  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #508
    @coyote:
    Also es will einfach nicht funktionieren, das Script erkennt die Öffnung aber es wird keine Absenkung getriggert. Beim Schließen schreibt es im Log, dass die Absenkung zurückgesetzt wird.
    Jemand ne Idee warum es bei mir mal wieder nicht will? :roll
    kannst du bitte den fix fuer nicht direkt verknüpfte Geräte einbauen?
    der steht einige Seiten vor dieser hier.
    bin z. zt unterwegs und kann den gerade nicht raussuchen.
    Vg looxer
    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
      swordfisch
      #509
      @looxer01:
      @shattered_dream:
      Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log : `
      jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.
      Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:
      Tausche bitte nochmal aus:
          if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
              log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
              writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
              return;        // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
          vG Looxer
      Hier der Fix
      Bei mir funktioniert das Script ohne Probleme Homematic Thermostate ein WT im Wohnzimmer und als Fensterkontakt zwei HM und mehrere Xiaomi
      Mfg swordfisch
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #510
        Jo, hab's gefunden, eingebaut -> funktioniert :) (trotzdem Danke swordfish)
        Danke Looxer01 für das Script, klasse Arbeit.
        • H Offline
          holgerwolf
          #511
          Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS.
          Die Log Ausgabe beim Öffnen des Sensors:
          javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft Sensorstatus geaendert - ID hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE Raum Hobby auf true
          javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HM-Sec-RHS und id hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE
          Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren.
          Holger
          • L Offline
            looxer01
            #512
            @holgerwolf:
            Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren. `
            kannst du mir bitte dein komplettes Script zusenden, entweder hier oder per PN.
            vG Looxer
            • H Offline
              holgerwolf
              #513
              Nix geheimes drin ;-)
              Bitteschön und Danke
              Holger
              531_heizungsscript_20b03_holgerwolf.txt
              • L Offline
                looxer01
                #514
                @holgerwolf:
                Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS `
                danke fürs hochladen.
                Ich sehe, dass die Sensoreinstellung noch auf direkverknüpft steht
                SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 true    ];
                Kannst du bitte die letzte Spalte auf false stellen ?
                vG Looxer
                • H Offline
                  holgerwolf
                  #515
                  So klappt es jetzt auch mit der Absenkung :-)
                  Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen…
                  Holger
                  • L Offline
                    looxer01
                    #516
                    @holgerwolf:
                    Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen… `
                    zur Erklärung. Wenn alles mehr oder weniger Standardmaessig eingerichtet ist, dann braucht es keine Einstellungen.
                    Als Standard definiert habe ich, dass die HM Sensoren immer direkt verknüpft sind.
                    Allerdings gibt es hier und da gute Gründe warum das nicht immer die erste Wahl ist.
                    In diesen Fällen muss dann eben angepasst werden. Die Direktverknüpfung ist auch das einzige Flag, dass ggf angepasst werden muss.
                    Das gilt auch für die Thermostate, wobei hier ggf noch die Abesenktemperatur eingestellt werden könne.
                    vG Looxer
                    • H Offline
                      holgerwolf
                      #517
                      Nachdem ich es ja jetzt weiß, kämpfe ich noch mit einem Fenstersensor im Gaestezimmer. Hier aus der Objektliste:
                      Im Script hab ich die Sensorliste angepasst:
                      // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                      // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                      var SensorTypeTab = [];
                      //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                      SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,    'Fenstersensor (neu)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                      SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false    ];
                      SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 false   ];
                      SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',    'Fenstersensor-2 (alt)' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                      SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.',  'HMIP-SWDO-I'  ,    'Fenstersensor (HMIP )' ,     'IPSE',  '1.STATE' ,        false,         0,                 false    ];
                      SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                      Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen?
                      Holger
                      • L Offline
                        looxer01
                        #518
                        @holgerwolf:
                        Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen? `
                        ich nehme mal an, dass Der Sensor auch in HM nicht mehr direktverknuepft ist.
                        kannst du mir das komplette Log schicken ?
                        vG looxer
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #519
                          Habe noch eine Frage. Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge?
                          SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.',  'HMW-IO-12-Sw14-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                          • L Offline
                            looxer01
                            #520
                            @coyote:
                            Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge? `
                            ja das sollte gehen.
                            Sag Bescheid, ob es geht. Ich nehme das Gerät dann für die Konfig auf.
                            geht auch direktverknüpfung mit dem Thermostat bei dem Kontakt ?
                            vG Looxer
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #521
                              Ja, probier ich aus und geb Bescheid. Nein, Direktverknüpfung ist mit dem Modul nicht möglich
                              Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                              • L Offline
                                looxer01
                                #522
                                wie versprochen habe ich eine neue Version hochgeladen.
                                In Summe gibt es eine
                                • wichtige Korrektur für nicht direktverknüpfte Sensoren. Ohne diese Korrektur funktionieren die Absenkungn nicht.
                                • Ausserdem sind mehr Sensoren aufgenommen worden
                                • Die Statusanzeigen im View bei SollTemperatur-Abweichunge (Absenkung, Party etc) wurden überarbeitet
                                (hierzu gibt es eine View-Anpassung in der neuen View-Version)
                                • eine neue Funktion gibt es auch: Bei mehren Sensoren wird der Raumstatus (offen/zu) in einem neuen Datenpunkt upgedated.
                                Scriptanpassungen:
                                Wenn Ihr die zusätzlichen Sensoreinstellungen nicht braucht, dann reicht es, wenn hier den Coding Teil hinter den Einstellungen
                                in euer Script kopiert. (es gibt keine neuen Einstellungen)
                                ChangeLog:
                                // Version 1.00a01 08.10.2018 - erste Alpha
                                //.............................Fehler bei nicht direkten Sensoren behoben: Temperatur wurde nicht abgesenkt
                                //.............................Raum-Statusanzeigen (Abweichungen vom Heizplan)  wurde überarbeitet - keine Datenstrukturanpassung nötig- zentrale Routine eingefügt
                                //.............................Routine zur Überprüfung direktverknüpfter Sensoren nicht notwendig - entfernt
                                //.............................Voreinstellungen Parameter für Verschlusssensoren angepasst
                                //.............................Raumstatus (geoeffnet oder geschlossen ) Datenpunkt je Raum eingerichtet und Logik zum Raumstatus update fuer alle Sensoren des raumes abgebildet
                                //.............................Sensor aufgenommen: HMW-IO-12-Sw14-DR',  'Schließerkontakt HMW' ,  wired
                                Viewanpassungen
                                es wurden 2 Anpassungen vorgenommen
                                • Text (ICAL event etc) wurde entfernt
                                • Der Datenpunkt zum Verschlussstatus des Raumes wurde hinzugefügt (in Austaush mit einem Fenstersensor)
                                Das Bild unten zeigt rot umrandete Widgets. Ich gehe davon aus, dass keiner die View austauschen möchte.
                                Die Anpassungen sind leicht mit der Hand zu mahcen
                                1. Löschen des HTML appends (rot umrandet)
                                2. Austauschen des Datenpunktes (rot umrandet)
                                Die neue Scriptversion funktioniert auch ohne Viewanpassung.
                                vG und viel Spass
                                Looxer
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #523
                                  @looxer01:
                                  Und jetzt Script, View, Docu:
                                  Script:
                                  heizungsscript_20a01_Published.txt
                                  View:
                                  View_20_01_Published.txt `
                                  Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript?
                                  Sigi
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #524
                                    @sigi234:
                                    Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript? `
                                    der View muss in VIS importiert werden. Wie das geht steht in der Doku.
                                    Aber wie schon oben geschrieben; ich empfehle nicht alles neu zu installieren, sondern existierende Views manuell zu ändern.
                                    vG Looxer
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #525
                                      Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #526
                                        allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.
                                        Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry
                                          swordfisch
                                          #527
                                          scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                                          15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
                                          15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
