  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.6k Aufrufe 61 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #525
    Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?
    • L Offline
      looxer01
      #526
      allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.
      Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry
      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
        swordfisch
        #527
        scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
        15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
        15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
        • L Offline
          looxer01
          #528
          @swordfisch:
          scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben `
          Hast du deine Einstellungen beibehalten ?
            swordfisch
            #529
            ja habe meine Einstellungen bei behalten
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.863 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.857 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
            javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.714 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.707 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.702 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 16 * * * für Raum Wohnzimmer
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 22 Findung
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Sa_16:00:00
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer false
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
            javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
            habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht
            mfg swordfisch
            • L Offline
              looxer01
              #530
              @swordfisch:
              habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht `
              Log sieht doch gut aus.
                swordfisch
                #531
                @looxer01:
                @swordfisch:
                habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht Log sieht doch gut aus.
                Aber die Temperatur wird nicht abgesenkt :(
                • L Offline
                  looxer01
                  #532
                  und mit vorversion klappte das ?
                    swordfisch
                    #533
                    @looxer01:
                    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                    Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es
                    • ? Offline
                      #534
                      Hi,erstmal Danke für das Klasse Skript. Leider habe ich im Vis ein paar Fehler drin.
                      Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM. Die Ical Einträge habe ich vorgenommen. Das Script an meinen Raum angepasst.
                      Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.
                      Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot?
                      9141_heizungsscript_20a01_published.txt
                      9141_view_20_01_published.txt
                      • L Offline
                        looxer01
                        #535
                        @Beliar_666:
                        Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot? `
                        ich denke, dass da was beim Anpassen des Views schiefgegangen ist.
                        Entweder ein manueller Fehler beim Replace oder ein problematischer Editor sind die üblichen Fehlerquellen.
                        Bitte gehe folgendermaßen vor:
                        • nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)
                        • Nimm den View von der ersten Seite
                        • Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"
                        • Kopiere mit ctrl-c das coding
                        • und importiere in VIS
                        Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.
                        Ich habe eine Bitte:
                        @Beliar_666:
                        Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
                        könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?
                        Ich würde die dann gerne aufnehmen.
                        vG Looxer
                        • L Offline
                          looxer01
                          #536
                          @swordfisch:
                          Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
                          Liebe Leute,
                          leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.
                          Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.
                          vG Looxer
                          • ? Offline
                            #537
                            @looxer01:
                            @Beliar_666:
                            vG Looxer `
                            Genau so bin ich vorgegangen. Ich nutze nur noch Notepad++ oder zum Vergleichen Winmerge. Habe jetzt auch noch mal den View neu geändert und importiert. Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut.
                            Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB?
                            • L Offline
                              looxer01
                              #538
                              @Beliar_666:
                              Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut. `
                              kannst du dir das mal im VIS Editor ansehen ? die Datenpunkte stehen ja da drinnen.
                              Es scheint ja so, dass die Datenpunkte die da stehen nicht mit denen in der Objektliste übereinstimmen.
                              @Beliar_666:
                              Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB? `
                              Ich meine die Konfiguration, die du im Script für diese Geräte gemacht hast.
                              vG Looxer
                                swordfisch
                                #539
                                @looxer01:
                                @swordfisch:
                                Liebe Leute,
                                vG Looxer `
                                Habe das neue Scrippt eingebaut und es funktioniert wieder so wie es soll änderungen der Xiaomi also nicht HM Kontkate.
                                • ? Offline
                                  #540
                                  Die Datenpunkte im Vis Editor passten überhaupt nicht. Die standen alle auf der Grundeinstellung: javascript.0.Heizung. Kann nicht funktionieren wenn das Script unter javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung. liegt.
                                  Also das Funktioniert jetzt. Auch den Zeitplan übernimmt er ordnungsgemäss. Was mir jetzt noch fehlt ist wenn ich jetzt z.B. manuell eine Globale Variable setze wie z.B. Gaeste, dann ändert er die Einstellung für 4 Sekunden und wechselt dann wieder zurück. Sollte das dann nicht dauerhaft bleiben bis ich es wieder ändere?
                                  Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig.
                                  Meine Config im Script sieht so aus, bin mir aber nicht ganz sicher ob das 100% so richtig ist:
                                  ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',           12,                                            0];
                                  SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-SWDM' ,       'Fenstersensor (HMIP )' ,       'IPSE',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ]; // IP
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #541
                                    @Beliar_666:
                                    Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig. `
                                    wenn ICAL aktiviert hast, dann funktionieren die Global Variablen nur über ICAL.
                                    Da das Script keine ICAL Eintragungen findet setzt es die global Variablen auf false, weil ja nicht in ICAL gesetzt.
                                    Wenn du iCLA deaktivierst kannst du die Variablen normal setzen.
                                    Ich ändere das vielleicht in Zukunft, so dass beides geht. Ist aber nicht ganz so einfach. So rum war es einfacher :)
                                    Danke für die Config
                                    vG Looxer
                                    • ? Offline
                                      #542
                                      @looxer01:
                                      vG Looxer `
                                      Ah. OK, dachte der erste Punkt muss generell auf true. Jetzt klappt auch dass. Sogar die Restzeitanzeige läuft nun.
                                      Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen?
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #543
                                        @Beliar_666:
                                        Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen? `
                                        Ich habe es so gemacht, dass bei klick auf ein Heizungsicon der entsprechend Heizungsview aufgeht.
                                        Für jeden Raum braucht es einen eigenen View.
                                        vG Looxer
                                        • ? Offline
                                          #544
                                          Noch ne kleinigkeit, hab jetzt die Vis verkleinert, passte auch alles vom Design, und nun hats des Design zerhagelt…. Im Editor sieht es aber noch normal aus.
