  4. Datei auf win7-Laptop löschen
    apollon77A
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    wie ich eine Datei mit "fs.writeFile" erstellen oder mit "fs.copyfile" kopieren kann hab ich hinbekommen.
    Nur wie kann ich eine Datei löschen.
    Habe schon mit fs.deleteFile probiert als auch mit fs.unlink.
    Klappt nur nicht.
    Ganz konkret:
    Welchen Befehl benutzt man um per Script eine Datei in einem Verzeichnis löschen.
    Könnt ihr mir da mal helfen?
    Danke.
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      Hat sich erledigt.
      Unlink klappt.
      Danke.
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        Habe mein System auf einem neuen Win10 Laptop mit der stabilo-version mal neu aufgesetzt.
        Nun funktioniert der "fs.unlink" nicht mehr.
        Auch der einfache Test mit :
        var fs = require('fs');
        fs.unlink('//ASUS-BUERO/iobroker/Daten/test.txt');
        klappt nicht.
        Hat hier jemand mal einen Tipp für mich.
        Hat sich durch die stabilo-Version etwas geändert ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          So, habe den Scriptteil nun auf beiden Rechner probiert.
          Win7 mit alter iob Installation: unlink klappt
          Win10 mit iob stabilo: unlink klappt nicht; Fehler im log.
          Es liegt also entweder an
          Win10 oder an der neuen Installationroutine von stabilo...
          Kann mir irgend wer mal helfen ?
          wie grenze ich das ganze ein ?
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            klappt nicht.
            mfg
            Dieter
            StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            @bahnuhr
            Kannst Du das Script bitte um eine Fehlerausgabe ergänzen? So z.B. in etwa:
            fs.unlink('path/file.txt', (err) => {
              if (err) throw err;
              console.log('path/file.txt was deleted');
            Genau so kann es sich um ein Rechteproblem handeln. ioBroker hat nur eingeschränkte Rechte auf dem System. Aber das bekommen wir heraus.
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              ok, Script geändert in:
              fs.unlink('//FUJITSU-BUERO/iobroker/Daten/test.txt', (err) => {
                if (err) throw err;
              Im Log kommt:
              host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
              host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: path: '\\\\FUJITSU-BUERO\\iobroker\\Daten\\test.txt' }
              host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: syscall: 'unlink',
              host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: code: 'EPERM',
              host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: errno: -4048,
              host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: ]
              host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink '\\FUJITSU-BUERO\iobroker\Daten\test.txt'
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                copy Befehl klappt nicht:
                fs.copyFile("//FUJITSU-BUERO/SmartHome/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3","//FUJITSU-BUERO/Daten/iobroker/1_Sound/2_sayit.mp3", (err) => {
                    if (err) throw err;
                Im log kommt:
                Hat dies auch was mit diesen Rechten zu tun?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                      if (err) throw err;
                  Im log kommt:
                  StabilostickS
                  StabilostickS
                  Stabilostick
                  @bahnuhr
                  Ich gehe davon aus. Der Windows-Benutzer, mit dem der ioBroker-Dienst läuft, hat IMHO (E-rror PERM-issions) nicht die erforderlichen Rechte, auf den Netzwerkshare zuzugreifen. Wenn der Share-Zugriff sein muss, dann entweder das Recht des Shares anpassen (Jeder/Gäste?) oder den ioBroker-Dienst mit einem Windows-Benutzer laufen lassen, der auf den Share zugreifen darf und der die für ioBroker nötigen lokalen Systemrechte hat.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Hallo Stabilo...
                    ich versteh nur bedingt was du meinst.
                    Aber ich bei "Jeder" auf die Ordner
                    ...node_modules_iobroker.sayit ....
                    und
                    Netzlaufwerk
                    //fujitsu-buero...
                    Vollzugriff erteilt.
                    Funktioniert aber trotzdem nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      Nochmal ganz konkret:
                      Was muss ich tun um die Datei "sayit.2.say.mp3" im Ordner ..node_modules/iobroker.sayit/..
                      auf einen Ordner zu kopieren, der freigegeben ist im Netz.
                      Und diese kopierte Datei möchte ich dann auch löschen.
                      Mit der alten iob installation hat dies einwandfrei per script "fs-Befehle" geklappt.
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        So, ich habe aufgegeben.
                        Thema: Win10 und neuer iob staboli Version -> beendet !
                        Mit dem alten Rechner: Win7 und alter iob Version klappt dies einwandfrei.
                        Für mich erst einmal erledigt.
                        Benutze wieder meinen alten Rechner.
                        Danke.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Bitte mal prüfen ob
                          js.unlink
                          Probleme hat mit node 10.
                          Ich meine das gelesen zu haben.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Bitte mal prüfen ob
                            js.unlink
                            mfg
                            StabilostickS
                            StabilostickS
                            Stabilostick
                            @bahnuhr
                            Kannst Du mir Dein Script zum Testen zur Verfügung stellen?
                            Jeder Netzwerkshare (=Freigabe) hat zwei Berechtigungen: einmal auf das Filesystem (Zugriffsberechtigungen auf Ordner und Dateien) das über die Freigabe freigegeben wird und einmal auf die Freigabe selbst (=wer darf die Freigabe auf welche Art (darüber lesend/schreibend) benutzen). Das muss beides zusammenpassen.
                            Das fs.unlink() Probleme mit Node.js 10 haben soll, ist mir neu. Hast Du einen Link?
                            • StabilostickS Stabilostick
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                              Hast Du einen Link?
                              https://github.com/gruntjs/grunt-contrib-jasmine/issues/266
                              Habe aus meinem Script die beiden Baustellen raus kopiert:
                              fs.copy:
                              // Dateien kopieren
                                  function Dateien() {
                                      setTimeout(function() {
                                          fs.copyFile("//ASUS-BUERO/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/" + getState('javascript.0.Status.Yamaha.Sound').val,"//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3", (err) => {
                                              if (err) throw err;
                                      }, 1000);
                                          fs.copyFile("//ASUS-BUERO/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3","//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3", (err) => {
                                              if (err) throw err;
                                      }, 1500);
                                      if (logging) log('Dateien kopiert.');
                              fs.unlink:
                              // Dateien wieder löschen
                                  function Dateien_loeschen() {
                                      if (fs.existsSync('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/1_sound.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                                          fs.unlink('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/1_sound.mp3');
                                          if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3- wurde gelöscht");
                                      } else {        // Datei ist nicht vorhanden
                                          if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3- wurde nicht gelöscht");
                                      if (fs.existsSync('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/2_sayit.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                                          fs.unlink('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/2_sayit.mp3');
                                          if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3- wurde gelöscht");
                                          if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3- wurde nicht gelöscht");
                              Danke.
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Win10 mit iob stabilio..:
                                installiert wurde node.js 10...
                                -> fs klappt nicht
                                Win7 mit alter iob routine:
                                hier hab ich node.js 8.15.1
                                -> fs klappt
                                Danke.
                                • StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  Wie schaut die Freigabe \\ASUS-BUERO\iobroker aus?
                                  • Kannst Du bitte einen Screenshot von der Rechteeinstellung machen, damit man die hinterlegten User/Gruppen und ihre Rechte auf der Freigabe sieht?
                                  • Das gleiche auch für den Ordner, der freigegeben wird.
                                  Sind die Rechner und User Mitglieder einer Arbeitsgruppe oder einer Domäne?
                                  Danke für den Hinweis auf unlink.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    Hallo stabilo
                                    Jeder hat Vollzugriff.
                                    Habs eben nochmal probiert.
                                    fs funktioniert nicht unter node.js 10...
                                    Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
                                    Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
                                    Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      ich habe mal eine Bitte.
                                      Könnte jemand mit node.js 10 mal probieren ob diese fs Befehle laufen.
                                      Danke.
                                      Bei mir gehen die o.g. Befehle jedoch nicht.
                                      Danke.
                                        @bahnuhr
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        @bahnuhr
                                        Ich stehe weiter dazu. Bei mir läuft z.B. fs.copyfile auch im Netzwerk ohne Probleme. Mit Node 10 (also genauer ab Node 8.5, weiterst ab da gibt es den copyfile-Befehl).
                                        • ThisoftT
                                          ThisoftT
                                          Thisoft
                                          Hallo
                                          was ihr mal checken solltet falls der Zugriff von Windows10 auf ältere Geräte nicht funktioniert:
                                          Dort muss ein Haken rein, sonst versteht Win10 diese älteren Protokolle nicht mehr. Wurde seitens MS stillschweigends deaktiviert weil das Protokoll "unsicher" ist...
                                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
