  4. IoBroker will sich nicht mehr mit fhem.0 verbinden.
63 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    @Thomas
    Wow das sind Möglichkeiten für einen Test :-)
    Bist du nach dieser Anleitung vorgegangen? http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    So läuft es bei mir:
    @Kai
    Mac ist leider so gar nicht meins :-(
    Kannst du die Versionen auch Prüfen?
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      TL60
      Hallo das ganze bitte nicht überbewerten, ;) waren 3 Installationen in Virtualbox, die ich nur aktualisert habe und dann FHEM installiert habe und nur auf Ubuntu Server 18 IOBroker installert und ja nach der verlinken Anleitung.
      Netbook(Debian9 XFC:
      tester@debian9Server:~$ node -v
      v8.12.0
      tester@debian9Server:~$ nodejs -v
      v8.12.0
      tester@debian9Server:~$ npm -v
      6.4.1
      Ubuntu Server 18:
      node:8.11, nodejs:8.11, npm 6.4.1
      Raspberry Pi:
      attform: linux
      Die Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 900 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
      RAM: 927.1 MB
      System uptime: 2 T. 23:17:20
      Node.js: v8.12.0
      NPM: 6.4.1
      Adapter zählen: 202
      Uptime: 2 T. 23:17:13
      Diese Systeme können nicht vom FHEM Adapter angesprochen werden. Andererseits können diese Systeme StandaloneFHEM Installationen ansprechen, also Systeme auf Raspbian nur mit FHEM ohne node oder npm installert ist
      Ein Raspi der beides hat und auch den Apapter nutzen kann:
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 600 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 927.3 MB
      System uptime: 218 T. 07:47:38
      Node.js: v6.12.0
      NPM: 3.10.10
      Adapter zählen: 202
      Uptime: 2 T. 09:01:43
      jetzt so beim Zusammenstellen fällt mir auf das auf Systemen mit einer hohen NPM Version Schwierigkeiten auftreten, kann das sein?
      Gruß Thomas
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Hallo Thomas,
        danke für die ausführliche Rückmeldung.
        In der Doku steht:
        "das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit sudo npm install -g npm@4
        npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt."
        Wäre noch einen Versuch wert :-)
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          TL60
          da hast du recht, ich hatte aber gedacht das die 6.xx Versionen einwandfrei sind…. ich starte mal einen test...
            TL60
            so, gerade mein virtualisiertes Ubuntu Server 18 auf NPM 4.6.1 downgegradet, leider kein Erfolg :(
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Auch gemacht?
              cd /opt/iobroker
              Iobroker stop
              dann:
              sudo chmod +x reinstall.sh
              ./reinstall.sh
              Iobroker start
              Test FHEM Adapter
                KBLc
                ` > @Kai
                node -v
                nodejs -v
                npm -v `
                Klaro, gerne.
                Vermutlich habe ich etwas nicht installiert. Denn bei nodejs kommt nix raus.
                Hier mal die Übersicht vom Mac.
                Last login: Mon Oct 22 17:14:56 2018 from 192.168.78.152
                Kais-Mac-mini:~ Kai$ node -v
                v8.12.0
                Kais-Mac-mini:~ Kai$ nodejs -v
                -bash: nodejs: command not found
                Kais-Mac-mini:~ Kai$ npm -v
                6.4.1
                Soll ich da noch was installieren?
                ` > "das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit sudo npm install -g npm@4
                Wäre noch einen Versuch wert :-) `
                Soll ich das am Mac auch mal Downgraden?
                Liebe Grüße aus Oberfranken
                Kai
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Hallo Kai,
                  In der Doku steht:
                  Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                  reboot
                  Downgrade npn ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    TL60
                    @LausiD:
                    Auch gemacht?
                    cd /opt/iobroker
                    Iobroker stop
                    dann:
                    ./reinstall.sh
                    Iobroker start `
                    Ich denke irgendwie schon, IOBroker Übersicht Info sagt wenigstens folgendes:
                        Plattform: linux
                        Die Architektur: x64
                        CPUs: 1
                        Geschwindigkeit: 3000 MHz
                        Modell: AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor
                        RAM: 985.4 MB
                        System uptime: 00:04:46
                        Node.js: v8.10.0
                        NPM: 4.6.1
                        Adapter zählen: 202
                        Uptime: 00:04:18
                      KBLc
                      bei mir kann sich die nächste "Status-Information" noch etwas hinziehen. Ich bekomme es nicht installiert, bzw. geändert:
                      Folgendes Problem:
                      Kais-Mac-mini:~ fhem$ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                      sudo: apt-get: command not found
                      Kais-Mac-mini:~ fhem$ brew install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                      Error: No available formula with the name "build-essential"
                      ==> Searching for a previously deleted formula (in the last month)...
                      Warning: homebrew/core is shallow clone. To get complete history run:
                        git -C "$(brew --repo homebrew/core)" fetch --unshallow
                      Error: No previously deleted formula found.
                      ==> Searching for similarly named formulae...
                      Error: No similarly named formulae found.
                      ==> Searching taps...
                      ==> Searching taps on GitHub...
                      Warning: Error searching on GitHub: curl failed!   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: api.github.com
                      Error: No formulae found in taps.
                      Ich habe noch keine Ahnung wie ich es anfangen soll, die Pakete auf meinem Mac zu installieren.
                      Allerdings habe ich folgendes in ioBroker gefunden was meiner Meinung nach nicht passen kann, oder liege ich da falsch?
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:50:3)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:82:8)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:182:13)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:391:9)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:182:13)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:114:24)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at request (/Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:236:72)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:20.901	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25350
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.895	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.895	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.112	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25347
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:20.106	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:20.106	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:19.304	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25346
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:01.054	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:49.299	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:49.299	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:48.502	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25345</anonymous>
                      Liebe Grüße aus Oberfranken.
                      Kai
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Hallo Kai,
                        habe noch was gefunden viewtopic.php?t=15693
                        @Stabilostick:
                        Das schöne am ioBroker ist, dass er fast überall läuft, wofür es Nodejs gibt.
                        OSX-Installation: siehe hier –> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2293&lang=de
                        Nimm als Node-Installation das node-v8.11.3.pkg: --> https://nodejs.org/en/download/
                        Führe nach dem Setup von Node und vor dem Installationschritt vom ioBroker in der Doku noch den Befehl
                        aus. `
                        Auch hier der Hinweis auf Verwendung von npm 4.61 !
                        Also ioBroker deinstallieren und node nach Vorgabe installieren oder falls möglich noch mal nach dieser Anleitung neu aufsetzen.
                        Zum 2.Punkt Adapter alexa2 und tvspielfilm werden mit Fehler abgebrochen
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • AllElectrifiedA Offline
                          AllElectrified
                          Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist. Ich scheine von dem gleichen Problem (nur gelb zu FHEM unter Ubuntu) zu stehen:
                          LINK.
                          Gibt es mittlerweile dazu eine Lösung?
                          Danke.
                          Thomas.
                          IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
