  4. Iobroker und cloud???
    6.3k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
    denjo
    ` > root@raspberrypi:~# node -v
    v8.12.0
    root@raspberrypi:~#
    root@raspberrypi:~# nodejs -v
    v8.12.0
    root@raspberrypi:~#
    root@raspberrypi:~# npm -v
    6.4.1
    root@raspberrypi:~# `
    • J Offline
      Jan1
      Entweder Du liest jetzt mal die Anleitung, oder Du brauchst hier nicht länger mit Hilfe rechnen.
      Was steht denn dort zu den Versionen und was empfohlen wird?
        denjo
        das hatte ich gemacht aber ich mach es jetzt nochmal
        • J Offline
          Jan1
          Da steht was zur NPM Version und da ich vermute, dass dieser Hinweis:
          Bei einer bestehenden ioBroker-Installation müssen beim Wechsel der Masterversion von nodejs (4.x, 6.x, 8.x, 10.x) anschließend unbedingt die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompiliert werden.
          Deine Installation ebenfalls betrifft, sollte das auch mal, in Betracht gezogen werden.
          Wenn die Ausgaben dann mit der Anleitung überein stimmen, läuft das. Wenn nicht hat man zumindest mal ne Basis
            denjo
            so hat alles fast geklappt außer das reinstall wie zu sehen und ich kann immer noch keine neuen gerät hinzufügen
            ! root@raspberrypi:~# node -v
            ! v8.12.0
            ! root@raspberrypi:~# nodejs -v
            ! v8.12.0
            ! root@raspberrypi:~# npm -v
            ! 4.6.1
            ! root@raspberrypi:~# sudo ./reinstall.sh
            ! sudo: ./reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
            ! root@raspberrypi:~# cd iobroker
            ! bash: cd: iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            ! root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
            ! root@raspberrypi:/opt/iobroker#
            ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
            ! ls: Zugriff auf 'reinstall.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              denjo
              bei mir fehlt die das verzeichniss reinstall.sh
              ! root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
              ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -la
              ! insgesamt 516
              ! drwxr-xr-x 7 root root 4096 Nov 3 10:40 .
              ! drwxr-xr-x 9 root root 4096 Mär 4 2018 ..
              ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Nov 3 07:06 backups
              ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 29 2018 etc
              ! -rwxrwxrwx 1 root root 297 Jan 29 2018 install.sh
              ! -rwxrwxrwx 1 root root 57 Nov 3 09:56 iob
              ! -rwxrwxrwx 1 root root 67 Jan 29 2018 iobroker
              ! drwxrwxrwx 6 root root 4096 Nov 3 00:19 iobroker-data
              ! -rwxrwxrwx 1 root root 92 Nov 3 10:36 killall.sh
              ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Nov 3 02:28 log
              ! drwxrwxrwx 813 root root 32768 Nov 3 10:40 node_modules
              ! -rw-rw-rw- 1 root root 19 Nov 3 09:56 .npmrc
              ! -rwxrwxrwx 1 root root 2059 Nov 3 10:40 package.json
              ! -rwxrwxrwx 1 root root 426988 Nov 2 22:50 package-lock.json
              ! -rwxrwxrwx 1 root root 709 Nov 3 09:53 reinstall.dos
              ! -rwxrwxrwx 1 root root 5868 Nov 3 09:56 reinstall.js
              • J Offline
                Jan1
                wie man das löst, steht auch in der Anleitung :lol:
                  denjo
                  soo habe jetzt alles gemacht und alle genannten Adapter auf die Versionen die ihr gesagt habt alle Adapter laufen auch wieder nur leider kann ich kein neues gerät hinzufügen.
                  • J Offline
                    Jan1
                    hat das neu compilieren jetzt geklappt?
                      denjo
                      ja hat alles
                      • J Offline
                        Jan1
                        in welchem Adapter möchtest Du jetzt ein Gerät hinzufügen?
                          denjo
                          Cloud adapter
                          • J Offline
                            Jan1
                            Wie willst das hinzufügen, über einzelne DPs oder enmu?
                              denjo
                              ich will ein gerät hinzufügen, gehe also auf die Cloud Instanz dann auf smart geräte, dann auf + und füge das objekt hinzu wie ich es sonst auch immer gemacht habe aber dann passiert nix wenn ich es ausgewählt habe. das fenster schließt sich nur und es kommt kein neues wo ich es benennen kann.
                              • J Offline
                                Jan1
                                Heißt also Du willst ein DP hinzufügen und das klappt nur wenn der beschreibbar ist (auch wenn das nicht nötig sein sollte). Also einfach unter Objekte den DP suchen und den Haken bei "Schreinen erlauben" setzten", dann wieder in den Cloud Adapter und das ganze wiederholen ;)
                                  denjo
                                  nein klappt nicht, habe die Einstellungen schon immer so gehabt
                                    denjo
                                    hast du TeamViewer eventuell drauf, dann kann ich dir mein Problem genauer zeigen.
                                    wäre mega nett bin am verzweifeln
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Nein und auch im Moment nicht wirklich Zeit.
                                      Das läuft aber so wie beschrieben, der DP muss beschreibbar sein, oder Du machst das über enum.
                                        denjo
                                        so es ist beschreibar und ich mache es ganz normal über die Cloud wie auf beiden screenshots zu sehen, aber es passiert danach nix
                                          denjo
                                          hier die Einstellungen:
                                          ! pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          ! v8.12.0
                                          ! pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                          ! v8.12.0
                                          ! pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          ! 4.6.1
