  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    #319
    ich kenne zwar jetzt die HM-RC-12 Fernbedienung nicht, aber müsstest du als Trigger nicht den Short_PRESS nehmen anstatt den InstallTest?
    Mit einer Hilfsvariablen in ioBroker steuere ich die Steckdosen per AlexaAdapter und der ioBroker Cloud.
    Das ist schon mal der richtige Weg und sollte so funktionieren. :-)
    Auch ohne die Integration von Alexa in der Steckdose selbst….
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #320
      @TomT:
      Tom `
      Am elegantesten wäre es wohl anstelle der Variablen gleich das SHORT_PRESS zu verwenden.
      Wie hast du denn vorher das Skript ausgelöst?
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        thobastian
        #321
        Das scheint bei Homematic nicht perfekt zu laufen. Bei mir wird Press.short nicht verändert. Nur install_test.
        Schade, aber ich habe noch keinen anderen Weg gefunden.
        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          #322
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="6mvvt}nUJ86yu]Ll_S(A" x="-37" y="-62"><field name="OID">hm-rpc.0.XXX.1.PRESS_SHORT</field>
          <field name="CONDITION">true</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="u^_#`h)3MmPw,=vDt]w7"><mutation with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <value name="URL"><shadow type="text" id="7,a3#yQlihV~l_2DjAqC"><field name="TEXT">http://192.168.178.XXX/ON</field></shadow></value></block></statement>
          <next><block type="on" id="}e:c}3m@n1#yFNsIC+1b"><field name="OID">hm-rpc.0.JEE0001XXX.2.PRESS_SHORT</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="iM!iId]i]GWRW{~_uXg^"><mutation with_statement="false"></mutation>
                  <value name="URL"><shadow type="text" id="4}0et-av7MoN794U/6ik"><field name="TEXT">http://192.168.178.XXX/OFF</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></xml>
          Hier der Blockly funktioniert mit einer HM-RC8 bei mir.
          Kannst den Blockly ja mal importieren und mit deinen Geräten verknüpfen…
          Tom
            thobastian
            #323
            Sch…. Jetzt bekomme ich wieder diese Fehlermeldung "Cannot extract Blockly" :evil:
            Was mache ich falsch? und Wie bekomme ich das wieder hin?
            • H Offline
              hike
              #324
              ~~DHT11 auslesen
              Ich habe ein DHT-11 Modul angeschlossen und die Firmware 1_2_2 neu übersetzt und geflashed.
              Leider habe ich nur einmal einen Feuchtigkeits- und einen Temperaturwert bekommen.
              Jetzt erhalte ich nur Fehlermeldungen vom DHT11 ` > Waiting for Wifi to connect….....
              WL_CONNECTED
              IP address: xxx.xxx.xxx.154
              HTTP server started
              Relay OFF
              Reconnecting MQTT...
              MQTT Connected...
              Failed to read from DHT sensor!
              Failed to read from DHT sensor! `
              ![](</s>
              <ATTACHMENT 7711_obi_wall_dht11_001.png )
              Hat jemand es geschafft den DHT11 ans laufen zu bekommen?
              Der DHT22 scheint ja zu laufen, habe aber im Augenblick kein DHT22 Modul.~~~~
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #325
                @hike:
                ~~DHT11 auslesen
                WL_CONNECTED
                HTTP server started
                Relay OFF
                MQTT Connected...
                ~~![](</s><br/>
                Obi_Wall_DHT11_001.pngObi_Wall_DHT11_001.png<br/>
                Der DHT22 scheint ja zu laufen, habe aber im Augenblick kein DHT22 Modul.~~~~ ` Den define hast du von DHT22 auf DHT11 umgestellt, oder?
                MfG
                Sissi
                • H Offline
                  hike
                  #326
                  Erst mal vielen Dank für die schnelle Integration von user und pass in mqtt. Funktioniert einwandfrei.
                  define habe ich auf dht11 geändert.
                  Ich habe jetzt versuchsweise einen dht22 besorgt und angeschlossen. Der verhält sich fast problemlos und wirft nur ganz selten eine Fehlermeldung aus.
                  Ich habe den dht11 mit anderer Software an NodeMCU Boards, am Esp12 und am ESP7 getestet. Dort gibt es auch immer wieder Lesefehler, die lassen sich aber häufig durch mehrfaches Lesen reparieren. Das funktioniert hier so nicht.
                  Mir ist nur nicht klar, warum man den dht11 mit tasmota in der obi-box problemlos auswerten kann. Das habe ich längere Zeit getestet.
                  Ich muss mir den Tasmota-Code noch mal ansehen
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #327
                    @hike:
                    Ich muss mir den Tasmota-Code noch mal ansehen `
                    ich muss mal schauen ob ich noch irgendwo einen DHT11 rumliegen habe, dann teste ich das mal.
                    Vlt. wird er zu oft ausgelesen? Ich schaue mal ob ich morgen dazu komme.
                    MfG
                    Sissi
                    • H Offline
                      hike
                      #328
                      Es gibt noch ein seltsames Problem.
                      Ein Obi-Switch war als Cux-Device eingetragen. Den habe ich nun für den DHT22 umgeflashed.
                      Ich kann den Schalter von der Web-GUI der CCu bedienen, obwohl die CCU im OBI weder aktiviert noch eine IP eingetragen wurde.
                      Benutzt werden offensichtlich alte Einträge in RTC.![]([<ATTACHMENT 7711_obi-wall_ccu_2018-11-03_184603.png )~~[attachment=0]~~Obi-Wall_CCU_2018-11-03_184603.png[/attachment]/img]" />
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #329
                        @hike:
                        Benutzt werden offensichtlich alte Einträge in RTC.![]([Obi-Wall_CCU_2018-11-03_184603.png/img]
                        </QUOTE>
                        Hallo,<br/>
                        <br/>
                        ja, das ist ok. Es sollte aber keine Aktion mehr in der CCU ausgelöst werden wenn die Dose z.B. über die WEB-SST geschaltet wird.<br/>
                        Die CUXD schaltet die Steckdose ja über die Web-SST. Es hängt leider auch von der Reihenfolge ab, ob die Werte gelöscht werden<br/>
                        im CuxD wenn du dieses in der Dose löschst.) `
                        MfG
                        Sissi
                        • H Offline
                          hike
                          #330
                          Hallo Sissiwup.
                          Ich habe jetzt die Anbindung des DHT22 an die CCU/Cuxd versucht.
                          Nach Anleitung ein weiteres Device erzeugt und konfiguriert.
                          Der Forums-Editor zickt bei mir ziemlich rum, deshalb sind die Bilder nicht in der richtigen Reihenfolge.
                          Leider funktioniert das Auslesen von Temp und Hum in die CCU/Cuxd nicht und in Last Service steht wiederholt: CCU: -1/
                          ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_03_2018-11-04_113407.png )[attachment=6]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_03_2018-11-04_113407.png[/attachment]" />
                          Zusätzlich erhalte ich jetzt auch in mqtt neben den Temp und Hum Werten im Anschluss bei Service die Fehlermeldung CCU: -1
                          ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_06_2018-11-04_114701.png )[attachment=5]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_06_2018-11-04_114701.png[/attachment]" />
                          Zur Einrichtung :
                          ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_01_2018-11-04_112828.png )[attachment=4]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_01_2018-11-04_112828.png[/attachment]" />
                          In der WEB-GUI:
                          ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_02_2018-11-04_113229.png ) 7711_obi-wall-cuxd_dht22_08_2018-11-04_121816.png
                          Ergänzung: Wird Cuxd enabled auf 0 gesetzt, funktioniert mqtt wieder problemlos und in Last Service tauchen auch keine neuen CCU: -1 Einträge auf.
                          Die Fehlermeldung in mqtt erscheint übrigens immer genau 5 sec nach dem letzten Messwert.
                          Für mich sieht das so aus, als würde nach dem mqtt-Broker die CCu informiert, das geht irgenwie schief, dann meldet mqtt seinen service -Fehler. Da die Web-GUI nicht automatisch aktualisiert wird. bekommt man den Fehler da nicht so mit.~~~~~~~~
                          • H Offline
                            hike
                            #331
                            Hallo Sissiwup,
                            Problem mit DHT22 und CCU/CuxD gelöst:
                            Es ist kein Authentifizierungsproblem wie ich erst vermutet habe, sondern ein Problem mit der CCU-Firewall.
                            Trotzdem wäre ich ohne den Code nie auf diese Idee gekommen.
                            Ich habe mir die Anfrage an die CCU über die Serielle Konsole protollieren lassen und dann den http-Aufruf zum Testen verwendet.
                            http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject(%22CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY%22).State(51.90)
                            Dieser Aufruf war von meinem Rechner aus erfolgreich, aber nicht von der Box aus.
                            Lösung:
                            Bei Remote Homematic-Script API verwende ich "Eingeschränkt".
                            Dann muss die Adresse der Box in die Liste für den eingeschränkten Zugriff eingetragen werden.
                            Jetzt funktioniert auch die Anzeige in der HM-GUI problemlos.
                            Man kann sich auch selber ein Bein stellen. :?
                            P.S. Ich habe trotz intensiver Suche im Code nicht die Stelle gefunden, die CCU_CUXD auf -1 setzt.
                            • H Offline
                              hike
                              #332
                              Fortschritte bei DHT11
                              Hallo Sissiwup,
                              Das Problem mit dem DHT11 und der OBi-Box scheint an den verwendeten Bibliotheken Adafruit_Sensor und DHT zu liegen.
                              Tasmota verwendet die Bibliotheken nicht, sondern ein eigenes Modul, das offensichtlich auf einer älteren Version von DHT ( Keine Klassen) beruht.
                              Ich vermute, das irgendetwas mit den interrupts schief geht oder Peaks auf der Stromversorgung stehen.
                              Manchmal lässt sich das Problem mit einem 1000 mf Elko und einem 100nf Keramikkondensator über der Stromversorgung des ESP soweit dämpfen, das er nach einigen Wiederholungen was liest.
                              Jedenfalls ist der DHT11 mit der DHT-Library sehr zickig, egal ob man ein NodeMCU, einen ESP12 oder ESP07 benutzt.
                              Übrigens crasht die wall-Plug software auf alle meinen ESP-Boards und wirft einen Stacktrace.
                              Ich habe einen dirty hack von handleDHT mit Code aus dem tasmota Modul eingebaut und geflashed.
                              Jetzt funktioniert der DHT11 einwahdfrei.
                              WL_CONNECTED
                              HTTP server started
                              Relay OFF
                              DHT 11 Read success
                              20:10:02 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE").State(26.00)
                              20:10:02 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY").State(54.00)
                              MQTT Connected...
                              DHT 11 Read success
                              20:29:02 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE").State(23.10)
                              20:29:02 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY").State(43.00)
                              DHT 11 Read success
                              20:29:32 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE").State(23.10)
                              20:29:32 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY").State(43.00)
                              Es fehlt noch die Veröffentlichung von void DHT11_0_Init(byte pin) , das wird auch in handleCommands.handle_dht benötigt.
                              Mir gelingt es nur leider nicht, die Software in ein Modul mit Header zu packen, es funktioniert bisher auch so.
                              handleDHT.h
                              #ifndef _HANDLEDHT_H
                              #define _HANDLEDHT_H
                              //DHT
                              // //#include <adafruit_sensor.h>
                              // //#include <dht.h>
                              #define DHTPIN 3
                              // Uncomment whatever type you're using!
                              #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                              //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                              //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                              // //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                              unsigned long LastDHTTime = 0;
                              unsigned long DeltaDHTTime = 60000;
                              float dht_tmpc = 0;
                              float dht_humi = 0;
                              float dht_tmpi = 0;
                              int dht_active = 0;
                              #endif</dht.h></adafruit_sensor.h>
                              handleDHT.txt hängt aus Datei an.
                              7711_handledht.txt
                                mattzz
                                #333
                                Moin,
                                scheinbar gibt es eine neue Version der OBI Funkdose für 9€.
                                Ich habe die Infos (Port-Beschaltung etc.) dazu in einem separaten Thread https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=19011 abgelegt.
                                Gruß,
                                /Matthias
                                Edit: Infos zur Dose in neuen Thread verschoben
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #334
                                  Häßlich sind sie immer noch :lol: :D
                                  Aber lustigerweise haben sie jetzt genau die LEDs , die sissiwup und TomT in der Firmware/Software implementiert haben :)
                                    ameisenautomat
                                    #335
                                    Ich habe mir heute mal bei Obi die "aussen" Version besorgt und direkt mal Tasmota geflasht.
                                      meierchen006
                                      #336
                                      Hallo haselchen
                                      ` > Beitrag von haselchen » 28.10.2018, 13:47
                                      Anderer Weg in Alexa ist die HA-Bridge.
                                      Gerät dort anlegen mit IP Adresse und variablen Name (z.B. Gästezimmer)
                                      Alexa suchen lassen und zack kann man die Steckdose steuern wie man will.
                                      An / Aus / Routinen etc. `
                                      So nun habe ich mir auf dem raspberry einen Ha-Bridge v5.2.1 installiert,jetzt muss ich meine Obi Steckdose hinterlegen.
                                      Kannst Du mich dabei unterstützen bis eine läuft?
                                      Screenshots deiner Einstellungen:
                                      Wo muss was hin damit es funktioniert, habe zum Beispiel keine Ahnung wo die IP-Adresse der Steckdose hin soll
                                      Danke schon mal im voraus :mrgreen:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #337
                                        Dann versuch ich mich mal an der Lösung :D
                                        So sieht der Eintrag auf der Hauptseite aus (Bridge Device)
                                        Du gehst auf Add/Edit und gibst folgendes ein (für Gästezimmer musste natürlich was anderes eingeben)
                                        Die (geschwärzte)IPAdresse ist die, wo die HA Bridge drauf installiert ist.
                                        Am Ende kannst Du dann über die Test On / Off Buttons (1.Bild) prüfen, ob sie schalten.
                                        Oben rechts im Bildschirm siehst Du dann auch in Sätzen , ob es geklappt hat.
                                        Grün gut, rot Fehlermeldung.
                                          meierchen006
                                          #338
                                          Hallo haselchen,
                                          danke schon mal für deine Unterstützung. :mrgreen:
                                          So habe die Einstellungen wie deine gemacht und kann über die Webseite der HA-Bridge die Steckdose schalten.
                                          Jetzt habe ich die Alexa App auf meinem Tablett, lasse Geräte suchen die findet aber nichts :?:
                                          Was muss bei >>Bridge Control<< >>Emulate Hue Hub Version<< für eine Nummer rein?
                                          Was muss ich in der Alexa App suchen lassen?
                                          Kann diese Einstellung ganz unten bei Bridge Control den Unterschied machen??
