  4. IoBroker will sich nicht mehr mit fhem.0 verbinden.
    2.6k
    4.6k
    4.0k
63 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    KBLc
    Hallo, ich habe fhem und Biobroker auf einem Mac laufen. Bei mir hat alles recht gut funktioniert. Im ioBroker war FHEM auf grün und die Kommunikation zwischen FHEM und ioBroker war perfekt. Leider hat es am Wochenende aufgehört grün zu leuchten. Seit dem verbindet sich nichts mehr mit fhem. Was kann ich noch tun, um die Verbindung auf meinem Mac zwischen ioBroker und fhem (beide auf dem selben Mac) zu "reparieren /wiederherstellen". Ich finde keinen Fehler. Mein Wissensstand ist leider nicht so hoch in diesem Bereich.
    Folgendes habe ich versucht:
    in ioBroker Einstellungen geändert. Port überprüft. Bei beiden 7072. Zwischenzeitlich mal bei beiden umgestellt. Bei unterschiedlichen wird der gelbe Punkt bei der Verbindung in ioBroker rot. Bei gleichen gelb. Aber warum nicht grün. Also Verbindung müssten sie doch haben? In FHEM habe ich Telnet erneut eingerichtet. Es steht auf global. Prompt passt auch.
    Vom Terminal kann ich auf FHEM Telnet zugreifen. Ich muss nach der Eingabe mit Enter bestätigen, aber das scheint ja normal zu sein, oder?
    FHEM hat kein Passwort. Aber ich habe es auch mit Passwort versucht. Ich bin gerade echt am verzweifeln.
    Was kann ich noch versuchen/tun??? Es wäre echt toll, wenn ich das wieder zum laufen bekomme.
    Vielen Dank für jede Hilfe und Tipps.
    Wenn ich noch Angaben zu irgendwas senden soll, bitte einfach melden.
    Liebe Grüße aus Oberfranken
    Kai
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hallo Kai,
      was steht nach Start FHEM Adapter im Log?
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        KBLc
        Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Also im Log von FHEM steht
        2018.10.19 17:31:17 3: telnet: port 7072 opened
        Also sollte bei FHEM kein Fehler sein, oder?
        Was habe ich falsch gemacht?
        Vielen Dank
        Kai
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Hallo Kai,
          naja Telnet Port 7072 ist geöffnet.
          FHEM Adapter hat Version 1.0.0 ?
          Schau doch mal in der iobroker Admin-Oberfläche unter Log was nach Start der fhem.x Instanz eingetragen wird.
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            KBLc
            Schau ich gerne mal:
            stateChange	system.adapter.web.0.alive	true	true	web.0	2018-10-19 22:31:27.486	2018-10-19 21:50:39.027
            stateChange	system.adapter.fhem.0.outputCount	8	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 16:31:00.387
            stateChange	system.adapter.fhem.0.inputCount	0	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 21:05:25.496
            stateChange	system.adapter.fhem.0.uptime	28	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 22:31:27.041
            stateChange	system.adapter.fhem.0.memHeapUsed	14.99	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 22:31:27.041
            stateChange	system.adapter.fhem.0.memHeapTotal	23.83	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 22:31:27.041
            stateChange	system.adapter.fhem.0.memRss	40.29	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.040	2018-10-19 22:31:27.040
            stateChange	system.adapter.fhem.0.connected	true	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.039	2018-10-19 22:31:12.040
            stateChange	system.adapter.fhem.0.alive	true	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.038	2018-10-19 22:31:12.039
            stateChange	system.adapter.javascript.0.outputCount
            Damit kann ich wenig anfangen.
            Kann es sein, dass mir etwas auf meinem Mac fehlt oder dass ich irgend ein Paket zu wenig habe:
            Telnet hab ich mit brew installiert.
            Aber in der Beschreibung von fhem.0 steht:
            > ioBroker sends at the start "jsonlist2" command to get all "Readings" from the list.
            Brauche ich da noch was? JS ist auf dem iobroker.
            Herzlichen Dank schon mal.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Kannst du mal in FHEM "list telnetPort" eingeben und mir das Ergebnis schicken…
              Du hast bei telnetPort nicht zufällig ein Attribute SSL mit dem Wert 1?
              Schau mal in der neuen Doku nach: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh ... /README.md
              Da ist auch beschrieben wie die Telnet Schnittstelle zB mit Putty getestet werden kann
              Test FHEM Adapter
                KBLc
                OK, sehr gerne.
                Internals:
                   CONNECTS   221
                   DEF        7072 global
                   FD         5
                   NAME       telnetPort
                   NR         3
                   PORT       7072
                   STATE      Initialized
                   TYPE       telnet
                   READINGS:
                     2018-10-19 20:30:29   state           Initialized
                Attributes:
                   room       6_1_System
                Also brauch ich Putty oder ist das in meinem Fall eher schlecht?
                Danke.
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Ok, telnetPort ist OK
                  Was kommt bei list allowed_telnetPort?
                  Du kannst jedes Terminalprogramm zum Testen Verbindung Telnet verwenden.
                  Test FHEM Adapter
                    KBLc
                    Ach ja, Putty ist Windows.
                    Ich habe ja Mac. Da müsste das doch alles über das Terminal gehen vermute ich.
                    Internals:
                       CFGFN
                       NAME       allowed_telnetPort
                       NR         858
                       STATE      validFor:telnetPort
                       TYPE       allowed
                       validFor   telnetPort
                       READINGS:
                         2018-10-19 23:11:29   state           validFor:telnetPort
                    Attributes:
                       password   SHA256:10351CA1:238eQcDwvTHhWz2ObGrbsA6T45TRYYqNKcxSDrd6NJ8
                       validFor   telnetPort
                    Ich kann über das Terminal mit Telnet auf fhem zugreifen.
                    Macbooks-13:~ kailudwig$ ssh kai@192.168.78.150
                    Password:
                    Last login: Fri Oct 19 19:08:13 2018 from 192.168.78.152
                    Kais-Mac-mini:~ Kai$ telnet 192.168.78.150 7072
                    Trying 192.168.78.150...
                    Connected to kais-mac-mini.fritz.box.
                    Escape character is '^]'.
                    Password:
                    SecurityCheck:
                      WEB is not password protected
                      WEBtablet is not password protected
                      WEBphone is not password protected
                    Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed_telnetPort
                    You can disable this message with attr global motd none
                    fhem>
                    Da steht, dass ich das allowed_telnetPort konfiguieren soll, aber wie?
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      OK allowed_telnetPort ist auch OK
                      Du hast aber ein Passwort gesetzt.
                      Verbindung mit Terminal ist auch OK
                      Somit muss in die AdapterKonfiguration: fhem.0
                      IP 127.0.0.1 Port 7072
                      Dein Kennwort und Kennwortwiederholung
                      Prompt = fhem>
                      Adapter neustarten
                      Du kannst im Terminal mal jsonlist2 eingeben
                      Damit solltest du alle Module aus FHEM angezeigt bekommen
                      Test FHEM Adapter
                        KBLc
                        Ja so schaut die Adapterkonfiguration aus.
                        Am Anfang habe ich es auch ohne Kennwort probiert. Ich habe auch die IP Adresse eingetragen und wieder die LocalHost-Adresse. Ich habe auch schon in fhem und ioBroker den Port geändert und das Ergebnis war das gleiche.
                        ` > Du kannst im Terminal mal jsonlist2 eingeben
                        Damit solltest du alle Module aus FHEM angezeigt bekommen `
                        Soll ich das posten? Das ist echt eine große Menge.
                        Die Seitehttps://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … E.md#links ist ja toll aufgebaut. Die habe ich noch nicht entdeckt, wobei ich schon seit fast zwei Wochen das Problem bearbeite.
                        Die Hilfe ist echt super, herzlichen Dank dafür.
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Mh…..wenn deine Adapterkonfiguration so ausschaut wird es komisch :-)
                          Das Passwort aber in Klartext also gleich wie am Terminal, nicht aus FHEM verschlüsselt kopiert ?
                          Nein, jsonlist nicht posten. War nur interessant ob über Terminal geht.
                          Danke freut mich wenn die Seite gefällt...ist auch ordentlich Arbeit :-)
                          Test FHEM Adapter
                            KBLc
                            Ja das Kennwort habe ich in FHEM eingegeben, wie ich es in ioBroker eingegeben habe. "5644322" (Ist ja kein großes Geheimnis).
                            Das komische ist, vor zwei Tagen hat es wieder mal kurz funktioniert. Von Nachmittag bis Abend, dann war es wieder weg. Ich dachte ich hätte was falsch installiert, daher habe ich das Mac System mit ioBroker und FHEM neu aufgesetzt. Zwei mal hintereinander. Einmal davon habe ich es im kompletten leeren Zustand (ohne Erfolg) getestet. Dann wieder neu aufgesetzt und nach der Neuinstallation das Backup jeweils wieder eingespielt.
                            Gestern habe ich fhem.0 gelöscht und wieder neu installiert - auch ohne Erfolg.
                            Womit ich eben Probleme hatte, war bei der Installation von telnet, was ich aber mit Homebrew gut geschafft habe. Kann es sein, dass ich irgendwelche Rechte falsch vergeben habe, bzw. braucht telnet Rechte, bzw braucht fhem oder ioBroker Rechte um Telnet nutzen zu können?
                            Kai
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Würde vorschlagen wir versuchen es mal ohne Passwort, dazu in FHEM "delete allowed_telnetPort" eingeben.
                              Neustart FHEM und im ioBroker Passwort löschen
                              Test FHEM Adapter
                                KBLc
                                OK, hab ich gemacht,
                                leider ohne Erfolg.
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  Puh….langsam gehen die Ideen aus :-(
                                  Über Terminal geht Telnet Verbindung jetzt ohne Passwort?
                                  Test FHEM Adapter
                                    KBLc
                                    SecurityCheck:
                                      telnetPort is not password protected
                                    Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
                                    fhem>
                                    Ja, das geht, allerdings bleibt es hier
                                    kurz hängen. Da muss ich Enter drücken.
                                    Allerdings habe ich noch ein anderes Phänomen in ioBroker soeben entdeckt. Keine Ahnung ob die zwei Probleme zusammenhängen:
                                    siehe Bild (ich habe bei den Einstellungen von Alexa diesen Satz stehen. Kann da was in ioBroker von mir falsch eingestellt sein?
                                      akamia
                                      Welche Version von FHEM? Die 5.9 vielleicht? Hier war geplant Telnet zu verdongeln. Aber Telnet scheint ja zu laufen
                                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Ok Terminal geht ohne Passwort, also ist FHEM soweit OK.
                                        Sieht so aus als ob die Datei für die Konfiguration nicht gefunden werden kann :-(
                                        Hast du im ioBroker admin oben rechts ein Dreieck? Falls ja mal anklicken und alles anhaken
                                        Danach hast du auch einen Menüpunkt Log
                                        Test FHEM Adapter
                                          KBLc
                                          ja, die aktuelle Version von FHEM: FHEM 5.9 habe ich geladen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es nach dem Upgrade nicht mehr ging, aber es könnte fei hinkommen. Allerdings etwas Zeitversetzt. Da ich nach einem Update immer alles kontrolliere und auf Funktion prüfe. Da hat zumindest am TouchPannel (Visualisierung ioBroker) alles funktioniert, also muss da ja eine intakte Verbindung bestanden sein, oder?
                                          Guten Morgen/Tag
                                          Heute morgen als ich ioBroker webUI öffnete, war fhem.0 grün! Alles funktionierte. Die Freude war erst mal enorm, doch dann war sie auch schon wieder weg. Nach ner Stunde war es wieder getrennt. Netzwerkprobleme kann man ausschließen, da ja beide auf einem Mac sind. Der MacMini (Mitte 2011 mit ElCapitan 6GBRam 2,3GHz) ist relativ ungebraucht, ein Hardewaredefekt kann ich daher fast sicher ausschließen. Mac läuft super.
                                          Das ist schon merkwürdig, denn ich hatte das gleiche Problem mit der alten Installation (gleiche Hardware) auch schon.
                                          Vielen Dank und Grüße aus Oberfranken
                                          Kai
