  4. Iobroker und cloud???
    6.3k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
    denjo
    so hat alles fast geklappt außer das reinstall wie zu sehen und ich kann immer noch keine neuen gerät hinzufügen
    ! root@raspberrypi:~# node -v
    ! v8.12.0
    ! root@raspberrypi:~# nodejs -v
    ! v8.12.0
    ! root@raspberrypi:~# npm -v
    ! 4.6.1
    ! root@raspberrypi:~# sudo ./reinstall.sh
    ! sudo: ./reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
    ! root@raspberrypi:~# cd iobroker
    ! bash: cd: iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    ! root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
    ! root@raspberrypi:/opt/iobroker#
    ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
    ! ls: Zugriff auf 'reinstall.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      denjo
      bei mir fehlt die das verzeichniss reinstall.sh
      ! root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
      ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -la
      ! insgesamt 516
      ! drwxr-xr-x 7 root root 4096 Nov 3 10:40 .
      ! drwxr-xr-x 9 root root 4096 Mär 4 2018 ..
      ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Nov 3 07:06 backups
      ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 29 2018 etc
      ! -rwxrwxrwx 1 root root 297 Jan 29 2018 install.sh
      ! -rwxrwxrwx 1 root root 57 Nov 3 09:56 iob
      ! -rwxrwxrwx 1 root root 67 Jan 29 2018 iobroker
      ! drwxrwxrwx 6 root root 4096 Nov 3 00:19 iobroker-data
      ! -rwxrwxrwx 1 root root 92 Nov 3 10:36 killall.sh
      ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Nov 3 02:28 log
      ! drwxrwxrwx 813 root root 32768 Nov 3 10:40 node_modules
      ! -rw-rw-rw- 1 root root 19 Nov 3 09:56 .npmrc
      ! -rwxrwxrwx 1 root root 2059 Nov 3 10:40 package.json
      ! -rwxrwxrwx 1 root root 426988 Nov 2 22:50 package-lock.json
      ! -rwxrwxrwx 1 root root 709 Nov 3 09:53 reinstall.dos
      ! -rwxrwxrwx 1 root root 5868 Nov 3 09:56 reinstall.js
      • J Offline
        Jan1
        wie man das löst, steht auch in der Anleitung :lol:
          denjo
          soo habe jetzt alles gemacht und alle genannten Adapter auf die Versionen die ihr gesagt habt alle Adapter laufen auch wieder nur leider kann ich kein neues gerät hinzufügen.
          • J Offline
            Jan1
            hat das neu compilieren jetzt geklappt?
              denjo
              ja hat alles
              • J Offline
                Jan1
                in welchem Adapter möchtest Du jetzt ein Gerät hinzufügen?
                  denjo
                  Cloud adapter
                  • J Offline
                    Jan1
                    Wie willst das hinzufügen, über einzelne DPs oder enmu?
                      denjo
                      ich will ein gerät hinzufügen, gehe also auf die Cloud Instanz dann auf smart geräte, dann auf + und füge das objekt hinzu wie ich es sonst auch immer gemacht habe aber dann passiert nix wenn ich es ausgewählt habe. das fenster schließt sich nur und es kommt kein neues wo ich es benennen kann.
                      • J Offline
                        Jan1
                        Heißt also Du willst ein DP hinzufügen und das klappt nur wenn der beschreibbar ist (auch wenn das nicht nötig sein sollte). Also einfach unter Objekte den DP suchen und den Haken bei "Schreinen erlauben" setzten", dann wieder in den Cloud Adapter und das ganze wiederholen ;)
                          denjo
                          nein klappt nicht, habe die Einstellungen schon immer so gehabt
                            denjo
                            hast du TeamViewer eventuell drauf, dann kann ich dir mein Problem genauer zeigen.
                            wäre mega nett bin am verzweifeln
                            • J Offline
                              Jan1
                              Nein und auch im Moment nicht wirklich Zeit.
                              Das läuft aber so wie beschrieben, der DP muss beschreibbar sein, oder Du machst das über enum.
                                denjo
                                so es ist beschreibar und ich mache es ganz normal über die Cloud wie auf beiden screenshots zu sehen, aber es passiert danach nix
                                  denjo
                                  hier die Einstellungen:
                                  ! pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  ! v8.12.0
                                  ! pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                  ! v8.12.0
                                  ! pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  ! 4.6.1
                                    denjo
                                    so hab admin wieder auf 2.0.9 und mit Cloud Adapter 2.0.5 kann ich wieder geräte hinzufügen. ich habe keine Ahnung mehr warum oder weshalb.
                                    trotzdem vielen dank für die hilfe auch wenn es leider nicht geklappt hat
                                    • htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      ich hatte das gleiche Verhalten gestern auch.
                                      Ich habe einen Datenpunkt (Logik) unter "javascript.0" im Ordner Allgemein angelegt.
                                      Dann wollte ich ihn im Cloud Adapter hinzufügen. Auswählen ging, aber dann passierte einfach nichts mehr. Das weitere Fenster in welchem man Smartnamen eingeben kann ging nicht auf.
                                      Dann habe ich ein wenig rumgewerkelt :-) und eine Lösung gefunden.
                                      Der Datenpunkt im Javascript.0 muss als "Namen" den Ordner (in meinem Fall "Allgemein" vorangestellt haben.
                                      Also, mein Datenpunkt heisst "DisplayAn" und als Namen muss er "Allgemein.DisplayAn" erhalten.
                                      Dann kann ich diesen auch hinzufügen.
                                      Ich konnte es nachstellen. "DisplayAn" geht nicht, "Allgemein.DisplayAn" geht
                                      Gruss Hermann
                                        denjo
                                        geil, geil, geil. endlich nach so vielen Monaten.
                                        super vielen dank klappt alles
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Also fast alle DPs die ich in der Cloud habe, sind selbst erstellte und da steht nur der Name des DP an der Stelle und es läuft. Was bei Euch da anders ist, ist auf alle Fälle seltsam.
