<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IObroker All-In-One Lösung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich hoffe ich bin hier im Bereich richtig mit meinem anliegen?</p>
<p dir="auto">Ich habe mir auf meinem RPI3b+ die All in One Lösung vom IO Broker installiert. Es hat alles soweit ganz gut geklappt. Leider nur eins nicht ;(</p>
<p dir="auto">das Funkmodule</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html" rel="nofollow ugc">https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html</a></p>
<p dir="auto">wird nicht erkannt. Mit meiner Raspmagic wird es auf dem RPI 3 erkannt. Aber leider mit dem All in One nicht. Ich habe soviel gelesen das ich irgend ein SDK (OOCU) installieren könnte. Habe aber keine Ahnung wo ich das her bekomme und ob es mit dem PIVCCU kompatible ist oder ob eine einfache Einstellung der der Config vom PIVCCU ausreichen würde, damit das Modul erkannt wird und genutzt werden kann.</p>
<p dir="auto">Kann mir da jemand von euch einen Tip geben?</p>
<p dir="auto">Danke</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Rainer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/17283/iobroker-all-in-one-lösung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 05:07:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/17283.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 06 Dec 2018 18:45:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Tue, 28 May 2019 22:40:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/deimos" aria-label="Profile: deimos">@<bdi>deimos</bdi></a> :</p>
<p dir="auto">iobroker arbeitet unter 192.168.178.24 und will sich per RPC mit der piVCCU3 verbinden. bei der Einrichtung hatte ich die 192.168.188.75 verwendet. Diese scheint sich nun nicht mehr auf den 192.168.178.24 zu ändern.<br />
Weißt du wo ich das adaptieren könnte?</p>
<p dir="auto">besten Dank  :)</p>
<p dir="auto">Lösung: RPC Adapter löschen und neu erstellen. Nun scheint es zu funktionieren. Ich beobachte mal und melde noch mal den Status. Es liegt nicht an piVCCU. Sorry für die RPC Unwissenheit :(</p>
<p dir="auto">An der Stelle noch Danke für die gute Arbeit bei piVCCU!!!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/265419</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/265419</guid><dc:creator><![CDATA[madjack84]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 May 2019 22:40:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Sat, 08 Dec 2018 12:46:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Alex,</p>
<p dir="auto">top. hat nun super funktioniert. Das ist es gewesen.</p>
<p dir="auto">Danke dir</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196897</guid><dc:creator><![CDATA[Hightower1976]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Dec 2018 12:46:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Sat, 08 Dec 2018 10:17:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/deimos" aria-label="Profile: deimos">@<bdi>deimos</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">ich hatte gefragt, was du vor RaspberryMatic hattest. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":wink:" alt="😉" /></p>
<p dir="auto">Ein paar Hue Lampen `</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Diese Datei kommt aus deinem Backup, die muss also schon vorher defekt gewesen sein, daher auch die Frage, was du vor RaspberryMatic hattest. Oder hattest du vorher kein Funkmodul, sondern nur ein LAN GW?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
<p dir="auto">Alex `<br />
Das Backup kommt aus dem RasperryMagic.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der aktuell noch sauber laufen kann. Hab den noch in dem Zustand wie er Monate lang lieg.</p>
<p dir="auto">Ich teste das nachher mal und gebe Feedback. Danke dir viel Mals.</p>
<p dir="auto">Gesendet von iPhone mit Tapatalk</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196779</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196779</guid><dc:creator><![CDATA[Hightower1976]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Dec 2018 10:17:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Sat, 08 Dec 2018 04:53:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">Problem kommt daher, dass in deiner rfd.conf das Interface 0 auskommentiert ist. Da darfst du aber nicht den gazen Block anpassen, sondern nur</p>
<pre><code>[Interface 0]
Type = CCU2
ComPortFile = /dev/mmd_bidcos
</code></pre>
<p dir="auto">Danach dann ein Reboot.</p>
<p dir="auto">Alex</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196737</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196737</guid><dc:creator><![CDATA[deimos]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Dec 2018 04:53:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Sat, 08 Dec 2018 00:16:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Alex,</p>
<blockquote>
<pre><code>sudo pivccu-attach cat /etc/config/rfd.conf
[quote]pi@RasPi-IOBroker:~ $ sudo pivccu-attach cat /etc/config/rfd.conf
# TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 32001
Log Destination = Syslog
Log Identifier = rfd
Log Level = 1
Persist Keys = 1
# PID File = /var/rfd.pid
# UDS File = /var/socket_rfd
Device Description Dir = /firmware/rftypes
Device Files Dir = /etc/config/rfd
Key File = /etc/config/keys
Address File = /etc/config/ids
Firmware Dir = /firmware
Replacemap File = /firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
Fire NACK Error Events = true
Improved Coprocessor Initialization = true
#[Interface 0]
#Type = CCU2
#ComPortFile = /dev/mmd_bidcos
#AccessFile = /dev/null
#ResetFile = /dev/null `
</code></pre>
<pre><code>sudo pivccu-attach cat /etc/config/InterfacesList.xml
[quote]pi@RasPi-IOBroker:~ $ sudo pivccu-attach cat /etc/config/InterfacesList.xml
 &lt;interfaces v="1.0"&gt;&lt;ipc&gt;&lt;name&gt;BidCos-RF&lt;/name&gt;
	 	&lt;url&gt;xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001&lt;/url&gt;
	 	&lt;info&gt;BidCos-RF&lt;/info&gt;&lt;/ipc&gt;
	 &lt;ipc&gt;&lt;name&gt;VirtualDevices&lt;/name&gt;
	 	&lt;url&gt;xmlrpc://127.0.0.1:39292/groups&lt;/url&gt;
	 	&lt;info&gt;Virtual Devices&lt;/info&gt;&lt;/ipc&gt;
	 &lt;ipc&gt;&lt;name&gt;HmIP-RF&lt;/name&gt;
	 	&lt;url&gt;xmlrpc://127.0.0.1:32010&lt;/url&gt;
	 	&lt;info&gt;HmIP-RF&lt;/info&gt;&lt;/ipc&gt;
	 &lt;ipc&gt;&lt;name&gt;CUxD&lt;/name&gt;
	 	&lt;url&gt;xmlrpc_bin://127.0.0.1:8701&lt;/url&gt;
	 	&lt;info&gt;CUxD&lt;/info&gt;&lt;/ipc&gt;&lt;/interfaces&gt;  `
</code></pre>
<p dir="auto">Was für ein System hattest du vor RaspberryMatic? `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">eine Kombi von Docker mit IOBroker und nem Raspberry auf dem RaspberryMagic lief.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196731</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196731</guid><dc:creator><![CDATA[Hightower1976]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Dec 2018 00:16:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Fri, 07 Dec 2018 23:48:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">bitte einmal die Ausgabe von</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Was für ein System hattest du vor RaspberryMatic?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196728</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196728</guid><dc:creator><![CDATA[deimos]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Dec 2018 23:48:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Fri, 07 Dec 2018 19:32:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hab es gefunden.</p>
<p dir="auto">habe die Logdatei aus der WebUI geladen und angehängt. habe die nicht über ssh geholt. hoffe das hilft auch.</p>
<p dir="auto">Danke Dir</p>
<p dir="auto">Rainer<br />
<a href="/assets/uploads/files/13307_homematic-raspi-2018-12-07-2.log">13307_homematic-raspi-2018-12-07-2.log</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196669</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196669</guid><dc:creator><![CDATA[Hightower1976]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Dec 2018 19:32:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Fri, 07 Dec 2018 14:56:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hightower1976" aria-label="Profile: Hightower1976">@<bdi>Hightower1976</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Da müsstest du mal das Loglevel runterdrehen auf Info und danach den Pi einmal neustarten und die Logs dann nochmal posten. `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Blöde frage von mir. wo und wie drehe ich das runter? `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Irgendwo in der Systemsteuerung in der WebUI, ich weiß grade nicht auswendig, in unter welchem Punkt das genau war.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196594</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196594</guid><dc:creator><![CDATA[deimos]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Dec 2018 14:56:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Fri, 07 Dec 2018 13:57:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Alex,</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Blöde frage von mir. wo und wie drehe ich das runter?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Glaskugel-Raten von mir: Du hattest vorher YAHM und hast die notwendigen und dokumentierten Schritte für die Migration von YAHM nicht durchgeführt? `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nö. Habe die All-in-one Lösung installiert und wärendessen auf pivccu3 nach Anleitung vom GitHub ein upgrade gemacht. Wollte ein backup einspielen und das Quellsystem (RPI2 mit dem Modul und Raspmagic drauf" hatte die V3.41 von CCU drauf.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196583</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196583</guid><dc:creator><![CDATA[Hightower1976]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:57:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Fri, 07 Dec 2018 13:39:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">in den Ausgaben sieht man sehr gut, dass dein Funkmodul einwandfrei erkannt wird. Allerdings kommt der rfd scheinbar nicht komplett hoch. Da dein Loglevel auf Debug steht und es sich um ein Rolling Log handelt, rauschen da aber so viele Nachrichten durch, dass die Nachrichten am Anfang verdrängt werden und man die daher nicht mehr im Log sieht. Da müsstest du mal das Loglevel runterdrehen auf Info und danach den Pi einmal neustarten und die Logs dann nochmal posten.</p>
<p dir="auto">Glaskugel-Raten von mir: Du hattest vorher YAHM und hast die notwendigen und dokumentierten Schritte für die Migration von YAHM nicht durchgeführt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196581</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196581</guid><dc:creator><![CDATA[deimos]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:39:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Fri, 07 Dec 2018 10:48:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Alex,</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für deine Hilfe.</p>
<p dir="auto">Hier die abfragen.</p>
<p dir="auto">sudo pivccu-info</p>
<pre><code>root@RasPi-IOBroker:/home/pi# pivccu-info
piVCCU version: 3.41.11-11
Kernel modules: Available
Raw UART dev:   Available
Rasp.Pi3 UART:  Assigned to GPIO pins
HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
Board serial:   OEQ2299958
Radio MAC:      0x65175b
SGTIN:          3014F711A061A7D709AC8036
State:          RUNNING
PID:            817
IP:             192.168.7.2
IP:             2003:70:ce68:cd54:8f0:29ff:fecc:ae62
CPU use:        29.39 seconds
BlkIO use:      55.77 MiB
Link:           vethpivccu
 TX bytes:      379.89 KiB
 RX bytes:      5.99 MiB
 Total bytes:   6.36 MiB
</code></pre>
<p dir="auto">sudo pivccu-attach cat /var/hm_mode</p>
<pre><code>oot@RasPi-IOBroker:/home/pi# pivccu-attach cat /var/hm_mode
HM_HMIP_ADDRESS='0x65175b'
HM_HMIP_DEV='HM-MOD-RPI-PCB'
HM_HMIP_DEVNODE='/dev/raw-uart'
HM_HMIP_SERIAL='OEQ2299958'
HM_HMIP_SGTIN='3014F711A061A7D709AC8036'
HM_HMIP_VERSION='2.8.6'
HM_HMRF_ADDRESS='0x65175b'
HM_HMRF_DEV='HM-MOD-RPI-PCB'
HM_HMRF_DEVNODE='/dev/raw-uart'
HM_HMRF_SERIAL='OEQ2299958'
HM_HMRF_VERSION='2.8.6'
HM_HOST='rpi3'
HM_HOST_GPIO_RESET=''
HM_HOST_GPIO_UART='/dev/raw-uart'
HM_LED_GREEN=''
HM_LED_RED=''
HM_LED_YELLOW=''
HM_MODE='NORMAL'
HM_RTC=''
</code></pre>
<p dir="auto">pivccu-attach cat /var/log/messages</p>
<p dir="auto">Ist als Dateiangehangen weil zu viele Zeichen.</p>
<p dir="auto">pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log</p>
<pre><code>root@RasPi-IOBroker:/home/pi# pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
Dec 7 11:23:11 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] @GenericFactory
Dec 7 11:23:11 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] created instance of HMServerConfiguration with parameter(s)
Dec 7 11:23:11 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] passed 1 parameter(s), in declarative order [String]
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_1 subtype=default
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_2 subtype=default
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_1 subtype=default
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_2 subtype=default
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_BUS_CONFIG_MISMATCH subtype=default
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [HMIPTRXWriterWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KeyServerWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KryoPersistenceWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [TransactionSubsystemHandler] (1) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [FirmwareLoaderFileSystem] (1) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerPersistentDataLoader] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerAdapterInitialization] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [BackendCommandHandler] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionAcceptHandler] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CheckDeviceExistHandler] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [IncomingHMIPFrameHandler] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceBackgroundUpdateSubsystem] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceLiveUpdateSubsystem] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CyclicSmokeDetectorAwakening] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerFirmwareUpdateInitialization] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyNotificationHandler] (1) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyAPIWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBackendNotificationHandler] (3) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBlindLevelCorrectionHandler] (1) *worker
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyInitializion] (1)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: deploying 21 classes to Vert.x
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: 21 VertxDeployers initialized
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger succeeded (8084131c-632c-452c-bd16-de85ff233ab5)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of CyclicSmokeDetectorAwakening succeeded (28ed542d-e246-463e-8edc-67dd444fee00)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of HMIPTRXWriterWorker succeeded (129c2186-75ea-4228-b427-0a8a87b2990a)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of CheckDeviceExistHandler succeeded (ceb63a34-8264-4a08-967f-472ad73e3d30)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.KeyServerWorker ERROR [vert.x-worker-thread-1] Missing key server configuration parameter (Network.Key) for  mode: KEYSERVER_LOCAL
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of KeyServerWorker succeeded (d814ac27-f861-41da-9ef3-c46d55c647df)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of TransactionSubsystemHandler succeeded (f56829e9-4105-4eb6-9da0-f02e8d22e909)
Dec 7 11:23:18 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of LegacyBlindLevelCorrectionHandler succeeded (dbfd2b72-dc33-4ba3-b060-00c6650ad58c)
Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.server.core.live_otau.DeviceLiveUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: DeviceLiveUpdateSubsystem started
Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of KryoPersistenceWorker succeeded (d076629b-ac3b-4d25-8fb9-0e2b11af2b7a)
Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of DeviceLiveUpdateSubsystem succeeded (18f5049a-c146-4e97-b8bd-37e4a2947548)
Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of DeviceBackgroundUpdateSubsystem succeeded (a5e3ad6b-7666-4585-b496-8e706166e45f)
Dec 7 11:23:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of LocalServerPersistentDataLoader succeeded (ef8b6a95-ca72-4c0c-8847-98031124c2c1)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of LegacyNotificationHandler succeeded (014a7b4e-7f7c-4fa4-b02a-43b500b3ed0f)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of IncomingHMIPFrameHandler succeeded (160bbd13-a0ec-4a0d-a324-44a51bcad1a2)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of DeviceInclusionAcceptHandler succeeded (1d10d0b1-2bec-4ffd-9ae6-05e1f809e4cc)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of BackendCommandHandler succeeded (80a1c5b3-78db-45bc-824c-e699178c3cab)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem INFO  [vert.x-worker-thread-4] SYSTEM: Firmware update directory is set to /etc/config/firmware
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of FirmwareLoaderFileSystem succeeded (85040504-02d6-4d38-929f-0db3fe8d8fe0)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyBackendNotificationHandler succeeded (c113226f-09e5-4611-8b75-a810426f9197)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyAPIWorker succeeded (d4656e16-498d-49c2-8b02-8e054a58299a)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of LocalServerAdapterInitialization succeeded (de5c2af6-32da-491a-9547-bdb0f95ae26e)
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter state 1: HMIP_TRX_App
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter application is already running or started
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] No NWK, try to set address ...
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to set radio address 11756918...
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set max send attempts for 3014F711A061A7D709AC8036 to 3
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to get application version...
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Application version 2.8.6
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Bootloader version 1.0.3
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] hmos version 1.20.3
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] MCU type: Si1002_8051
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Duty Cycle: 0.0
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] set DutyCycle limit to ffffffc8
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set Duty Cycle Limit
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Current Security Counter: 98569472
Dec 7 11:23:21 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Update security counter to calculation: 98750410
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter has no linkpartner
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Adapter with Access Point id 3014F711A061A7D709AC8036 initialized
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.LocalServerAdapterInitialization INFO  [Thread-6] HMIPTRXInitialResponseListener said that Adapter was initialized
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of LocalServerFirmwareUpdateInitialization succeeded (ea56c18a-3347-41d0-8852-e009a52266df)
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem WARN  [vert.x-worker-thread-1] SYSTEM: Firmware update directory in config file is no valid directory: /etc/config/firmware
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of LegacyInitializion succeeded (dcb28d8d-4b08-4dff-a735-7c7ed135caaf)
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Checking all devices on all accesspoints for updates
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: There are 0 APs queued with updatable devices
Dec 7 11:23:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________
Dec 7 11:23:23 de.eq3.cbcs.server.local.LocalServer INFO  [Thread-0] SYSTEM: Bind XML-RPC api to port 32010
Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Default MaxEventLoopExecuteTime: 2000000000
Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Default BlockedThreadCheckInterval: 1000
Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Default MaxWorkerExecuteTime: 60000000000
Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Default EventLoopPoolSize: 8
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [BackendWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [GroupRequestWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [DiagramRequestWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [StorageRequestWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [DeviceFirmwareRequestWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [EnergyPriceRequestWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [CouplingRequestWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [RegaClientWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [GroupConfigurationPersistenceFileSystem] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: added for deployment [HmIPGatewayManagementRequestWorker] (1) *worker
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: deploying 10 classes to Vert.x
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: 10 VertxDeployers initialized
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of BackendWorker succeeded (9d3df2dd-a61c-45c7-80bb-b6e1b2b337b6)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of GroupConfigurationPersistenceFileSystem succeeded (b8f63a74-68c6-473a-882f-998dc4d38f66)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of EnergyPriceRequestWorker succeeded (c6eae292-7ad6-4d6a-a5a7-4550e0c25810)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of CouplingRequestWorker succeeded (084c73a6-640a-43d5-9530-155ed8890895)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of RegaClientWorker succeeded (fd8e3c26-1857-480c-a006-1681ed6e3e8f)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of StorageRequestWorker succeeded (6bd2a189-6b73-4a7f-ad44-390686a4ac63)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of DiagramRequestWorker succeeded (f264526d-c02a-4c74-8b23-3e97c3cd2d5e)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of GroupRequestWorker succeeded (2ff58e25-1f3f-4605-9e0c-408f06982d8f)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of DeviceFirmwareRequestWorker succeeded (9d9a397d-bd4f-4c32-99c0-c44532b4de58)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of HmIPGatewayManagementRequestWorker succeeded (d4e54333-f6f7-4efe-a401-721640614111)
Dec 7 11:23:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-1] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________
Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Starting HMServer at 127.0.0.1:39292
Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Read Configuration
Dec 7 11:23:26 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create Bidcos Dispatcher
Dec 7 11:23:27 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] InitBidCosCache
Dec 7 11:23:28 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.7.3:2010
Dec 7 11:23:28 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished
Dec 7 11:23:28 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.1
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Thread-1] BidCosCache could not be initialized
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Thread-1] java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create groupDefinitionProvider
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create VirtualDeviceHolder
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create VirtualDeviceHandlerRega
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create GroupAdministrationService
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create GroupDeviceDispatcher
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create GroupDeviceHandler
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-1] @GroupDeviceHandler - initializing...
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-1] --&gt; created groupDeviceDispatcher (GroupDeviceService to BidCoS (via Dispatcher))
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-1] --&gt; created virtualDeviceHandler (GroupDeviceService to ReGa)
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-1] --&gt; got groupDefinitionProvider
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create BidCosGroupMemberProvider
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Init groupAdministrationService
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Init Virtual OS Device
Dec 7 11:23:28 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Init ESHLight Bridge
Dec 7 11:23:30 org.eclipse.smarthome.binding.hue.handler.HueBridgeHandler INFO  [safeCall-3] Polling interval not configured for this hue bridge. Using default value: 10s
Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create RrdDatalogging
Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create MeasurementService
Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Init MeasurementService
Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create HTTP Server
Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create BidCos context and start handler
Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Create group context and start handler
Dec 7 11:23:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:23:30 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://127.0.0.1:39292/bidcos
Dec 7 11:23:30 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished
Dec 7 11:23:30 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: HmIP-RF_java
Dec 7 11:23:31 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-1] Starting HMServer done
Dec 7 11:23:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] (un)registerCallback on VirtualDeviceHandlerRega called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:31999
Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] Added InterfaceId: 1007
Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker INFO  [vert.x-worker-thread-11] Execute BackendCommand: de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand
Dec 7 11:23:40 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] updateDevicesForClient -&gt; 34 device addresses will be added
Dec 7 11:23:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:23:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:23:50 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:31999
Dec 7 11:23:50 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished
Dec 7 11:23:50 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: 1011
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of INT0000002
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Raphael
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Philips hue
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Flur eingan
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Stehlampe W
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Mia
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Badezimmer
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Flur Hof
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Nachttisch
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Lampe 3 Boy
Dec 7 11:23:51 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-11] set ready config of HU-Lichtband
Dec 7 11:23:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:24:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:25:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:26:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:27:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Dec 7 11:28:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Dec 7 11:28:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Dec 7 11:28:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:28:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:29:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:30:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:31:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:32:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Dec 7 11:33:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Dec 7 11:33:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Dec 7 11:33:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:33:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:34:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:35:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:36:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:37:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Dec 7 11:38:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Dec 7 11:38:19 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Dec 7 11:38:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:38:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:39:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:40:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:25 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:30 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:35 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:40 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:50 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:41:55 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:42:00 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:42:05 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:42:10 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:42:15 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
Dec 7 11:42:20 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
</code></pre>
<p dir="auto">Danke</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<a href="/assets/uploads/files/13307_messages.txt">13307_messages.txt</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196535</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196535</guid><dc:creator><![CDATA[Hightower1976]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Dec 2018 10:48:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Fri, 07 Dec 2018 09:35:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">dann starte mal den Pi neu, warte 5 Minuten und poste die Ausgabe folgender Befehle:</p>
<pre><code>sudo pivccu-info
sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196522</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196522</guid><dc:creator><![CDATA[deimos]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Dec 2018 09:35:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Thu, 06 Dec 2018 20:39:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ja das habe ich gemacht. Ich habe auch ein Upgrade auf die PIVCCU3 gemacht. Beides Ohne erfolg</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196425</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196425</guid><dc:creator><![CDATA[Hightower1976]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Dec 2018 20:39:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IObroker All-In-One Lösung on Thu, 06 Dec 2018 18:50:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">die Version von piVCCU im All-In-One Image ist uralt. Hast du mal ein Update mit apt gemacht?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196393</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196393</guid><dc:creator><![CDATA[deimos]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Dec 2018 18:50:12 GMT</pubDate></item></channel></rss>
