  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.6k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #532
    und mit vorversion klappte das ?
    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
      swordfisch
      #533
      @looxer01:
      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
      Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es
      • ? Offline
        #534
        Hi,erstmal Danke für das Klasse Skript. Leider habe ich im Vis ein paar Fehler drin.
        Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM. Die Ical Einträge habe ich vorgenommen. Das Script an meinen Raum angepasst.
        Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.
        Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot?
        9141_heizungsscript_20a01_published.txt
        9141_view_20_01_published.txt
        • L Offline
          looxer01
          #535
          @Beliar_666:
          Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot? `
          ich denke, dass da was beim Anpassen des Views schiefgegangen ist.
          Entweder ein manueller Fehler beim Replace oder ein problematischer Editor sind die üblichen Fehlerquellen.
          Bitte gehe folgendermaßen vor:
          • nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)
          • Nimm den View von der ersten Seite
          • Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"
          • Kopiere mit ctrl-c das coding
          • und importiere in VIS
          Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.
          Ich habe eine Bitte:
          @Beliar_666:
          Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
          könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?
          Ich würde die dann gerne aufnehmen.
          vG Looxer
          • L Offline
            looxer01
            #536
            @swordfisch:
            Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
            Liebe Leute,
            leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.
            Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.
            vG Looxer
            • ? Offline
              #537
              @looxer01:
              @Beliar_666:
              vG Looxer `
              Genau so bin ich vorgegangen. Ich nutze nur noch Notepad++ oder zum Vergleichen Winmerge. Habe jetzt auch noch mal den View neu geändert und importiert. Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut.
              Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB?
              • L Offline
                looxer01
                #538
                @Beliar_666:
                Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut. `
                kannst du dir das mal im VIS Editor ansehen ? die Datenpunkte stehen ja da drinnen.
                Es scheint ja so, dass die Datenpunkte die da stehen nicht mit denen in der Objektliste übereinstimmen.
                @Beliar_666:
                Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB? `
                Ich meine die Konfiguration, die du im Script für diese Geräte gemacht hast.
                vG Looxer
                  swordfisch
                  #539
                  @looxer01:
                  @swordfisch:
                  Liebe Leute,
                  vG Looxer `
                  Habe das neue Scrippt eingebaut und es funktioniert wieder so wie es soll änderungen der Xiaomi also nicht HM Kontkate.
                  • ? Offline
                    #540
                    Die Datenpunkte im Vis Editor passten überhaupt nicht. Die standen alle auf der Grundeinstellung: javascript.0.Heizung. Kann nicht funktionieren wenn das Script unter javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung. liegt.
                    Also das Funktioniert jetzt. Auch den Zeitplan übernimmt er ordnungsgemäss. Was mir jetzt noch fehlt ist wenn ich jetzt z.B. manuell eine Globale Variable setze wie z.B. Gaeste, dann ändert er die Einstellung für 4 Sekunden und wechselt dann wieder zurück. Sollte das dann nicht dauerhaft bleiben bis ich es wieder ändere?
                    Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig.
                    Meine Config im Script sieht so aus, bin mir aber nicht ganz sicher ob das 100% so richtig ist:
                    ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',           12,                                            0];
                    SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-SWDM' ,       'Fenstersensor (HMIP )' ,       'IPSE',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ]; // IP
                    • L Offline
                      looxer01
                      #541
                      @Beliar_666:
                      Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig. `
                      wenn ICAL aktiviert hast, dann funktionieren die Global Variablen nur über ICAL.
                      Da das Script keine ICAL Eintragungen findet setzt es die global Variablen auf false, weil ja nicht in ICAL gesetzt.
                      Wenn du iCLA deaktivierst kannst du die Variablen normal setzen.
                      Ich ändere das vielleicht in Zukunft, so dass beides geht. Ist aber nicht ganz so einfach. So rum war es einfacher :)
                      Danke für die Config
                      vG Looxer
                      • ? Offline
                        #542
                        @looxer01:
                        vG Looxer `
                        Ah. OK, dachte der erste Punkt muss generell auf true. Jetzt klappt auch dass. Sogar die Restzeitanzeige läuft nun.
                        Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen?
                        • L Offline
                          looxer01
                          #543
                          @Beliar_666:
                          Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen? `
                          Ich habe es so gemacht, dass bei klick auf ein Heizungsicon der entsprechend Heizungsview aufgeht.
                          Für jeden Raum braucht es einen eigenen View.
                          vG Looxer
                          • ? Offline
                            #544
                            Noch ne kleinigkeit, hab jetzt die Vis verkleinert, passte auch alles vom Design, und nun hats des Design zerhagelt…. Im Editor sieht es aber noch normal aus.
                            • L Offline
                              looxer01
                              #545
                              @Beliar_666:
                              hab jetzt die Vis verkleinert, passte auch alles vom Design, und nun hats des Design zerhagelt…. Im Editor sieht es aber noch normal aus. `
                              ja, ist leider ein VIS - Fehler und den gibt es schon ewig. Hängt mit dem Widget zusammen aber eben auch mit VIS selber.
                              Habe ich als issue im ersten post dokumentiert:
                              Open Issues:
                              Im Zusammenhang mit "View in Widget " widgets und auch container widgets gibt es drei Fehler im VIS, die ich hier und auch in Trello reportet habe. Ich hoffe auf einen Fix. Leider hat sich da aber noch nicht viel getan:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p84526
                              • ? Offline
                                #546
                                Ah, dann ist das der sagenumworbene Fehler ;-) OK. funktioniert ja trotzdem. Klasse Arbeit und klasse Support!
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #547
                                  Super arbeit! Hut ab….......teste gerade.... :)
                                  Die Soll Temp verstellt sich gerade warum weis ich nicht. Sollte ja laut Heizplan auf 20°C sein.
                                  on.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #548
                                    @sigi234:
                                    Die Soll Temp verstellt sich gerade warum weis ich nicht. Sollte ja laut Heizplan auf 20°C sein. `
                                    Die Solltemp sollte ab 23:30 auf 18 Grad sein. Trotzdem stimmen die 17 Grad nicht.
                                    eine Anpassung der Temp ist auch nicht vorgenommen worden, da es weder eine Meldung gibt und zudem die MindestTemp auf 18 Grad steht.
                                    Die einzige Erklärung, die ich habe ist, dass du ein anderes Thermostat im View hast (eben nicht aus dem Esszimmer). Die SollTemp dort ist ja nur zur Anzeige.
                                    vG Looxer
                                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      #549
                                      @looxer01:
                                      @sigi234:
                                      vG Looxer `
                                      Da muss noch wans anderes falsch sein, weil bei Aktueller Zeitabschnitt So_00:00:00 steht. Aber alle haken bei 'Vortag' sind drin, da kann dann gar kein So_* stehen. Oder sehe ich das falsch?
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #550
                                        @OstfrieseUnterwegs:
                                        Da muss noch wans anderes falsch sein, weil bei Aktueller Zeitabschnitt So_00:00:00 steht. Aber alle haken bei 'Vortag' sind drin, da kann dann gar kein So_* stehen. Oder sehe ich das falsch? `
                                        ne, siehst du richtig. der View ist ja unabhängig vom script. falsche datenpunkte koennen sich schnell einschleichen.
                                        ich hoffe und denke nicht, dass es ein script Fehler ist. werden wir sehen.
                                        Vg looxer
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #551
                                          @looxer01:
                                          @sigi234:
                                          vG Looxer `
                                          Hallo, ich habe nur ein Thermostat und das ist im Esszimmer….......
