  4. Stehlampe mit Taster umbauen
    5.4k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Kommt drauf an wivelbolatz da ist sonst nen Shelly benutzen
    • R Offline
      Ratho
      Die Frage ist ob Shelly so umgebaut werden kann damit sie einen Taster schließen kann?
      Soweit ich das bis jetzt gesehen habe wird hier nur der Strom durchgeschaltet.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Ratho:
        Soweit ich das bis jetzt gesehen habe wird hier nur der Strom durchgeschaltet. `
        Falsche Logik ein Shelly oder welches Gerät auch kan niemals Physike Taster schließen ;)
        Also :
        • Shelly in die Lampe bauen
        • mit kontinuierlichen Strom versorgen
        • den jetzigen Schalter auf den Shelly anschließen
        Resultat : Lampe kan per knopf oder aus deinem Smartphone Netzwerk geschaltet werden, egal über welchen Weg jetziger Status ist immer sichtbar
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @Ratho:
          schau mal in die Anleitung. Kannst du auch als "Stromstoßschalter", also mit Taster, nutzen.
          https://shelly.cloud/wp-content/uploads … _EN_v5.pdf
          • R Offline
            Ratho
            Stimmt, das wäre eine Möglichkeit - nur das dimmen würde ich dann verlieren …
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              Sonoff Basic ist wahrscheinlich eher ungeignet, ich würde eine Sonoff SV verwenden, der hat einen potentialfreies Relais.
              Musst nur noch die Versorungsspannug für den Sonoff bekommen - die gibts aber vielleicht eh in der Lampe…
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                stimezo
                Forum Testing
                Der Basic ist auch potentialfrei, wenn Du kurz den Dremel dran hälst :lol:
                Hätte den Vorteil das Du kein zusätzliches Netzteil benötigst.
                Christian
                • R Offline
                  Ratho
                  Ja, einen Basic hab ich schon umgebaut - das geht.
                  Nur wenn jemand die Lampe manuell einschaltet bekommt das ioBroker nicht mit … deshalb benötigt man etwas für die Strommessung ...
                  POW umbauen auf Potentialfrei habe ich nix gefunden.
                  Shelly2 ... hat keinen Dimmer - und auf den würde ich nur ungern verzichten.
                  Schade das es die Steckdose von Sonoff mit Strommessung nicht mit EU Stecker gibt. Beide Sonoff in den Fuß einbauen dann hab ich fast kein Gewicht mehr drin :-)
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Wenn über den Taster am Sonoff eingeschaltet wird, bekommt das IOBroker mit.
                    Christian
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Ratho:
                      Schade das es die Steckdose von Sonoff mit Strommessung nicht mit EU Stecker gibt. Beide Sonoff in den Fuß einbauen dann hab ich fast kein Gewicht mehr drin :-) `
                      Ehm, die hat Shelly aber ;)
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        @stimezo:
                        Christian `
                        Hab ich noch garnicht dran gedacht!
                        Danke für den Tip!
                        • G Offline
                          Georgius
                          Aber das Dimmen geht auch nicht. Gibt es einen smarten Dimmer? Genaue Ausführung mal egal?
                            stimezo
                            Forum Testing
                            ja, gibt es massig (Fibaro/Homematic etc.)
                            Christian
