  4. Blockly - Pushover & Attachment
    5.7k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rambo79
    Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Rambo79:
      Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht. `
      Sicher ? Da steht :
       npm install pushover-notifications
      Also nix apt-get….
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Rambo79:
        Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht. `
        Das sollte gehen, console Ausgabe Mal bitte
          Kuddel
          root@ioBroker-TEST:~# npm install pushover-notifications
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
          npm WARN root No description
          npm WARN root No repository field.
          npm WARN root No README data
          npm WARN root No license field.
          + pushover-notifications@1.2.0
          updated 1 package and audited 15 packages in 1.176s
          found 0 vulnerabilities
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Logisch, du bist nicht im ioBroker Verzeichnis!
            Also erst````
            cd /opt/iobroker
              Kuddel
              root@ioBroker-TEST:~# cd /opt/iobroker/
              root@ioBroker-TEST:/opt/iobroker# npm install pushover-notifications
              > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                               from ../src/bufferutil.cc:16:
              ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
              ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9796:14: note: declared here
               Local <int32>Value::ToInt32() const {
              ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
              ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9790:15: note: declared here
               Local <uint32>Value::ToUint32() const {
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                               from ../node_modules/nan/nan.h:82,
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                 return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
              In file included from /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:26:0,
              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:4845:56: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:1425:21: note: declared here
                     Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Geht doch Installation gelungen welche Version steht jetzt bei deinen Adaptern ?
                • R Offline
                  Rambo79
                  Hab den selben Fehler gemacht. War auch nicht ioB Verzeichnis
                    Kuddel
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Sieht soweit OK aus
                        Kuddel
                        Leider nichts bzgl. Anhang zu erkennen
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          System Neustart könnte auch Mal helfen nach Al dem gefummel und Browser + Cache refresh
                            Kuddel
                            @Dutchman:
                            Sent from my iPhone using Tapatalk `
                            ioBroker und Browser neu gestartet, leider keine Verbesserung
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Mit Shift F5 Browser refresh UND cahe gelöscht ?
                                Kuddel
                                @Dutchman:
                                Hat auch keinen Erfolg gebracht.
                                Was mich auf jeden Fall wundert, ist die Version, die angezeigt.
                                Per Console uwrde ja Version 1.2.0 installiert.
                                In der Adapter-Übersicht steht aber immer noch Version 1.1.0
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Hmm dann ist doch die ältere Version installiert.
                                  Also nochmal per github installieren und dann den Upload Befehl und nicht aus npm (da ist die neuere Version noch nicht bekannt)
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @Kev0:
                                    Issues würden geschlossen und gemerged, sollte jetzt gehen:
                                    https://github.com/qbit/node-pushover/b … /README.md
                                    Wer ist so nett und adaptiert die blockly Variante? :oops:
                                    Kevin ` Diese Repo hat doch nichts mit iobroker zu tun…
                                    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                      dtp
                                      @FredF:
                                      Diese Repo hat doch nichts mit iobroker zu tun… `
                                      Genau. Der Pushover-Adapter 1.1.0 des ioBroker ist etwas anderes, als die npm-Version 1.2.0 der pushover-notifications. Ich befürchte, dass auch die Version 1.1.0 des Pushover-Adapters leider noch nicht mit Attachments umgehen kann.
                                      Würde mich aber auch sehr freuen, wenn das bald mal ginge, damit ich meine mit dem phantomjs-Adapter erstellten Screenshots per Pushover verschicken kann.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Ist dazu bereits ein issue erstellt für den ioBroker pushover Adapter?
                                          Kev0
                                          Ja, darum habe ich ja gefragt ob jemand das dort implementieren kann.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5
                                          Ist mir schon klar gewesen das die zuvor genannte Repo nicht für iobroker war…
