  4. Tuya / Jinvoo unterputz Wandschalter
26 Beiträge 13 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    danielis
    Es reicht IO0 auf GND zu legen während dem anschalten.
    Und ich habe die 3,3V vom Flashadapter benutzt, funktioniert problemlos.
    Der Rst Pin ist bereits von Haus aus beschaltet und aktiviert sich entsprechend, darum brauchst du dich nicht kümmern.
    Ich habe die ganze Prozedur nur mit den 5 genannten Leitungen mehrfach problemlos gemacht.
    Verwendet habe ich Atom mit PlatfromIO Plugin und habe die im ersten Post beschriebenen Codeänderung gemacht.
    Danach konnte ich neue Versionen OTA flashen und der T3 ist dann in der Konfiguration der Sonoff Weboberfläche auswählbar.
    Was deinen Tuya mit 2 Sensortaster betrifft, da musst du probieren ob du die T3 Konfiguration verwenden kannst oder ob da die GPIOs anders belegt sind.
    Aber das sieht man sehr einfach und klar am Platinenlayout.
    Viele Erfolg
    Lars
      danielis
      Ach du hattest ja noch Fragen zur Software.
      Ich habe Tasmota geflasht und im iobroker den Sonoff Adapter aktiviert.
      Mit Tasmota hast du dann MQTT und ja der Tuya hat das natürlich auch von Haus aus. Aber der verbindet sich dann mit dem Tuya Server in China.
      Funktioniert auch problemlos, aber mit dem Original OS kannst du den Schalter dann nicht mit iobroker verwenden.
      Kannst auch wenn du möchtest den MQTT Adapter von iobroker benutzen. Hatte ich zuerst auch. Funktioniert auch, nur musst du dann mehr konfigurieren.
      Im Sonoff Adapter ist das bereits alles erledigt und du hast es viel einfacher.
      • U Offline
        U Offline
        uwsido
        soo… hab das jetzt mal gelötet....also wie beschrieben tx,rx,gnd,3.3v und gpio0
        flashen mit atom funktioniert aber nicht....bekomme nur folgende fehler
        warning: espcomm_sync failed
        error: espcomm_open failed
        error: espcomm_upload_mem failed
        ich hab den usbttl wandler fest am pc und platine - tx,rx,gnd sind verbunden - wenn ich flashe schliesse ich gpio0 und gnd kurz und schliesse dann 3.3 v an -
        es geht dann eine led auf der platine an.... das wars dann auch.....dann kommen die fehler
        wenn ich 3.3 v anschliesse ohne gpio0 an gnd ist die led nicht an
        bedeutet die led dass ich im flash mode bin?
        flashen einer sonoff rf bridge hat auf diese weise übrigens ohne probleme geklappt.
          danielis
          Hatte beim ersten mal das Pinning vertauscht, also Draufsicht bzw. Sicht von unten.
          Habe also die Pins gespiegelt gehabt. Meine die RX/TX sind wenn die antenne oben ist oben rechts die ersten Pins.
          RX vom ESP muss auf TX vom Flashadapter und umgekehrt. - nur der Vollständigkeit halber.
          Dann bin ich mir nicht ganz sicher ob der irgendwoher Strom bekommt wenn TX/RX angeschlossen ist und schon hochfährt.
          Meine Stecker hatte ich mit einem Klebeband zusammengeklebt und immer alle 4 Pins gleichzeitig ein/ausgesteckt.
          Das mit der LED weiß ich nicht mehr sicher, meine die war aus wenn er mit GPIO0 auf GND gestartet hat.
          Ich habe noch ein Modul hier herumfahren das auch noch geflasht werden will. Hoffe nächste Woche komme ich dazu. Dann mach ich ein paar Bilder.
          • U Offline
            U Offline
            uwsido
            hi - das wäre toll
            wäre gut zu wissen ob die platine irgendwie ein feedback gibt wenn man im flash modus ist - z.b. durch eine der leds.
            die platine funktioniert auf alle fälle - wenn ich die mit strom versorge - also gnd und 3.3 v kann ich die schalter schalten und die leds gehen an und aus - und wenn ich ein paar sekunden auf den obersten schalter drücke geht der lernmodus an - wo das gerät als als accesspoint mit ssid smartlife xxx arbeitet.
            vielleicht findet ja jemand mal eine methode das ding ohne löten zu flashen - das ist schon sehr fummelig kontakte an den chip zu löten.
            bei den sonoffs hab ich einfach eine steckleiste in die lötlöcher gesteckt und es hat funktioniert
              SuM
              ich habe mich ebenfalls am 2-Gang versucht.
              Das Ziel ist mit den Schalter für Rolladen-Steuerung einzusetzen:
              https://smarthome.schimmer-media.de/for … /&pageNo=1
              Leider lässt sich der TYWE3S nicht Flashen.
              Beim Abgebildeten Anschluss verliert der FTDI-Adapter die COM-Verbindung zum Rechner.
              • schwarz = TX
              • orange = RX
              • weiß = IO0
              • blau = GDN
              • rot = 3,3 V
              Was habe ich falsch gemacht?
                mebuski
                Moin. Ich habe den o.g. Sonoff T1 EU CH3 geflasht. Kann da auch per Browser zugreifen. Eingestellt auf 30 Sonoff T1 CH3. Kann ihn auch per Browser schalten. Allerdings nicht mehr direkt an den Touch am Schalter selbst. Habe ich etwas falsch konfiguriert?
                • N Offline
                  N Offline
                  nordsat
                  SuM ;
                  Bad layout pages. 3.3V from the left, GND from the right TX, RX also the reverse
                  • N Offline
                    N Offline
                    nordsat
                    To flash you need to cut the RX line, it works well with Arduino IDE and ESP8266Flascher
                    • H Offline
                      h4nc
                      ich habe einen Jinvoo 1x Wandschalter. Mit der obigen Anleitung habe ich es bereits geschafft den Wandschalter mit Tasmota zu flashen. Dieser ist im Netzwerk ansprechbar und schaltbar.
                      Ich habe zwei Probleme:
                      1)Leider funktioniert der Touchsensor nicht mehr richtig. Manchmal wird der Relay geschalten, dann allerdings meist mehrfach an/aus. In der Tasmota Oberfläche habe ich Sonoff Touch ausgewählt.
                      1. Die blaue LED bleibt durchgehend aktiv und stört im Schlafzimmer. Wie kann ich diese deaktivieren? Ich habe die obigen Einstellungen für die Nutzung als MQTT-Anzeige übernommen, leider bleibt die LED trotzdem durchgehend blau.
                      Danke und Grüße,
                      Hans
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Ich hol das Thema nochmal hoch.
                        Diesen WLAN Lichtschalter gibt es bei Amazon von verschiedenen Anbietern. Klar interessiert mich das Thema.
                        Nur hab ich 0,0000 Plan wie ich vorzugehen habe.
                        Hat jemand diesen Schalter in Gebrauch?
                        Kann man die Platine flashen? (Womit? Anleitung für Newbies?)
                        Ich weiß, das oben schon alles aufgeschrieben wurde. Aber es ist halt nen anderen Schalter.
                          SuM
                          It took some time but gladly everything turned out to work properly at the end.
                          Many thanks to danielis + nordsat!
                          Here is my description for Tasmota 5.12.0
                          0 - Deconstruction
                          0.1 Detach the glass
                          0.2 Detach the board
                          The connections are on the back side.
                          1 - Wiring
                          1.1 Welding:
                          TX; RX; GPIO0; GND; 3,3V; RST
                          Full Tuya TYWE3S documentation:
                          https://docs.tuya.com/en/hardware/WiFi- … odule.html
                          1.2 Cutting RX on Board - most important hint!
                          2 - Connecting
                          2.1 Works with simple USB FTDI adapter, no separate power-supply needed.
                          2.2 Use Arduino Software with the following settings
                          2.3 Open Serial Monitor at 74880 Baud
                          2.4 To get into boot mode, touch RST and GPIO0 to GND for 2-3 seconds, release RST and keep GPIO0 for 2-3 more seconds.
                          2.5 Serial Monitor echoes “boot mode *”
                          3 - Program definitions including LED status modification
                          3.1 Sonoff.ino
                          if ((payload >= 0) && (payload < MAX_LED_OPTION)) {
                          Settings.ledstate = payload;
                          if (!Settings.ledstate &0x07) {
                          • Every 0.2 second
                          if (!(state % ((STATES/10)*2))) {
                          if (Settings.ledstate &16) {
                          SetLedPower(MqttClient.connected());
                          }else if (blinks ...
                          3.2 Sonoff_template.h
                          3.2.1
                          // Supported hardware modules
                          enum SupportedModules {
                          SONOFF_BASIC,
                          SONOFF_S31,
                          Tuya_T1,
                          Tuya_T2,
                          Tuya_T3,
                          MAXMODULE };
                          3.2.2
                          const uint8_t kNiceList[MAXMODULE] PROGMEM = {
                          SONOFF_BASIC,
                          Tuya_T1,
                          Tuya_T2,
                          Tuya_T3
                          3.2.3
                          // Default module settings
                          { "Tuya T1", // Tuya Wallswitch 3 switches (ESP8266)
                          GPIO_LED1, // GPIO00
                          0, 0,
                          GPIO_KEY2, // GPIO03
                          0, // GPIO04
                          0, // GPIO05
                          0, 0, 0, 0, 0, 0,
                          GPIO_KEY1, // GPIO12
                          GPIO_REL1, // GPIO13
                          0,
                          0, // GPIO15
                          0, 0
                          { "Tuya T2", // Tuya Wallswitch 2 switches (ESP8266)
                          0, 0,
                          GPIO_REL2, // GPIO04
                          0, // GPIO05
                          0, 0, 0, 0, 0, 0,
                          0,
                          0, // GPIO15
                          0, 0
                          { "Tuya T3", // Tuya Wallswitch 3 switches (ESP8266)
                          0, 0,
                          GPIO_KEY3, // GPIO05
                          0, 0, 0, 0, 0, 0,
                          0,
                          GPIO_REL3, // GPIO15
                          0, 0
                          3.2.4 Sonoff.h
                          Adding enum states usable with the blue LED.
                          enum LedStateOptions {LED_OFF, LED_POWER, LED_MQTTSUB, LED_POWER_MQTTSUB, LED_MQTTPUB, LED_POWER_MQTTPUB, LED_MQTT, LED_POWER_MQTT, LEDPOWER, free9, free10, free11, free12, free13, free14, free15, LED_MQTT_CONNECTED, MAX_LED_OPTION};
                          3.3 user_config.h (suggestion)
                          Defining Wifi settings at: (so you don’t have to edit every new Tuya)
                          // -- Wifi
                          Defining MQTT settings at: (only if you are already running ioBroker MQTT adapter)
                          // -- MQTT
                          #define MQTT_HOST "x.x.x.x" // [MqttHost]
                          #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                          #define MQTT_USER "UserName" // [MqttUser] Optional user
                          #define MQTT_PASS "Passwd" // [MqttPassword] Optional password
                          4 - Flashing
                          Like you are used to do with Sonoff.
                          Afterwards you can use the Serial Monitor at 115200 Baud.
                          5 - Router settings
                          Define the Wifi IP address for the new Tuya switch in your router.
                          6 - Sonoff UI
                          Open the defined IP address >> Configuration >> Configure Module >> "Tuya T1/2/3"
                          7 - Using T2 as shutter actor
                          https://smarthome.schimmer-media.de/for … /&pageNo=2
                          7.1 Define Hue Bridge
                          Sonoff UI >> Configuration >> Configure Other >> select Hue Bridge
                          7.2 Lock simultaneous action for up and down and define runtime
                          Sonoff UI >> Console >>
                          SaveData on
                          PulseTime1 126
                          PulseTime2 127
                          setoption14 1
                          ledstate 0
                          SaveData off
                          #1 write mode on
                          #2 up = 26s
                          #3 down = 27s
                          #4 lock: up vs. down
                          #5 set blue LED to MQTT state
                          #6 write mode off
                          PulseTimes:
                          up to 11s => "110"
                          from 12s =>"112"
                          3s = "30"
                          13s = "113"
                          You can select the blue LED behaviour from 3.2.4 using the console
                          ledstate // feedbacks the current state
                          ledstate 16 // led is always turned on if MQTT is connected
                          ledstate 8 // led is always on
                          ledstate 0 // led is always off
                          8 - Rebuild
                          Check everything until you are 100% sure it works fine.
                          Unweld the wiring.
                          Re-establish the RX line on the board to use all white LEDs once again. (have fun!)
                          Reconstruct the switch.
                          Congratulations!
                          PS using many switches I can recommend to create a standard and safe the configuration to load it into the next ones afterwards.
                            Mr.X
                            Hey, nur mal so als Anregung,
                            Alles was ihr in der Tuya cloud habt könnt ihr über den Alexa2.0 Adapter auch über iObroker steuern.
                            Habe mir letztens nen 4er Set Steckdosenadapter gekauft. Funktioniert super.
                            Also die Geräte in der Smart life app einbinden, dann den Alexa Smart life Skill verbinden und die Geräte erscheinen sofort in der Alexa app und dann auch im IoBroker in dem Alexa2.0 Adapter und können ausgelesen und gesteuert werden.
                            • H Offline
                              h4nc
                              Hier noch ein kurzer Nachtrag, das sind die Einstellungen die bei meinem 1-Gang geflashten Jinvoo Lichtschalter funktionieren.
                              Ich musste für das flashen die RX Leitung nicht trennen.
                              English:
                              Those are my settings within the tasmota gui for my 1-gang jinvoo touch.
                              I did not have to cut the RX Line to flash my device.
                              • G Offline
                                giss69
                                könnte jemand vielleicht die Einstellungen für 2 Gang hier posten?
                                Danke!
                                • G Offline
                                  giss69
                                  Keiner kann helfen?
                                  Can anybody help?
                                  Wenn ich Tuya T2 auswähle bekomme ich ganz andere Schalter mit einem Gang und Dimmer.
                                  ich habe es versucht selber zu konfigurieren, es läuft aber komisch. (Verzögerungen, Fehlschaltungen)
                                  Bitte um Rat.
                                  Danke!
                                  • E Offline
                                    eppelmann
                                    Also bei mir funktioniert der flash nicht. Ich habe alles brav gemacht wie in der Anleitung, sogar RX getrennt. Ich komme in den "boot mode", aber der Upload will nicht funktionieren:
                                    *** [upload] Error 2
                                    [ERROR] Took 29.29 seconds
                                    im Serial Monitor sehe ich im Klartext alles bei 74880 Baud.
                                    Wie kann ich den (2er) Schalter doch noch bewegen, den flash zu akzeptieren ;-) Wenn jemand ne Idee hat wäre ich dankbar. :?:
                                    Peter KelemenP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      Hallo Zusammen! :)
                                      Also zunächst mal muss ich sagen, dass das hier ein sehr cooles Forum ist für diese ganze Smarthome Geschichte 8-)
                                      Ich bin absoluter Newbee was das ganze Flashen & Co angeht, aber schon kommt bei mir die erste Frage auf:
                                      Ich nutze auch Zwei von diesen oben beschriebenen Tastern für meine Jalousiesteuerung mit der SmartLife App.
                                      Klappt auch alles super. Jetzt bin ich seit dem WE mit dem Shelly1 und 2 am testen und auch sehr angetan von diesen kleine Teilen.
                                      Auch Die Software finde ich sehr gelungen. Jetzt wäre natürlich meine frage, ob es möglich ist die Jinvoo Schalter auch mit der Shelly App
                                      (Ich glaube die nutzt diese Tuya Software) zu betreiben? Fragen über Fragen… ;-) Ich habe leider noch keine Erfahrung in Sachen flashen + iobroker und was man sonst noch dazu alles braucht ;-) Vorerst würde mir auch reichen, wenn ich wüsste ob das mit diesem Schalter funzen würde und wie ich das bewerkstelligen müsste :-)
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe :D
                                      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                        Mr.X
                                        Nein, soweit ich weiß kann man die jinvoo teile nicht mit der tuya steuern.
                                        Aber mit iobroker kannst du ja alles uber zwei Adapter steuern
                                        • E eppelmann
                                          Peter KelemenP Offline
                                          Peter Kelemen
                                          @eppelmann
                                          Hallo Eppelmann,
                                          hat das bei Dir endlich funktioniert?
                                          Bei mir geht es auch nicht und weiß ich leider nicht was ich tun soll.
                                          Danke!
                                          Peter
