  4. SendTo in Blockly
    6.4k
SendTo in Blockly
14 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Joschi
    Hallo BuZZy.
    Puhhh…. das sind aber viele.
    Alles Adapter die ich früher mal getestet und wieder aus der Instanz gelöscht habe.
    So ca. 18Stck.
    Soll ich sie dir alle auflisten?
    Gruß Joschi
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      bei mir war es der sayit adapter, den ich mal installiert und deinstalliert habe. (ich habe den jetzt einfach installiert, aber nicht aktiviert) Danach war alles wieder da.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Es ist entweder der sayit, cloud oder Telegram adapter..
        Hast du einen dieser 3 Adapter in der Liste ohne Zahl davor wie in meinem Screenshot oben?
        Falls ja - lösche diese mit dem Mülleimer Symbol ganz rechts in der Liste.. Danach Prüf nochmal ob im Blockly alles okay ist.
        P. s.:
        Ich habe die Fehler in den betroffenen Adaptern behoben.
        • J Offline
          Joschi
          Alles tuti, im Blockly ist wieder alles Ok.
          Es war der Sayit Adapter, den habe ich vor einer Woche aus den Instanzen entfernt.
          Jetzt habe ich ihn komplett entfernt und alles ist Ok!!
          :P Dank an Alle Beteiligten!
          Gruß Joschi
            MarQsen
            Hi Joschi,
            kannst du bitte kurz erklären was du mit komplett entfernt meinst?
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Mülleimer in der Liste der Adapter.
              • J Offline
                Joschi
                Ja, kann ich nur bestätigen.
                • C Offline
                  coolerkerl
                  Ich sag einfach mal Danke für das finale HowTo… ich hab stundenlang gefummelt und am Ende lag es wie beschrieben am SayIt Modul.
                  • BuZZyB BuZZy
                    P. s.:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @BuZZy sagte in SendTo in Blockly:
                    P. s.:
                    Nur zur Info.
                    Auch wenn schon älter, aber der Fehler scheint nicht behoben zu sein, oder hat sich wieder eingeschlichen.
                    (ist nicht der erste Beitrag dazu)
                    Vielleicht kann sich das ein "Kundiger" nochmal ansehen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/23168/gelöst-telegram-funktion-in-blockly-verschwunden
                      Marc-Nied
                      auch wenn der Thread hier älter ist, ich hatte das Problem bis vorhin auch und eure Lösung hat mir geholfen!
                      Danke euch,
                      Marc
                      Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
                      Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
                      • C Offline
                        CarpeNoctem
                        auch ich hatte das Problem heute mit einem faulen Cloudadapter.
                        Diesen nach der Anleitung entfernt und alles war wieder gut...
                        Danke und Grüße
                        • BuZZyB BuZZy
                          Geh mal bitte in die Adapterübersicht
                          und aktiviere die Listenansicht und den Filter "Zeige nur Adapter mit Instanzen" (Sternsymbol)
                          So:
                          Danach suchst du bitte nach Einträgen in der Liste wo die Zahl vorne bei "Installiert" fehlt..
                          So wie hier:
                          Hast du irgendwelche Einträge in der Liste wo die Zahl vorne fehlt wie auf meinem Screenshot?? Wenn ja, welcher Adapter ist es bei dem die Zahl fehlt?
                          dipsy
                          @buzzy
                          Toller Tip danke. Bei mir war es der enigma2 Adapter. Aus lauter Verzweiflung habe sogar Telegram kurzzeitig installiert.
                          greetz dipsy
