  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mejake
    #118
    erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Im gleichen Netzwerk sind sie.
    Ich habe eine Fritzbox 7490, sollte ich da irgendwo udp aktiveren oder sollte es aktiviert sein?
      Mejake
      #119
      So, ich habe den Shelly und den Raspberry nun mal direkt an meinen AmpliFi (WLAN-Switch) gehängt und siehe da sie finden sich :D .
      Also muss einen meiner anderen switches da etwas blockieren.
      Super, schnelle Hilfe Danke.
      Ich geh dann mal auf Fehlersuche….
      • apollon77A Offline
        #120
        Viel erfolg
        Gesendet vom Handy …
        • G Offline
          Gwoony
          #121
          Kann man die shelly auch als Signalgeber anschließen?
          Möchte Dauerstrom auf meiner Kampe, da Hue und ich will mit dem Schalter nur im iobroker ein true bekommen.
          Geht dies oder wie kann man dies günstiger umsetzen?
            #122
            Ja geht. Einfach Nur den SChalter an den Schaktereingang anschliessen und nichts an den Schaltausgang.
            • G Offline
              Gwoony
              #123
              danke hast du ein Schaltbild wo man sieht was weg soll?
              geht auch mit Shelly 1?
              Also SW am Shelly nicht anschliessen?
                #124
                Schau mal in den Adapter Thread zum shelly Adapter. Da war das mal drin
                • G Offline
                  Gwoony
                  #125
                  Jetzt steht da leider nichts mehr oder ich finde es nicht :-(
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #126
                    Du brauchst nur L und N an zu schließen und eventuell einen Schalter/Taster an SW, i und o lässt du frei.
                    Die Hue Lampe weiterhin mit Strom versorgen und in ioBroker Script (zB blockly) anlegen:
                    Wen Shelly Switch geändert und Hue Lampe = An
                    DANN Hue Lampe aus
                    SONST Hue Lampe an
                    • G Offline
                      Gwoony
                      #127
                      Aber muss man nicht was überbrücken? Woher kommt dann das Dauerplus? Gibt irgendwo diese Verschaltubg aufgemalt?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #128
                        Die L Word sowohl auf dem shelly als der Lampe angeschlossen
                        • G Offline
                          Gwoony
                          #129
                          Also muss ich eine Abzweigung der L Leitung machen damit ich zwei Anschlüsse habe.
                          Sprich ich verbinden die zwei Kabel die am Schalter waren und schließen N und angezeigtes L am Shelly an plus Ausgang Schalter als SW damit ich iobroker schalten kann?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #130
                            Genau :)
                            Damit hat dein Shelly und deine Lampe Strom, zusätzlich der Schalter (zum SW).
                            Damit kommen alle Änderungen in ioBroker an und kannst du diese mit einem script auf die Hue Lampe übertragen
                            • G Offline
                              Gwoony
                              #131
                              oder noch einfacher: Die zwei Kabel am Schalter in eine Wago Kupplung. Dann noch ein drittes Kabel Rein als L für die Shelly. N Leitung noch anschliessen und SW vom Schalter und Fini :)
                              Sehr gut jetzt müssen nur noch die Shelly kommen :D
                              • L Offline
                                lutzer
                                #132
                                Hallo, wie stellt ihr den Status vom Rollo im iobroker dar?
                                Einen Datenpunkt dafür gibt es ja nicht, weil im Roller Shutter Modus es immer wieder auf "Pause" springt wenn es fertig ist.
                                Aber in der App weiß der Shelly in welche Richtung er zuletzt gefahren ist und bietet dann den umgekehrten Modus an.
                                Ich komme da irgendwie mit der Vis nicht weiter.
                                Wie macht ihr das?
                                • G Offline
                                  Georgius
                                  #133
                                  Hab keine Steuerung, aber was wird angezeigt während der Rolladen läuft?
                                  Wenn dort irgendwann die Richtung steht muß man nur den Eintrag in einen eigenen Datenpunkt übertragen.
                                  • L Offline
                                    lutzer
                                    #134
                                    Ja das habe ich mir auch schon gedacht. Anders wird es in der App sicher auch nicht gemacht.
                                    Es gibt ja für "hoch" und "runter" jeweils ein Relais. Das ist dann beim Schalten auf true.
                                    Soweit so gut, aber was wenn man mittendrin auf Pause drückt? Ist halt alles Blindflug.
                                    Wenn die Rolladen die jeweilige Endlage zurück melden würden wär das ja kein Problem. Macht es aber nicht ;)
                                    Es soll ja bald eine % Steuerung kommen. Mal sehen wie das wird.
                                    Was noch gehen würde, wär über die Zeit.
                                    Also man muss halt vorher die Zeiten ermitteln. Dann misst der Shelly ja die Watt. Wenn man also nach oben fährt und die Wattzahl innerhalb der Zeit nicht unterbricht, hat man eine theoretische Rückmeldung.
                                    Natürlich sind da immer 2-3 Sekunden diff. zur kalten Zeit. Im Winter kleben die Lamellen auch mal, aber ok…
                                    Mann könnte ja auch nur die Wattzahl nehmen. Wenn diese wieder auf Null ist, dann ist es theoretisch in der Endlage.
                                    Leider liefert das der Adapter nicht.
                                    • G Offline
                                      Georgius
                                      #135
                                      Wenn ich das richtig verstanden habe kann da auch nur die Laufzeit gemessen werden und dann in % umgerechnet. Ist auch ein "Blindflug", den man auch selbst programmieren kann.
                                      • L Offline
                                        lutzer
                                        #136
                                        Nein, man kann eine "Laufzeit" vorgeben in der App, damit das Relais nach dieser Zeit entlastet wird. Da nimmt man in der Regel ein paar Sekunden mehr. Die vorgegebene Zeit wird auch nicht mit im Adapter übermittelt. Kann man auch so pflegen.
                                        Ich habe noch mal getestet und wenn man die Wattzahl hätte wär das schon sicher. Also bei mir jedenfals, hier schalten die Motoren bei Last ab. Es gibt da auch andere.
                                        Um so länger ich darüber nachdenke, umso mehr brauche ich das bischen Sicherheit. Also wenn man eben nicht zu Hause ist, möchte man ja auch sicher gehen. Mein Nachbar hat das auch geschafft. Hatte im Urlaub immer schön die Rolllos per Zufall hoch und runter fahren lassen. Eins klemmt aber jeden Tag. Da konnte sich jeder ausrechnen, das ganz sicher keiner da ist. :lol:
                                        Also so mal ganz grob:
                                        Geht ganz sicher, sehr viel einfacher ;)
                                          milonga
                                          #137
                                          Hallo, habe gerade einen Shelly 2 im Versuchsaufbau als Rollladenschalter getestet. Funktionert sehr gut. Mit aktueller Firmware 1.4 Beta.
                                          Im IOBroker allerdings wird der Roller-Shutter-Mode nicht erkannt. Es erscheinen nur die 2 Relais, die ich in diesem Mode nicht steuern kann.
                                          Ging das schon mal?
                                          Gruß HJ
