  4. IoBroker will sich nicht mehr mit fhem.0 verbinden.
63 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Hallo Kai,
    telnet Verison ist auch gleich.
    Versuch mal nochmal update github und adapter neu starten
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      KBLc
      ja habe ich gemacht.
      Folgendes Ergebnis kam dabei heraus:
      fhem.0	2018-10-23 20:10:47.896	info	starting. Version 1.1.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
      fhem.0	2018-10-23 20:10:17.432	error	uncaught exception: read ECONNRESET
      fhem.0	2018-10-23 20:10:17.415	info	starting. Version 1.1.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
      fhem.0	2018-10-23 20:10:00.157	info	starting. Version 1.1.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
      fhem.0	2018-10-23 20:09:29.680	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
      fhem.0	2018-10-23 20:09:29.680	error	Error: read ECONNRESET
      fhem.0	2018-10-23 20:09:29.680	error	uncaught exception: read ECONNRESET
      fhem.0	2018-10-23 20:09:29.666	info	starting. Version 1.1.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
      fhem.0	2018-10-23 20:15:18.031	error	already running
      das war Log-Stufe "info"
      das ganze auch im "debug"
      fhem.0	2018-10-23 20:19:30.981	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      fhem.0	2018-10-23 20:19:24.670	debug	[main] telnetOut.on end
      fhem.0	2018-10-23 20:19:24.661	debug	[main] start
      fhem.0	2018-10-23 20:19:24.660	info	starting. Version 1.1.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
      fhem.0	2018-10-23 20:19:24.517	debug	statesDB connected
      fhem.0	2018-10-23 20:19:24.498	debug	objectDB connected
      Was auch anders ist:
      Im FHEM kommen die beiden telnet_5XXXX sind in FHEM nicht mehr vorhanden.
      Kai
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Keine Verbindung zu telnet. Kann aber nich von meiner Änderung kommen.
        FHEM neu starten und neuer Versuch :-)
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Hallo Kai,
          so letzter Versuch, dann gebe ich auf :-(
          Bitte nochmal update über github. Adapter starten und kurz drauf wieder beenden.
          Danach gibt es ein Objekt fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME. Hier kannst du jetzt ein einzelnes Device aus FHEM oder auch mehere durch "," getrennt eintragen.
          Bei erneutem Start FHEM Adapter werden nicht mehr alle Devices (jsonlist2) abgefragt, sondern nur noch Inhalt von fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME (jsonlist2 [fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME])
          Viel Erfolg und Gruß
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            KBLc
            Erfolg kann ich immer gut brauchen.
            Leider war auch der Versuch ohne Erfolg.
            Aber es gibt positives zu berichten.
            Ich bin nun überzeugt, dass es nicht an fhem-adapter liegt, sondern am Mac bzw FHEM auf dem Mac.
            Ich bin soeben dabei wieder einen Raspberry mit FHEM zu bestücken. Backup raufgespielt, läuft. fhem-Adapter wird nach Eingabe der IP grün.
            Ich habe zuvor mit einem externen Raspberry (Alter Raspi mit ioBroker - Vorgänger von meiner Mac Version) versucht eine Verbindung mit dem FHEM auf dem Mac herzustellen. Gleiches Fehlerbild, gleiche Baustelle. Sobald FHEM nicht auf dem Mac ist, läuft die Telnet Verbindung. Ich kann beide (ioBroker und FHEM zusammen) leider nicht auf einem "Mac-freien" System testen. Dafür fehlen die Ressourcen am Raspberry. Aber interessant ist das schon. Ich lasse nun mal die FHEM Installation auf dem Mac ausgeschalten drauf. Dürfte ja keine Probleme machen, solange ich die nicht starte. Vielleicht findet sich ja irgendwann ein ähnlicher Fehler hier im Forum oder im fhem-Forum mit Lösung. Mal sehen.
            Ich bin sehr sehr dankbar. Lernen konnte ich bei der ganzen Sache eine Menge. Dafür auf jeden Fall ein großes Dankeschön und vor allem auch für die investierte Mühe.
            Liebe Grüße
            Kai
              TL60
              Die Beobachtungen von KBLc decken sich grösstenteils mit meinen Recherchen vom Wochenende. Ich habe 6(!) verschiedene FHEM Installationenen auf unterschiedlichen Plattformen (Virtualbox: Debian9, Ubuntu16 Server,Ubuntu18 Server) Aspire Netbook mit Debian9 XFC, 2 Raspberry3 mit Raspbian Jessie und 2 auf unterschiedlichen Plattformen (Raspberry Pi und Viirtualisiertes Ubuntu 18 Server) installierte IOBroker Installationen versucht über den FHEM Adapter von IOBroker zu verbinden. Bei allen auf Debian 8 basierten Installationen gar kein Problem nach wenigen Sekunden wurde der Adapter grün, egal von welcher IOBroker Installation ich es versucht habe. Anders das Bild bei den Debian9 bzw. Ubuntu18 Installationen hier konnte ich lediglich die virtualisierte Version von Debian9 nach der Installation aller Updates zur Verbindung überreden, alle anderen (Ubuntu18 Server,Aspire Netbook und ein weiterer auf Raspian Stretch laufender Pi) haben sich nicht verbunden, ich konnte aber auf alle Systeme per telnet (getestet mit Putty unter Windows und vom Ipad mit Teminus) zugreifen. Meine Vermutung ist das hier irgendwelche Software Komponenten je nach Harware unterschiedlich sind. Als Alternative sehe ich im Moment nur MQTT, oder sieht jemand der Experten hier noch eine andere Lösung?
              schönes Wochenende noch
              Gruß Thomas
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @Thomas
                Wow das sind Möglichkeiten für einen Test :-)
                Bist du nach dieser Anleitung vorgegangen? http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                So läuft es bei mir:
                @Kai
                Mac ist leider so gar nicht meins :-(
                Kannst du die Versionen auch Prüfen?
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  TL60
                  Hallo das ganze bitte nicht überbewerten, ;) waren 3 Installationen in Virtualbox, die ich nur aktualisert habe und dann FHEM installiert habe und nur auf Ubuntu Server 18 IOBroker installert und ja nach der verlinken Anleitung.
                  Netbook(Debian9 XFC:
                  tester@debian9Server:~$ node -v
                  v8.12.0
                  tester@debian9Server:~$ nodejs -v
                  v8.12.0
                  tester@debian9Server:~$ npm -v
                  6.4.1
                  Ubuntu Server 18:
                  node:8.11, nodejs:8.11, npm 6.4.1
                  Raspberry Pi:
                  attform: linux
                  Die Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 900 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                  RAM: 927.1 MB
                  System uptime: 2 T. 23:17:20
                  Node.js: v8.12.0
                  NPM: 6.4.1
                  Adapter zählen: 202
                  Uptime: 2 T. 23:17:13
                  Diese Systeme können nicht vom FHEM Adapter angesprochen werden. Andererseits können diese Systeme StandaloneFHEM Installationen ansprechen, also Systeme auf Raspbian nur mit FHEM ohne node oder npm installert ist
                  Ein Raspi der beides hat und auch den Apapter nutzen kann:
                  Plattform: linux
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 600 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  RAM: 927.3 MB
                  System uptime: 218 T. 07:47:38
                  Node.js: v6.12.0
                  NPM: 3.10.10
                  Adapter zählen: 202
                  Uptime: 2 T. 09:01:43
                  jetzt so beim Zusammenstellen fällt mir auf das auf Systemen mit einer hohen NPM Version Schwierigkeiten auftreten, kann das sein?
                  Gruß Thomas
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Hallo Thomas,
                    danke für die ausführliche Rückmeldung.
                    In der Doku steht:
                    "das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit sudo npm install -g npm@4
                    npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt."
                    Wäre noch einen Versuch wert :-)
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                      TL60
                      da hast du recht, ich hatte aber gedacht das die 6.xx Versionen einwandfrei sind…. ich starte mal einen test...
                        TL60
                        so, gerade mein virtualisiertes Ubuntu Server 18 auf NPM 4.6.1 downgegradet, leider kein Erfolg :(
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Auch gemacht?
                          cd /opt/iobroker
                          Iobroker stop
                          dann:
                          sudo chmod +x reinstall.sh
                          ./reinstall.sh
                          Iobroker start
                          Test FHEM Adapter
                            KBLc
                            ` > @Kai
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v `
                            Klaro, gerne.
                            Vermutlich habe ich etwas nicht installiert. Denn bei nodejs kommt nix raus.
                            Hier mal die Übersicht vom Mac.
                            Last login: Mon Oct 22 17:14:56 2018 from 192.168.78.152
                            Kais-Mac-mini:~ Kai$ node -v
                            v8.12.0
                            Kais-Mac-mini:~ Kai$ nodejs -v
                            -bash: nodejs: command not found
                            Kais-Mac-mini:~ Kai$ npm -v
                            6.4.1
                            Soll ich da noch was installieren?
                            ` > "das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit sudo npm install -g npm@4
                            Wäre noch einen Versuch wert :-) `
                            Soll ich das am Mac auch mal Downgraden?
                            Liebe Grüße aus Oberfranken
                            Kai
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Hallo Kai,
                              In der Doku steht:
                              Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                              reboot
                              Downgrade npn ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                                TL60
                                @LausiD:
                                Auch gemacht?
                                cd /opt/iobroker
                                Iobroker stop
                                dann:
                                ./reinstall.sh
                                Iobroker start `
                                Ich denke irgendwie schon, IOBroker Übersicht Info sagt wenigstens folgendes:
                                    Plattform: linux
                                    Die Architektur: x64
                                    CPUs: 1
                                    Geschwindigkeit: 3000 MHz
                                    Modell: AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor
                                    RAM: 985.4 MB
                                    System uptime: 00:04:46
                                    Node.js: v8.10.0
                                    NPM: 4.6.1
                                    Adapter zählen: 202
                                    Uptime: 00:04:18
                                  KBLc
                                  bei mir kann sich die nächste "Status-Information" noch etwas hinziehen. Ich bekomme es nicht installiert, bzw. geändert:
                                  Folgendes Problem:
                                  Kais-Mac-mini:~ fhem$ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                  sudo: apt-get: command not found
                                  Kais-Mac-mini:~ fhem$ brew install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                  Error: No available formula with the name "build-essential"
                                  ==> Searching for a previously deleted formula (in the last month)...
                                  Warning: homebrew/core is shallow clone. To get complete history run:
                                    git -C "$(brew --repo homebrew/core)" fetch --unshallow
                                  Error: No previously deleted formula found.
                                  ==> Searching for similarly named formulae...
                                  Error: No similarly named formulae found.
                                  ==> Searching taps...
                                  ==> Searching taps on GitHub...
                                  Warning: Error searching on GitHub: curl failed!   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: api.github.com
                                  Error: No formulae found in taps.
                                  Ich habe noch keine Ahnung wie ich es anfangen soll, die Pakete auf meinem Mac zu installieren.
                                  Allerdings habe ich folgendes in ioBroker gefunden was meiner Meinung nach nicht passen kann, oder liege ich da falsch?
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:50:3)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:82:8)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:182:13)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:391:9)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:182:13)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:114:24)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at request (/Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:236:72)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:20.901	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25350
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.895	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.895	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.112	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25347
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:20.106	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:20.106	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:19.304	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25346
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:01.054	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:49.299	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:49.299	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:48.502	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25345</anonymous>
                                  Liebe Grüße aus Oberfranken.
                                  Kai
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    Hallo Kai,
                                    habe noch was gefunden viewtopic.php?t=15693
                                    @Stabilostick:
                                    Das schöne am ioBroker ist, dass er fast überall läuft, wofür es Nodejs gibt.
                                    OSX-Installation: siehe hier –> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2293&lang=de
                                    Nimm als Node-Installation das node-v8.11.3.pkg: --> https://nodejs.org/en/download/
                                    Führe nach dem Setup von Node und vor dem Installationschritt vom ioBroker in der Doku noch den Befehl
                                    aus. `
                                    Auch hier der Hinweis auf Verwendung von npm 4.61 !
                                    Also ioBroker deinstallieren und node nach Vorgabe installieren oder falls möglich noch mal nach dieser Anleitung neu aufsetzen.
                                    Zum 2.Punkt Adapter alexa2 und tvspielfilm werden mit Fehler abgebrochen
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • AllElectrifiedA Offline
                                      AllElectrified
                                      Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist. Ich scheine von dem gleichen Problem (nur gelb zu FHEM unter Ubuntu) zu stehen:
                                      LINK.
                                      Gibt es mittlerweile dazu eine Lösung?
                                      Danke.
                                      Thomas.
                                      IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
