  4. Iobroker und cloud???
    6.3k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    hat das neu compilieren jetzt geklappt?
      denjo
      ja hat alles
      • J Offline
        Jan1
        in welchem Adapter möchtest Du jetzt ein Gerät hinzufügen?
          denjo
          Cloud adapter
          • J Offline
            Jan1
            Wie willst das hinzufügen, über einzelne DPs oder enmu?
              denjo
              ich will ein gerät hinzufügen, gehe also auf die Cloud Instanz dann auf smart geräte, dann auf + und füge das objekt hinzu wie ich es sonst auch immer gemacht habe aber dann passiert nix wenn ich es ausgewählt habe. das fenster schließt sich nur und es kommt kein neues wo ich es benennen kann.
              • J Offline
                Jan1
                Heißt also Du willst ein DP hinzufügen und das klappt nur wenn der beschreibbar ist (auch wenn das nicht nötig sein sollte). Also einfach unter Objekte den DP suchen und den Haken bei "Schreinen erlauben" setzten", dann wieder in den Cloud Adapter und das ganze wiederholen ;)
                  denjo
                  nein klappt nicht, habe die Einstellungen schon immer so gehabt
                    denjo
                    hast du TeamViewer eventuell drauf, dann kann ich dir mein Problem genauer zeigen.
                    wäre mega nett bin am verzweifeln
                    • J Offline
                      Jan1
                      Nein und auch im Moment nicht wirklich Zeit.
                      Das läuft aber so wie beschrieben, der DP muss beschreibbar sein, oder Du machst das über enum.
                        denjo
                        so es ist beschreibar und ich mache es ganz normal über die Cloud wie auf beiden screenshots zu sehen, aber es passiert danach nix
                          denjo
                          hier die Einstellungen:
                          ! pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          ! v8.12.0
                          ! pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          ! v8.12.0
                          ! pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          ! 4.6.1
                            denjo
                            so hab admin wieder auf 2.0.9 und mit Cloud Adapter 2.0.5 kann ich wieder geräte hinzufügen. ich habe keine Ahnung mehr warum oder weshalb.
                            trotzdem vielen dank für die hilfe auch wenn es leider nicht geklappt hat
                            • htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              ich hatte das gleiche Verhalten gestern auch.
                              Ich habe einen Datenpunkt (Logik) unter "javascript.0" im Ordner Allgemein angelegt.
                              Dann wollte ich ihn im Cloud Adapter hinzufügen. Auswählen ging, aber dann passierte einfach nichts mehr. Das weitere Fenster in welchem man Smartnamen eingeben kann ging nicht auf.
                              Dann habe ich ein wenig rumgewerkelt :-) und eine Lösung gefunden.
                              Der Datenpunkt im Javascript.0 muss als "Namen" den Ordner (in meinem Fall "Allgemein" vorangestellt haben.
                              Also, mein Datenpunkt heisst "DisplayAn" und als Namen muss er "Allgemein.DisplayAn" erhalten.
                              Dann kann ich diesen auch hinzufügen.
                              Ich konnte es nachstellen. "DisplayAn" geht nicht, "Allgemein.DisplayAn" geht
                              Gruss Hermann
                                denjo
                                geil, geil, geil. endlich nach so vielen Monaten.
                                super vielen dank klappt alles
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Also fast alle DPs die ich in der Cloud habe, sind selbst erstellte und da steht nur der Name des DP an der Stelle und es läuft. Was bei Euch da anders ist, ist auf alle Fälle seltsam.
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    ist aber nachstellbar.
                                    Ohne vorangestellten Ordnernamen klappt es nicht, stellich ihn davor klappts.
                                    Hast Du Deine DP eventuell direkt unterhalb javascript.0?
                                    Gruss Hermann
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Nein, sind teil Szenen, selbst erstellte DPs oder einfach Geräte die sonst nicht über Alexa zu schalten wären. Ganz egal welchen DP ich haben möchte, er muss nur beschreibbar sein, dann wird er auch in der Cloud angezeigt. So wie Du es hast, ist bei mir nicht einer dabei.
                                      hier mal ein Beispiel:
                                      5076_2018_11_03_19_55_25_javascript_iobroker.png 5076_2018_11_03_20_09_44_instances_iobroker.png
                                      • R Offline
                                        Rainer_s50
                                        Hermann,
                                        DU BIST GENIAL. Seit Stunden hampel ich herum und versuche Geräte zum Cloud Adapter hinzuzufügen,nichts geht. Ich habe zig Foren durchsucht und bin auf Deinen Beitrag gestossen. Mit dem vorangestellten Ordner funktioniert es.Ich habe schon erfahren, das es an der Cloud Version liegen soll, aber ich wollte kein Donwgrade machen. ich danke ganz herzlich für Deinen Beitrag.
                                        • R Offline
                                          rainerz
                                          Ich dachte bis eben auch, dass es nicht möglich ist, Smart Geräte hinzuzufügen. Nach dem Klick auf "Auswählen" passierte einfach nichts.
                                          Zumindest bei meiner Installation stellte sich aber raus, dass es hilft wenn man nach dem Klick einmal den Tab auf "Smart Aufzählungen" wechselt und wieder zurück. Dann updated sich die UI und das eben hinzugefügte Gerät erscheint in der Liste.
                                          Genauso beim Löschen oder Bearbeiten - Einmal den Tab wechseln, dann gehts.
