  4. IoBroker will sich nicht mehr mit fhem.0 verbinden.
63 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    KBLc
    Kais-Mac-mini:~ Kai$ telnet 192.168.78.150 7072
    Trying 192.168.78.150...
    Connected to kais-mac-mini.fritz.box.
    Escape character is '^]'.
    SecurityCheck:
      WEBphone is not password protected
      WEB is not password protected
      WEBtablet is not password protected
      telnetPort is not password protected
    Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
    You can disable this message with attr global motd none
    fhem>
    Ja, das geht, allerdings bleibt es hier
    kurz hängen. Da muss ich Enter drücken.
    Allerdings habe ich noch ein anderes Phänomen in ioBroker soeben entdeckt. Keine Ahnung ob die zwei Probleme zusammenhängen:
    siehe Bild (ich habe bei den Einstellungen von Alexa diesen Satz stehen. Kann da was in ioBroker von mir falsch eingestellt sein?
      akamia
      Welche Version von FHEM? Die 5.9 vielleicht? Hier war geplant Telnet zu verdongeln. Aber Telnet scheint ja zu laufen
      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Ok Terminal geht ohne Passwort, also ist FHEM soweit OK.
        Sieht so aus als ob die Datei für die Konfiguration nicht gefunden werden kann :-(
        Hast du im ioBroker admin oben rechts ein Dreieck? Falls ja mal anklicken und alles anhaken
        Danach hast du auch einen Menüpunkt Log
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
          KBLc
          ja, die aktuelle Version von FHEM: FHEM 5.9 habe ich geladen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es nach dem Upgrade nicht mehr ging, aber es könnte fei hinkommen. Allerdings etwas Zeitversetzt. Da ich nach einem Update immer alles kontrolliere und auf Funktion prüfe. Da hat zumindest am TouchPannel (Visualisierung ioBroker) alles funktioniert, also muss da ja eine intakte Verbindung bestanden sein, oder?
          Guten Morgen/Tag
          Heute morgen als ich ioBroker webUI öffnete, war fhem.0 grün! Alles funktionierte. Die Freude war erst mal enorm, doch dann war sie auch schon wieder weg. Nach ner Stunde war es wieder getrennt. Netzwerkprobleme kann man ausschließen, da ja beide auf einem Mac sind. Der MacMini (Mitte 2011 mit ElCapitan 6GBRam 2,3GHz) ist relativ ungebraucht, ein Hardewaredefekt kann ich daher fast sicher ausschließen. Mac läuft super.
          Das ist schon merkwürdig, denn ich hatte das gleiche Problem mit der alten Installation (gleiche Hardware) auch schon.
          Vielen Dank und Grüße aus Oberfranken
          Kai
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            @akamia:
            Die 5.9 vielleicht? Hier war geplant Telnet zu verdongeln. `
            Oh woher hast du die Info? Habe hier aktuelles FHEM und (noch) keine Probleme
            Test FHEM Adapter
              KBLc
              Ja Log habe ich
              ganz unten ist fhem.0 zu sehen.
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:01:24.857	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              ical.0	2018-10-20 01:01:19.337	info	processing URL: wraste http://p28-
              ical.0	2018-10-20 01:01:17.655	info	starting. Version 1.6.5 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:01:14.462	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              tvspielfilm.0	2018-10-20 01:01:14.010	info	force terminating adapter after 1 minute
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:01:00.109	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 16518
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:20.422	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              ical.0	2018-10-20 01:00:14.901	info	processing URL: wraste http://p28-
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:14.790	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2018-10-20 01:00:14.428	info	objects written
              tankerkoenig.0	2018-10-20 01:00:14.265	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
              ical.0	2018-10-20 01:00:14.068	info	starting. Version 1.6.5 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
              tvspielfilm.0	2018-10-20 01:00:13.949	info	objects written
              tvspielfilm.0	2018-10-20 01:00:13.934	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:12.405	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
              daswetter.0	2018-10-20 01:00:12.395	info	starting. Version 2.3.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.12.0
              daswetter.0	2018-10-20 01:00:10.551	debug	statesDB connected
              daswetter.0	2018-10-20 01:00:10.531	debug	objectDB connected
              alexa2.0	2018-10-20 01:00:04.716	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXX (NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,BLOWER,UPDATE_WIFI,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,MICROPHONE)
              alexa2.0	2018-10-20 01:00:04.716	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 01:00:04.716	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASX_TIME_ZONE,PEONY,VOLUME_SETTING,MICROPHONE)
              alexa2.0	2018-10-20 01:00:04.715	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:00.066	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 16517
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:00.057	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16516
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:00.051	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16515
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 01:00:00.044	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16514
              discovery.0	2018-10-20 00:59:06.971	info	starting. Version 1.2.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.12.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:58:58.925	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 16513
              iobroker	2018-10-20 00:58:55.317	info	exit 0
              iobroker	2018-10-20 00:58:55.309	info	Adapter "discovery" updated
              iobroker	2018-10-20 00:58:55.171	info	upload [0] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
              iobroker	2018-10-20 00:58:54.948	info	upload [1] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
              iobroker	2018-10-20 00:58:54.825	info	upload [2] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
              iobroker	2018-10-20 00:58:54.658	info	upload [3] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
              iobroker	2018-10-20 00:58:54.169	info	upload [4] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:58:54.115	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
              iobroker	2018-10-20 00:58:53.780	info	upload [5] discovery.admin /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:58:53.765	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 15764
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:58:53.765	info	object change system.adapter.discovery.0
              iobroker	2018-10-20 00:58:53.761	info	Update "system.adapter.discovery.0"
              iobroker	2018-10-20 00:58:53.753	info	got /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
              iobroker	2018-10-20 00:58:53.538	info	notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              iobroker	2018-10-20 00:58:53.538	info	npm
              iobroker	2018-10-20 00:57:58.859	info	WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
              iobroker	2018-10-20 00:57:58.858	info	npm
              iobroker	2018-10-20 00:57:55.487	info	WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              iobroker	2018-10-20 00:57:55.487	info	npm
              iobroker	2018-10-20 00:57:47.730	info	deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              iobroker	2018-10-20 00:57:47.729	info	npm WARN
              iobroker	2018-10-20 00:57:43.137	info	WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
              iobroker	2018-10-20 00:57:43.137	info	npm
              iobroker	2018-10-20 00:57:36.720	info	WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
              iobroker	2018-10-20 00:57:36.719	info	npm
              iobroker	2018-10-20 00:57:35.263	info	WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your de
              iobroker	2018-10-20 00:57:35.262	info	npm
              iobroker	2018-10-20 00:57:04.283	info	npm install --production (System call) in "/Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.discovery"
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:56:24.467	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:56:23.955	info	force terminating adapter after 1 minute
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:55:24.455	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:55:24.326	info	objects written
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:55:23.953	info	objects written
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:55:23.936	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:55:23.936	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
              iobroker	2018-10-20 00:55:10.987	info	npm install iobroker.discovery@1.2.4 --production --save --prefix "/Users/fhem/Documents/iobroker" (System call)
              iobroker	2018-10-20 00:55:07.894	info	NPM version: 6.4.1
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:55:00.011	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16498
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:55:00.006	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16497
              iobroker	2018-10-20 00:54:57.466	info	Update discovery from @1.2.1 to @1.2.4
              iobroker	2018-10-20 00:54:38.309	info	upgrade discovery
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.377	info	exit 0
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.372	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1 created
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:53:30.370	info	object change system.adapter.alexa2.1
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.340	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.alive created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.306	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.connected created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.276	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.memHeapUsed created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.243	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.memHeapTotal created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.215	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.memRss created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.183	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.uptime created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.149	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.inputCount created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.118	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object system.adapter.alexa2.1.outputCount created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.083	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object alexa2.1.info created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.049	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object alexa2.1.info.connection created
              iobroker	2018-10-20 00:53:30.017	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object alexa2.1.info.cookie created
              iobroker	2018-10-20 00:53:29.990	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box object alexa2.1.info.csrf created
              iobroker	2018-10-20 00:53:29.911	info	host.Kais-Mac-mini.fritz.box create instance alexa2
              iobroker	2018-10-20 00:53:09.926	info	add alexa2 --host Kais-Mac-mini.fritz.box
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:51:31.800	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:51:31.291	info	force terminating adapter after 1 minute
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:50:31.785	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:50:31.523	info	objects written
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:50:31.290	info	objects written
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:50:31.267	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:50:31.267	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
              alexa2.0	2018-10-20 00:50:04.710	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXX (DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,PEONY,UPDATE_WIFI,MICROPHONE,BLOWER,VOLUME_SETTING)
              alexa2.0	2018-10-20 00:50:04.710	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:50:04.710	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
              alexa2.0	2018-10-20 00:50:04.709	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:50:00.518	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16493
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:50:00.483	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16492
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:46:30.528	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:46:30.020	info	force terminating adapter after 1 minute
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:30.825	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:45:30.504	info	objects written
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:45:30.309	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:45:30.020	info	objects written
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:45:30.003	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:22.217	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
              daswetter.0	2018-10-20 00:45:22.207	info	starting. Version 2.3.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.12.0
              daswetter.0	2018-10-20 00:45:21.381	debug	statesDB connected
              daswetter.0	2018-10-20 00:45:21.365	debug	objectDB connected
              daswetter.0	2018-10-20 00:45:21.345	error	no connection to objects DB
              alexa2.0	2018-10-20 00:45:18.600	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (NO_UNITS_AND_TIMEZONES,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,BLOWER,UPDATE_WIFI,PEONY,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION)
              alexa2.0	2018-10-20 00:45:18.600	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:45:18.599	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PEONY)
              alexa2.0	2018-10-20 00:45:18.599	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:45:03.960	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXX (PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,BLOWER,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,UPDATE_WIFI,PEONY,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING)
              alexa2.0	2018-10-20 00:45:03.959	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:45:03.959	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASCENDING_ALARM_VOLUME,ASX_TIME_ZONE,PEONY,VOLUME_SETTING)
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:00.290	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16490
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:00.284	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16489
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:45:00.249	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16488
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:56.891	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,DEREGISTER_DEVICE,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,BLOWER,PEONY)
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:56.891	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:56.891	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:47.814	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,DEREGISTER_DEVICE,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,BLOWER,PEONY)
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:47.814	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:47.814	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:47.813	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:31.289	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,UPDATE_WIFI,BLOWER,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING)
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:31.289	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:44:31.289	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING)
              alexa2.0	2018-10-20 00:43:06.090	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXX (PEONY,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,UPDATE_WIFI,BLOWER,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE)
              alexa2.0	2018-10-20 00:43:06.090	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:43:06.090	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXXX (PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
              alexa2.0	2018-10-20 00:43:06.089	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:41:50.646	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXXXX (BLOWER,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,DEREGISTER_DEVICE,PEONY,UPDATE_WIFI)
              alexa2.0	2018-10-20 00:41:50.646	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:41:50.646	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXXX (ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASCENDING_ALARM_VOLUME,VOLUME_SETTING,PEONY)
              javascript.0	2018-10-20 00:41:46.505	info	script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0	2018-10-20 00:41:46.505	warn	at script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube:3:136
              javascript.0	2018-10-20 00:41:46.504	warn	getState "mihome.0.devices.cube_158d00027be8dc.free_fall" not found (3)
              javascript.0	2018-10-20 00:41:46.503	info	Start javascript script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube
              javascript.0	2018-10-20 00:41:44.277	error	unsubscribe: invalid type of id - number
              javascript.0	2018-10-20 00:41:44.277	info	Stop script script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube
              alexa2.0	2018-10-20 00:41:42.641	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,CHANGE_NAME,BLOWER,UPDATE_WIFI,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,DEREGISTER_DEVICE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION)
              alexa2.0	2018-10-20 00:41:42.641	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:41:42.640	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXX (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME)
              alexa2.0	2018-10-20 00:41:42.640	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              javascript.0	2018-10-20 00:41:38.166	info	script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0	2018-10-20 00:41:38.166	warn	at script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube:3:136
              javascript.0	2018-10-20 00:41:38.165	warn	getState "mihome.0.devices.cube_158d00027be8dc.free_fall" not found (3)
              javascript.0	2018-10-20 00:41:38.164	info	Start javascript script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube
              javascript.0	2018-10-20 00:41:38.162	error	unsubscribe: invalid type of id - number
              javascript.0	2018-10-20 00:41:38.161	info	Stop script script.js.Eigene_Skripte.Xiomi_Cube
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:41:29.180	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:41:28.670	info	force terminating adapter after 1 minute
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:40:29.166	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:40:28.949	info	objects written
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:40:28.669	info	objects written
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:40:28.647	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:40:28.647	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
              alexa2.0	2018-10-20 00:40:04.978	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (UPDATE_WIFI,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,BLOWER,PEONY,CHANGE_NAME,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,MICROPHONE)
              alexa2.0	2018-10-20 00:40:04.978	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              alexa2.0	2018-10-20 00:40:04.977	warn	Device-type:XXXXXXXXXXXXXXX (ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE)
              alexa2.0	2018-10-20 00:40:04.977	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:40:00.249	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16484
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:40:00.178	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16483
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:36.532	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:30.668	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 484
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:30.667	info	"system.adapter.tradfri.0" disabled
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:30.667	info	object change system.adapter.tradfri.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:21.936	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
              netatmo.0	2018-10-20 00:37:21.807	info	cleaned everything up...
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:21.686	info	stopInstance system.adapter.netatmo.0 killing pid 16233
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:21.685	info	object change system.adapter.netatmo.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:18.119	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
              mqtt.0	2018-10-20 00:37:17.489	info	Adapter is disabled => stop
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:15.921	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 16384
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:15.921	info	"system.adapter.mqtt.0" disabled
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:37:15.921	info	object change system.adapter.mqtt.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:36:31.253	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:36:30.741	info	force terminating adapter after 1 minute
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:35:31.241	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:35:31.007	info	objects written
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:35:30.740	info	objects written
              tankerkoenig.0	2018-10-20 00:35:30.720	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
              tvspielfilm.0	2018-10-20 00:35:30.720	info	starting. Version 1.0.4 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.12.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:35:00.243	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16480
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:35:00.200	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16479
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:58.788	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
              fritzdect.0	2018-10-20 00:32:58.775	info	cleaned everything up...
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:58.548	info	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
              fritzdect.0	2018-10-20 00:32:58.533	info	cleaned everything up...
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:58.183	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 16318
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:58.183	info	object change system.adapter.fritzdect.0
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:57.408	info	stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 13553
              host.Kais-Mac-mini.fritz.box	2018-10-20 00:32:57.408	info	object change system.adapter.fritzbox.0
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.729	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.729	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.729	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logEventIOB = true
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.728	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.727	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.727	info	> info.Settings.logCheckObject = true
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.727	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
              fhem.0	2018-10-20 00:32:20.727	info	> info.Configurations.autoFunction = false
              Ich wusste nicht ob warn DeviceType einen persönlichen Wert hat, daher habe ich es verXXX
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Kannst du mal nur nach fhem.0 sortieren und die FHEM Instanz neu starten?
                Auswendig gesagt kommen diese Meldungen erst nach Verbindungsaufbau
                Test FHEM Adapter
                  KBLc
                  Einmal die FHEM Instanz neu gestartet
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.072	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.072	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	> info.Configurations.autoRole = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	check fhem.0.info.Settings
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.071	info	check fhem.0.info.Configurations
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.036	info	check objects fhem.0.info
                  fhem.0	2018-10-20 01:21:24.033	info	starting. Version 1.0.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.338	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.338	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.338	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.338	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.337	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.337	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.337	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.337	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.336	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.336	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.336	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.335	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.335	info	> info.Configurations.autoRole = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.332	info	check fhem.0.info.Settings
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.331	info	check fhem.0.info.Configurations
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.306	info	check objects fhem.0.info
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:47.292	info	starting. Version 1.0.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.565	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.565	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.565	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.565	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.564	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.564	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.564	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.564	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.563	info	> info.Configurations.autoRole = false
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.560	info	check fhem.0.info.Settings
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.560	info	check fhem.0.info.Configurations
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.533	info	check objects fhem.0.info
                  fhem.0	2018-10-20 01:20:00.518	info	starting. Version 1.0.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Der Adapter startet immer wieder neu, leider ohne jegliche Fehlermeldung.
                    Letzer Versuch für heute…bin müde
                    Instanz im debug Mode starten und Log anschauen
                    Test FHEM Adapter
                      KBLc
                      Verrat mir bitte noch wie ich die Instanz im debug Mode starte.
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Unter Instanzen oben blauer Kreis Experten Modus aktivieren und danach Logstufe auf debug umstellen
                        Test FHEM Adapter
                          KBLc
                          Vielen Dank.
                          Ja habe ich. Folgendes Ergebnis im Log:
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	info	> info.Configurations.autoRole = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.099	debug	[startSync]
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logUnhandledEventFHEM true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logEventFHEMstate false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logEventFHEMreading false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logEventFHEMglobal true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logEventFHEM false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logEventIOB true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logDeleteChannel true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logCreateChannel true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logUpdateChannel true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Settings.logCheckObject true
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	info	check fhem.0.info.Settings
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Configurations.autoConfigFHEM false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Configurations.autoFunction false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	debug	[getSetting] info.Configurations.autoRole false
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.098	info	check fhem.0.info.Configurations
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.097	debug	[getSettings] all
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.040	info	check objects fhem.0.info
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.040	debug	[myObjects] start
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.037	debug	[main]
                          fhem.0	2018-10-20 01:44:03.037	info	starting. Version 1.0.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.524	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.524	info	> info.Settings.logEventFHEMstate = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.524	info	> info.Settings.logEventFHEMreading = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.524	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.524	info	> info.Settings.logEventFHEM = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	> info.Settings.logUpdateChannel = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	> info.Settings.logCheckObject = true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	> info.Configurations.autoConfigFHEM = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	> info.Configurations.autoFunction = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	> info.Configurations.autoRole = false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[startSync]
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logUnhandledEventFHEM true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logEventFHEMstate false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logEventFHEMreading false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logEventFHEMglobal true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logEventFHEM false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logEventIOB true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logDeleteChannel true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logCreateChannel true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logUpdateChannel true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Settings.logCheckObject true
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	check fhem.0.info.Settings
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Configurations.autoConfigFHEM false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Configurations.autoFunction false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSetting] info.Configurations.autoRole false
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	info	check fhem.0.info.Configurations
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.523	debug	[getSettings] all
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.489	info	check objects fhem.0.info
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.489	debug	[myObjects] start
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.485	debug	[main]
                          fhem.0	2018-10-20 01:40:10.485	info	starting. Version 1.0.0 in /Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.12.0
                          Ich denke auch das es gut ist für heute. Aber ich bin sehr dankbar für alles. Mal sehen was der morgige Tag mit sich bringt.
                          Also herzlichen Dank erstmal
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Alles klar…gerne gemacht...leider ohne Erfolg, aber wir kommen der Sache näher :-)
                            Test FHEM Adapter
                              akamia
                              info von Rudi
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,91148.0.html
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                @KBLc:
                                Heute morgen als ich ioBroker webUI öffnete, war fhem.0 grün! Alles funktionierte. Die Freude war erst mal enorm, doch dann war sie auch schon wieder weg. Nach ner Stunde war es wieder getrennt. Netzwerkprobleme kann man ausschließen, da ja beide auf einem Mac sind. Der MacMini (Mitte 2011 mit ElCapitan 6GBRam 2,3GHz) ist relativ ungebraucht, ein Hardewaredefekt kann ich daher fast sicher ausschließen. Mac läuft super. `
                                Hallo Kai,
                                wirklich ein seltsames Verhalten :-(
                                Interessant wären die Log Einträge im Moment des Abruchs…..vielleicht erzeugt auch ein Modul aus FHEM den Abbruch
                                Kannst du vielleicht zum Test mal eine neue FHEM Installation ohne dein Backup verwenden?
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  KBLc
                                  Hallo ja, das kann ich machen, bin nur gerade unterwegs.
                                  Seit heute Mittag läuft es allerdings. Ich habe es mehrmals neu gestartet und auch FHEM neu geladen. Die Verbindung steht ohne Probleme.
                                  Warum auch immer. Ich habe schon versucht den Fehler zu simulieren, da ich nicht möchte, dass es nochmals auftritt. Aber ich komme im Moment nicht mehr an den Punkt.
                                  Mir ist keine Einstellung/Veränderung/Schaltung,… bewusst, die Verantwortlich sein könnte.
                                  Ich werde FHEM aber heute Abend an anderer Stelle im System nochmal installieren. und dann mit einem leeren Simulieren/Probieren.
                                  Herzlichen Dank.
                                  Stammt der FHEM.0 Adapter von dir?
                                  Kai
                                    TL60
                                    Hallo auch ich kämpfe seit einigen Tagen mit dem Problem ioBroker FHEM Verbindung über telnet. dabei habe ich folgendes nachvollziehbar festgestellt: Pi-Systeme auf Raspbian Jessie basierend, keine Probleme bei der Verbindung ioBroker->FHEM (auch Neuinstallationen in Virtualbox funktionieren)Fhem auf neuen Systemen (Raspbian Stretch bzw.Debian9)keine Verbindung ioBroker->FHEM, obwohl Putty sich per Telnet verbindet, somit die Telnet Verbindung als solches ok ist(?). Vielleicht hilft es ja.
                                    Gruß Thomas
                                      TL60
                                      Gerade nochmal ein sauberes Sytem auf Raspbian Stretch aufgesetzt FHEM 5.9 Aktuell (telnet adapter per define hinzugefügt) ioBrokerFHEM Apapter aktuellste Version 1.1 per update. FHEM Adapter bleibt gelb. Log von FHEM (telnet verbose5) sagt: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_56348. Log von ioBroker (info) fhem.0 2018-10-20 22:24:13.149 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379. Trotzdem instanz in Gelb. FHEM.0 Adapter umkonfiguriert auf eine ältere (Raspbian Jessie) Installation: Log von ioBroker:fhem.0 2018-10-20 22:28:51.668 info Connected FHEM telnet 192.168.178.21:7072 alle Datenpunkte vorhanden, schalten möglich, Instanz in Grün. Ich kann per Putty über telnet problemlos auf alle beiden FHEM Installationen zugreifen. Würde gerne weiterhelfen, weiß nur nicht wie. :? :(
                                        KBLc
                                        ich kam 22:30 Uhr heim. Um 23:00 habe ich auf ioBroker gesehen:
                                        FHEM ist gelb!
                                        Es war keiner da.
                                        Ich bin Ratlos.
                                        Kai
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          @TL60
                                          Hörst sich an als ob die Telnet Verbindung geöffnet wird, aber keine Übertragung stattfindet.
                                          Laut der Beschreibung ist die Funktion mit FHEM (gleiche Version wie unter Stretch?) unter Jessie da, oder?
                                          Würde ja bedeuten das Problem liegt Richtung FHEM….
                                          Komisch bei mir läuft alles auf einem PI 3B + unter Stretch
                                          cat /etc/os-release
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="9"
                                          VERSION="9 (stretch)"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          uname -a
                                          Linux raspberrypi 4.14.62-v7+ #1134 SMP Tue Aug 14 17:10:10 BST 2018 armv7l GNU/Linux
                                          @KBLc
                                          Denke ist das gleiche Problem wie oben....warum es bei dir sporadisch für gewisse Zeit geht ist mir auch ein Rätsel :-(
                                          Nach Neustart wieder auf grün?
                                          Der Adapter ist von Bluefox, habe ihn nur etwas erweitert :-)
                                          Test FHEM Adapter
