  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #258
    Hat keiner eine Idee
    Im log steht , Device Not Rechable ???
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #259
      Wird der Adapter nicht mehr weiterentwickelt?
      • G Offline
        garry13
        #260
        Hab Folgendes beizutragen:
        bei mir läuft IOBroker auf 3 Systemen:
        1. Raspberry (Broadlink-Adapter Version 1.8.0)
        2. Synology-Nas (Broadlink-Adapter Version 1.9.0)
        3. Windows 10 Rechner (Broadlink-Adapter Version 1.9.0)
        Der Broadlink-Adapter findet das Broadlink-Gerät auf den ersten beiden Linux-Systemen problemlos, nur auf dem Windows 10 Rechner verläuft der UDP-Scan erfolglos. Alle 3 Systeme, ebenso wie das eine Broadlink-Gerät befinden sich in einem Netzsegment.
        Könnte es sein, dass der UDP-Scan durch Firewall-Einstellungen geblockt wird ?
        Garry13
        <u>UPDATE:</u>
        Habe im Bereich "Objekte" die Eintragungen für den Broadlink-Adapter aus der Raspberry-Installation nach der Windows-Umgebung rüberkopiert. Anfangs wurder der Adapter wieder nicht gefunden, nach ein paar Versuchen aber hat es geklappt. In den kopierten Eintragungen findet sich u.a.auch die IP-Nummer, die auf andere Weise ja nicht übergeben werden kann.
        Hoffe das hilft …
        Grüße Garry13
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #261
          habe einen RMpro+ (FW52), der zwar erkannt wird, aber anlernen geht damit nur per Infrarot.
          "LearnRF" versetzt ihn zwar auch in den Lernmodus (orange LED an), aber er erkennt nix.
          Ich versuche 433Mhz anzulernen.
          Kann es sein, dass der RMp+ per default auf 315Mhz sucht und daher nix findet?
          Wenn ich über die China App etwas anlerne, muss ich immer erst eine Weile ein beliebiges (dauer)Signal senden.
          Ich schätze mal, dann wird gecheckt, ob ich 315 oder 433Mhz anlernen will, erst danach muss ich die richtige Taste zum Anlernen drücken.
          CU,
          padrino
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #262
            du schaltest den lernmodus an "LearnRF" und anschließend drückst du deine anzulernende taste, nicht wie bei infrarot nur einmal, sondern mehrmals hintereinander.
            da ein Rf code aus wechselnden codes besteht.
            erst paar mal schnell und dann immer langsam werden…bis er den code erkannt hat.
            gruss
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #263
              super, danke!
              Damit hat es geklappt.
              Hoffentlich steht das nicht irgendwo… :oops: :)
              CU,
              padrino
                Torsten_MG
                #264
                Hallo, bin heute durch Zufall hier beim Stöbern im Forum auf Broadlink gestoßen. Ich bin immer noch nach Vor- & Nachteile für einen Umstieg am suchen.
                Ich habe mich bisher mit dem Thema Broadlink nicht beschäftigt und daher keine Ahnung vom Broadlink. Mich würde interessieren, wie es mit der Reichweite von dem Broadlink aussieht. Wie weit können die Geräte von dem Broadlink entfernt sein?
                  Apropo
                  #265
                  Ich hab zwar noch nicht getestet bei wie weit es nicht mehr funktioniert, aber ich steuere damit unter anderem unsere Nachttisch Lampen ein Stockwerk höher. Und das absolut zuverlässig. Also schon ganz ordentlich. Das Schlafzimmer ist aber direkt oben drüber.
                    Torsten_MG
                    #266
                    @Aprpo
                    Danke für die Info!
                    Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
                      Torsten_MG
                      #267
                      Welches Broadlink Gerät ist zu empfehlen?
                        Apropo
                        #268
                        Hab ich vergessen dazu zu schreiben. Ich steuere damit Funksteckdosen und Funkschalter. Das kann nur der große. Der Mini kann kein Funk, wenn ich mich nicht irre.
                        Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein.
                          Torsten_MG
                          #269
                          @Apropo:
                          Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein. `
                          Meinst du den RM Pro?
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #270
                            Hallo
                            Ich habe den Broadlink Pro + , Steuer damit meine 433 mhz Rollos . Das klappt über 3 Etagen
                              Apropo
                              #271
                              Ja genau, der Pro
                              • P Offline
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #272
                                Ich komme beim Anlernen der RF-Befehle nicht weiter… Habe einen RM Pro (neuestes Modell, soweit ich weiß) und den Broadlink2-Adapter in aktuellster Version installiert (1.9.0). Der ioBroker läuft auf einem Windows 10 Server 2016 (64 Bit), soweit ich sagen kann absolut flüssig und fehlerfrei, von dem immer wiederkehrenden "Rotwerden" des Fritz-Adapters ""tr-064.0" einmal abgesehen.
                                Unter Objekte und "RM:Broadlink-RM-PRO" habe ich die Befehle "Learn" und "LearnRF". "LearnIR", was wohl auch einige haben, gibt es bei mir nicht, egal, wie oft ich den Adapter neu installiere. Ebenfalls gibt es nicht mehr das altbekannte "enableLearningMode".
                                Mit nur "Learn" geht der RM Pro zwar auf Empfang, nimmt aber keine Funkbefehle an - ich vermute daher, daß dieser Befehl nur für IR-Fernbedienungen ist.
                                Wenn ich auf "LearnRF" gehe, kann geht der RM Pro auf Empfang und beendet diesen auch nach zweimaliger Betätigung der Taste des Funksenders. Es wird ein Ordner "L" erstellt, in dem ein Code zu finden ist. Allerdings kann man diesen Code ums Verrecken nicht umbenennen! Ich habe verschiedene Schreibweisen versucht, im RAW herumgedoktert usw., aber es klappt einfach nicht. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich irgendetwas falsch??
                                Nach dem Umbenennungs-Versuch wird der Name übrigens von "Rename-blablabla" auf den Funkcode geändert und läßt sich dann auch nicht mehr verändern.
                                Anm.: Mit den früheren Versionen des Adapters auf einem Raspberry hat alles einwandfrei geklappt.
                                • C Offline
                                  chrisB
                                  #273
                                  ich scheine auch einen Broadlink (RM3 mini) erwischt zu haben, der eine neue Kennung hat. Der Broadlink2 Adapter findet ihn, legt aber keine Ordner an:
                                  broadlink2.0	2018-12-03 17:32:39.291	info	Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer'.
                                  broadlink2.0	2018-12-03 17:32:34.394	info	Device Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer dedected: 192.168.178.82,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer,c2:27:52:b2:a8:c0
                                  broadlink2.0	2018-12-03 17:32:34.061	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                  Wie kann ich denn die Kennung meines Broadlinks herausfinden, damit ich ihn in der einen Datei ergänzen kann?
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #274
                                    Hmm,
                                    muss man die Broadlink Geräte nicht erst mit der IHC App einrichten, dass man sie mit dem Adapter nutzen kann?
                                    CU,
                                    padrino
                                    • C Offline
                                      chrisB
                                      #275
                                      Mit der ihc app bringt man sie in das richtige WLAN und könnte sie auch Steuern.
                                      Wenn ich alles richtig verstanden habe sollte der adapter prinzipiell un der Lage zu sein das Gerät zu finden. Bei mir sendet das Gerät wahrscheinlich leider eine Kennung die dem adapter unbekannt ist und er kann es nicht richtig zuordnen.
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #276
                                        Nein, es werden durch den Adapter meines Wissens nach keine Codes aus dem Broadlink ausgelesen.
                                        Die müssen alle separat neu über den Adapter angelernt werden.
                                        Mit Chance kannst du die bereits angelernten Codes auslesen und einzeln per copy`n paste in den ioBroker Adapter übernehmen.
                                        Es gab hier im Forum glaube ich mal einen Hinweis hierzu.
                                        In der Praxis dürfte das dennoch nicht schneller sein als das Neu-Anlernen
                                        • C Offline
                                          chrisB
                                          #277
                                          das meinte ich nicht. Ich bin mir bewusst, dass ich alls IR codes im ioBroker anlernen muss.
                                          Bin gerade den Thread noch einmal durchgegangen und sehe es jetzt etwas klarer, was ich machen muss.
                                          Auf Seite des dieses threads steht es im Beitrag von "Ralla66 » 25.04.2018, 19:02", dass ich eine Datei ändern muss.
                                          Die ID finde ich im Log, nur welchen Text muss ich dahinter schreiben?
                                          Einfach in Zeile 536 diesen Text ergänzen:?
                                          v0x27C2: 'RM Mini',
                                          Habe ja den RM Mini 3….
