  4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
120 Beiträge 19 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    galferiz
    Ahh ok, dann hab ich es jetzt.
    Er läuft. Nur das Problem mit der Anzeige der Objekt States bleibt wie zuvor beschrieben.
    Eventuell ist hier noch ein anderes Problem. Schau ich mir aber nochmal ganauer an.
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @galferiz:
      Eventuell ist hier noch ein anderes Problem. Schau ich mir aber nochmal ganauer an. `
      Ist ein paar Posts drüber beschrieben. Liegt daran dass der Admin derzeit die States mit Leerzeichen nicht aktualisiert. Nur ein neu laden mit z. B. STRG + R hilft. Jedoch beeinflusst das keine Logik, da die States korrekt geschalten werden.
      Videotutorials & mehr
      • G Offline
        galferiz
        Ok, dank dir.
        Witziger Weise hat er jetzt alle States übernommen und aktuell. Hat wohl ein bisschen gedauert bis er alle Infos vom Hub hatte.
        Nach ca. 10min war alles da.
        • P Offline
          p-jay
          Ich vermute ich habe mein Probelm gefunden. Ich hatte ein Skript laufen, welches den Harmony Adapter automatisch neustartet, wenn dieser die Verbindung verliert oder nicht zum Host verbunden ist. Ich vermute, dass das dann zu schnell ging und den ioBroker komplett durcheinander gebracht hat. Skript deaktiviert und bisher rennt das Ding 1A. Zumindest erste Tests den Adapter neu zu starten ging einwandfrei. Ich beobachte das jetzt noch ein paar Tage, gehe aber davon aus, dass es daran gelegen hat, warum der bei mir komplett Mist gebaut hat. :x
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @WaJoWi:
            In unregelmäßigen Abständen verliert der Hub scheinbar kurz (~5 Sek.) die Verbindung.
            lost Wohnzimmer
            client ended: Wohnzimmer
            [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer (192.168.3.61) and will try to connect
            [CONNECT] Connecting to Wohnzimmer (192.168.3.61)
            [CONNECT] Connected to Wohnzimmer (192.168.3.61)
            [PROCESS] Synced hub config
            Gibt es dafür eine Lösung oder muss man damit leben? `
            Kannst du bitte mal wieder von meinem GitHub die 0.10.1 probieren: https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony
            Bei mir scheint es stabil zu laufen, bislang ohne Abbrüche.
            Gerne auch andere testen, die Verbindungsprobleme haben wie z. B. Homoran
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #66
              @foxriver76:
              Kannst du bitte mal wieder von meinem GitHub die 0.10.1 probieren `
              Danke! Mache ich und melde mich wenn ich das Log einige Zeit beobachtet habe.
              Sorry, hat bei mir keine Verbesserung gebracht - in den letzten 12 Stunden 3 Verbindungsstörungen.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #67
                Upload hattest du gemacht?
                Pushe später noch mal was um sicher zu gehen.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #68
                  So habs mal mit 0.10.2 gepusht. Bitte an den Upload denken.
                    Dr. Bakterius
                    #69
                    Ich beende die Instanz, installiere den Adapter über den Github-Link, klicke auf 'Upload' und starte danach die Instanz neu. Sollte passen, oder? Ich teste jetzt 0.10.2…
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #70
                      @WaJoWi:
                      Ich beende die Instanz, installiere den Adapter über den Github-Link, klicke auf 'Upload' und starte danach die Instanz neu. Sollte passen, oder? Ich teste jetzt 0.10.2… `
                      Jop, sollte passen. Hoffentlich läufts :lol:
                      Bei mir läuft es zumindest seit Tagen stabil obwohl ich zuvor auch Abbrüche hatte. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass es nun läuft.
                        Dr. Bakterius
                        #71
                        Leider kann ich keinen Erfolg vermelden. :(
                        Ich habe zur Sicherheit auch alle meine Netzwerkgeräte (Router, Switch, AP, …) samt RasPi und Hub neu gestartet. Dennoch wurde nach einigen Stunden wieder eine Verbindungsstörung gemeldet die diesmal etwa eine Minute gedauert hat. Laut Ping-Adapter war der Hub aber immer erreichbar.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #72
                          Schade.
                          Also was auch noch zu Erfolg verhelfen könnte, im Falle, dass du nur einen Hub hast:
                          Die Hub IP direkt als Discovery Subnetz wählen. Ansonsten hatte ich das Intervall in dem Discovery Nachrichten gesendet wurden zuerst verringert, was bei mir kein Erfolg brachte. Dann erhöht, was es witzigerweise bei mir bringt, bei dir wohl leider nicht.
                          Falls du mehre Hubs hast und somit das mit dem Subnetz nicht probieren kannst, kannst du auch selbst mal das Discovery Intervall verstellen. Dazu muss aktuell unter Objekte der Expertenmodus aktiviert werden und hinter dem "system.adapter.harmony.<instanznummer>" auf den Editierstift gedrückt werden. Dann kann unter "RAW" die Zeile
                          "discoverInterval": 300
                          modifiziert werden. Früher waren es 1000 Millisekunden, ich hatte auch mal 3500 und 1500 probiert. Eigentlich würde ich auch eher warten, dass eine Reduzierung der Nachrichten eher zu einer stabilen Verbindung führt (abgesehen davon, dass die Lösung über das Discovery sowieso suboptimal ist).</instanznummer>
                            Dr. Bakterius
                            #73
                            Okay, ich habe jetzt mal direkt die Hub-IP eingetragen und beobachte. Danke auch für den Tipp.
                            Im Prinzip funktioniert der Adapter ja wie er soll. Und ich bin schon froh, dass ich ihn jetzt überhaupt verwenden kann. Da sind die paar Unterbrechungen nur ein kleiner Schönheitsfehler.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #74
                              @WaJoWi:
                              Im Prinzip funktioniert der Adapter ja wie er soll. Und ich bin schon froh, dass ich ihn jetzt überhaupt verwenden kann. Da sind die paar Unterbrechungen nur ein kleiner Schönheitsfehler. `
                              Oh man.. ich habe festgestellt, dass ich das Discovery Intervall gar nicht korrekt gepusht hatte in der io-package. Also wenn du möchtest, darfst du es nochmal von meinem Git installieren. Oder hat sich schon Verbesserung ergeben?
                                Dr. Bakterius
                                #75
                                Besserung hat es keine gegeben, aber ich teste gerne die neue Version. Melde mich wieder…
                                  Dr. Bakterius
                                  #76
                                  Rückmeldung zu v0.10.2: Leider wieder eine Unterbrechung von über einer Minute nach etwa drei Sunden Betrieb.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #77
                                    Okay um dieses Mal meinen Fehler auszuschließen, wenn du beim Start mal auf Debug stellst, was wird da für discover interval geloggt?
                                      Dr. Bakterius
                                      #78
                                      @foxriver76:
                                      was wird da für discover interval geloggt? `
                                      2500
                                      Wobei ich in den letzten 24 Stunden nur diese eine Unterbrechung hatte. Zuvor gab es alle paar Stunden eine.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #79
                                        @WaJoWi:
                                        @foxriver76:
                                        2500
                                        Wobei ich in den letzten 24 Stunden nur diese eine Unterbrechung hatte. Zuvor gab es alle paar Stunden eine. `
                                        Okay, eigentlich sollte da 300 stehen. Hattest du es mal geändert so wie ich es beschrieben hatte, weil selbst davor war es 1500.
                                          Dr. Bakterius
                                          #80
                                          Ja, da habe ich selbst daran geschraubt und es jetzt auf 300 geändert. Übrigens gab es kurz nach meiner letzten Nachricht wieder einen Abbruch. Also zumindest viel seltener und ich werde mal sehen ob sich was ändert nachdem das Intervall jetzt auf 300 steht.
