  4. IoBroker will sich nicht mehr mit fhem.0 verbinden.
63 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Hallo Kai,
    was steht nach Start FHEM Adapter im Log?
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      KBLc
      Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Also im Log von FHEM steht
      2018.10.19 17:31:17 3: telnet: port 7072 opened
      Also sollte bei FHEM kein Fehler sein, oder?
      Was habe ich falsch gemacht?
      Vielen Dank
      Kai
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Hallo Kai,
        naja Telnet Port 7072 ist geöffnet.
        FHEM Adapter hat Version 1.0.0 ?
        Schau doch mal in der iobroker Admin-Oberfläche unter Log was nach Start der fhem.x Instanz eingetragen wird.
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          KBLc
          Schau ich gerne mal:
          stateChange	system.adapter.web.0.alive	true	true	web.0	2018-10-19 22:31:27.486	2018-10-19 21:50:39.027
          stateChange	system.adapter.fhem.0.outputCount	8	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 16:31:00.387
          stateChange	system.adapter.fhem.0.inputCount	0	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 21:05:25.496
          stateChange	system.adapter.fhem.0.uptime	28	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 22:31:27.041
          stateChange	system.adapter.fhem.0.memHeapUsed	14.99	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 22:31:27.041
          stateChange	system.adapter.fhem.0.memHeapTotal	23.83	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.041	2018-10-19 22:31:27.041
          stateChange	system.adapter.fhem.0.memRss	40.29	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.040	2018-10-19 22:31:27.040
          stateChange	system.adapter.fhem.0.connected	true	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.039	2018-10-19 22:31:12.040
          stateChange	system.adapter.fhem.0.alive	true	true	fhem.0	2018-10-19 22:31:27.038	2018-10-19 22:31:12.039
          stateChange	system.adapter.javascript.0.outputCount
          Damit kann ich wenig anfangen.
          Kann es sein, dass mir etwas auf meinem Mac fehlt oder dass ich irgend ein Paket zu wenig habe:
          Telnet hab ich mit brew installiert.
          Aber in der Beschreibung von fhem.0 steht:
          > ioBroker sends at the start "jsonlist2" command to get all "Readings" from the list.
          Brauche ich da noch was? JS ist auf dem iobroker.
          Herzlichen Dank schon mal.
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Kannst du mal in FHEM "list telnetPort" eingeben und mir das Ergebnis schicken…
            Du hast bei telnetPort nicht zufällig ein Attribute SSL mit dem Wert 1?
            Schau mal in der neuen Doku nach: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh ... /README.md
            Da ist auch beschrieben wie die Telnet Schnittstelle zB mit Putty getestet werden kann
            Test FHEM Adapter
              KBLc
              OK, sehr gerne.
              Internals:
                 CONNECTS   221
                 DEF        7072 global
                 FD         5
                 NAME       telnetPort
                 NR         3
                 PORT       7072
                 STATE      Initialized
                 TYPE       telnet
                 READINGS:
                   2018-10-19 20:30:29   state           Initialized
              Attributes:
                 room       6_1_System
              Also brauch ich Putty oder ist das in meinem Fall eher schlecht?
              Danke.
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Ok, telnetPort ist OK
                Was kommt bei list allowed_telnetPort?
                Du kannst jedes Terminalprogramm zum Testen Verbindung Telnet verwenden.
                Test FHEM Adapter
                  KBLc
                  Ach ja, Putty ist Windows.
                  Ich habe ja Mac. Da müsste das doch alles über das Terminal gehen vermute ich.
                  Internals:
                     CFGFN
                     NAME       allowed_telnetPort
                     NR         858
                     STATE      validFor:telnetPort
                     TYPE       allowed
                     validFor   telnetPort
                     READINGS:
                       2018-10-19 23:11:29   state           validFor:telnetPort
                  Attributes:
                     password   SHA256:10351CA1:238eQcDwvTHhWz2ObGrbsA6T45TRYYqNKcxSDrd6NJ8
                     validFor   telnetPort
                  Ich kann über das Terminal mit Telnet auf fhem zugreifen.
                  Macbooks-13:~ kailudwig$ ssh kai@192.168.78.150
                  Password:
                  Last login: Fri Oct 19 19:08:13 2018 from 192.168.78.152
                  Kais-Mac-mini:~ Kai$ telnet 192.168.78.150 7072
                  Trying 192.168.78.150...
                  Connected to kais-mac-mini.fritz.box.
                  Escape character is '^]'.
                  Password:
                  SecurityCheck:
                    WEB is not password protected
                    WEBtablet is not password protected
                    WEBphone is not password protected
                  Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed_telnetPort
                  You can disable this message with attr global motd none
                  fhem>
                  Da steht, dass ich das allowed_telnetPort konfiguieren soll, aber wie?
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    OK allowed_telnetPort ist auch OK
                    Du hast aber ein Passwort gesetzt.
                    Verbindung mit Terminal ist auch OK
                    Somit muss in die AdapterKonfiguration: fhem.0
                    IP 127.0.0.1 Port 7072
                    Dein Kennwort und Kennwortwiederholung
                    Prompt = fhem>
                    Adapter neustarten
                    Du kannst im Terminal mal jsonlist2 eingeben
                    Damit solltest du alle Module aus FHEM angezeigt bekommen
                    Test FHEM Adapter
                      KBLc
                      Ja so schaut die Adapterkonfiguration aus.
                      Am Anfang habe ich es auch ohne Kennwort probiert. Ich habe auch die IP Adresse eingetragen und wieder die LocalHost-Adresse. Ich habe auch schon in fhem und ioBroker den Port geändert und das Ergebnis war das gleiche.
                      ` > Du kannst im Terminal mal jsonlist2 eingeben
                      Damit solltest du alle Module aus FHEM angezeigt bekommen `
                      Soll ich das posten? Das ist echt eine große Menge.
                      Die Seitehttps://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … E.md#links ist ja toll aufgebaut. Die habe ich noch nicht entdeckt, wobei ich schon seit fast zwei Wochen das Problem bearbeite.
                      Die Hilfe ist echt super, herzlichen Dank dafür.
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Mh…..wenn deine Adapterkonfiguration so ausschaut wird es komisch :-)
                        Das Passwort aber in Klartext also gleich wie am Terminal, nicht aus FHEM verschlüsselt kopiert ?
                        Nein, jsonlist nicht posten. War nur interessant ob über Terminal geht.
                        Danke freut mich wenn die Seite gefällt...ist auch ordentlich Arbeit :-)
                        Test FHEM Adapter
                          KBLc
                          Ja das Kennwort habe ich in FHEM eingegeben, wie ich es in ioBroker eingegeben habe. "5644322" (Ist ja kein großes Geheimnis).
                          Das komische ist, vor zwei Tagen hat es wieder mal kurz funktioniert. Von Nachmittag bis Abend, dann war es wieder weg. Ich dachte ich hätte was falsch installiert, daher habe ich das Mac System mit ioBroker und FHEM neu aufgesetzt. Zwei mal hintereinander. Einmal davon habe ich es im kompletten leeren Zustand (ohne Erfolg) getestet. Dann wieder neu aufgesetzt und nach der Neuinstallation das Backup jeweils wieder eingespielt.
                          Gestern habe ich fhem.0 gelöscht und wieder neu installiert - auch ohne Erfolg.
                          Womit ich eben Probleme hatte, war bei der Installation von telnet, was ich aber mit Homebrew gut geschafft habe. Kann es sein, dass ich irgendwelche Rechte falsch vergeben habe, bzw. braucht telnet Rechte, bzw braucht fhem oder ioBroker Rechte um Telnet nutzen zu können?
                          Kai
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Würde vorschlagen wir versuchen es mal ohne Passwort, dazu in FHEM "delete allowed_telnetPort" eingeben.
                            Neustart FHEM und im ioBroker Passwort löschen
                            Test FHEM Adapter
                              KBLc
                              OK, hab ich gemacht,
                              leider ohne Erfolg.
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Puh….langsam gehen die Ideen aus :-(
                                Über Terminal geht Telnet Verbindung jetzt ohne Passwort?
                                Test FHEM Adapter
                                  KBLc
                                  SecurityCheck:
                                    telnetPort is not password protected
                                  Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
                                  fhem>
                                  Ja, das geht, allerdings bleibt es hier
                                  kurz hängen. Da muss ich Enter drücken.
                                  Allerdings habe ich noch ein anderes Phänomen in ioBroker soeben entdeckt. Keine Ahnung ob die zwei Probleme zusammenhängen:
                                  siehe Bild (ich habe bei den Einstellungen von Alexa diesen Satz stehen. Kann da was in ioBroker von mir falsch eingestellt sein?
                                    akamia
                                    Welche Version von FHEM? Die 5.9 vielleicht? Hier war geplant Telnet zu verdongeln. Aber Telnet scheint ja zu laufen
                                    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Ok Terminal geht ohne Passwort, also ist FHEM soweit OK.
                                      Sieht so aus als ob die Datei für die Konfiguration nicht gefunden werden kann :-(
                                      Hast du im ioBroker admin oben rechts ein Dreieck? Falls ja mal anklicken und alles anhaken
                                      Danach hast du auch einen Menüpunkt Log
                                      Test FHEM Adapter
                                        KBLc
                                        ja, die aktuelle Version von FHEM: FHEM 5.9 habe ich geladen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es nach dem Upgrade nicht mehr ging, aber es könnte fei hinkommen. Allerdings etwas Zeitversetzt. Da ich nach einem Update immer alles kontrolliere und auf Funktion prüfe. Da hat zumindest am TouchPannel (Visualisierung ioBroker) alles funktioniert, also muss da ja eine intakte Verbindung bestanden sein, oder?
                                        Guten Morgen/Tag
                                        Heute morgen als ich ioBroker webUI öffnete, war fhem.0 grün! Alles funktionierte. Die Freude war erst mal enorm, doch dann war sie auch schon wieder weg. Nach ner Stunde war es wieder getrennt. Netzwerkprobleme kann man ausschließen, da ja beide auf einem Mac sind. Der MacMini (Mitte 2011 mit ElCapitan 6GBRam 2,3GHz) ist relativ ungebraucht, ein Hardewaredefekt kann ich daher fast sicher ausschließen. Mac läuft super.
                                        Das ist schon merkwürdig, denn ich hatte das gleiche Problem mit der alten Installation (gleiche Hardware) auch schon.
                                        Vielen Dank und Grüße aus Oberfranken
                                        Kai
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          @akamia:
                                          Die 5.9 vielleicht? Hier war geplant Telnet zu verdongeln. `
                                          Oh woher hast du die Info? Habe hier aktuelles FHEM und (noch) keine Probleme
                                          Test FHEM Adapter
