  4. Iobroker und cloud???
    6.3k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    wie man das löst, steht auch in der Anleitung :lol:
      denjo
      soo habe jetzt alles gemacht und alle genannten Adapter auf die Versionen die ihr gesagt habt alle Adapter laufen auch wieder nur leider kann ich kein neues gerät hinzufügen.
      • J Offline
        Jan1
        hat das neu compilieren jetzt geklappt?
          denjo
          ja hat alles
          • J Offline
            Jan1
            in welchem Adapter möchtest Du jetzt ein Gerät hinzufügen?
              denjo
              Cloud adapter
              • J Offline
                Jan1
                Wie willst das hinzufügen, über einzelne DPs oder enmu?
                  denjo
                  ich will ein gerät hinzufügen, gehe also auf die Cloud Instanz dann auf smart geräte, dann auf + und füge das objekt hinzu wie ich es sonst auch immer gemacht habe aber dann passiert nix wenn ich es ausgewählt habe. das fenster schließt sich nur und es kommt kein neues wo ich es benennen kann.
                  • J Offline
                    Jan1
                    Heißt also Du willst ein DP hinzufügen und das klappt nur wenn der beschreibbar ist (auch wenn das nicht nötig sein sollte). Also einfach unter Objekte den DP suchen und den Haken bei "Schreinen erlauben" setzten", dann wieder in den Cloud Adapter und das ganze wiederholen ;)
                      denjo
                      nein klappt nicht, habe die Einstellungen schon immer so gehabt
                        denjo
                        hast du TeamViewer eventuell drauf, dann kann ich dir mein Problem genauer zeigen.
                        wäre mega nett bin am verzweifeln
                        • J Offline
                          Jan1
                          Nein und auch im Moment nicht wirklich Zeit.
                          Das läuft aber so wie beschrieben, der DP muss beschreibbar sein, oder Du machst das über enum.
                            denjo
                            so es ist beschreibar und ich mache es ganz normal über die Cloud wie auf beiden screenshots zu sehen, aber es passiert danach nix
                              denjo
                              hier die Einstellungen:
                              ! pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              ! v8.12.0
                              ! pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              ! v8.12.0
                              ! pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              ! 4.6.1
                                denjo
                                so hab admin wieder auf 2.0.9 und mit Cloud Adapter 2.0.5 kann ich wieder geräte hinzufügen. ich habe keine Ahnung mehr warum oder weshalb.
                                trotzdem vielen dank für die hilfe auch wenn es leider nicht geklappt hat
                                • htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  ich hatte das gleiche Verhalten gestern auch.
                                  Ich habe einen Datenpunkt (Logik) unter "javascript.0" im Ordner Allgemein angelegt.
                                  Dann wollte ich ihn im Cloud Adapter hinzufügen. Auswählen ging, aber dann passierte einfach nichts mehr. Das weitere Fenster in welchem man Smartnamen eingeben kann ging nicht auf.
                                  Dann habe ich ein wenig rumgewerkelt :-) und eine Lösung gefunden.
                                  Der Datenpunkt im Javascript.0 muss als "Namen" den Ordner (in meinem Fall "Allgemein" vorangestellt haben.
                                  Also, mein Datenpunkt heisst "DisplayAn" und als Namen muss er "Allgemein.DisplayAn" erhalten.
                                  Dann kann ich diesen auch hinzufügen.
                                  Ich konnte es nachstellen. "DisplayAn" geht nicht, "Allgemein.DisplayAn" geht
                                  Gruss Hermann
                                    denjo
                                    geil, geil, geil. endlich nach so vielen Monaten.
                                    super vielen dank klappt alles
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Also fast alle DPs die ich in der Cloud habe, sind selbst erstellte und da steht nur der Name des DP an der Stelle und es läuft. Was bei Euch da anders ist, ist auf alle Fälle seltsam.
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        ist aber nachstellbar.
                                        Ohne vorangestellten Ordnernamen klappt es nicht, stellich ihn davor klappts.
                                        Hast Du Deine DP eventuell direkt unterhalb javascript.0?
                                        Gruss Hermann
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Nein, sind teil Szenen, selbst erstellte DPs oder einfach Geräte die sonst nicht über Alexa zu schalten wären. Ganz egal welchen DP ich haben möchte, er muss nur beschreibbar sein, dann wird er auch in der Cloud angezeigt. So wie Du es hast, ist bei mir nicht einer dabei.
                                          hier mal ein Beispiel:
                                          5076_2018_11_03_19_55_25_javascript_iobroker.png 5076_2018_11_03_20_09_44_instances_iobroker.png
