  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 61 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IDiver
    #610
    @looxer01:
    ok, danke. Das schaue ich mir genauer an. Wird aber etwas dauern. `
    Nicht wirklich dringend.
    @IDiver:
    Kann aber im Prinzip auch implementiert werden, ich bin aber nicht sicher ob das überhaupt Sinn macht. `
    Wahrscheinlich nicht da es über die Views dargestellt werden kann.
    Lg Helmut
    • L Offline
      looxer01
      #611
      ich habe eine neue Version hohgeladen.
      Diese enthält nur einen Fix, und zwar wurde bei direkt verknüpften Sensoren bei Zustand "Fenster geöffnet" und bei zwischenzeitlichen Zeitabschnittswechsel (neue geplante Solltemperatur) nicht auf die neue geplante SollTemp gewechselt.
      Ihr braucht nur den Code nach den Einstellungen auszutauschen. - evt noch die Versionsbeschreibung aus dem Anfang des scriptes, damit nachvollziehbar bleibt welche Version Ihr nutzt.
      vG Looxer
        kaschperle83
        #612
        Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln?
        Folgender Hintergedanke. Ich habe eine Kamin im Wohnzimmer. Wenn ich diesen anmache möchte ich gerne das Skript im Wohnzimmer abschalten wie zb bei "keine Heizperiode".
        Aber dir restliche Wohnung soll ganz normal weiterlaufen.
        Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein.
        Gesendet aus Hessen.
        • L Offline
          looxer01
          #613
          @kaschperle83:
          Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein. `
          das ist ein Fehler. Da werde ich mich demnächst drum kümmern.
          @kaschperle83:
          Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln? `
          Ich hatte ja gerade weiter oben die Boostfunktion beschrieben. Die Abschaltfunktion ist im Grunde ja genau das gleiche, nur eben mit einer Low -Temperatur. Daher baue ich das gleichzeitig mit ein. Da ist kaum zusätzlicher Aufwand mit verbunden.
          Schau dir das mal in meiner Beschreibung für die Boost Funktion an.
          vG Looxer
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #614
            Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion?
            Ich würde das auch gerne mal testen.
            • L Offline
              looxer01
              #615
              @Chaot:
              Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion? `
              Nein, noch nicht. Ich hoffe, dass ich es zum 4.11. schaffe.
              vG Looxer
                thobastian
                #616
                Gibt es irgendwo eine Checkliste, in der ich mal ein paar wichtige Einstellungen überprüfen kann?
                Die Temperaturen (unter Profil) wie z.B.
                javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.Di_1_Temp
                stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht.
                Hat jemand einen Rat für mich? Oder müssen die Werte unter Objekte nicht übereinstimmen?
                HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                  thobastian
                  #617
                  Alles klar.
                  Ganz am Anfang stehen viele Punkte, die man kontrollieren muss.
                  Ich denke, ich kriege das hin.
                  Aber könnt ihr mir bei dem Gewerk Verschluss helfen?
                  Ich habe den Temp.-Sensor über mqtt laufen und einen Stellantrieb über den 4er HM-Funkschaltaktor.
                  Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer".
                  Aber dieser Raum kommt in der Raumauflistung nicht vor. Habe ich was vergessen ?
                  • L Offline
                    looxer01
                    #618
                    @thobastian:
                    stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht. `
                    das ist korrekt, da im VIS ein Select_Value Widget verwendet wird.
                    Die Auswahlliste ist damit in VIS hinterlegt. Die Nummern in den Datenpunkten repräsentieren die Reihenfolge der Select_Values in VIS.
                    Daher darf diese Liste auch nicht in VIS geändert werden. Dann würden vollkommen andere Temperaturen eingestellt als erwartet.
                    Allerdings gibt es noch die Möglichkeit ohne Select_Value Liste zu arbeiten. Dann würden die richtigen SollTemps in den Datenpunkten stehen.
                    Allerdings muessen dann natürlich auch die Widgets ausgetauscht werden (von Salect_Value_List nach Input_….)
                    @thobastian:
                    Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer". `
                    Zum Gewerk "Verschluss" werden normalerweise ein Fensterverschluss-Sensoren zugeordnet.
                    Wenn du das aber so gemacht hast, dann auch ok - wenngleich verwirrend
                    Deine Hardware ist mir nicht bekannt.
                    Klingt so also hättest du eine Fussbodenheizung ? Also nur "ein/aus" am Stellantrieb ?
                    Für die Steuerung einer Fussbodenheizung würde ich gerne auf andere Anwender verweisen.
                    z.B. @holgerwolf nutzt dieses Script für die TempEinstellungen und die Scripte von Apollon77 zur Berücksichtigung der Heizungsträgheit.
                    vG Looxer
                      thobastian
                      #619
                      Ja, richtig. Das ist ein Stellantrieb. Ich dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch.
                      Das werde ich schleunigst ändern.
                      • L Offline
                        looxer01
                        #620
                        @thobastian:
                        ch dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch. `
                        den Stellantrieb solltest du schon im Script konfigurieren. Warum der nicht angelegt wird kann ich so ohne log und ohne weitere Infos nicht sagen.
                        Du kannst das Heizungsscript dann nutzen für deine Fussbodenheizung. Das Script von Apollon77 ist dann on top um die Trägheit der FBH zu berücksichtigen.
                        Wenn du gar nicht klar kommst können wir uns auch kurzschliessen.
                        vG Looxer
                          thobastian
                          #621
                          Das hatte ich ja gehofft. Aber ich komme wirklich nicht richtig damit klar.
                          Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen?
                          • L Offline
                            looxer01
                            #622
                            @thobastian:
                            Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen `
                            also der 1/0 Aktor macht im Script keinen Sinn, weil das Script ja nur die SollTemp vorgibt.
                            Wie gibst du deine SollTemp vor ?
                            vG Looxer
                              thobastian
                              #623
                              Die Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU).
                              • H Offline
                                holgerwolf
                                #624
                                Du brauchst einfach beide Scripte. Über das Heizungsscript gibts du komfortabel die Soll Temperatur vor und das zusätzliche Script übernimmt diesen Soll-Wert und steuert entsprechend deinen Schalter für die FBH. Du musst dann nur noch in VIS die Anzeige der Ventilöffnung durch den Zustand des Schalters ersetzen.
                                Holger
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #625
                                  Danke Holger.
                                  @thobastian:
                                  ie Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). `
                                  und das ist der springende Punkt für das Heizungsscript. Dieses Thermostat sollte vom Script erkannt werden, weil zuständig für die SollTemp
                                  vG Looxer
                                    thobastian
                                    #626
                                    Hi Holger,
                                    danke. Okay. Es gibt ja mehrere Scripte. Welches Zweite meinst Du?
                                    Dann muss ich jetzt mal noch kontrollieren, warum es bei mir keinen Heizungsplan für das Wohnzimmer gibt…..
                                    • H Offline
                                      holgerwolf
                                      #627
                                      Ich meine dieses Script (verlinkt auch im ersten Beitrag);
                                      viewtopic.php?f=21&t=10111
                                      Ist das Thermostat im Wohnzimmer dem richtigigen Gewerk zugeordnet?
                                      Holger
                                        thobastian
                                        #628
                                        Hallo Holger,
                                        okay, dies Script habe ich eingebunden. Das Thermostat ist Gewerk "Heizung" zugeordnet.
                                        Müßte also alles laufen. Ich beobachte das jetzt mal.
                                        Schöne Grüße Thomas
                                          samxy
                                          #629
                                          erstmal vielen Dank für das tolle Script.
                                          Ich habe heute mal versucht Xioami Fensterkontakte einzubinden.
                                          Ich habe die Sensoren in die Liste eingetragen und es scheint auch grundsätzlich zu klappen
                                          NoneHMSenorTab[0] = ['Wohnzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b585c' , 'isopen' , false, false];
                                          NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b5912' , 'isopen' , false, false];
                                          Es erscheinen in den Logausgaben die Sensoren und im View wechselt auch der Zustand des Fensters zw. Offen und Zu.
                                          Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts.
                                          Muss man die Absenkung noch irgendwo anders aktivieren oder gibt es noch irgendeine weitere Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Solltemperatur entsprechend abgesenkt wird ?
                                          Gruß,
                                          Sammy
