  4. Tuya / Jinvoo unterputz Wandschalter
26 Beiträge 13 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    danielis
    Hatte beim ersten mal das Pinning vertauscht, also Draufsicht bzw. Sicht von unten.
    Habe also die Pins gespiegelt gehabt. Meine die RX/TX sind wenn die antenne oben ist oben rechts die ersten Pins.
    RX vom ESP muss auf TX vom Flashadapter und umgekehrt. - nur der Vollständigkeit halber.
    Dann bin ich mir nicht ganz sicher ob der irgendwoher Strom bekommt wenn TX/RX angeschlossen ist und schon hochfährt.
    Meine Stecker hatte ich mit einem Klebeband zusammengeklebt und immer alle 4 Pins gleichzeitig ein/ausgesteckt.
    Das mit der LED weiß ich nicht mehr sicher, meine die war aus wenn er mit GPIO0 auf GND gestartet hat.
    Ich habe noch ein Modul hier herumfahren das auch noch geflasht werden will. Hoffe nächste Woche komme ich dazu. Dann mach ich ein paar Bilder.
    • U Offline
      U Offline
      uwsido
      hi - das wäre toll
      wäre gut zu wissen ob die platine irgendwie ein feedback gibt wenn man im flash modus ist - z.b. durch eine der leds.
      die platine funktioniert auf alle fälle - wenn ich die mit strom versorge - also gnd und 3.3 v kann ich die schalter schalten und die leds gehen an und aus - und wenn ich ein paar sekunden auf den obersten schalter drücke geht der lernmodus an - wo das gerät als als accesspoint mit ssid smartlife xxx arbeitet.
      vielleicht findet ja jemand mal eine methode das ding ohne löten zu flashen - das ist schon sehr fummelig kontakte an den chip zu löten.
      bei den sonoffs hab ich einfach eine steckleiste in die lötlöcher gesteckt und es hat funktioniert
        SuM
        ich habe mich ebenfalls am 2-Gang versucht.
        Das Ziel ist mit den Schalter für Rolladen-Steuerung einzusetzen:
        https://smarthome.schimmer-media.de/for … /&pageNo=1
        Leider lässt sich der TYWE3S nicht Flashen.
        Beim Abgebildeten Anschluss verliert der FTDI-Adapter die COM-Verbindung zum Rechner.
        • schwarz = TX
        • orange = RX
        • weiß = IO0
        • blau = GDN
        • rot = 3,3 V
        Was habe ich falsch gemacht?
          mebuski
          Moin. Ich habe den o.g. Sonoff T1 EU CH3 geflasht. Kann da auch per Browser zugreifen. Eingestellt auf 30 Sonoff T1 CH3. Kann ihn auch per Browser schalten. Allerdings nicht mehr direkt an den Touch am Schalter selbst. Habe ich etwas falsch konfiguriert?
          • N Offline
            N Offline
            nordsat
            SuM ;
            Bad layout pages. 3.3V from the left, GND from the right TX, RX also the reverse
            • N Offline
              N Offline
              nordsat
              To flash you need to cut the RX line, it works well with Arduino IDE and ESP8266Flascher
              • H Offline
                h4nc
                ich habe einen Jinvoo 1x Wandschalter. Mit der obigen Anleitung habe ich es bereits geschafft den Wandschalter mit Tasmota zu flashen. Dieser ist im Netzwerk ansprechbar und schaltbar.
                Ich habe zwei Probleme:
                1)Leider funktioniert der Touchsensor nicht mehr richtig. Manchmal wird der Relay geschalten, dann allerdings meist mehrfach an/aus. In der Tasmota Oberfläche habe ich Sonoff Touch ausgewählt.
                1. Die blaue LED bleibt durchgehend aktiv und stört im Schlafzimmer. Wie kann ich diese deaktivieren? Ich habe die obigen Einstellungen für die Nutzung als MQTT-Anzeige übernommen, leider bleibt die LED trotzdem durchgehend blau.
                Danke und Grüße,
                Hans
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Ich hol das Thema nochmal hoch.
                  Diesen WLAN Lichtschalter gibt es bei Amazon von verschiedenen Anbietern. Klar interessiert mich das Thema.
                  Nur hab ich 0,0000 Plan wie ich vorzugehen habe.
                  Hat jemand diesen Schalter in Gebrauch?
                  Kann man die Platine flashen? (Womit? Anleitung für Newbies?)
                  Ich weiß, das oben schon alles aufgeschrieben wurde. Aber es ist halt nen anderen Schalter.
                    SuM
                    It took some time but gladly everything turned out to work properly at the end.
                    Many thanks to danielis + nordsat!
                    Here is my description for Tasmota 5.12.0
                    0 - Deconstruction
                    0.1 Detach the glass
                    0.2 Detach the board
                    The connections are on the back side.
                    1 - Wiring
                    1.1 Welding:
                    TX; RX; GPIO0; GND; 3,3V; RST
                    Full Tuya TYWE3S documentation:
                    https://docs.tuya.com/en/hardware/WiFi- … odule.html
                    1.2 Cutting RX on Board - most important hint!
                    2 - Connecting
                    2.1 Works with simple USB FTDI adapter, no separate power-supply needed.
                    2.2 Use Arduino Software with the following settings
                    2.3 Open Serial Monitor at 74880 Baud
                    2.4 To get into boot mode, touch RST and GPIO0 to GND for 2-3 seconds, release RST and keep GPIO0 for 2-3 more seconds.
                    2.5 Serial Monitor echoes “boot mode *”
                    3 - Program definitions including LED status modification
                    3.1 Sonoff.ino
                    if ((payload >= 0) && (payload < MAX_LED_OPTION)) {
                    Settings.ledstate = payload;
                    if (!Settings.ledstate &0x07) {
                    • Every 0.2 second
                    if (!(state % ((STATES/10)*2))) {
                    if (Settings.ledstate &16) {
                    SetLedPower(MqttClient.connected());
                    }else if (blinks ...
                    3.2 Sonoff_template.h
                    3.2.1
                    // Supported hardware modules
                    enum SupportedModules {
                    SONOFF_BASIC,
                    SONOFF_S31,
                    Tuya_T1,
                    Tuya_T2,
                    Tuya_T3,
                    MAXMODULE };
                    3.2.2
                    const uint8_t kNiceList[MAXMODULE] PROGMEM = {
                    SONOFF_BASIC,
                    Tuya_T1,
                    Tuya_T2,
                    Tuya_T3
                    3.2.3
                    // Default module settings
                    { "Tuya T1", // Tuya Wallswitch 3 switches (ESP8266)
                    GPIO_LED1, // GPIO00
                    0, 0,
                    GPIO_KEY2, // GPIO03
                    0, // GPIO04
                    0, // GPIO05
                    0, 0, 0, 0, 0, 0,
                    GPIO_KEY1, // GPIO12
                    GPIO_REL1, // GPIO13
                    0,
                    0, // GPIO15
                    0, 0
                    { "Tuya T2", // Tuya Wallswitch 2 switches (ESP8266)
                    0, 0,
                    GPIO_REL2, // GPIO04
                    0, // GPIO05
                    0, 0, 0, 0, 0, 0,
                    0,
                    0, // GPIO15
                    0, 0
                    { "Tuya T3", // Tuya Wallswitch 3 switches (ESP8266)
                    0, 0,
                    GPIO_KEY3, // GPIO05
                    0, 0, 0, 0, 0, 0,
                    0,
                    GPIO_REL3, // GPIO15
                    0, 0
                    3.2.4 Sonoff.h
                    Adding enum states usable with the blue LED.
                    enum LedStateOptions {LED_OFF, LED_POWER, LED_MQTTSUB, LED_POWER_MQTTSUB, LED_MQTTPUB, LED_POWER_MQTTPUB, LED_MQTT, LED_POWER_MQTT, LEDPOWER, free9, free10, free11, free12, free13, free14, free15, LED_MQTT_CONNECTED, MAX_LED_OPTION};
                    3.3 user_config.h (suggestion)
                    Defining Wifi settings at: (so you don’t have to edit every new Tuya)
                    // -- Wifi
                    Defining MQTT settings at: (only if you are already running ioBroker MQTT adapter)
                    // -- MQTT
                    #define MQTT_HOST "x.x.x.x" // [MqttHost]
                    #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                    #define MQTT_USER "UserName" // [MqttUser] Optional user
                    #define MQTT_PASS "Passwd" // [MqttPassword] Optional password
                    4 - Flashing
                    Like you are used to do with Sonoff.
                    Afterwards you can use the Serial Monitor at 115200 Baud.
                    5 - Router settings
                    Define the Wifi IP address for the new Tuya switch in your router.
                    6 - Sonoff UI
                    Open the defined IP address >> Configuration >> Configure Module >> "Tuya T1/2/3"
                    7 - Using T2 as shutter actor
                    https://smarthome.schimmer-media.de/for … /&pageNo=2
                    7.1 Define Hue Bridge
                    Sonoff UI >> Configuration >> Configure Other >> select Hue Bridge
                    7.2 Lock simultaneous action for up and down and define runtime
                    Sonoff UI >> Console >>
                    SaveData on
                    PulseTime1 126
                    PulseTime2 127
                    setoption14 1
                    ledstate 0
                    SaveData off
                    #1 write mode on
                    #2 up = 26s
                    #3 down = 27s
                    #4 lock: up vs. down
                    #5 set blue LED to MQTT state
                    #6 write mode off
                    PulseTimes:
                    up to 11s => "110"
                    from 12s =>"112"
                    3s = "30"
                    13s = "113"
                    You can select the blue LED behaviour from 3.2.4 using the console
                    ledstate // feedbacks the current state
                    ledstate 16 // led is always turned on if MQTT is connected
                    ledstate 8 // led is always on
                    ledstate 0 // led is always off
                    8 - Rebuild
                    Check everything until you are 100% sure it works fine.
                    Unweld the wiring.
                    Re-establish the RX line on the board to use all white LEDs once again. (have fun!)
                    Reconstruct the switch.
                    Congratulations!
                    PS using many switches I can recommend to create a standard and safe the configuration to load it into the next ones afterwards.
                      Mr.X
                      Hey, nur mal so als Anregung,
                      Alles was ihr in der Tuya cloud habt könnt ihr über den Alexa2.0 Adapter auch über iObroker steuern.
                      Habe mir letztens nen 4er Set Steckdosenadapter gekauft. Funktioniert super.
                      Also die Geräte in der Smart life app einbinden, dann den Alexa Smart life Skill verbinden und die Geräte erscheinen sofort in der Alexa app und dann auch im IoBroker in dem Alexa2.0 Adapter und können ausgelesen und gesteuert werden.
                      • H Offline
                        h4nc
                        Hier noch ein kurzer Nachtrag, das sind die Einstellungen die bei meinem 1-Gang geflashten Jinvoo Lichtschalter funktionieren.
                        Ich musste für das flashen die RX Leitung nicht trennen.
                        English:
                        Those are my settings within the tasmota gui for my 1-gang jinvoo touch.
                        I did not have to cut the RX Line to flash my device.
                        • G Offline
                          giss69
                          könnte jemand vielleicht die Einstellungen für 2 Gang hier posten?
                          Danke!
                          • G Offline
                            giss69
                            Keiner kann helfen?
                            Can anybody help?
                            Wenn ich Tuya T2 auswähle bekomme ich ganz andere Schalter mit einem Gang und Dimmer.
                            ich habe es versucht selber zu konfigurieren, es läuft aber komisch. (Verzögerungen, Fehlschaltungen)
                            Bitte um Rat.
                            Danke!
                            • E Offline
                              eppelmann
                              Also bei mir funktioniert der flash nicht. Ich habe alles brav gemacht wie in der Anleitung, sogar RX getrennt. Ich komme in den "boot mode", aber der Upload will nicht funktionieren:
                              warning: espcomm_sync failed
                              error: espcomm_open failed
                              error: espcomm_upload_mem failed
                              *** [upload] Error 2
                              [ERROR] Took 29.29 seconds
                              im Serial Monitor sehe ich im Klartext alles bei 74880 Baud.
                              Wie kann ich den (2er) Schalter doch noch bewegen, den flash zu akzeptieren ;-) Wenn jemand ne Idee hat wäre ich dankbar. :?:
                              Peter KelemenP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                Hallo Zusammen! :)
                                Also zunächst mal muss ich sagen, dass das hier ein sehr cooles Forum ist für diese ganze Smarthome Geschichte 8-)
                                Ich bin absoluter Newbee was das ganze Flashen & Co angeht, aber schon kommt bei mir die erste Frage auf:
                                Ich nutze auch Zwei von diesen oben beschriebenen Tastern für meine Jalousiesteuerung mit der SmartLife App.
                                Klappt auch alles super. Jetzt bin ich seit dem WE mit dem Shelly1 und 2 am testen und auch sehr angetan von diesen kleine Teilen.
                                Auch Die Software finde ich sehr gelungen. Jetzt wäre natürlich meine frage, ob es möglich ist die Jinvoo Schalter auch mit der Shelly App
                                (Ich glaube die nutzt diese Tuya Software) zu betreiben? Fragen über Fragen… ;-) Ich habe leider noch keine Erfahrung in Sachen flashen + iobroker und was man sonst noch dazu alles braucht ;-) Vorerst würde mir auch reichen, wenn ich wüsste ob das mit diesem Schalter funzen würde und wie ich das bewerkstelligen müsste :-)
                                Vielen Dank für Eure Hilfe :D
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                  Mr.X
                                  Nein, soweit ich weiß kann man die jinvoo teile nicht mit der tuya steuern.
                                  Aber mit iobroker kannst du ja alles uber zwei Adapter steuern
                                  • E eppelmann
                                    Peter KelemenP Offline
                                    Peter Kelemen
                                    @eppelmann
                                    Hallo Eppelmann,
                                    hat das bei Dir endlich funktioniert?
                                    Bei mir geht es auch nicht und weiß ich leider nicht was ich tun soll.
                                    Danke!
                                    Peter
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      Hallo. Habe den Schalter auch. Möchte aber nicht an dem kleinen Chip rumlöten...
                                      Gibt es eine andere Methode. Das Ding ist doch von Tuya. Kann man es nicht mittels Raspi und tuya-covert OTA flashen?
