  4. Xiaomi/Aqara Gateway V3 wird in Mi Home App nicht erkannt.
    1.9k
24 Beiträge 15 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jaro22
    Hi Zusammen,
    Ich möchte seit mehreren Tagen das neue Aqara Gateway in der MiHome app einrichten, jedoch findet er das Gateway einfach nicht.
    Was haben ich als Setting:
    Extra 2,4 GHz wlan für xiaomi
    Land is Festland china,
    App ist auf dem neusten Stand
    Ich habe schon diverse Resets mit dem Gateway versucht und auch die Länder etwas gewechselt ohne Erfolg.
    Das Wlan des Gateway finde ich. Leider kann er es nicht in der App integrieren.
    Ich nutze Android, ein Samsung S9,
    Auch die Versuche mit meinem Xiaomi Android handy schlugen alle fehl.
    Installiert habe ich die aktuellste iobroker version auf einem rpi 2 b mit cc 2351 Stick inklusive geflashter FW für mqtt und iobroker.
    Bin für jeden tipp sehr Dankbar.
    Beste Grüsse
    Jaro22
    • FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Hallo und willkommen im Forum,
      Zuerst muss das Gateway in der Xiaomi App als Gerät über + hinzugefügt werden.
      Das Gateway ist unter Household devices zu finden. Am Gateway dann 5 sek die Taste drücken.
      Grüße~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 66a813.gif">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181006/026cf4c7e77357bc9ca035fc8e66a813.gif</link_text>" />
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk~~
      • J Offline
        Jaro22
        Hi, danke für die schnelle Antwort.
        Exakt genau dort wird das Gateway nicht erkannt.
        Habe auch schon gelesen, dass es an aqara liegen kann.
        Weiss aber nicht wie ich da jetzt weiter kommen soll.
        Beste Grüße Jaro22
        • J Offline
          Jaro22
          Update. Auch das deinstallieren und bei installieren brachte keine Änderung.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            was hat jetzt de MiHome App mit iobroker zu tun… NIX..
            der title ist ein wenig irreleitend.. "iobroker somit nicht nutzbar." ..na klar ist es nutzbar.. wenn du es in der App eingebunden hast.. bis dahin kommst du nichtmal..
            welchen Server nimmst du für die Anbindung ?? (in der APP)
            • J Offline
              Jaro22
              Hi artek,
              Danke für den Hinweis. Hast du vollkommen recht. Ist ein Folgeproblem.
              Als Server habe ich schon Mainland China, Hongkong, Singapur und Europa probiert.
              Dann habe ich GPS aus gemacht, App deinstalliert und neu Installiert mit Mainland China + englischer Sprache. Auch ohne Erfolg.
              Ich habe noch eine alte Xiaomi Gateway v1 hier liegen, die wurde direkt erkannt.
              Aus mehreren Foren konnte ich bisher nur rauslesen, dass die Aqara V3 Gateway noch sehr neu ist und es kaum Erfahrungen mit diesem Thema gibt.
              Weiterhin hab ich probiert, mich mit dem WLAN von der Gateway zu verbinden. Jedoch findet er auch dort dann in der Mi-Home App nichts.
              Vielen Dank & Gruß Jaro22
                Brati
                Gateway V3 mit S9 und MI Home App funktioniert schon mal grundsätzlich und die Einrichtung auf Mainland China war unproblematisch. (Jedenfalls bei mir). Danach auch alles im ioBroker…
                Woran erkenne ich den Unterschied zwischen Xiaomi/ Aqara?
                Brati
                • J Offline
                  Jaro22
                  Gute Frage, wie das erkannt wird.
                  Das hier habe ich bestellt:
                  https://de.aliexpress.com/item/Neueste- … 23248.html
                  Ich Depp. Gerade noch gelesen, dass es nur mit Aqara zusammen arbeitet.
                  Kennt ihr eine Aqara App?
                  Stehe echt auf dem Schlauch was das Gerät angeht.
                  Vielen Dank und beste Grüße,
                  Jaro22
                  • J Offline
                    Jaro22
                    Neuste Erkenntnisse: Das Gateway ist direkt von Aqara und lässt sich nicht in der Mi-Home App finden.
                    Es gibt eine eigene App von Aqara, jedoch läuft diese noch nicht sehr stabil und ist quasi ein 1zu1 Abbild der Mi-Home App.
                    Auch hier erkennt er warum auch immer das Gateway nicht. Zumindest kann er sich nicht damit verbinden. Hier würde ich aktuell aber eher auf einen
                    "Fehler in der APP" tendieren als auf ein Hardware-Defekt.
                    Ich berichte weiter über die Funktionen, sobald das Gateway mal erfolgreich verbunden wird.
                    Gruß Jaro
                      Kaiman55
                      mit der Aqara App habe ich es nach zig Versuchen eingebunden bekommen.
                      Aber wie bekommt man das Teil jetzt in den iobroker?
                      Da es ja scheinbar nicht mit dem Xiaomi Hub v1 und 2 kompatibel ist, werde ich die v3 gar nicht nutzen können, oder?
                      • Der_LuLeD Offline
                        Der_LuLeD Offline
                        Der_LuLe
                        Ich Klinke mich hier mal ein auch wenn es laut meiner Bestellung um eine V2 geht…
                        ich hab alles versucht, bekomme aber keine richtige Verbindung zustande. Ich finde das Gerät und laut meiner Fritzbox ist die Gateway auch im Netz aber in der App bleibe ich immer an der selben Stelle hängen .. Habt ihr einen tipp. Hab einen AP das sollte aber nicht das Problem sein, da die Fritzbox ja die Gateway anzeigt <emoji seq="1f605">😅</emoji>
                        Hab auf China Festland umgestellt sonst wird die Gateway garnicht erst gefunden.
                        • F Offline
                          fromfuture
                          @Jaro22:
                          Hi artek,
                          Vielen Dank & Gruß Jaro22 ` Hi Jaro22
                          Ich habe auch ein V1 Gateway. Bekommst du das in iobroker eingebunden?
                          Es scheitert bei mir immer an der Aktivierung des Wireless communication protocol. Wenn ich im gleichen Netz bin wie das Gateway schießt er die Einstellungen wenn ich sie öffnen möchte.
                          Wenn es im mobilen Netz oder anderen WLAN bin kann ich das Wireless communication protocol aktivieren aber nicht OK drücken bzw speichern.
                          Geht das bei dir?
                          Ich kann leider keine PN schicken. Deshalb so [emoji16]
                          Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
                            s3018744
                            Hallo ihr Lieben!
                            Habe ein ganz ähnliches Problem mit der V2 des Hubs. Habe es nach 4(!) Stunden endlich geschafft, das Teil in der App angemeldet zu bekommen. Zuvor immer das gleiche Problem: Verbindung von Telefon (Android) zu Hub konnte aufgebaut werden - beim Verbindungsaufbau von Hub zu Fritzbox jedoch Fehler/Zeitüberschreitung.
                            Nach diesen frustrierenden 4 Stunden endlich Freude. Direkt noch den Temperatur-/Luftfeuchtesensor gekoppelt. Alles fein. Zumindest für ca 10 Minuten. Danach war das Hub offline. Das ist jetzt zwei Tage her. Seither kein Lebenszeichen von dem Teil. Das Ganze macht mich echt wahnsinnig.
                              Blubbel
                              Und was genau hast Du getan, dass die Mi-Home App das Gateway (Version 3) erkannt hat?
                              Ich habe selbiges Problem :(
                              LG, Andi
                                Snop007
                                Ich habe das Gateway V3 erst in die Aqara App eingebunden. Danach gab es dann die Option das Hub in MiHomeApp einzubinden zu aktivieren!!!
                                Entweder war diese Option unter der Hub, die man anklicken konnte oder unter Einstellungen. Danach konnte ich den Aqara V3 Hub in MiHome App ohne Probleme einbinden.
                                Wenn dann jedoch in der MiHomeApp alles eingebunden ist und du die Aqara App wieder öffnest, zeigt er, das ein Hub erkannt wurde. Wenn das getan wird, muss das Hub in der MiHomeApp neu eingerichtet werden.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Netanic
                                  Guten Abend,
                                  Ich habe selbiges Problem mit dem Gateway v3.
                                  Ich denke das Problem ist, das es nicht mehr möglich ist in der Aqara app den Standort auszuwählen für den Server. Eigentlich sollte es Mainland China sein. In früheren Versionen konnte man dies noch auswählen. Evtl greift nun die standortposition oder ip und versucht den falschen Server zu erreichen. Dadurch kommt es zum Abbruch während des einbinden in die aqara app(1.4.3) bzw server reagiert nicht.
                                  Bei älteren Versionen gibt es Probleme mit dem login.
                                  Falls dann die Verbindung zur App steht soll eine Auswahlmöglichkeit erscheinen. Mi-home und Apple Homekit einbindung.
                                  Werde die Tage noch mal weiter probieren mit fake GPS und VPN in fritzbox.
                                  Oder gibt es hier schon Lösungen?
                                  Edit:
                                  Gateway wird nun erkannt, musste nur das update einspielen. Jedoch tat sich die verbindgung mit der Aqara Home App auch schwer.
                                  Glaube erst ab der FW Version 1.4.7 ist Supports Mi Home App = yes.
                                  Musste öfters neu verbinden und es wurden bei mir 2 mal updates gemacht.
                                  Leider geht mein Aqara Gateway oft offline in der Mi Home App.
                                    totti
                                    Also ich habe inzwischen die firmware V1.5.0 drauf - über den erweiterten Modus (Test-Modus) in der Aqara-Home-App installiert .
                                    läuft so für sich und im Homekit sauber und stabil - Leider immer noch das Problem mit dem Key für ioBroker…
                                    LG Totti
                                    CCU2 mit 40 Geräten
                                    DS716+II
                                    Philips Hue
                                    Alexa
                                    Homekit nebst Siri
                                    Home Connect
                                    Kostal Wechselrichter
                                    SENEC Akku
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Netanic
                                      @totti
                                      Ich glaube du nutzt iphone oder?
                                      Habe den erweiterten Modus bei mir gar nicht in der Aqara App. Werde es mal mit meinem Bruder testen.
                                      Den Token auslesen geht mit der Russischen Mi-Home App unter Android. Wird unter Network Devices dann angezeigt.
                                      viewtopic.php?p=207904#p207904
                                        totti
                                        Habe gerade mal geschaut…
                                        russische Version? Aqara Home? Mi-Home?
                                        LG Totti
                                        CCU2 mit 40 Geräten
                                        DS716+II
                                        Philips Hue
                                        Alexa
                                        Homekit nebst Siri
                                        Home Connect
                                        SENEC Akku
                                          s3018744
                                          Ich habe die Vermutung, dass die Verbindungsprobleme evtl. mit dem Fritz!OS 7 zusammenhängen. Nach kurzer Internetrecherche haben anscheinend auch andere Geräte Probleme damit. Kann jemand das Gegenteil bestätigen? Also besitzt eine Fritz!Box mit OS 7 und hat keine Probleme?
                                          Ich konnte vor einigen Tagen das Hub/Gateway erneut erfolgreich durch die Mi Home App (Android) einbinden und den Luftfeuchte-/Temperatursensor koppeln. Alles lief einige Minuten/Stunden gut. Dann ging das Hub wieder offline … und kam nie zurück.
