  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mejake
    #116
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich hoffe ich bin im richtigen Forumsabteil ;) .
    Ich habe da mal ein Problem mit meinem Shelly 1 und Shelly 2 in Verbindung mit dem ioBroker.
    Vorab sei erwähnt das ich newbie in dem Thema Shelly und ioBroker bin.
    Allerdings denke ich das ich gute Grundkenntnisse mitbringe.
    Nun zum Problem: Meine Shellys verbinden sich nicht mit dem ioBroker.
    Zu meiner Infrastruktur, ich habe den Shelly 1 momentan an einem Versuchsaufbau angeschlossen.
    Dieser besteht aus einem Shelly, einem Schalter und eine Steckdose in der eine Lampe steckt.
    Die Installation funktionierte einwandfrei und der Shelly ist auch über die Weboberfläsche in meinem Netzwerk steuerbar.
    Den ioBroker habe ich neu nach Anleitung aufgesetzt auf einem Raspberry2.
    Wenn ich nun im ioBroker den Shelly-Adapter installiere, wird weder der Shelly 1 noch Shelly 2 gefunden.
    Firmware Version auf den Shellys ist 1.3.5.
    Nun hoffe ich auf das Forum. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und schon gelöst?
    Gruß Mejake
    • apollon77A Offline
      #117
      Sind die Shelly’s und der Raspi im gleichen netzwerksegment? Der Router muss UDP Pakete Routen …
      Gesendet vom Handy ...
        Mejake
        #118
        erstmal danke für die schnelle Antwort.
        Im gleichen Netzwerk sind sie.
        Ich habe eine Fritzbox 7490, sollte ich da irgendwo udp aktiveren oder sollte es aktiviert sein?
          Mejake
          #119
          So, ich habe den Shelly und den Raspberry nun mal direkt an meinen AmpliFi (WLAN-Switch) gehängt und siehe da sie finden sich :D .
          Also muss einen meiner anderen switches da etwas blockieren.
          Super, schnelle Hilfe Danke.
          Ich geh dann mal auf Fehlersuche….
            #120
            Viel erfolg
            Gesendet vom Handy …
            • G Offline
              Gwoony
              #121
              Kann man die shelly auch als Signalgeber anschließen?
              Möchte Dauerstrom auf meiner Kampe, da Hue und ich will mit dem Schalter nur im iobroker ein true bekommen.
              Geht dies oder wie kann man dies günstiger umsetzen?
                #122
                Ja geht. Einfach Nur den SChalter an den Schaktereingang anschliessen und nichts an den Schaltausgang.
                • G Offline
                  Gwoony
                  #123
                  danke hast du ein Schaltbild wo man sieht was weg soll?
                  geht auch mit Shelly 1?
                  Also SW am Shelly nicht anschliessen?
                    #124
                    Schau mal in den Adapter Thread zum shelly Adapter. Da war das mal drin
                    • G Offline
                      Gwoony
                      #125
                      Jetzt steht da leider nichts mehr oder ich finde es nicht :-(
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #126
                        Du brauchst nur L und N an zu schließen und eventuell einen Schalter/Taster an SW, i und o lässt du frei.
                        Die Hue Lampe weiterhin mit Strom versorgen und in ioBroker Script (zB blockly) anlegen:
                        Wen Shelly Switch geändert und Hue Lampe = An
                        DANN Hue Lampe aus
                        SONST Hue Lampe an
                        • G Offline
                          Gwoony
                          #127
                          Aber muss man nicht was überbrücken? Woher kommt dann das Dauerplus? Gibt irgendwo diese Verschaltubg aufgemalt?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #128
                            Die L Word sowohl auf dem shelly als der Lampe angeschlossen
                            • G Offline
                              Gwoony
                              #129
                              Also muss ich eine Abzweigung der L Leitung machen damit ich zwei Anschlüsse habe.
                              Sprich ich verbinden die zwei Kabel die am Schalter waren und schließen N und angezeigtes L am Shelly an plus Ausgang Schalter als SW damit ich iobroker schalten kann?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #130
                                Genau :)
                                Damit hat dein Shelly und deine Lampe Strom, zusätzlich der Schalter (zum SW).
                                Damit kommen alle Änderungen in ioBroker an und kannst du diese mit einem script auf die Hue Lampe übertragen
                                • G Offline
                                  Gwoony
                                  #131
                                  oder noch einfacher: Die zwei Kabel am Schalter in eine Wago Kupplung. Dann noch ein drittes Kabel Rein als L für die Shelly. N Leitung noch anschliessen und SW vom Schalter und Fini :)
                                  Sehr gut jetzt müssen nur noch die Shelly kommen :D
                                  • L Offline
                                    lutzer
                                    #132
                                    Hallo, wie stellt ihr den Status vom Rollo im iobroker dar?
                                    Einen Datenpunkt dafür gibt es ja nicht, weil im Roller Shutter Modus es immer wieder auf "Pause" springt wenn es fertig ist.
                                    Aber in der App weiß der Shelly in welche Richtung er zuletzt gefahren ist und bietet dann den umgekehrten Modus an.
                                    Ich komme da irgendwie mit der Vis nicht weiter.
                                    Wie macht ihr das?
                                    • G Offline
                                      Georgius
                                      #133
                                      Hab keine Steuerung, aber was wird angezeigt während der Rolladen läuft?
                                      Wenn dort irgendwann die Richtung steht muß man nur den Eintrag in einen eigenen Datenpunkt übertragen.
                                      • L Offline
                                        lutzer
                                        #134
                                        Ja das habe ich mir auch schon gedacht. Anders wird es in der App sicher auch nicht gemacht.
                                        Es gibt ja für "hoch" und "runter" jeweils ein Relais. Das ist dann beim Schalten auf true.
                                        Soweit so gut, aber was wenn man mittendrin auf Pause drückt? Ist halt alles Blindflug.
                                        Wenn die Rolladen die jeweilige Endlage zurück melden würden wär das ja kein Problem. Macht es aber nicht ;)
                                        Es soll ja bald eine % Steuerung kommen. Mal sehen wie das wird.
                                        Was noch gehen würde, wär über die Zeit.
                                        Also man muss halt vorher die Zeiten ermitteln. Dann misst der Shelly ja die Watt. Wenn man also nach oben fährt und die Wattzahl innerhalb der Zeit nicht unterbricht, hat man eine theoretische Rückmeldung.
                                        Natürlich sind da immer 2-3 Sekunden diff. zur kalten Zeit. Im Winter kleben die Lamellen auch mal, aber ok…
                                        Mann könnte ja auch nur die Wattzahl nehmen. Wenn diese wieder auf Null ist, dann ist es theoretisch in der Endlage.
                                        Leider liefert das der Adapter nicht.
                                        • G Offline
                                          Georgius
                                          #135
                                          Wenn ich das richtig verstanden habe kann da auch nur die Laufzeit gemessen werden und dann in % umgerechnet. Ist auch ein "Blindflug", den man auch selbst programmieren kann.
