  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #611
    ich habe eine neue Version hohgeladen.
    Diese enthält nur einen Fix, und zwar wurde bei direkt verknüpften Sensoren bei Zustand "Fenster geöffnet" und bei zwischenzeitlichen Zeitabschnittswechsel (neue geplante Solltemperatur) nicht auf die neue geplante SollTemp gewechselt.
    Ihr braucht nur den Code nach den Einstellungen auszutauschen. - evt noch die Versionsbeschreibung aus dem Anfang des scriptes, damit nachvollziehbar bleibt welche Version Ihr nutzt.
    vG Looxer
      kaschperle83
      #612
      Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln?
      Folgender Hintergedanke. Ich habe eine Kamin im Wohnzimmer. Wenn ich diesen anmache möchte ich gerne das Skript im Wohnzimmer abschalten wie zb bei "keine Heizperiode".
      Aber dir restliche Wohnung soll ganz normal weiterlaufen.
      Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein.
      Gesendet aus Hessen.
      • L Offline
        looxer01
        #613
        @kaschperle83:
        Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein. `
        das ist ein Fehler. Da werde ich mich demnächst drum kümmern.
        @kaschperle83:
        Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln? `
        Ich hatte ja gerade weiter oben die Boostfunktion beschrieben. Die Abschaltfunktion ist im Grunde ja genau das gleiche, nur eben mit einer Low -Temperatur. Daher baue ich das gleichzeitig mit ein. Da ist kaum zusätzlicher Aufwand mit verbunden.
        Schau dir das mal in meiner Beschreibung für die Boost Funktion an.
        vG Looxer
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #614
          Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion?
          Ich würde das auch gerne mal testen.
          • L Offline
            looxer01
            #615
            @Chaot:
            Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion? `
            Nein, noch nicht. Ich hoffe, dass ich es zum 4.11. schaffe.
            vG Looxer
              thobastian
              #616
              Gibt es irgendwo eine Checkliste, in der ich mal ein paar wichtige Einstellungen überprüfen kann?
              Die Temperaturen (unter Profil) wie z.B.
              javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.Di_1_Temp
              stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht.
              Hat jemand einen Rat für mich? Oder müssen die Werte unter Objekte nicht übereinstimmen?
              HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
              SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                thobastian
                #617
                Alles klar.
                Ganz am Anfang stehen viele Punkte, die man kontrollieren muss.
                Ich denke, ich kriege das hin.
                Aber könnt ihr mir bei dem Gewerk Verschluss helfen?
                Ich habe den Temp.-Sensor über mqtt laufen und einen Stellantrieb über den 4er HM-Funkschaltaktor.
                Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer".
                Aber dieser Raum kommt in der Raumauflistung nicht vor. Habe ich was vergessen ?
                • L Offline
                  looxer01
                  #618
                  @thobastian:
                  stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht. `
                  das ist korrekt, da im VIS ein Select_Value Widget verwendet wird.
                  Die Auswahlliste ist damit in VIS hinterlegt. Die Nummern in den Datenpunkten repräsentieren die Reihenfolge der Select_Values in VIS.
                  Daher darf diese Liste auch nicht in VIS geändert werden. Dann würden vollkommen andere Temperaturen eingestellt als erwartet.
                  Allerdings gibt es noch die Möglichkeit ohne Select_Value Liste zu arbeiten. Dann würden die richtigen SollTemps in den Datenpunkten stehen.
                  Allerdings muessen dann natürlich auch die Widgets ausgetauscht werden (von Salect_Value_List nach Input_….)
                  @thobastian:
                  Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer". `
                  Zum Gewerk "Verschluss" werden normalerweise ein Fensterverschluss-Sensoren zugeordnet.
                  Wenn du das aber so gemacht hast, dann auch ok - wenngleich verwirrend
                  Deine Hardware ist mir nicht bekannt.
                  Klingt so also hättest du eine Fussbodenheizung ? Also nur "ein/aus" am Stellantrieb ?
                  Für die Steuerung einer Fussbodenheizung würde ich gerne auf andere Anwender verweisen.
                  z.B. @holgerwolf nutzt dieses Script für die TempEinstellungen und die Scripte von Apollon77 zur Berücksichtigung der Heizungsträgheit.
                  vG Looxer
                    thobastian
                    #619
                    Ja, richtig. Das ist ein Stellantrieb. Ich dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch.
                    Das werde ich schleunigst ändern.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #620
                      @thobastian:
                      ch dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch. `
                      den Stellantrieb solltest du schon im Script konfigurieren. Warum der nicht angelegt wird kann ich so ohne log und ohne weitere Infos nicht sagen.
                      Du kannst das Heizungsscript dann nutzen für deine Fussbodenheizung. Das Script von Apollon77 ist dann on top um die Trägheit der FBH zu berücksichtigen.
                      Wenn du gar nicht klar kommst können wir uns auch kurzschliessen.
                      vG Looxer
                        thobastian
                        #621
                        Das hatte ich ja gehofft. Aber ich komme wirklich nicht richtig damit klar.
                        Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen?
                        • L Offline
                          looxer01
                          #622
                          @thobastian:
                          Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen `
                          also der 1/0 Aktor macht im Script keinen Sinn, weil das Script ja nur die SollTemp vorgibt.
                          Wie gibst du deine SollTemp vor ?
                          vG Looxer
                            thobastian
                            #623
                            Die Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU).
                            • H Offline
                              holgerwolf
                              #624
                              Du brauchst einfach beide Scripte. Über das Heizungsscript gibts du komfortabel die Soll Temperatur vor und das zusätzliche Script übernimmt diesen Soll-Wert und steuert entsprechend deinen Schalter für die FBH. Du musst dann nur noch in VIS die Anzeige der Ventilöffnung durch den Zustand des Schalters ersetzen.
                              Holger
                              • L Offline
                                looxer01
                                #625
                                Danke Holger.
                                @thobastian:
                                ie Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). `
                                und das ist der springende Punkt für das Heizungsscript. Dieses Thermostat sollte vom Script erkannt werden, weil zuständig für die SollTemp
                                vG Looxer
                                  thobastian
                                  #626
                                  Hi Holger,
                                  danke. Okay. Es gibt ja mehrere Scripte. Welches Zweite meinst Du?
                                  Dann muss ich jetzt mal noch kontrollieren, warum es bei mir keinen Heizungsplan für das Wohnzimmer gibt…..
                                  • H Offline
                                    holgerwolf
                                    #627
                                    Ich meine dieses Script (verlinkt auch im ersten Beitrag);
                                    viewtopic.php?f=21&t=10111
                                    Ist das Thermostat im Wohnzimmer dem richtigigen Gewerk zugeordnet?
                                    Holger
                                      thobastian
                                      #628
                                      Hallo Holger,
                                      okay, dies Script habe ich eingebunden. Das Thermostat ist Gewerk "Heizung" zugeordnet.
                                      Müßte also alles laufen. Ich beobachte das jetzt mal.
                                      Schöne Grüße Thomas
                                        samxy
                                        #629
                                        erstmal vielen Dank für das tolle Script.
                                        Ich habe heute mal versucht Xioami Fensterkontakte einzubinden.
                                        Ich habe die Sensoren in die Liste eingetragen und es scheint auch grundsätzlich zu klappen
                                        NoneHMSenorTab[0] = ['Wohnzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b585c' , 'isopen' , false, false];
                                        NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b5912' , 'isopen' , false, false];
                                        Es erscheinen in den Logausgaben die Sensoren und im View wechselt auch der Zustand des Fensters zw. Offen und Zu.
                                        Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts.
                                        Muss man die Absenkung noch irgendwo anders aktivieren oder gibt es noch irgendeine weitere Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Solltemperatur entsprechend abgesenkt wird ?
                                        Gruß,
                                        Sammy
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #630
                                          @samxy:
                                          Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts. `
                                          Hoert sich an wie ein alter Fehler. Welche Scriptversion hast du installiert ? Wenn die älter als die im ersten Post verfügbare Version ist, dann mache doch bitte mal ein update. Wenn deine Version nicht ganz alt ist, dann sollte es reichen alles unterhalb der Einstellungen auszutauschen.
                                          vG Looxer
