  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #518
    @holgerwolf:
    Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen? `
    ich nehme mal an, dass Der Sensor auch in HM nicht mehr direktverknuepft ist.
    kannst du mir das komplette Log schicken ?
    vG looxer
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #519
      Habe noch eine Frage. Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge?
      SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.',  'HMW-IO-12-Sw14-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
      • L Offline
        looxer01
        #520
        @coyote:
        Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge? `
        ja das sollte gehen.
        Sag Bescheid, ob es geht. Ich nehme das Gerät dann für die Konfig auf.
        geht auch direktverknüpfung mit dem Thermostat bei dem Kontakt ?
        vG Looxer
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #521
          Ja, probier ich aus und geb Bescheid. Nein, Direktverknüpfung ist mit dem Modul nicht möglich
          Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
          • L Offline
            looxer01
            #522
            wie versprochen habe ich eine neue Version hochgeladen.
            In Summe gibt es eine
            • wichtige Korrektur für nicht direktverknüpfte Sensoren. Ohne diese Korrektur funktionieren die Absenkungn nicht.
            • Ausserdem sind mehr Sensoren aufgenommen worden
            • Die Statusanzeigen im View bei SollTemperatur-Abweichunge (Absenkung, Party etc) wurden überarbeitet
            (hierzu gibt es eine View-Anpassung in der neuen View-Version)
            • eine neue Funktion gibt es auch: Bei mehren Sensoren wird der Raumstatus (offen/zu) in einem neuen Datenpunkt upgedated.
            Scriptanpassungen:
            Wenn Ihr die zusätzlichen Sensoreinstellungen nicht braucht, dann reicht es, wenn hier den Coding Teil hinter den Einstellungen
            in euer Script kopiert. (es gibt keine neuen Einstellungen)
            ChangeLog:
            // Version 1.00a01 08.10.2018 - erste Alpha
            //.............................Fehler bei nicht direkten Sensoren behoben: Temperatur wurde nicht abgesenkt
            //.............................Raum-Statusanzeigen (Abweichungen vom Heizplan)  wurde überarbeitet - keine Datenstrukturanpassung nötig- zentrale Routine eingefügt
            //.............................Routine zur Überprüfung direktverknüpfter Sensoren nicht notwendig - entfernt
            //.............................Voreinstellungen Parameter für Verschlusssensoren angepasst
            //.............................Raumstatus (geoeffnet oder geschlossen ) Datenpunkt je Raum eingerichtet und Logik zum Raumstatus update fuer alle Sensoren des raumes abgebildet
            //.............................Sensor aufgenommen: HMW-IO-12-Sw14-DR',  'Schließerkontakt HMW' ,  wired
            Viewanpassungen
            es wurden 2 Anpassungen vorgenommen
            • Text (ICAL event etc) wurde entfernt
            • Der Datenpunkt zum Verschlussstatus des Raumes wurde hinzugefügt (in Austaush mit einem Fenstersensor)
            Das Bild unten zeigt rot umrandete Widgets. Ich gehe davon aus, dass keiner die View austauschen möchte.
            Die Anpassungen sind leicht mit der Hand zu mahcen
            1. Löschen des HTML appends (rot umrandet)
            2. Austauschen des Datenpunktes (rot umrandet)
            Die neue Scriptversion funktioniert auch ohne Viewanpassung.
            vG und viel Spass
            Looxer
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #523
              @looxer01:
              Und jetzt Script, View, Docu:
              Script:
              heizungsscript_20a01_Published.txt
              View:
              View_20_01_Published.txt `
              Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript?
              Sigi
              • L Offline
                looxer01
                #524
                @sigi234:
                Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript? `
                der View muss in VIS importiert werden. Wie das geht steht in der Doku.
                Aber wie schon oben geschrieben; ich empfehle nicht alles neu zu installieren, sondern existierende Views manuell zu ändern.
                vG Looxer
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #525
                  Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?
                  • L Offline
                    looxer01
                    #526
                    allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.
                    Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry
                    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                      swordfisch
                      #527
                      scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                      15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                      15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
                      15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
                      • L Offline
                        looxer01
                        #528
                        @swordfisch:
                        scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben `
                        Hast du deine Einstellungen beibehalten ?
                          swordfisch
                          #529
                          ja habe meine Einstellungen bei behalten
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.863 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.857 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.714 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.707 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.702 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 16 * * * für Raum Wohnzimmer
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 22 Findung
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Sa_16:00:00
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer false
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                          javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                          habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht
                          mfg swordfisch
                          • L Offline
                            looxer01
                            #530
                            @swordfisch:
                            habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht `
                            Log sieht doch gut aus.
                              swordfisch
                              #531
                              @looxer01:
                              @swordfisch:
                              habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht Log sieht doch gut aus.
                              Aber die Temperatur wird nicht abgesenkt :(
                              • L Offline
                                looxer01
                                #532
                                und mit vorversion klappte das ?
                                  swordfisch
                                  #533
                                  @looxer01:
                                  Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                                  Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es
                                  • ? Offline
                                    #534
                                    Hi,erstmal Danke für das Klasse Skript. Leider habe ich im Vis ein paar Fehler drin.
                                    Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM. Die Ical Einträge habe ich vorgenommen. Das Script an meinen Raum angepasst.
                                    Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.
                                    Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot?
                                    9141_heizungsscript_20a01_published.txt
                                    9141_view_20_01_published.txt
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #535
                                      @Beliar_666:
                                      Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot? `
                                      ich denke, dass da was beim Anpassen des Views schiefgegangen ist.
                                      Entweder ein manueller Fehler beim Replace oder ein problematischer Editor sind die üblichen Fehlerquellen.
                                      Bitte gehe folgendermaßen vor:
                                      • nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)
                                      • Nimm den View von der ersten Seite
                                      • Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"
                                      • Kopiere mit ctrl-c das coding
                                      • und importiere in VIS
                                      Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.
                                      Ich habe eine Bitte:
                                      @Beliar_666:
                                      Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
                                      könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?
                                      Ich würde die dann gerne aufnehmen.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #536
                                        @swordfisch:
                                        Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
                                        Liebe Leute,
                                        leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.
                                        Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.
                                        vG Looxer
                                        • ? Offline
                                          #537
                                          @looxer01:
                                          @Beliar_666:
                                          vG Looxer `
                                          Genau so bin ich vorgegangen. Ich nutze nur noch Notepad++ oder zum Vergleichen Winmerge. Habe jetzt auch noch mal den View neu geändert und importiert. Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut.
                                          Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB?
