werden und man die daher nicht mehr im Log sieht. Da müsstest du mal das Loglevel runterdrehen auf Info und danach den Pi einmal neustarten und die Logs dann nochmal posten.
    Glaskugel-Raten von mir: Du hattest vorher YAHM und hast die notwendigen und dokumentierten Schritte für die Migration von YAHM nicht durchgeführt?
    Viele Grüße
    Alex
    • H Offline
      Hightower1976
      Hi Alex,
      @deimos:
      Da müsstest du mal das Loglevel runterdrehen auf Info und danach den Pi einmal neustarten und die Logs dann nochmal posten. `
      Blöde frage von mir. wo und wie drehe ich das runter?
      @deimos:
      Glaskugel-Raten von mir: Du hattest vorher YAHM und hast die notwendigen und dokumentierten Schritte für die Migration von YAHM nicht durchgeführt? `
      nö. Habe die All-in-one Lösung installiert und wärendessen auf pivccu3 nach Anleitung vom GitHub ein upgrade gemacht. Wollte ein backup einspielen und das Quellsystem (RPI2 mit dem Modul und Raspmagic drauf" hatte die V3.41 von CCU drauf.
        deimos
        @Hightower1976:
        @deimos:
        Blöde frage von mir. wo und wie drehe ich das runter? `
        Irgendwo in der Systemsteuerung in der WebUI, ich weiß grade nicht auswendig, in unter welchem Punkt das genau war.
        Viele Grüße
        Alex
        • H Offline
          Hightower1976
          Hab es gefunden.
          habe die Logdatei aus der WebUI geladen und angehängt. habe die nicht über ssh geholt. hoffe das hilft auch.
          Danke Dir
          13307_homematic-raspi-2018-12-07-2.log
            deimos
            bitte einmal die Ausgabe von
            sudo pivccu-attach cat /etc/config/rfd.conf
            sudo pivccu-attach cat /etc/config/InterfacesList.xml
            Was für ein System hattest du vor RaspberryMatic?
            Viele Grüße
            Alex
            • H Offline
              Hightower1976
              Hi Alex,
              @deimos:
              [quote]pi@RasPi-IOBroker:~ $ sudo pivccu-attach cat /etc/config/rfd.conf
              # TCP Port for XmlRpc connections
              Listen Port = 32001
              Log Destination = Syslog
              Log Identifier = rfd
              Log Level = 1
              Persist Keys = 1
              # PID File = /var/rfd.pid
              # UDS File = /var/socket_rfd
              Device Description Dir = /firmware/rftypes
              Device Files Dir = /etc/config/rfd
              Key File = /etc/config/keys
              Address File = /etc/config/ids
              Firmware Dir = /firmware
              Replacemap File = /firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
              Fire NACK Error Events = true
              Improved Coprocessor Initialization = true
              #[Interface 0]
              #Type = CCU2
              #ComPortFile = /dev/mmd_bidcos
              #AccessFile = /dev/null
              #ResetFile = /dev/null `
              [quote]pi@RasPi-IOBroker:~ $ sudo pivccu-attach cat /etc/config/InterfacesList.xml
               <interfaces v="1.0"><ipc><name>BidCos-RF</name>
              	 	<url>xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001</url>
              	 	<info>BidCos-RF</info></ipc>
              	 <ipc><name>VirtualDevices</name>
              	 	<url>xmlrpc://127.0.0.1:39292/groups</url>
              	 	<info>Virtual Devices</info></ipc>
              	 <ipc><name>HmIP-RF</name>
              	 	<url>xmlrpc://127.0.0.1:32010</url>
              	 	<info>HmIP-RF</info></ipc>
              	 <ipc><name>CUxD</name>
              	 	<url>xmlrpc_bin://127.0.0.1:8701</url>
              	 	<info>CUxD</info></ipc></interfaces>  `
              Was für ein System hattest du vor RaspberryMatic? `
              eine Kombi von Docker mit IOBroker und nem Raspberry auf dem RaspberryMagic lief.
                deimos
                ich hatte gefragt, was du vor RaspberryMatic hattest. 😉
                Problem kommt daher, dass in deiner rfd.conf das Interface 0 auskommentiert ist. Da darfst du aber nicht den gazen Block anpassen, sondern nur
                [Interface 0]
                Type = CCU2
                Danach dann ein Reboot.
                Diese Datei kommt aus deinem Backup, die muss also schon vorher defekt gewesen sein, daher auch die Frage, was du vor RaspberryMatic hattest. Oder hattest du vorher kein Funkmodul, sondern nur ein LAN GW?
                Viele Grüße
                Alex
                • H Offline
                  Hightower1976
                  @deimos:
                  Ein paar Hue Lampen `
                  @deimos:
                  Viele Grüße
                  Alex `
                  Das Backup kommt aus dem RasperryMagic.
                  Der aktuell noch sauber laufen kann. Hab den noch in dem Zustand wie er Monate lang lieg.
                  Ich teste das nachher mal und gebe Feedback. Danke dir viel Mals.
                  • H Offline
                    Hightower1976
                    Hi Alex,
                    top. hat nun super funktioniert. Das ist es gewesen.
                    Danke dir
                    • madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                      @deimos :
                      iobroker arbeitet unter 192.168.178.24 und will sich per RPC mit der piVCCU3 verbinden. bei der Einrichtung hatte ich die 192.168.188.75 verwendet. Diese scheint sich nun nicht mehr auf den 192.168.178.24 zu ändern.
                      Weißt du wo ich das adaptieren könnte?
                      besten Dank :)
                      Lösung: RPC Adapter löschen und neu erstellen. Nun scheint es zu funktionieren. Ich beobachte mal und melde noch mal den Status. Es liegt nicht an piVCCU. Sorry für die RPC Unwissenheit :(
                      An der Stelle noch Danke für die gute Arbeit bei piVCCU!!!!
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
