  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #311
    @meierchen006:
    ich habe auch noch eine Fire TV Box mit eingebauter Alexa.
    Auch dort werden die Obi Steckdosen nicht gefunden, schade.
    Werde mir bei Gelegenheit dann mal einen kleinen Echo Dot Version 3 kaufen, funktioniert es mit dem? `
    > The ha-bridge requires a physical Amazon Echo (Gen1 or 2), Echo Plus, Dot (Gen 1 or 2), Tap, Show, Spot or Google Home or Mini device and does not work with prototype devices built using the Alexa Voice Service e.g. Amazon’s Alexa AVS Sample App and Sam Machin’s AlexaPi. The AVS version does not have any capability for HUE Bridge discovery!
    Also noch nicht getestet mit Dot Gen 3.0
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #312
      Anderer Weg in Alexa ist die HA-Bridge.
      Gerät dort anlegen mit IP Adresse und variablen Name (z.B. Gästezimmer)
      Alexa suchen lassen und zack kann man die Steckdose steuern wie man will.
      An / Aus / Routinen etc.
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #313
        @haselchen:
        An / Aus / Routinen etc. `
        gute Idee, habe ich auch ausprobiert, siehe dazu auch mein Script im entsprechenden Post.
        var anz=0;
        var habridgeURL = "http://192.168.1.13:8080/api/devices"
        var ioBrokerURL = "http://192.168.1.13:8087/set/"
        function escapeRegExp(str) {
          return str.replace(/[\-\[\]\/\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\|]/g, "\\><");
        function delDevices(from_val,to_val,habridgeURL) {
            for (var i=from_val;i<=to_val;i++) {
              	var request = require('request');
        		request.delete({
        				headers: {'content-type': 'application/json'},
        				url:     habridgeURL+"/"+i
        		}, function(error, response, body) {
        			if (error){
        				return log(error, 'error');
        			log("Del Response: "+JSON.stringify(body));
        function getDevice(val,habridgeURL) {
              	var request = require('sync-request');
        		var erg = request.get({
        				url:     habridgeURL+"/"+val
        			if (error){
        			log("Get Response: "+body);
        			log("GET-NAME:"+JSON.parse(body).name);
        function sendrequest(habridgeURL, params,id,devid){
            if (devid.length!==0) {  // ID Vorhanden, dh. hole Namen aus ha-bridge
        				url:     habridgeURL+"/"+devid
        			if (error){
        			// log("Get Response: "+body);
        			// log("GET-NAME:"+JSON.parse(body).name);
                    var name=JSON.parse(body).name;
                    var addurl="";
                    if (name===undefined) {
                        log("NOT FOUND - "+devid);
                        return;  // auskommentieren um nicht gefundene neu anzulegen!  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                        params["id"]=null;
                        sendrequest(habridgeURL, params,id,"");
                    } else if (name.length>0) {
                        params["name"]=name;
                        addurl="/"+devid;
        		    request.put({
        				url:     habridgeURL+addurl,
        				body:   params,
        				json: true
        			    if (error){
        			    // log("Update Response: "+JSON.stringify(body));
        	//		var regexp = escapeRegExp(ioBrokerURL)+"(.*)\\?value.*";
                	    log("update ok - "+devid);
            } else {
        		request.post({
        				url:     habridgeURL,
        				body:   params,
        				json: true
        			if (error){
        			// log("Response: "+JSON.stringify(body));
                    var patt = new RegExp(regexp);
                    var result = patt.exec(body[0].onUrl);
                    if (result!==null) {
        			    log("ID für "+ decodeURI(result[1]) +" erhalten: " + body[0].id);
        			    if (!isNaN(body[0].id)) extendObject(decodeURI(result[1]), {common: {habridgeid: body[0].id}});
        			} else {
        			    log("update nok");
        function saveData(id,raum,devname,onurl,offurl,dimurl) {
        	// log("Objekt: "+id);
        	devid="";
        	var params = {};
        	if (isNaN((getObject(id).common.habridgeid))){
        	    devid="";
            	log("++++++++ Neu "+id+devid+" ");
        	} else {
        	    devid=getObject(id).common.habridgeid;
            	log("======== Update "+id+"-"+devid+"-");
        	    // devid="";  // add trotz ID
            	idu=encodeURI(id);
            	if (devid.length>0) {
            	    params["id"]=devid;
            	params["name"]= devname;
            	params["deviceType"]= "switch";
            	params["onUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+onurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
            	if (offurl.length>0) params["offUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+offurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
            	if (dimurl.length>0) params["dimUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+dimurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
            	params["description"]= "\""+raum+"\"";
            	params["comments"]= id;
            	sendrequest(habridgeURL,params,id,devid);
        function callme(id,i,b,onurl,offurl,dimurl) {
               if (getObject(id) && anz<500) {
                var devname=getObject(id).common.name;
                var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                var idteile=id.split(".");
                var dev="";
                var dp = getObject(id,"rooms");
                var raum=dp.enumNames;
                if (idteile.length>2) {
                    dev=idteile[2];
                if (raum.length===0) {
                    raum="-"
              if (b===false || raum!="-") {
               anz=anz+1;
               // log( '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'","'+dev+'"'+String.fromCharCode(10));
               saveData(id,raum,devname,onurl,offurl,dimurl);
        // callme
        //      id = Geraeteid
        //      i  = Nummer (nicht verwendet)
        //      b  = Nur Geräte mit Raum (true/false)
        //      onurl = Wert für ON
        //      offurl = Wert für OFF
        //      dimurl = Wert für DIM ("${intensity.percent}")
        //var states = $('broadlink2.0.*.L.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
        //var states = $('broadlink2.0.States.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
        //var states = $('broadlink2.0.Scenes.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
        //var states = $('scene.0.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
        //var states = $('hm-rpc.0.*.SET*').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"true","false",""); });
        var states = $('hm-rpc.0.*.1.LEVEL').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"100","0","${intensity.percent}"); });
        //var states = $('hm-rpc.0.LEQ1023360.1.LEVEL').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"100","0","${intensity.percent}"); });
        //delDevices(25,200,habridgeURL);
        //getDevice(25,habridgeURL);
        MfG
        Sissi
          thobastian
          #314
          Also meine Obischalter schalten sich immer noch an, wann sie möchten. Und zwar beide gleichzeitig. Das ist echt komisch.
          Ich habe 2 Obischalter. Sie werden beide über ein Script im IOBroker direkt angesteuert (über CMD).
          Wenn auf der Homematic-FB eine Taste gedrückt wird, starten die Obischalter.
          Aber auch erst dann.
          Wenn das Script im IOBroker aktivert worden wäre, hätte ich es im Log gesehen. Dort war nichts zu sehen. Debug-Modus ist für das Script an.
          Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
          Hat jemand noch eine Idee, bevor ich die Schalter auf den Müll werfe?
          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #315
            @thobastian:
            Hat jemand noch eine Idee, bevor ich die Schalter auf den Müll werfe? `
            Hast du die aktuelle Version drauf?
            Was sagen die Loggs der Dose?
            Zeig mal dein Script.
            MfG
            Sissi
              thobastian
              #316
              Ja, die Alexa-Fassung ist drauf und fkt. hervorragend.
              anbei das Blockly.
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #317
                @thobastian:
                anbei das Blockly. `
                wenn du das Script so realisierst, startet es bei jedem Neustart des Rechners, bei jedem Neustart vom ioBroker, bei jedem Neustart des java-Script-Adapters und bei jedem Speichern des Skriptes.
                Das beide Steckdosen immer zugleich schaltet zeigt, das hier das Skript Aktiv ist. Ich bin mir sicher, das du zur entsprechenden Zeit in der Logdatei
                (iobroker/logs?) den Eintrag mit "test" findest.
                Ich habe in viewtopic.php?f=21&t=15722&start=100#p176935 beschrieben wie man z.B. Alexa Skripte
                mit einem Trigger versieht.
                Kurz: Du legst eine Variable an. Deine Fernbedienung startet nicht das Skript sondern ändert die Variable, z.B. immer auf true.
                Dein Blocky reagiert dann auf Falls Object wurde aktualisiert.
                Wenn danach immer noch etwas falsch läuft, kannst du die Variable mal auf protokollieren setzen und siehst die Änderungen.
                NIE ein Skript ohne Trigger schreiben!
                MfG
                Sissi
                  thobastian
                  #318
                  Okay, ich verändere dann meinen zeiger auf die neue Variable. Nur wie wird Variable angesteuert? Ich habe mal die beiden Blockly angehängt. So habe ich das jetzt gemacht. Nun sind es 2 Scripte. Und das nur wegen der Variablentrennung
                  Oder geht das alles auch eleganter?
                  Nachtrag: Mist, jetzt bekomme ich auch noch den Fehler "Cannot extract Blockly code. " Was habe ich nun falsch gemacht? Das ist echt ätzend.
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    #319
                    ich kenne zwar jetzt die HM-RC-12 Fernbedienung nicht, aber müsstest du als Trigger nicht den Short_PRESS nehmen anstatt den InstallTest?
                    Mit einer Hilfsvariablen in ioBroker steuere ich die Steckdosen per AlexaAdapter und der ioBroker Cloud.
                    Das ist schon mal der richtige Weg und sollte so funktionieren. :-)
                    Auch ohne die Integration von Alexa in der Steckdose selbst….
                    Tom
                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #320
                      @TomT:
                      Tom `
                      Am elegantesten wäre es wohl anstelle der Variablen gleich das SHORT_PRESS zu verwenden.
                      Wie hast du denn vorher das Skript ausgelöst?
                      MfG
                      Sissi
                        thobastian
                        #321
                        Das scheint bei Homematic nicht perfekt zu laufen. Bei mir wird Press.short nicht verändert. Nur install_test.
                        Schade, aber ich habe noch keinen anderen Weg gefunden.
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          #322
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="6mvvt}nUJ86yu]Ll_S(A" x="-37" y="-62"><field name="OID">hm-rpc.0.XXX.1.PRESS_SHORT</field>
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="u^_#`h)3MmPw,=vDt]w7"><mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <value name="URL"><shadow type="text" id="7,a3#yQlihV~l_2DjAqC"><field name="TEXT">http://192.168.178.XXX/ON</field></shadow></value></block></statement>
                          <next><block type="on" id="}e:c}3m@n1#yFNsIC+1b"><field name="OID">hm-rpc.0.JEE0001XXX.2.PRESS_SHORT</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="iM!iId]i]GWRW{~_uXg^"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="4}0et-av7MoN794U/6ik"><field name="TEXT">http://192.168.178.XXX/OFF</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></xml>
                          Hier der Blockly funktioniert mit einer HM-RC8 bei mir.
                          Kannst den Blockly ja mal importieren und mit deinen Geräten verknüpfen…
                          Tom
                            thobastian
                            #323
                            Sch…. Jetzt bekomme ich wieder diese Fehlermeldung "Cannot extract Blockly" :evil:
                            Was mache ich falsch? und Wie bekomme ich das wieder hin?
                            • H Offline
                              hike
                              #324
                              ~~DHT11 auslesen
                              Ich habe ein DHT-11 Modul angeschlossen und die Firmware 1_2_2 neu übersetzt und geflashed.
                              Leider habe ich nur einmal einen Feuchtigkeits- und einen Temperaturwert bekommen.
                              Jetzt erhalte ich nur Fehlermeldungen vom DHT11 ` > Waiting for Wifi to connect….....
                              WL_CONNECTED
                              IP address: xxx.xxx.xxx.154
                              HTTP server started
                              Relay OFF
                              Reconnecting MQTT...
                              MQTT Connected...
                              Failed to read from DHT sensor!
                              Failed to read from DHT sensor! `
                              ![](</s>
                              <ATTACHMENT 7711_obi_wall_dht11_001.png )
                              Hat jemand es geschafft den DHT11 ans laufen zu bekommen?
                              Der DHT22 scheint ja zu laufen, habe aber im Augenblick kein DHT22 Modul.~~~~
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #325
                                @hike:
                                ~~DHT11 auslesen
                                WL_CONNECTED
                                HTTP server started
                                Relay OFF
                                MQTT Connected...
                                ~~![](</s><br/>
                                Obi_Wall_DHT11_001.pngObi_Wall_DHT11_001.png<br/>
                                Der DHT22 scheint ja zu laufen, habe aber im Augenblick kein DHT22 Modul.~~~~ ` Den define hast du von DHT22 auf DHT11 umgestellt, oder?
                                MfG
                                Sissi
                                • H Offline
                                  hike
                                  #326
                                  Erst mal vielen Dank für die schnelle Integration von user und pass in mqtt. Funktioniert einwandfrei.
                                  define habe ich auf dht11 geändert.
                                  Ich habe jetzt versuchsweise einen dht22 besorgt und angeschlossen. Der verhält sich fast problemlos und wirft nur ganz selten eine Fehlermeldung aus.
                                  Ich habe den dht11 mit anderer Software an NodeMCU Boards, am Esp12 und am ESP7 getestet. Dort gibt es auch immer wieder Lesefehler, die lassen sich aber häufig durch mehrfaches Lesen reparieren. Das funktioniert hier so nicht.
                                  Mir ist nur nicht klar, warum man den dht11 mit tasmota in der obi-box problemlos auswerten kann. Das habe ich längere Zeit getestet.
                                  Ich muss mir den Tasmota-Code noch mal ansehen
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #327
                                    @hike:
                                    Ich muss mir den Tasmota-Code noch mal ansehen `
                                    ich muss mal schauen ob ich noch irgendwo einen DHT11 rumliegen habe, dann teste ich das mal.
                                    Vlt. wird er zu oft ausgelesen? Ich schaue mal ob ich morgen dazu komme.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • H Offline
                                      hike
                                      #328
                                      Es gibt noch ein seltsames Problem.
                                      Ein Obi-Switch war als Cux-Device eingetragen. Den habe ich nun für den DHT22 umgeflashed.
                                      Ich kann den Schalter von der Web-GUI der CCu bedienen, obwohl die CCU im OBI weder aktiviert noch eine IP eingetragen wurde.
                                      Benutzt werden offensichtlich alte Einträge in RTC.![]([<ATTACHMENT 7711_obi-wall_ccu_2018-11-03_184603.png )~~[attachment=0]~~Obi-Wall_CCU_2018-11-03_184603.png[/attachment]/img]" />
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #329
                                        @hike:
                                        Benutzt werden offensichtlich alte Einträge in RTC.![]([Obi-Wall_CCU_2018-11-03_184603.png/img]
                                        </QUOTE>
                                        Hallo,<br/>
                                        <br/>
                                        ja, das ist ok. Es sollte aber keine Aktion mehr in der CCU ausgelöst werden wenn die Dose z.B. über die WEB-SST geschaltet wird.<br/>
                                        Die CUXD schaltet die Steckdose ja über die Web-SST. Es hängt leider auch von der Reihenfolge ab, ob die Werte gelöscht werden<br/>
                                        im CuxD wenn du dieses in der Dose löschst.) `
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • H Offline
                                          hike
                                          #330
                                          Hallo Sissiwup.
                                          Ich habe jetzt die Anbindung des DHT22 an die CCU/Cuxd versucht.
                                          Nach Anleitung ein weiteres Device erzeugt und konfiguriert.
                                          Der Forums-Editor zickt bei mir ziemlich rum, deshalb sind die Bilder nicht in der richtigen Reihenfolge.
                                          Leider funktioniert das Auslesen von Temp und Hum in die CCU/Cuxd nicht und in Last Service steht wiederholt: CCU: -1/
                                          ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_03_2018-11-04_113407.png )[attachment=6]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_03_2018-11-04_113407.png[/attachment]" />
                                          Zusätzlich erhalte ich jetzt auch in mqtt neben den Temp und Hum Werten im Anschluss bei Service die Fehlermeldung CCU: -1
                                          ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_06_2018-11-04_114701.png )[attachment=5]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_06_2018-11-04_114701.png[/attachment]" />
                                          Zur Einrichtung :
                                          ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_01_2018-11-04_112828.png )[attachment=4]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_01_2018-11-04_112828.png[/attachment]" />
                                          In der WEB-GUI:
                                          ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_02_2018-11-04_113229.png ) 7711_obi-wall-cuxd_dht22_08_2018-11-04_121816.png
                                          Ergänzung: Wird Cuxd enabled auf 0 gesetzt, funktioniert mqtt wieder problemlos und in Last Service tauchen auch keine neuen CCU: -1 Einträge auf.
                                          Die Fehlermeldung in mqtt erscheint übrigens immer genau 5 sec nach dem letzten Messwert.
                                          Für mich sieht das so aus, als würde nach dem mqtt-Broker die CCu informiert, das geht irgenwie schief, dann meldet mqtt seinen service -Fehler. Da die Web-GUI nicht automatisch aktualisiert wird. bekommt man den Fehler da nicht so mit.~~~~~~~~
