  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    Mitch
    #253
    Ich habe den Broadlink Adapter erfolgreich eingesetzt für an/aus. Dies ist mir über einen Schalter und eine Szene gelungen. Jetzt würde ich gerne auch die Lautstärke darüber regeln.
    Im Cloud Adapter kann ich bei mir nur Szenen auswählen. Wenn ich als ID direkt den Lautstärkenbefehl unter dem Broadlink auswähle, passiert nichts.
    Ausserdem finde ich komisch, daß bei Befehlen in dem jeweiligen Smartname in dem Cloud Adapter nur "an aus" steht. Wenn ich mir Screenshots z. B. zu Sonos ansehe, sehe ich dort auch immer einen Pfeil hoch und runter.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #254
      Ein Broadlink emuliert einen Fernbedienungsknopf.
      Was kannst Du mit dem Knopf anderes machen als ihn "drücken"?
      … wie soll Broadlink nun also etwas anderees machen können als auch einfach nur "1 x Knopf drücken" 8-)
      Eine SONOS bietet eine Schnittstelle an über die bspw. die Lautsärke direkt angegeben/gesteuert werden kann.
      Wenn dein derzeit über Broadlink gesteuertes Gerät ebenfalls eine Schnittstelle hat, dann kannst Du natürlich diese Verwenden (sofern es dafür einen Adapter gibt).
      • EnyE Offline
        EnyE Offline
        Eny
        #255
        So war widermal krank und hatte zeit zum Basteln :p
        Da ich nach einem IP wechsel Probleme hatte , habe ich den Broadlink neu installiert , da ich eh den neuen TV anlernen muss.
        Nachdem ich die JS Datei umgeschrieben habe das es meinen Broadlink erkennt , habe ich einen Fehler denn ich noch nie hatte.
        Auch erneutes Installieren bringt keine abhilfe.
        Der Broadlink Ordner wird erstellt.
        Aber nicht die gewohnten Dateien zum Anlernen.
        Es wird nur eine Datei mit dem Namen SP:192-168-1-2.notReachable erstellt.
        Jemand erfahrung bei der sache ?
        MFG
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #256
          Hallo
          Wenn ich js Controller auf 1.4.2 Update ( jetzt 1.2.3) ,
          Findet der Adapter den Broadlink nicht mehr , Neustarten und und und hat alles nicht geholfen .
          Dank Proxmox bin ich zurück zu den alten Einstellungen und es läuft ohne Probleme
          Hat jemand eine Lösung?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #257
            Hat einer den JS 1.4.2 und den Broadlink am laufen ?
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #258
              Hat keiner eine Idee
              Im log steht , Device Not Rechable ???
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #259
                Wird der Adapter nicht mehr weiterentwickelt?
                • G Offline
                  garry13
                  #260
                  Hab Folgendes beizutragen:
                  bei mir läuft IOBroker auf 3 Systemen:
                  1. Raspberry (Broadlink-Adapter Version 1.8.0)
                  2. Synology-Nas (Broadlink-Adapter Version 1.9.0)
                  3. Windows 10 Rechner (Broadlink-Adapter Version 1.9.0)
                  Der Broadlink-Adapter findet das Broadlink-Gerät auf den ersten beiden Linux-Systemen problemlos, nur auf dem Windows 10 Rechner verläuft der UDP-Scan erfolglos. Alle 3 Systeme, ebenso wie das eine Broadlink-Gerät befinden sich in einem Netzsegment.
                  Könnte es sein, dass der UDP-Scan durch Firewall-Einstellungen geblockt wird ?
                  Garry13
                  <u>UPDATE:</u>
                  Habe im Bereich "Objekte" die Eintragungen für den Broadlink-Adapter aus der Raspberry-Installation nach der Windows-Umgebung rüberkopiert. Anfangs wurder der Adapter wieder nicht gefunden, nach ein paar Versuchen aber hat es geklappt. In den kopierten Eintragungen findet sich u.a.auch die IP-Nummer, die auf andere Weise ja nicht übergeben werden kann.
                  Hoffe das hilft …
                  Grüße Garry13
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #261
                    habe einen RMpro+ (FW52), der zwar erkannt wird, aber anlernen geht damit nur per Infrarot.
                    "LearnRF" versetzt ihn zwar auch in den Lernmodus (orange LED an), aber er erkennt nix.
                    Ich versuche 433Mhz anzulernen.
                    Kann es sein, dass der RMp+ per default auf 315Mhz sucht und daher nix findet?
                    Wenn ich über die China App etwas anlerne, muss ich immer erst eine Weile ein beliebiges (dauer)Signal senden.
                    Ich schätze mal, dann wird gecheckt, ob ich 315 oder 433Mhz anlernen will, erst danach muss ich die richtige Taste zum Anlernen drücken.
                    CU,
                    padrino
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #262
                      du schaltest den lernmodus an "LearnRF" und anschließend drückst du deine anzulernende taste, nicht wie bei infrarot nur einmal, sondern mehrmals hintereinander.
                      da ein Rf code aus wechselnden codes besteht.
                      erst paar mal schnell und dann immer langsam werden…bis er den code erkannt hat.
                      gruss
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #263
                        super, danke!
                        Damit hat es geklappt.
                        Hoffentlich steht das nicht irgendwo… :oops: :)
                        CU,
                        padrino
                          Torsten_MG
                          #264
                          Hallo, bin heute durch Zufall hier beim Stöbern im Forum auf Broadlink gestoßen. Ich bin immer noch nach Vor- & Nachteile für einen Umstieg am suchen.
                          Ich habe mich bisher mit dem Thema Broadlink nicht beschäftigt und daher keine Ahnung vom Broadlink. Mich würde interessieren, wie es mit der Reichweite von dem Broadlink aussieht. Wie weit können die Geräte von dem Broadlink entfernt sein?
                            Apropo
                            #265
                            Ich hab zwar noch nicht getestet bei wie weit es nicht mehr funktioniert, aber ich steuere damit unter anderem unsere Nachttisch Lampen ein Stockwerk höher. Und das absolut zuverlässig. Also schon ganz ordentlich. Das Schlafzimmer ist aber direkt oben drüber.
                              Torsten_MG
                              #266
                              @Aprpo
                              Danke für die Info!
                              Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
                                Torsten_MG
                                #267
                                Welches Broadlink Gerät ist zu empfehlen?
                                  Apropo
                                  #268
                                  Hab ich vergessen dazu zu schreiben. Ich steuere damit Funksteckdosen und Funkschalter. Das kann nur der große. Der Mini kann kein Funk, wenn ich mich nicht irre.
                                  Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein.
                                    Torsten_MG
                                    #269
                                    @Apropo:
                                    Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein. `
                                    Meinst du den RM Pro?
                                    • chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #270
                                      Hallo
                                      Ich habe den Broadlink Pro + , Steuer damit meine 433 mhz Rollos . Das klappt über 3 Etagen
                                        Apropo
                                        #271
                                        Ja genau, der Pro
                                        • P Offline
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          #272
                                          Ich komme beim Anlernen der RF-Befehle nicht weiter… Habe einen RM Pro (neuestes Modell, soweit ich weiß) und den Broadlink2-Adapter in aktuellster Version installiert (1.9.0). Der ioBroker läuft auf einem Windows 10 Server 2016 (64 Bit), soweit ich sagen kann absolut flüssig und fehlerfrei, von dem immer wiederkehrenden "Rotwerden" des Fritz-Adapters ""tr-064.0" einmal abgesehen.
                                          Unter Objekte und "RM:Broadlink-RM-PRO" habe ich die Befehle "Learn" und "LearnRF". "LearnIR", was wohl auch einige haben, gibt es bei mir nicht, egal, wie oft ich den Adapter neu installiere. Ebenfalls gibt es nicht mehr das altbekannte "enableLearningMode".
                                          Mit nur "Learn" geht der RM Pro zwar auf Empfang, nimmt aber keine Funkbefehle an - ich vermute daher, daß dieser Befehl nur für IR-Fernbedienungen ist.
                                          Wenn ich auf "LearnRF" gehe, kann geht der RM Pro auf Empfang und beendet diesen auch nach zweimaliger Betätigung der Taste des Funksenders. Es wird ein Ordner "L" erstellt, in dem ein Code zu finden ist. Allerdings kann man diesen Code ums Verrecken nicht umbenennen! Ich habe verschiedene Schreibweisen versucht, im RAW herumgedoktert usw., aber es klappt einfach nicht. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich irgendetwas falsch??
                                          Nach dem Umbenennungs-Versuch wird der Name übrigens von "Rename-blablabla" auf den Funkcode geändert und läßt sich dann auch nicht mehr verändern.
                                          Anm.: Mit den früheren Versionen des Adapters auf einem Raspberry hat alles einwandfrei geklappt.
