  4. Blockly - Pushover & Attachment
    5.7k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    dtp
    Auf GitHub gibt's die Version 1.1.0 des Pushover-Adapters. Schon mal mit der probiert?
      Kuddel
      @dtp:
      Auf GitHub gibt's die Version 1.1.0 des Pushover-Adapters. Schon mal mit der probiert? `
      Habe die Version 1.1.0 gerade installiert.
      Also Links kann man eingeben, aber Anhänge keine Ahnung.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hast du über github installiert?
        Dan nicht vergessen noch Manuel auf der console "iobroker upload pushover" aus zu führen
          Kuddel
          Hab es über den Link aus Github installiert.
          Aber nicht über die Console.
          Ich teste nochmal den Upload befehl
          • R Offline
            Rambo79
            Pushover-Notifications ist ja nach der Erweiterung um Attachments in der Version 1.1.2 verfügbar. Seitdem hat sich doch am ioBroker Pushover / Blockly nichts geändert, oder ? Die Installation mittels apg-get install pushover-notifications hat bei mir nicht funktioniert.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Warum das apt-get du musst nur den ioBroker Adapter installieren.
              Allgemeiner Hinweis : wen man was aus github installiert (also über die Katze) muss man IMMER Manuel den Upload Befehl ausführen!
              Eventuelle Blöcke in JavaScript adapter oder Widgets werden durch den Upload Befehl ins System integriert/übernommen
              • R Offline
                Rambo79
                Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht.
                  Kuddel
                  Auch nach
                  gibt es im Blockly-Block keinen Anhang
                  • R Offline
                    Rambo79
                    Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Rambo79:
                      Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht. `
                      Sicher ? Da steht :
                       npm install pushover-notifications
                      Also nix apt-get….
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Rambo79:
                        Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht. `
                        Das sollte gehen, console Ausgabe Mal bitte
                          Kuddel
                          root@ioBroker-TEST:~# npm install pushover-notifications
                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                          npm WARN root No description
                          npm WARN root No repository field.
                          npm WARN root No README data
                          npm WARN root No license field.
                          + pushover-notifications@1.2.0
                          updated 1 package and audited 15 packages in 1.176s
                          found 0 vulnerabilities
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Logisch, du bist nicht im ioBroker Verzeichnis!
                            Also erst````
                            cd /opt/iobroker
                              Kuddel
                              root@ioBroker-TEST:~# cd /opt/iobroker/
                              root@ioBroker-TEST:/opt/iobroker# npm install pushover-notifications
                              > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                               from ../src/bufferutil.cc:16:
                              ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                              ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9796:14: note: declared here
                               Local <int32>Value::ToInt32() const {
                              ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                              ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9790:15: note: declared here
                               Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                               from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                                 return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
                              In file included from /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:26:0,
                              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:4845:56: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                              /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:1425:21: note: declared here
                                     Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Geht doch Installation gelungen welche Version steht jetzt bei deinen Adaptern ?
                                • R Offline
                                  Rambo79
                                  Hab den selben Fehler gemacht. War auch nicht ioB Verzeichnis
                                    Kuddel
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Sieht soweit OK aus
                                        Kuddel
                                        Leider nichts bzgl. Anhang zu erkennen
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          System Neustart könnte auch Mal helfen nach Al dem gefummel und Browser + Cache refresh
