  4. Stehlampe mit Taster umbauen
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • R Offline
    Ratho
    ich suche nach Ideen wie ich eine Dumme Stehlampe so umbauen kann das ich sie auch über ioBroker steuern kann. Leider ist die Lampe mit nur einem Taster ausgestattet über den ein/aus und dimmen gesteuert wird - also Funk Steckdose ist nicht die Lampe ist immer aus wenn sie ans Netz geht.
    Was mir bis jetzt eingefallen ist wäre einen Sonoff Basic so umzubauen damit das Relais den Taster schaltet und einen 2. Sonoff Pow zu nehmen damit man mit bekommt ob die Lampe ein/aus ist.
    Hat jemand vielleicht eine elegantere Idee wie ich so etwas machen kann?
    Danke!
    lg,
    Thorsten
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Elektronik raus und ein Smartes Leuchtmittel einschrauben/stecken.
      So habe ich es gemacht.
      • R Offline
        Ratho
        Ist ein vollflächiger Deckenfluter. Leuchtmittel ist nicht zum Tauschen.
        Und ich will die manuelle Funktion des Tasters nicht verlieren.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Kommt drauf an wivelbolatz da ist sonst nen Shelly benutzen
          • R Offline
            Ratho
            Die Frage ist ob Shelly so umgebaut werden kann damit sie einen Taster schließen kann?
            Soweit ich das bis jetzt gesehen habe wird hier nur der Strom durchgeschaltet.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Ratho:
              Soweit ich das bis jetzt gesehen habe wird hier nur der Strom durchgeschaltet. `
              Falsche Logik ein Shelly oder welches Gerät auch kan niemals Physike Taster schließen ;)
              Also :
              • Shelly in die Lampe bauen
              • mit kontinuierlichen Strom versorgen
              • den jetzigen Schalter auf den Shelly anschließen
              Resultat : Lampe kan per knopf oder aus deinem Smartphone Netzwerk geschaltet werden, egal über welchen Weg jetziger Status ist immer sichtbar
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @Ratho:
                schau mal in die Anleitung. Kannst du auch als "Stromstoßschalter", also mit Taster, nutzen.
                https://shelly.cloud/wp-content/uploads … _EN_v5.pdf
                • R Offline
                  Ratho
                  Stimmt, das wäre eine Möglichkeit - nur das dimmen würde ich dann verlieren …
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    Sonoff Basic ist wahrscheinlich eher ungeignet, ich würde eine Sonoff SV verwenden, der hat einen potentialfreies Relais.
                    Musst nur noch die Versorungsspannug für den Sonoff bekommen - die gibts aber vielleicht eh in der Lampe…
                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                      stimezo
                      Forum Testing
                      Der Basic ist auch potentialfrei, wenn Du kurz den Dremel dran hälst :lol:
                      Hätte den Vorteil das Du kein zusätzliches Netzteil benötigst.
                      Christian
                      • R Offline
                        Ratho
                        Ja, einen Basic hab ich schon umgebaut - das geht.
                        Nur wenn jemand die Lampe manuell einschaltet bekommt das ioBroker nicht mit … deshalb benötigt man etwas für die Strommessung ...
                        POW umbauen auf Potentialfrei habe ich nix gefunden.
                        Shelly2 ... hat keinen Dimmer - und auf den würde ich nur ungern verzichten.
                        Schade das es die Steckdose von Sonoff mit Strommessung nicht mit EU Stecker gibt. Beide Sonoff in den Fuß einbauen dann hab ich fast kein Gewicht mehr drin :-)
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Wenn über den Taster am Sonoff eingeschaltet wird, bekommt das IOBroker mit.
                          Christian
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Ratho:
                            Schade das es die Steckdose von Sonoff mit Strommessung nicht mit EU Stecker gibt. Beide Sonoff in den Fuß einbauen dann hab ich fast kein Gewicht mehr drin :-) `
                            Ehm, die hat Shelly aber ;)
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              @stimezo:
                              Christian `
                              Hab ich noch garnicht dran gedacht!
                              Danke für den Tip!
                              • G Offline
                                Georgius
                                Aber das Dimmen geht auch nicht. Gibt es einen smarten Dimmer? Genaue Ausführung mal egal?
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  ja, gibt es massig (Fibaro/Homematic etc.)
                                  Christian
