  4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
118 Beiträge 35 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Hi, wie bekomme ich die Tabelle so schön zusammen geschrumpft, bzw. wie kann ich die Felderbreite an die Namen anpassen?
    • C Offline
      commander
      dieses script arbeitet zu meiner vollsten zufriedenheit, jedoch die tabelle macht mir sorgen.
      name und status überdecken sich, und die zeiten werden leider nicht eingetragen. kann man das irgendwo einstellen?
      gruß jörg
      aXCellA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        Bei mir updated er nicht mehr, obwohl im TR64 sofort erkannt wird wer eingeloggt ist und wer nicht.
        • L Offline
          looxer01
          @Beliar_666:
          Bei mir updated er nicht mehr, obwohl im TR64 sofort erkannt wird wer eingeloggt ist und wer nicht. `
          Erste Frage wäre ob die Trigger ausgelöst werden.
          Definition ist hier:
          var StateTR064Device    =    "tr-064.0.devices.";
          // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
          var IDAWSAktiv              = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";    // ID AWS flag
          // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
          var AWSCheckAktiv  = false;                                                     // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
          var AWSZeit = 600;                                                               // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert
          // die Variable anzahluser muss mit den folgenden variablen zusammenpassen: user1-userN, User1Text - userNtext, StateUser1 - StateUserN
          // vorgegeben ist 6, wenn mehr verwendet werden sollen, dann muss das coding leicht angepasst werden
          var anzahluser          = 5;                                                    // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
          //  die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
          var User1 = StateTR064Device + "Iphone-Daisy";
          var User2 = StateTR064Device + "Micky-iPhone";
          var User3 = StateTR064Device + "Tick";
          var User4 = StateTR064Device + "Trick";
          var User5 = StateTR064Device + "Track-Phone";
          var User6 = StateTR064Device + "initial";
          Bekommst du diesen Logeintrag im Log angezeigt, wenn sich die Anwesenheit ändert ?
          log ("Ausloeser: " +  Ausloeser,"info");
          Wenn nein, dann stimmt was mit dem Trigger nicht.
          wie oben aus dem Code zu sehen ist ist der Datenpunkt dazu
          tr-064.0.devices. <name>in diesem Fall bitte genau überprüfen. Sag mal Bescheid.
          vG Looxer</name>
          • ? Offline
            Danke für die schnelle Hilfe, auch hier war der Datenpunkt falsch übernommen. Jetzt funktioniert es!
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              Guten Abend,
              ich habe das Script mal ein wenig optimiert,entschlankt, so angepasst dass unlimitiert Anwesenheitssätze eingebaut werden können (das Array in Zeile 29 muss einfach erweitert werden) und eine HTML String Liste für das Material Design eingebaut.
              1534_anwesenheitscontrol.txt
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @NightWatcher:
                Guten Abend,
                ich habe das Script mal ein wenig optimiert,entschlankt, so angepasst dass unlimitiert Anwesenheitssätze eingebaut werden können (das Array in Zeile 29 muss einfach erweitert werden) und eine HTML String Liste für das Material Design eingebaut. `
                Morgen,
                Script läuft sehr gut einzige was mir aufgefallen ist das die Anwesenheit Userliste auf Niemand sich nicht verändert, bleibt auf Niemand stehen.
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  Ups, ein kleines ! vergessen :shock:
                  Habe mein Script oben aktualisiert.
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @NightWatcher:
                    Habe mein Script oben aktualisiert. `
                    Funktioniert. :D
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      das verstehe ich nicht, was gehört wo eingetragen?
                      Ich habe eine FritzBox 6590, kann mir jemand helfen?
                      Muss ich auf der FB was einstellen?
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @sigi234:
                        Screenshot (1001).png `
                        Bei Datenpunkt das Gerät (Smartphone) und bei Endgerät deinen Namen.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ok, die Ip von meinen Handy?
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @sigi234:
                            Screenshot (1005)_LI.jpg `
                            Du musst im TR Adapter dein Smartphone mit Namen hinterlegen dann wird es dir unter Devices angezeigt.
                            Den Namen unter devices setzt du dann ins Script ein.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Homer1976:
                              @sigi234:
                              Du musst im TR Adapter dein Smartphone mit Namen hinterlegen dann wird es dir unter Devices angezeigt. `
                              OK, wie mach ich das?
                              Sorry, habe die Box erst eine Woche….... ;) `
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                var User = { "Meister-iPhone": "1_Steffen", "iPhone-von-Nadine": "2_Nadine", "iPhone-von-Christin": "3_Christin"};
                                ````~~@sigi234:~~
                                > ~~@Homer1976:~~
                                > > ~~@sigi234:~~
                                > Geh mal in den Adapter rein unter Geräte dort auf Suche dann wählst du dein Smartphone aus und legst es an mit deinen Namen oder was du willst.
                                > Das wars schon dann müsste unter Objekten in Devices dein Smartphone angezeigt werden und den Namen nimmst du und fügst ihn ins Script ein.
                                > Dann müsste es funktionieren.
                                > So sollte es aussehen.
                                > [5373_screenshot_2018-10-21_objects_-_iobroker.png](/assets/uploads/files/5373_screenshot_2018-10-21_objects_-_iobroker.png)
                                > [5373_screenshot_2018-10-21_instances_-_iobroker.png](/assets/uploads/files/5373_screenshot_2018-10-21_instances_-_iobroker.png) `
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Irgendwo habe ich einen Fehler?
                                  13:26:39.019	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064
                                  13:26:44.886	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064
                                  13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Ausloeser: ProgramInitialisierung
                                  13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at anwesenheit (script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:95:29)
                                  13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:69:1
                                  13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at anwesenheit (script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:96:9)
                                  13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheit 1_Sigi null
                                  13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheit genereller Status false
                                  13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheitsliste Niemand
                                  13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    Was zeigt er dir in Objekten bei der Userlist denn an. ?
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      Wie schaut es bei Devices aus ist es angelegt. ?
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          Hab gerade nochmal alles auf meiner Test Umgebung eingespielt funktioniert alles mit den Einstellungen.
                                          Hast du das Script nochmal neu gestartet nach dem er alles in Objekten angelegt hat. ?
