  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 535.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    #290
    @tempestas:
    Hier
    viewtopic.php?f=21&t=869&hilit=HIER+LEG … &start=100
    ist die Diskussion, aus der das Skript entstammt.
    Dort war auch das gleiche Problem "keine Namen". Es lag daran, dass die Teile in der xiaomi App nicht benannt worden waren.
    Sobald das nachgeholt und einmal neugestartet wurde, hat das Skript die Namen ausgelesen. Denn genau das tut es eigentlich auch, siehe hier:
      var obj    = getObject(id);
          var name = getObject(id).common.name;
          var devicename = name.replace("Battery percent","");
    Danke für den Beitrag, genau ist mein Problem …
    Ich habe kein Xiaomi Gateway, habe an einem Raspberry ein CC2531 USB-Stick, der den Zigbee-Gateway mimt und das funzt 1a.
    Aber dadurch kann ich mit der Xiaomi-App die nicht sehen und somit da auch kein Namen vergeben.
    Mit dem Befehl:
    Bekomme ich nur "Battery percent" zurück und das wird ja eine Zeile darunter entfernt.
    Im Adapter selber kann ich ein Namen dem Gerät (Device) vergeben, hier zB Aussentemperatur:
    Ich sehe für mich nur 2 Möglichkeiten:
    • 1. Entweder kann ich einen eigenen state da hinein schreiben mit "Name"
    oder
    2\. Ich kann irgendwie den Namen des Devices auslesen
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT Offline
      tugsiT Offline
      tugsi
      #291
      Ich habe es jetzt anders gelöst.
      Ich habe im STATE der Batterieprozente, den Namen einfach angepasst:
      Dann bekomme ich auch den richtigen Namen ;-)
      Ok, dann muss ich einmal das Device mit dem Adapter benennen und dann in den Objekten manuell da dies noch anpassen..
      Egal, hauptsache es passt.
      Danke Dir nochmal für die Unterstützung!
      • E Offline
        elmo25674
        #292
        Hallo sigi234,
        wie schauts eigentlich mit deinem Handy View aus. Könntest du diesen hier auch als Export anbieten?
        Danke und Gruß
        Christian
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #293
          Was für Handy View?
          • E Offline
            elmo25674
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            #294
            Hallo sigi234,
            du hattest hier viewtopic.php?f=35&t=5369&start=540 mal einen View veröffentlicht.
            Gruß Christian
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #295
              die gibt es nicht mehr so….arbeite schon an einer anderen........aber derzeit keine Zeit
              • I Offline
                I Offline
                intruder7
                #296
                @PaSi:
                @slemy
                Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
                Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
                ! Home-Neu.png `
                Hey Pasi,
                finde dein Projekt echt klasse und wäre auch an einem Export interessiert . Wie schauts da aus?
                  dos1973
                  #297
                  Hi zusammen,
                  habe eine kurze Frage
                  ich habe hier ein Basic HTML widget, mit einen Link darin.
                  Die Schaltfläche ist 100x100px groß, mit Text. Derzeit ist nur der Text als Link verfügabar.
                  Wie kann ich denn die ganze Fläche 100x100px als Link darstellen.
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"zentrieren","html":"[sehr hell](\"javascript:void(0)\")"},"style":{"left":"508px","top":"657px","width":"100px","height":"100px","background":"#fff","color":"#000"},"widgetSet":"basic"}]
                  es muss leider ein HTML widget sei, da ich darin ein Funktion aufrufe.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #298
                    Widget übereinander legen….....
                    2858_wd1.txt
                      dos1973
                      #299
                      das klappt leider nicht, bzw. ich bekomme den Link nicht funktional eingefügt
                      [sehr hell](javascript:void(0))
                        MartyBr
                        #300
                        @painkillerde:
                        @Frank.H:
                        @painkillerde
                        Hallo Daniel,
                        erst einmal vielen lieben Dank für die Bereitstellung deiner Arbeiten, die einem Anfänger, wie mir, einen durchaus kleinen Einblick in die Vis ermöglicht. Deine Arbeiten sind wirklich sehr lobenswert. Hut ab !
                        Habe dein Projekt importiert, soweit so gut. Komme aber irgendwie nicht mit der Zuordnung der Farben im View Fenster/Steckdosen bei offen, gekippt oder geschlossen klar. Bei mir passiert da wirklich nicht viel. Alles grün oder gar nichts.
                        Habe ich da zufällig was übersehen ? Eine Javascript welches ich noch einbauen muss ? Die Anpassung der CSS ?
                        Bei den Batterien habe ich auch das Problem, dass die Xiaomi Sensoren nicht erkannt werden da diese ja ein Wert (Volt) ausgeben. Hättest du da einen Tipp für mich ?
                        Vielen lieben Dank für deinen Ratschlag ;-)
                        MfG Frank `
                        Hallo Frank,
                        zu den Xiaomi Sensoren kann ich Dir leider nicht helfen. Die Batteryfunktion ist ja quasi schon in den Widgets integriert und ich nutze sie einfach…sry.
                        Bei den Fenstern / Steckdosen musst Du aufpassen. Die farbigen Kreise liegen hinter den Icons. Da muss man am Rand sehr genau Klicken um sie zu markieren. Wenn Du sie dann hast ist es in den Eigenschaften recht einfach - du musst dort nur die ObjektIDs 2 mal setzen.
                        fenster.JPG `
                        Hallo Daniel,
                        ich nutze in deine Licht Icons. Das funktioniert alles sehr gut. Nun habe ich meinen ersten HMIP Dimmer in Betrieb genommen. Hier gibt es den working-Datenpunkt nicht. Ich kann über den Dimmer die Helligkeit steuern (über .level), der grüne Rand erscheint aber nicht.
                        Hast du einen Tipp für mich?
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • H Offline
                          Hans-Wurst-21
                          #301
                          bisher habe ich hier im Forum nur gelesen und viel gelernt.
                          Nun melde ich mich auch mal zu Wort :)
                          Hier ein paar Fotos von meinem Wandtablet.
                          Bis jetzt ist noch nicht viel integriert da wir aktuell noch in einer Mietswohnung wohnen. Sobald wir umziehen wird das System deutlich wachsen.
                          Als Wandtablet nutze ich ein Huawei Tablet MediaPad T3 mit dem fullyBrowser im Kioskmodus und Motion Detection.
                          9333_dashboard.png 9333_wettervorhersage_heute.png 9333_wettervorhersage_morgen.png 9333_wettervorhersage__bermorgen.png 9333_verkehr_marcus.png 9333_wohnzimmer.png 9333_status.png 9333_status_pow.png 9333_status_s20.png 9333_status_basic.png 9333_status_system.png 9333_spotify.png
                          Aktuell bin ich an der Darstellung fürs Handy dran.
                          Zusätzliche Funktionen auf dem Handy:
                          • einstellbarem Einschlaftimer für TV
                            • TV-Programmdarstellung.
                            Ich möchte mich bei https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126 und https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5369&start=340#p120534 für die Designidee und Vorlage bedanken!
                            Und natürlich auch an alle anderen, für die Scripte, Codeschnipsel und Vorlagen, ein dankeschön.
                            Bei interesse kann ich Teile der VIS oder Scripte veröffentlichen.
                            Viele Grüße und einen schönen Sonntag
                            Marcus
                          Proxmox Homeserver | DIY-NAS | Sonoff | Tasmota | ESP8266 | ESP32 | HomeMatic IP | ZigBee - CC2531 | 3D Drucker Prusa i3 | Bitcoin FullNode | Linux Mint | #studyBitcoin
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #302
                            Sehr Gut geworden! :)
                            • ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZ
                              #303
                              Finde ich auch! Ist einiges an Arbeit gewesen ;)
                                slemy
                                #304
                                @ h0ffnung
                                Sieht gut aus , wäre dran interessiert wenn du es als Export anbietest .
                                • H Offline
                                  Hans-Wurst-21
                                  #305
                                  @slemy:
                                  @ h0ffnung
                                  Sieht gut aus , wäre dran interessiert wenn du es als Export anbietest . `
                                  Was genau benötigst du?
                                    slemy
                                    #306
                                    THX , also wenn es geht View Wohnzimmer , Startseite mit Wetterinfos und Kalender und View Spotify
                                    • RöstkartoffelR Offline
                                      Röstkartoffel
                                      #307
                                      @h0ffnung
                                      Ja, sehr schön und übersichtlich.
                                      Ich hätte gerne gewusst, wie du das mit den PopUp gelöst hast.
                                      Danke.
                                      Gruß Volker
                                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      • H Offline
                                        Hans-Wurst-21
                                        #308
                                        @slemy:
                                        THX , also wenn es geht View Wohnzimmer , Startseite mit Wetterinfos und Kalender und View Spotify `
                                        Hallo slemy,
                                        die gewünschten Views und die zugehörige CSS und Icons im Anhang :)
                                        Bei Fragen kannst du dich gerne nochmals melden.
                                        Es müssen sehr viele Objekt-IDs angepasst werden, vor allem in der detaillierten Wettervorhersage.
                                        Das Wetter kommt von daswetter.com und für den kompletten Spotify-View brauchst du einen Premiumaccount.
                                        @Röstkartoffel:
                                        @h0ffnung
                                        Danke.
                                        Gruß Volker `
                                        Hallo Volker,
                                        die PopUps habe ich über das Widget "Contrainer - Icon - view in jqui Dialog" gemacht.
                                        Das PopUp Fenster ist ein eigener View der angezeigt wird.
                                        Alle Einstellungen (Fenstergröße, "Auto-zu", Icon durchsichtig usw.) kannst du im Widget direkt einstellen. Im Anhang zur Hilfe mal ein Widget aus meiner Wettervorhersage. Dies kannst du einfach abändern und auf deine Bedürfnisse anpassen.
                                        Viele Grüße
                                        Marcus
                                        [Edit] 23.10.2018
                                        View_Wettervorhersage_Tag5.txt gefixt und neu hochgeladen
                                        9333_css_kalender.txt
                                        9333_css_spotify_tabelle.txt
                                        9333_icons.rar
                                        9333_view_dashboard.txt
                                        9333_view_spotify.txt
                                        9333_view_wettervorhersage_tag1.txt
                                        9333_view_wettervorhersage_tag2.txt
                                        9333_view_wettervorhersage_tag3.txt
                                        9333_view_wettervorhersage_tag4.txt
                                        9333_view_wohnzimmer.txt
                                        9333_widget_popup.txt
                                        9333_view_wettervorhersage_tag5.txt
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #309
                                          View Download Wetter 5 hat einen Json Fehler…...
                                          Aber DANKE für das bereitstellen. ;)
