  4. Iobroker und cloud???
    6.3k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Heißt also Du willst ein DP hinzufügen und das klappt nur wenn der beschreibbar ist (auch wenn das nicht nötig sein sollte). Also einfach unter Objekte den DP suchen und den Haken bei "Schreinen erlauben" setzten", dann wieder in den Cloud Adapter und das ganze wiederholen ;)
      denjo
      nein klappt nicht, habe die Einstellungen schon immer so gehabt
        denjo
        hast du TeamViewer eventuell drauf, dann kann ich dir mein Problem genauer zeigen.
        wäre mega nett bin am verzweifeln
        • J Offline
          Jan1
          Nein und auch im Moment nicht wirklich Zeit.
          Das läuft aber so wie beschrieben, der DP muss beschreibbar sein, oder Du machst das über enum.
            denjo
            so es ist beschreibar und ich mache es ganz normal über die Cloud wie auf beiden screenshots zu sehen, aber es passiert danach nix
              denjo
              hier die Einstellungen:
              ! pi@raspberrypi:~ $ node -v
              ! v8.12.0
              ! pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              ! v8.12.0
              ! pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              ! 4.6.1
                denjo
                so hab admin wieder auf 2.0.9 und mit Cloud Adapter 2.0.5 kann ich wieder geräte hinzufügen. ich habe keine Ahnung mehr warum oder weshalb.
                trotzdem vielen dank für die hilfe auch wenn es leider nicht geklappt hat
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  ich hatte das gleiche Verhalten gestern auch.
                  Ich habe einen Datenpunkt (Logik) unter "javascript.0" im Ordner Allgemein angelegt.
                  Dann wollte ich ihn im Cloud Adapter hinzufügen. Auswählen ging, aber dann passierte einfach nichts mehr. Das weitere Fenster in welchem man Smartnamen eingeben kann ging nicht auf.
                  Dann habe ich ein wenig rumgewerkelt :-) und eine Lösung gefunden.
                  Der Datenpunkt im Javascript.0 muss als "Namen" den Ordner (in meinem Fall "Allgemein" vorangestellt haben.
                  Also, mein Datenpunkt heisst "DisplayAn" und als Namen muss er "Allgemein.DisplayAn" erhalten.
                  Dann kann ich diesen auch hinzufügen.
                  Ich konnte es nachstellen. "DisplayAn" geht nicht, "Allgemein.DisplayAn" geht
                  Gruss Hermann
                    denjo
                    geil, geil, geil. endlich nach so vielen Monaten.
                    super vielen dank klappt alles
                    • J Offline
                      Jan1
                      Also fast alle DPs die ich in der Cloud habe, sind selbst erstellte und da steht nur der Name des DP an der Stelle und es läuft. Was bei Euch da anders ist, ist auf alle Fälle seltsam.
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        ist aber nachstellbar.
                        Ohne vorangestellten Ordnernamen klappt es nicht, stellich ihn davor klappts.
                        Hast Du Deine DP eventuell direkt unterhalb javascript.0?
                        Gruss Hermann
                        • J Offline
                          Jan1
                          Nein, sind teil Szenen, selbst erstellte DPs oder einfach Geräte die sonst nicht über Alexa zu schalten wären. Ganz egal welchen DP ich haben möchte, er muss nur beschreibbar sein, dann wird er auch in der Cloud angezeigt. So wie Du es hast, ist bei mir nicht einer dabei.
                          hier mal ein Beispiel:
                          5076_2018_11_03_19_55_25_javascript_iobroker.png 5076_2018_11_03_20_09_44_instances_iobroker.png
                          • R Offline
                            Rainer_s50
                            Hermann,
                            DU BIST GENIAL. Seit Stunden hampel ich herum und versuche Geräte zum Cloud Adapter hinzuzufügen,nichts geht. Ich habe zig Foren durchsucht und bin auf Deinen Beitrag gestossen. Mit dem vorangestellten Ordner funktioniert es.Ich habe schon erfahren, das es an der Cloud Version liegen soll, aber ich wollte kein Donwgrade machen. ich danke ganz herzlich für Deinen Beitrag.
                            • R Offline
                              rainerz
                              Ich dachte bis eben auch, dass es nicht möglich ist, Smart Geräte hinzuzufügen. Nach dem Klick auf "Auswählen" passierte einfach nichts.
                              Zumindest bei meiner Installation stellte sich aber raus, dass es hilft wenn man nach dem Klick einmal den Tab auf "Smart Aufzählungen" wechselt und wieder zurück. Dann updated sich die UI und das eben hinzugefügte Gerät erscheint in der Liste.
                              Genauso beim Löschen oder Bearbeiten - Einmal den Tab wechseln, dann gehts.
                              • apollon77A Offline
                                Wie läuft das beim iot Adapter? Da besser?
