  4. SendTo in Blockly
SendTo in Blockly
14 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J
    J
    Joschi
    In meinem Blokly Repository habe ich nur noch ein SendTo Cloud Modul, welches jedoch nicht funktioniert. Alle anderen Blockly SendTo Bausteine fehlen im Repository.
    Da ich das SendTo Repository schon lange nicht mehr benutzt habe, weiß ich den Zeitpunkt nicht, seit wann das so ist.
    Ich habe immer den Telegram Adapter aus bereits bestehenden Skripten herauskopiert. Telegram funktioniert auch derzeit hervorragend.
    Alle Updates sind mit Verwahrungsort "latest" aktuell.
    Ein Problem besteht auch nur bei der Anzeige der SendTo Module im Blockly Repository. Alle anderen Blockly Repositorys sind vollständig.
    Habe ich hier etwas verpasst :) .
    Habt ihr so etwas schon einmal gehabt? Kann mir jemand weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Joschi
    • BuZZyB
      BuZZyB
      BuZZy
      Geh mal bitte in die Adapterübersicht
      und aktiviere die Listenansicht und den Filter "Zeige nur Adapter mit Instanzen" (Sternsymbol)
      So:
      Danach suchst du bitte nach Einträgen in der Liste wo die Zahl vorne bei "Installiert" fehlt..
      So wie hier:
      Hast du irgendwelche Einträge in der Liste wo die Zahl vorne fehlt wie auf meinem Screenshot?? Wenn ja, welcher Adapter ist es bei dem die Zahl fehlt?
      • J
        J
        Joschi
        Hallo BuZZy.
        Puhhh…. das sind aber viele.
        Alles Adapter die ich früher mal getestet und wieder aus der Instanz gelöscht habe.
        So ca. 18Stck.
        Soll ich sie dir alle auflisten?
        Gruß Joschi
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          bei mir war es der sayit adapter, den ich mal installiert und deinstalliert habe. (ich habe den jetzt einfach installiert, aber nicht aktiviert) Danach war alles wieder da.
          • BuZZyB
            BuZZyB
            BuZZy
            Es ist entweder der sayit, cloud oder Telegram adapter..
            Hast du einen dieser 3 Adapter in der Liste ohne Zahl davor wie in meinem Screenshot oben?
            Falls ja - lösche diese mit dem Mülleimer Symbol ganz rechts in der Liste.. Danach Prüf nochmal ob im Blockly alles okay ist.
            P. s.:
            Ich habe die Fehler in den betroffenen Adaptern behoben.
            • J
              J
              Joschi
              Alles tuti, im Blockly ist wieder alles Ok.
              Es war der Sayit Adapter, den habe ich vor einer Woche aus den Instanzen entfernt.
              Jetzt habe ich ihn komplett entfernt und alles ist Ok!!
              :P Dank an Alle Beteiligten!
              Gruß Joschi
              • M
                M
                MarQsen
                Hi Joschi,
                kannst du bitte kurz erklären was du mit komplett entfernt meinst?
                • BuZZyB
                  BuZZyB
                  BuZZy
                  Mülleimer in der Liste der Adapter.
                  • J
                    J
                    Joschi
                    Ja, kann ich nur bestätigen.
                    • C
                      C
                      coolerkerl
                      Ich sag einfach mal Danke für das finale HowTo… ich hab stundenlang gefummelt und am Ende lag es wie beschrieben am SayIt Modul.
                      • BuZZyB BuZZy
                        P. s.:
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @BuZZy sagte in SendTo in Blockly:
                        P. s.:
                        Nur zur Info.
                        Auch wenn schon älter, aber der Fehler scheint nicht behoben zu sein, oder hat sich wieder eingeschlichen.
                        (ist nicht der erste Beitrag dazu)
                        Vielleicht kann sich das ein "Kundiger" nochmal ansehen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/23168/gelöst-telegram-funktion-in-blockly-verschwunden
                        • M
                          M
                          Marc-Nied
                          auch wenn der Thread hier älter ist, ich hatte das Problem bis vorhin auch und eure Lösung hat mir geholfen!
                          Danke euch,
                          Marc
                          Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
                          Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
                          • C
                            C
                            CarpeNoctem
                            auch ich hatte das Problem heute mit einem faulen Cloudadapter.
                            Diesen nach der Anleitung entfernt und alles war wieder gut...
                            Danke und Grüße
                            • BuZZyB BuZZy
                              So:
                              So wie hier:
                              D
                              D
                              dipsy
                              @buzzy
                              Toller Tip danke. Bei mir war es der enigma2 Adapter. Aus lauter Verzweiflung habe sogar Telegram kurzzeitig installiert.
                              greetz dipsy
                              84.1k
