  4. IoBroker will sich nicht mehr mit fhem.0 verbinden.
63 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    KBLc
    OK, sehr gerne.
    Internals:
       CONNECTS   221
       DEF        7072 global
       FD         5
       NAME       telnetPort
       NR         3
       PORT       7072
       STATE      Initialized
       TYPE       telnet
       READINGS:
         2018-10-19 20:30:29   state           Initialized
    Attributes:
       room       6_1_System
    Also brauch ich Putty oder ist das in meinem Fall eher schlecht?
    Danke.
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Ok, telnetPort ist OK
      Was kommt bei list allowed_telnetPort?
      Du kannst jedes Terminalprogramm zum Testen Verbindung Telnet verwenden.
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        KBLc
        Ach ja, Putty ist Windows.
        Ich habe ja Mac. Da müsste das doch alles über das Terminal gehen vermute ich.
        Internals:
           CFGFN
           NAME       allowed_telnetPort
           NR         858
           STATE      validFor:telnetPort
           TYPE       allowed
           validFor   telnetPort
           READINGS:
             2018-10-19 23:11:29   state           validFor:telnetPort
        Attributes:
           password   SHA256:10351CA1:238eQcDwvTHhWz2ObGrbsA6T45TRYYqNKcxSDrd6NJ8
           validFor   telnetPort
        Ich kann über das Terminal mit Telnet auf fhem zugreifen.
        Macbooks-13:~ kailudwig$ ssh kai@192.168.78.150
        Password:
        Last login: Fri Oct 19 19:08:13 2018 from 192.168.78.152
        Kais-Mac-mini:~ Kai$ telnet 192.168.78.150 7072
        Trying 192.168.78.150...
        Connected to kais-mac-mini.fritz.box.
        Escape character is '^]'.
        Password:
        SecurityCheck:
          WEB is not password protected
          WEBtablet is not password protected
          WEBphone is not password protected
        Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed_telnetPort
        You can disable this message with attr global motd none
        fhem>
        Da steht, dass ich das allowed_telnetPort konfiguieren soll, aber wie?
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          OK allowed_telnetPort ist auch OK
          Du hast aber ein Passwort gesetzt.
          Verbindung mit Terminal ist auch OK
          Somit muss in die AdapterKonfiguration: fhem.0
          IP 127.0.0.1 Port 7072
          Dein Kennwort und Kennwortwiederholung
          Prompt = fhem>
          Adapter neustarten
          Du kannst im Terminal mal jsonlist2 eingeben
          Damit solltest du alle Module aus FHEM angezeigt bekommen
          Test FHEM Adapter
            KBLc
            Ja so schaut die Adapterkonfiguration aus.
            Am Anfang habe ich es auch ohne Kennwort probiert. Ich habe auch die IP Adresse eingetragen und wieder die LocalHost-Adresse. Ich habe auch schon in fhem und ioBroker den Port geändert und das Ergebnis war das gleiche.
            ` > Du kannst im Terminal mal jsonlist2 eingeben
            Damit solltest du alle Module aus FHEM angezeigt bekommen `
            Soll ich das posten? Das ist echt eine große Menge.
            Die Seitehttps://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … E.md#links ist ja toll aufgebaut. Die habe ich noch nicht entdeckt, wobei ich schon seit fast zwei Wochen das Problem bearbeite.
            Die Hilfe ist echt super, herzlichen Dank dafür.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Mh…..wenn deine Adapterkonfiguration so ausschaut wird es komisch :-)
              Das Passwort aber in Klartext also gleich wie am Terminal, nicht aus FHEM verschlüsselt kopiert ?
              Nein, jsonlist nicht posten. War nur interessant ob über Terminal geht.
              Danke freut mich wenn die Seite gefällt...ist auch ordentlich Arbeit :-)
              Test FHEM Adapter
                KBLc
                Ja das Kennwort habe ich in FHEM eingegeben, wie ich es in ioBroker eingegeben habe. "5644322" (Ist ja kein großes Geheimnis).
                Das komische ist, vor zwei Tagen hat es wieder mal kurz funktioniert. Von Nachmittag bis Abend, dann war es wieder weg. Ich dachte ich hätte was falsch installiert, daher habe ich das Mac System mit ioBroker und FHEM neu aufgesetzt. Zwei mal hintereinander. Einmal davon habe ich es im kompletten leeren Zustand (ohne Erfolg) getestet. Dann wieder neu aufgesetzt und nach der Neuinstallation das Backup jeweils wieder eingespielt.
                Gestern habe ich fhem.0 gelöscht und wieder neu installiert - auch ohne Erfolg.
                Womit ich eben Probleme hatte, war bei der Installation von telnet, was ich aber mit Homebrew gut geschafft habe. Kann es sein, dass ich irgendwelche Rechte falsch vergeben habe, bzw. braucht telnet Rechte, bzw braucht fhem oder ioBroker Rechte um Telnet nutzen zu können?
                Kai
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Würde vorschlagen wir versuchen es mal ohne Passwort, dazu in FHEM "delete allowed_telnetPort" eingeben.
                  Neustart FHEM und im ioBroker Passwort löschen
                  Test FHEM Adapter
                    KBLc
                    OK, hab ich gemacht,
                    leider ohne Erfolg.
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Puh….langsam gehen die Ideen aus :-(
                      Über Terminal geht Telnet Verbindung jetzt ohne Passwort?
                      Test FHEM Adapter
                        KBLc
                        SecurityCheck:
                          telnetPort is not password protected
                        Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
                        fhem>
                        Ja, das geht, allerdings bleibt es hier
                        kurz hängen. Da muss ich Enter drücken.
                        Allerdings habe ich noch ein anderes Phänomen in ioBroker soeben entdeckt. Keine Ahnung ob die zwei Probleme zusammenhängen:
                        siehe Bild (ich habe bei den Einstellungen von Alexa diesen Satz stehen. Kann da was in ioBroker von mir falsch eingestellt sein?
                          akamia
                          Welche Version von FHEM? Die 5.9 vielleicht? Hier war geplant Telnet zu verdongeln. Aber Telnet scheint ja zu laufen
                          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Ok Terminal geht ohne Passwort, also ist FHEM soweit OK.
                            Sieht so aus als ob die Datei für die Konfiguration nicht gefunden werden kann :-(
                            Hast du im ioBroker admin oben rechts ein Dreieck? Falls ja mal anklicken und alles anhaken
                            Danach hast du auch einen Menüpunkt Log
                            Test FHEM Adapter
                              KBLc
                              ja, die aktuelle Version von FHEM: FHEM 5.9 habe ich geladen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es nach dem Upgrade nicht mehr ging, aber es könnte fei hinkommen. Allerdings etwas Zeitversetzt. Da ich nach einem Update immer alles kontrolliere und auf Funktion prüfe. Da hat zumindest am TouchPannel (Visualisierung ioBroker) alles funktioniert, also muss da ja eine intakte Verbindung bestanden sein, oder?
                              Guten Morgen/Tag
                              Heute morgen als ich ioBroker webUI öffnete, war fhem.0 grün! Alles funktionierte. Die Freude war erst mal enorm, doch dann war sie auch schon wieder weg. Nach ner Stunde war es wieder getrennt. Netzwerkprobleme kann man ausschließen, da ja beide auf einem Mac sind. Der MacMini (Mitte 2011 mit ElCapitan 6GBRam 2,3GHz) ist relativ ungebraucht, ein Hardewaredefekt kann ich daher fast sicher ausschließen. Mac läuft super.
                              Das ist schon merkwürdig, denn ich hatte das gleiche Problem mit der alten Installation (gleiche Hardware) auch schon.
                              Vielen Dank und Grüße aus Oberfranken
                              Kai
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                @akamia:
                                Die 5.9 vielleicht? Hier war geplant Telnet zu verdongeln. `
                                Oh woher hast du die Info? Habe hier aktuelles FHEM und (noch) keine Probleme
                                Test FHEM Adapter
                                  KBLc
                                  Ja Log habe ich
                                  ganz unten ist fhem.0 zu sehen.
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:01:24.857	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ical.0	2018-10-20 01:01:19.337	info	processing URL: wraste http://p28-
                                  ical.0	2018-10-20 01:01:17.655	info	starting. Version 1.6.5 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:01:14.462	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 01:01:14.010	info	force terminating adapter after 1 minute
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:01:00.109	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 16518
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:20.422	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ical.0	2018-10-20 01:00:14.901	info	processing URL: wraste http://p28-
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:14.790	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 01:00:14.428	info	objects written
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 01:00:14.265	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
                                  ical.0	2018-10-20 01:00:14.068	info	starting. Version 1.6.5 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 01:00:13.949	info	objects written
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 01:00:13.934	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:12.405	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                  daswetter.0	2018-10-20 01:00:12.395	info	starting. Version 2.3.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.12.0
                                  daswetter.0	2018-10-20 01:00:10.551	debug	statesDB connected
                                  daswetter.0	2018-10-20 01:00:10.531	debug	objectDB connected
                                  alexa2.0	2018-10-20 01:00:04.716	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXX (NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,BLOWER,UPDATE_WIFI,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,MICROPHONE)
                                  alexa2.0	2018-10-20 01:00:04.716	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 01:00:04.716	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASX_TIME_ZONE,PEONY,VOLUME_SETTING,MICROPHONE)
                                  alexa2.0	2018-10-20 01:00:04.715	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:00.066	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 16517
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:00.057	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16516
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:00.051	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16515
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:00.044	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16514
                                  discovery.0	2018-10-20 00:59:06.971	info	starting. Version 1.2.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.12.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:58:58.925	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 16513
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:55.317	info	exit 0
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:55.309	info	Adapter "discovery" updated
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:55.171	info	upload [0] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:54.948	info	upload [1] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:54.825	info	upload [2] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:54.658	info	upload [3] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:54.169	info	upload [4] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:58:54.115	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:53.780	info	upload [5] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:58:53.765	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 15764
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:58:53.765	info	object change system.adapter.discovery.0
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:53.761	info	Update "system.adapter.discovery.0"
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:53.753	info	got /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:53.538	info	notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  iobroker	2018-10-20 00:58:53.538	info	npm
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:58.859	info	WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:58.858	info	npm
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:55.487	info	WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:55.487	info	npm
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:47.730	info	deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:47.729	info	npm WARN
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:43.137	info	WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:43.137	info	npm
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:36.720	info	WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:36.719	info	npm
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:35.263	info	WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your de
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:35.262	info	npm
                                  iobroker	2018-10-20 00:57:04.283	info	npm install --production (System call) in "/Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery"
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:56:24.467	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:56:23.955	info	force terminating adapter after 1 minute
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:55:24.455	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:55:24.326	info	objects written
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:55:23.953	info	objects written
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:55:23.936	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:55:23.936	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
                                  iobroker	2018-10-20 00:55:10.987	info	npm install iobroker.discovery@1.2.4 --production --save --prefix "/Users/fhem/Documents/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2018-10-20 00:55:07.894	info	NPM version: 6.4.1
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:55:00.011	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16498
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:55:00.006	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16497
                                  iobroker	2018-10-20 00:54:57.466	info	Update discovery from @1.2.1 to @1.2.4
                                  iobroker	2018-10-20 00:54:38.309	info	upgrade discovery
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.377	info	exit 0
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.372	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1 created
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:53:30.370	info	object change system.adapter.alexa2.1
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.340	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.alive created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.306	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.connected created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.276	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.memHeapUsed created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.243	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.memHeapTotal created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.215	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.memRss created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.183	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.uptime created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.149	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.inputCount created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.118	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.outputCount created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.083	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object alexa2.1.info created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.049	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object alexa2.1.info.connection created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:30.017	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object alexa2.1.info.cookie created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:29.990	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object alexa2.1.info.csrf created
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:29.911	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box create instance alexa2
                                  iobroker	2018-10-20 00:53:09.926	info	add alexa2 --host Kais-Mac-mini.fritz.box
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:51:31.800	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:51:31.291	info	force terminating adapter after 1 minute
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:50:31.785	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:50:31.523	info	objects written
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:50:31.290	info	objects written
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:50:31.267	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:50:31.267	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:50:04.710	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXX (DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,PEONY,UPDATE_WIFI,MICROPHONE,BLOWER,VOLUME_SETTING)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:50:04.710	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:50:04.710	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:50:04.709	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:50:00.518	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16493
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:50:00.483	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16492
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:46:30.528	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:46:30.020	info	force terminating adapter after 1 minute
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:30.825	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:45:30.504	info	objects written
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:45:30.309	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:45:30.020	info	objects written
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:45:30.003	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:22.217	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                  daswetter.0	2018-10-20 00:45:22.207	info	starting. Version 2.3.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.12.0
                                  daswetter.0	2018-10-20 00:45:21.381	debug	statesDB connected
                                  daswetter.0	2018-10-20 00:45:21.365	debug	objectDB connected
                                  daswetter.0	2018-10-20 00:45:21.345	error	no connection to objects DB
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:45:18.600	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (NO_UNITS_AND_TIMEZONES,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,BLOWER,UPDATE_WIFI,PEONY,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:45:18.600	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:45:18.599	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PEONY)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:45:18.599	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:45:03.960	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXX (PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,BLOWER,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,UPDATE_WIFI,PEONY,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:45:03.959	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:45:03.959	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASCENDING_ALARM_VOLUME,ASX_TIME_ZONE,PEONY,VOLUME_SETTING)
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:00.290	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16490
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:00.284	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16489
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:00.249	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16488
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:56.891	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,DEREGISTER_DEVICE,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,BLOWER,PEONY)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:56.891	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:56.891	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:47.814	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,DEREGISTER_DEVICE,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,BLOWER,PEONY)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:47.814	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:47.814	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:47.813	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:31.289	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,UPDATE_WIFI,BLOWER,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:31.289	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:44:31.289	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:43:06.090	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXX (PEONY,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,UPDATE_WIFI,BLOWER,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:43:06.090	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:43:06.090	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXXX (PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:43:06.089	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:41:50.646	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXXXX (BLOWER,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,DEREGISTER_DEVICE,PEONY,UPDATE_WIFI)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:41:50.646	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:41:50.646	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXX (ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASCENDING_ALARM_VOLUME,VOLUME_SETTING,PEONY)
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:46.505	info	script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:46.505	warn	at script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube:3:136
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:46.504	warn	getState "mihome.0.devices.cube_158d00027be8dc.free_fall" not found (3)
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:46.503	info	Start javascript script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:44.277	error	unsubscribe: invalid type of id - number
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:44.277	info	Stop script script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:41:42.641	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,CHANGE_NAME,BLOWER,UPDATE_WIFI,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,DEREGISTER_DEVICE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:41:42.641	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:41:42.640	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:41:42.640	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:38.166	info	script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:38.166	warn	at script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube:3:136
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:38.165	warn	getState "mihome.0.devices.cube_158d00027be8dc.free_fall" not found (3)
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:38.164	info	Start javascript script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:38.162	error	unsubscribe: invalid type of id - number
                                  javascript.0	2018-10-20 00:41:38.161	info	Stop script script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:41:29.180	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:41:28.670	info	force terminating adapter after 1 minute
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:40:29.166	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:40:28.949	info	objects written
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:40:28.669	info	objects written
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:40:28.647	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:40:28.647	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:40:04.978	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (UPDATE_WIFI,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,BLOWER,PEONY,CHANGE_NAME,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,MICROPHONE)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:40:04.978	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:40:04.977	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE)
                                  alexa2.0	2018-10-20 00:40:04.977	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:40:00.249	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16484
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:40:00.178	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16483
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:36.532	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:30.668	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 484
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:30.667	info	"system.adapter.tradfri.0" disabled
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:30.667	info	object change system.adapter.tradfri.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:21.936	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                                  netatmo.0	2018-10-20 00:37:21.807	info	cleaned everything up...
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:21.686	info	stopInstance system.adapter.netatmo.0 killing pid 16233
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:21.685	info	object change system.adapter.netatmo.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:18.119	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                                  mqtt.0	2018-10-20 00:37:17.489	info	Adapter is disabled => stop
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:15.921	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 16384
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:15.921	info	"system.adapter.mqtt.0" disabled
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:15.921	info	object change system.adapter.mqtt.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:36:31.253	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:36:30.741	info	force terminating adapter after 1 minute
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:35:31.241	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:35:31.007	info	objects written
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:35:30.740	info	objects written
                                  tankerkoenig.0	2018-10-20 00:35:30.720	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
                                  tvspielfilm.0	2018-10-20 00:35:30.720	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:35:00.243	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16480
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:35:00.200	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16479
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:58.788	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                                  fritzdect.0	2018-10-20 00:32:58.775	info	cleaned everything up...
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:58.548	info	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                  fritzdect.0	2018-10-20 00:32:58.533	info	cleaned everything up...
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:58.183	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 16318
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:58.183	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:57.408	info	stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 13553
                                  host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:57.408	info	object change system.adapter.fritzbox.0
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.729	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.729	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.729	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.727	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.727	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.727	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                                  fhem.0	2018-10-20 00:32:20.727	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                                  Ich wusste nicht ob warn DeviceType einen persönlichen Wert hat, daher habe ich es verXXX
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    Kannst du mal nur nach fhem.0 sortieren und die FHEM Instanz neu starten?
                                    Auswendig gesagt kommen diese Meldungen erst nach Verbindungsaufbau
                                    Test FHEM Adapter
                                      KBLc
                                      Einmal die FHEM Instanz neu gestartet
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.072	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.072	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Configurations.autoRole = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	check fhem.0.info.Settings
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	check fhem.0.info.Configurations
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.036	info	check objects fhem.0.info
                                      fhem.0	2018-10-20 01:21:24.033	info	starting. Version 1.0.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.338	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.338	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.338	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.338	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.337	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.337	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.337	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.337	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.336	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.336	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.336	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.335	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.335	info	> info.Configurations.autoRole = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.332	info	check fhem.0.info.Settings
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.331	info	check fhem.0.info.Configurations
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.306	info	check objects fhem.0.info
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:47.292	info	starting. Version 1.0.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.565	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.565	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.565	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.565	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.564	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.564	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.564	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.564	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Configurations.autoRole = false
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.560	info	check fhem.0.info.Settings
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.560	info	check fhem.0.info.Configurations
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.533	info	check objects fhem.0.info
                                      fhem.0	2018-10-20 01:20:00.518	info	starting. Version 1.0.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Der Adapter startet immer wieder neu, leider ohne jegliche Fehlermeldung.
                                        Letzer Versuch für heute…bin müde
                                        Instanz im debug Mode starten und Log anschauen
                                        Test FHEM Adapter
                                          KBLc
                                          Verrat mir bitte noch wie ich die Instanz im debug Mode starte.
