  4. Stehlampe mit Taster umbauen
    5.4k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • R Offline
    Ratho
    Die Frage ist ob Shelly so umgebaut werden kann damit sie einen Taster schließen kann?
    Soweit ich das bis jetzt gesehen habe wird hier nur der Strom durchgeschaltet.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Ratho:
      Soweit ich das bis jetzt gesehen habe wird hier nur der Strom durchgeschaltet. `
      Falsche Logik ein Shelly oder welches Gerät auch kan niemals Physike Taster schließen ;)
      Also :
      • Shelly in die Lampe bauen
      • mit kontinuierlichen Strom versorgen
      • den jetzigen Schalter auf den Shelly anschließen
      Resultat : Lampe kan per knopf oder aus deinem Smartphone Netzwerk geschaltet werden, egal über welchen Weg jetziger Status ist immer sichtbar
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @Ratho:
        schau mal in die Anleitung. Kannst du auch als "Stromstoßschalter", also mit Taster, nutzen.
        https://shelly.cloud/wp-content/uploads … _EN_v5.pdf
        • R Offline
          Ratho
          Stimmt, das wäre eine Möglichkeit - nur das dimmen würde ich dann verlieren …
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            Sonoff Basic ist wahrscheinlich eher ungeignet, ich würde eine Sonoff SV verwenden, der hat einen potentialfreies Relais.
            Musst nur noch die Versorungsspannug für den Sonoff bekommen - die gibts aber vielleicht eh in der Lampe…
            / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
              stimezo
              Forum Testing
              Der Basic ist auch potentialfrei, wenn Du kurz den Dremel dran hälst :lol:
              Hätte den Vorteil das Du kein zusätzliches Netzteil benötigst.
              Christian
              • R Offline
                Ratho
                Ja, einen Basic hab ich schon umgebaut - das geht.
                Nur wenn jemand die Lampe manuell einschaltet bekommt das ioBroker nicht mit … deshalb benötigt man etwas für die Strommessung ...
                POW umbauen auf Potentialfrei habe ich nix gefunden.
                Shelly2 ... hat keinen Dimmer - und auf den würde ich nur ungern verzichten.
                Schade das es die Steckdose von Sonoff mit Strommessung nicht mit EU Stecker gibt. Beide Sonoff in den Fuß einbauen dann hab ich fast kein Gewicht mehr drin :-)
                  stimezo
                  Forum Testing
                  Wenn über den Taster am Sonoff eingeschaltet wird, bekommt das IOBroker mit.
                  Christian
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Ratho:
                    Schade das es die Steckdose von Sonoff mit Strommessung nicht mit EU Stecker gibt. Beide Sonoff in den Fuß einbauen dann hab ich fast kein Gewicht mehr drin :-) `
                    Ehm, die hat Shelly aber ;)
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      @stimezo:
                      Christian `
                      Hab ich noch garnicht dran gedacht!
                      Danke für den Tip!
                      • G Offline
                        Georgius
                        Aber das Dimmen geht auch nicht. Gibt es einen smarten Dimmer? Genaue Ausführung mal egal?
                          stimezo
                          Forum Testing
                          ja, gibt es massig (Fibaro/Homematic etc.)
                          Christian
