  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.5k Aufrufe 61 Beobachtet
    swordfisch
    #509
    @looxer01:
    @shattered_dream:
    Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log : `
    jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.
    Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:
    Tausche bitte nochmal aus:
        if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
            log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
            writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
            return;        // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
        vG Looxer
    Hier der Fix
    Bei mir funktioniert das Script ohne Probleme Homematic Thermostate ein WT im Wohnzimmer und als Fensterkontakt zwei HM und mehrere Xiaomi
    Mfg swordfisch
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #510
      Jo, hab's gefunden, eingebaut -> funktioniert :) (trotzdem Danke swordfish)
      Danke Looxer01 für das Script, klasse Arbeit.
      • H Offline
        holgerwolf
        #511
        Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS.
        Die Log Ausgabe beim Öffnen des Sensors:
        javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft Sensorstatus geaendert - ID hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE Raum Hobby auf true
        javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HM-Sec-RHS und id hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE
        Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren.
        Holger
        • L Offline
          looxer01
          #512
          @holgerwolf:
          Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren. `
          kannst du mir bitte dein komplettes Script zusenden, entweder hier oder per PN.
          vG Looxer
          • H Offline
            holgerwolf
            #513
            Nix geheimes drin ;-)
            Bitteschön und Danke
            Holger
            531_heizungsscript_20b03_holgerwolf.txt
            • L Offline
              looxer01
              #514
              @holgerwolf:
              Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS `
              danke fürs hochladen.
              Ich sehe, dass die Sensoreinstellung noch auf direkverknüpft steht
              SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 true    ];
              Kannst du bitte die letzte Spalte auf false stellen ?
              vG Looxer
              • H Offline
                holgerwolf
                #515
                So klappt es jetzt auch mit der Absenkung :-)
                Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen…
                Holger
                • L Offline
                  looxer01
                  #516
                  @holgerwolf:
                  Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen… `
                  zur Erklärung. Wenn alles mehr oder weniger Standardmaessig eingerichtet ist, dann braucht es keine Einstellungen.
                  Als Standard definiert habe ich, dass die HM Sensoren immer direkt verknüpft sind.
                  Allerdings gibt es hier und da gute Gründe warum das nicht immer die erste Wahl ist.
                  In diesen Fällen muss dann eben angepasst werden. Die Direktverknüpfung ist auch das einzige Flag, dass ggf angepasst werden muss.
                  Das gilt auch für die Thermostate, wobei hier ggf noch die Abesenktemperatur eingestellt werden könne.
                  vG Looxer
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    #517
                    Nachdem ich es ja jetzt weiß, kämpfe ich noch mit einem Fenstersensor im Gaestezimmer. Hier aus der Objektliste:
                    Im Script hab ich die Sensorliste angepasst:
                    // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                    // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                    var SensorTypeTab = [];
                    //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                    SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,    'Fenstersensor (neu)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                    SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false    ];
                    SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 false   ];
                    SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',    'Fenstersensor-2 (alt)' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                    SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.',  'HMIP-SWDO-I'  ,    'Fenstersensor (HMIP )' ,     'IPSE',  '1.STATE' ,        false,         0,                 false    ];
                    SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                    Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen?
                    Holger
                    • L Offline
                      looxer01
                      #518
                      @holgerwolf:
                      Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen? `
                      ich nehme mal an, dass Der Sensor auch in HM nicht mehr direktverknuepft ist.
                      kannst du mir das komplette Log schicken ?
                      vG looxer
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #519
                        Habe noch eine Frage. Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge?
                        SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.',  'HMW-IO-12-Sw14-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                        • L Offline
                          looxer01
                          #520
                          @coyote:
                          Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge? `
                          ja das sollte gehen.
                          Sag Bescheid, ob es geht. Ich nehme das Gerät dann für die Konfig auf.
                          geht auch direktverknüpfung mit dem Thermostat bei dem Kontakt ?
                          vG Looxer
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #521
                            Ja, probier ich aus und geb Bescheid. Nein, Direktverknüpfung ist mit dem Modul nicht möglich
                            Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                            • L Offline
                              looxer01
                              #522
                              wie versprochen habe ich eine neue Version hochgeladen.
                              In Summe gibt es eine
                              • wichtige Korrektur für nicht direktverknüpfte Sensoren. Ohne diese Korrektur funktionieren die Absenkungn nicht.
                              • Ausserdem sind mehr Sensoren aufgenommen worden
                              • Die Statusanzeigen im View bei SollTemperatur-Abweichunge (Absenkung, Party etc) wurden überarbeitet
                              (hierzu gibt es eine View-Anpassung in der neuen View-Version)
                              • eine neue Funktion gibt es auch: Bei mehren Sensoren wird der Raumstatus (offen/zu) in einem neuen Datenpunkt upgedated.
                              Scriptanpassungen:
                              Wenn Ihr die zusätzlichen Sensoreinstellungen nicht braucht, dann reicht es, wenn hier den Coding Teil hinter den Einstellungen
                              in euer Script kopiert. (es gibt keine neuen Einstellungen)
                              ChangeLog:
                              // Version 1.00a01 08.10.2018 - erste Alpha
                              //.............................Fehler bei nicht direkten Sensoren behoben: Temperatur wurde nicht abgesenkt
                              //.............................Raum-Statusanzeigen (Abweichungen vom Heizplan)  wurde überarbeitet - keine Datenstrukturanpassung nötig- zentrale Routine eingefügt
                              //.............................Routine zur Überprüfung direktverknüpfter Sensoren nicht notwendig - entfernt
                              //.............................Voreinstellungen Parameter für Verschlusssensoren angepasst
                              //.............................Raumstatus (geoeffnet oder geschlossen ) Datenpunkt je Raum eingerichtet und Logik zum Raumstatus update fuer alle Sensoren des raumes abgebildet
                              //.............................Sensor aufgenommen: HMW-IO-12-Sw14-DR',  'Schließerkontakt HMW' ,  wired
                              Viewanpassungen
                              es wurden 2 Anpassungen vorgenommen
                              • Text (ICAL event etc) wurde entfernt
                              • Der Datenpunkt zum Verschlussstatus des Raumes wurde hinzugefügt (in Austaush mit einem Fenstersensor)
                              Das Bild unten zeigt rot umrandete Widgets. Ich gehe davon aus, dass keiner die View austauschen möchte.
                              Die Anpassungen sind leicht mit der Hand zu mahcen
                              1. Löschen des HTML appends (rot umrandet)
                              2. Austauschen des Datenpunktes (rot umrandet)
                              Die neue Scriptversion funktioniert auch ohne Viewanpassung.
                              vG und viel Spass
                              Looxer
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #523
                                @looxer01:
                                Und jetzt Script, View, Docu:
                                Script:
                                heizungsscript_20a01_Published.txt
                                View:
                                View_20_01_Published.txt `
                                Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript?
                                Sigi
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #524
                                  @sigi234:
                                  Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript? `
                                  der View muss in VIS importiert werden. Wie das geht steht in der Doku.
                                  Aber wie schon oben geschrieben; ich empfehle nicht alles neu zu installieren, sondern existierende Views manuell zu ändern.
                                  vG Looxer
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #525
                                    Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #526
                                      allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.
                                      Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry
                                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                        swordfisch
                                        #527
                                        scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                                        15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                                        15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
                                        15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #528
                                          @swordfisch:
                                          scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben `
                                          Hast du deine Einstellungen beibehalten ?
