  4. Datei auf win7-Laptop löschen
    6.4k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    So, habe den Scriptteil nun auf beiden Rechner probiert.
    Win7 mit alter iob Installation: unlink klappt
    Win10 mit iob stabilo: unlink klappt nicht; Fehler im log.
    Es liegt also entweder an
    Win10 oder an der neuen Installationroutine von stabilo...
    Kann mir irgend wer mal helfen ?
    wie grenze ich das ganze ein ?
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Habe mein System auf einem neuen Win10 Laptop mit der stabilo-version mal neu aufgesetzt.
      Nun funktioniert der "fs.unlink" nicht mehr.
      Auch der einfache Test mit :
      var fs = require('fs');
      fs.unlink('//ASUS-BUERO/iobroker/Daten/test.txt');
      klappt nicht.
      Hat hier jemand mal einen Tipp für mich.
      Hat sich durch die stabilo-Version etwas geändert ?
      mfg
      Dieter
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @bahnuhr
      Kannst Du das Script bitte um eine Fehlerausgabe ergänzen? So z.B. in etwa:
      fs.unlink('path/file.txt', (err) => {
        if (err) throw err;
        console.log('path/file.txt was deleted');
      Genau so kann es sich um ein Rechteproblem handeln. ioBroker hat nur eingeschränkte Rechte auf dem System. Aber das bekommen wir heraus.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        ok, Script geändert in:
        fs.unlink('//FUJITSU-BUERO/iobroker/Daten/test.txt', (err) => {
          if (err) throw err;
        Im Log kommt:
        host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: path: '\\\\FUJITSU-BUERO\\iobroker\\Daten\\test.txt' }
        host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: syscall: 'unlink',
        host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: code: 'EPERM',
        host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: errno: -4048,
        host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: ]
        host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink '\\FUJITSU-BUERO\iobroker\Daten\test.txt'
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          copy Befehl klappt nicht:
          fs.copyFile("//FUJITSU-BUERO/SmartHome/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3","//FUJITSU-BUERO/Daten/iobroker/1_Sound/2_sayit.mp3", (err) => {
              if (err) throw err;
          Im log kommt:
          Hat dies auch was mit diesen Rechten zu tun?
          Danke.
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
                if (err) throw err;
            Im log kommt:
            Stabilostick
            @bahnuhr
            Ich gehe davon aus. Der Windows-Benutzer, mit dem der ioBroker-Dienst läuft, hat IMHO (E-rror PERM-issions) nicht die erforderlichen Rechte, auf den Netzwerkshare zuzugreifen. Wenn der Share-Zugriff sein muss, dann entweder das Recht des Shares anpassen (Jeder/Gäste?) oder den ioBroker-Dienst mit einem Windows-Benutzer laufen lassen, der auf den Share zugreifen darf und der die für ioBroker nötigen lokalen Systemrechte hat.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hallo Stabilo...
              ich versteh nur bedingt was du meinst.
              Aber ich bei "Jeder" auf die Ordner
              ...node_modules_iobroker.sayit ....
              und
              Netzlaufwerk
              //fujitsu-buero...
              Vollzugriff erteilt.
              Funktioniert aber trotzdem nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Nochmal ganz konkret:
                Was muss ich tun um die Datei "sayit.2.say.mp3" im Ordner ..node_modules/iobroker.sayit/..
                auf einen Ordner zu kopieren, der freigegeben ist im Netz.
                Und diese kopierte Datei möchte ich dann auch löschen.
                Mit der alten iob installation hat dies einwandfrei per script "fs-Befehle" geklappt.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  So, ich habe aufgegeben.
                  Thema: Win10 und neuer iob staboli Version -> beendet !
                  Mit dem alten Rechner: Win7 und alter iob Version klappt dies einwandfrei.
                  Für mich erst einmal erledigt.
                  Benutze wieder meinen alten Rechner.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Bitte mal prüfen ob
                    js.unlink
                    Probleme hat mit node 10.
                    Ich meine das gelesen zu haben.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Bitte mal prüfen ob
                      js.unlink
                      mfg
                      Stabilostick
                      @bahnuhr
                      Kannst Du mir Dein Script zum Testen zur Verfügung stellen?
                      Jeder Netzwerkshare (=Freigabe) hat zwei Berechtigungen: einmal auf das Filesystem (Zugriffsberechtigungen auf Ordner und Dateien) das über die Freigabe freigegeben wird und einmal auf die Freigabe selbst (=wer darf die Freigabe auf welche Art (darüber lesend/schreibend) benutzen). Das muss beides zusammenpassen.
                      Das fs.unlink() Probleme mit Node.js 10 haben soll, ist mir neu. Hast Du einen Link?
                      • StabilostickS Stabilostick
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                        Hast Du einen Link?
                        https://github.com/gruntjs/grunt-contrib-jasmine/issues/266
                        Habe aus meinem Script die beiden Baustellen raus kopiert:
                        fs.copy:
                        // Dateien kopieren
                            function Dateien() {
                                setTimeout(function() {
                                    fs.copyFile("//ASUS-BUERO/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/" + getState('javascript.0.Status.Yamaha.Sound').val,"//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3", (err) => {
                                        if (err) throw err;
                                }, 1000);
                                    fs.copyFile("//ASUS-BUERO/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3","//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3", (err) => {
                                        if (err) throw err;
                                }, 1500);
                                if (logging) log('Dateien kopiert.');
                        fs.unlink:
                        // Dateien wieder löschen
                            function Dateien_loeschen() {
                                if (fs.existsSync('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/1_sound.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                                    fs.unlink('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/1_sound.mp3');
                                    if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3- wurde gelöscht");
                                } else {        // Datei ist nicht vorhanden
                                    if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3- wurde nicht gelöscht");
                                if (fs.existsSync('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/2_sayit.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                                    fs.unlink('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/2_sayit.mp3');
                                    if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3- wurde gelöscht");
                                    if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3- wurde nicht gelöscht");
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Nachtrag:
                          Win10 mit iob stabilio..:
                          installiert wurde node.js 10...
                          -> fs klappt nicht
                          Win7 mit alter iob routine:
                          hier hab ich node.js 8.15.1
                          -> fs klappt
                          Danke.
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            Wie schaut die Freigabe \\ASUS-BUERO\iobroker aus?
                            • Kannst Du bitte einen Screenshot von der Rechteeinstellung machen, damit man die hinterlegten User/Gruppen und ihre Rechte auf der Freigabe sieht?
                            • Das gleiche auch für den Ordner, der freigegeben wird.
                            Sind die Rechner und User Mitglieder einer Arbeitsgruppe oder einer Domäne?
                            Danke für den Hinweis auf unlink.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Hallo stabilo
                              Jeder hat Vollzugriff.
                              Habs eben nochmal probiert.
                              fs funktioniert nicht unter node.js 10...
                              Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
                              Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
                              Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                ich habe mal eine Bitte.
                                Könnte jemand mit node.js 10 mal probieren ob diese fs Befehle laufen.
                                Danke.
                                Bei mir gehen die o.g. Befehle jedoch nicht.
                                Danke.
                                  @bahnuhr
                                  Stabilostick
                                  @bahnuhr
                                  Ich stehe weiter dazu. Bei mir läuft z.B. fs.copyfile auch im Netzwerk ohne Probleme. Mit Node 10 (also genauer ab Node 8.5, weiterst ab da gibt es den copyfile-Befehl).
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    Hallo
                                    was ihr mal checken solltet falls der Zugriff von Windows10 auf ältere Geräte nicht funktioniert:
                                    Dort muss ein Haken rein, sonst versteht Win10 diese älteren Protokolle nicht mehr. Wurde seitens MS stillschweigends deaktiviert weil das Protokoll "unsicher" ist...
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      Hallo
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @Thisoft sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                                      Danke für die Info.
                                      Das schau ich mir an.
                                      Danke.
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        Hallo
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Hallo
                                        Ja, da hab ich einen haken drin.
                                        Daran kann es also offensichtlich nicht liegen.
                                        mfg
                                        Danke.
                                          Stabilostick
                                          Welches OS läuft auf dem Asus?
