  4. Xiaomi/Aqara Gateway V3 wird in Mi Home App nicht erkannt.
    6.7k
24 Beiträge 15 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jaro22
    Gute Frage, wie das erkannt wird.
    Das hier habe ich bestellt:
    https://de.aliexpress.com/item/Neueste- … 23248.html
    Ich Depp. Gerade noch gelesen, dass es nur mit Aqara zusammen arbeitet.
    Kennt ihr eine Aqara App?
    Stehe echt auf dem Schlauch was das Gerät angeht.
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Jaro22
    • J Offline
      Jaro22
      Neuste Erkenntnisse: Das Gateway ist direkt von Aqara und lässt sich nicht in der Mi-Home App finden.
      Es gibt eine eigene App von Aqara, jedoch läuft diese noch nicht sehr stabil und ist quasi ein 1zu1 Abbild der Mi-Home App.
      Auch hier erkennt er warum auch immer das Gateway nicht. Zumindest kann er sich nicht damit verbinden. Hier würde ich aktuell aber eher auf einen
      "Fehler in der APP" tendieren als auf ein Hardware-Defekt.
      Ich berichte weiter über die Funktionen, sobald das Gateway mal erfolgreich verbunden wird.
      Gruß Jaro
        Kaiman55
        mit der Aqara App habe ich es nach zig Versuchen eingebunden bekommen.
        Aber wie bekommt man das Teil jetzt in den iobroker?
        Da es ja scheinbar nicht mit dem Xiaomi Hub v1 und 2 kompatibel ist, werde ich die v3 gar nicht nutzen können, oder?
        • Der_LuLeD Offline
          Der_LuLeD Offline
          Der_LuLe
          Ich Klinke mich hier mal ein auch wenn es laut meiner Bestellung um eine V2 geht…
          ich hab alles versucht, bekomme aber keine richtige Verbindung zustande. Ich finde das Gerät und laut meiner Fritzbox ist die Gateway auch im Netz aber in der App bleibe ich immer an der selben Stelle hängen .. Habt ihr einen tipp. Hab einen AP das sollte aber nicht das Problem sein, da die Fritzbox ja die Gateway anzeigt <emoji seq="1f605">😅</emoji>
          Hab auf China Festland umgestellt sonst wird die Gateway garnicht erst gefunden.
          • F Offline
            fromfuture
            @Jaro22:
            Hi artek,
            Danke für den Hinweis. Hast du vollkommen recht. Ist ein Folgeproblem.
            Als Server habe ich schon Mainland China, Hongkong, Singapur und Europa probiert.
            Dann habe ich GPS aus gemacht, App deinstalliert und neu Installiert mit Mainland China + englischer Sprache. Auch ohne Erfolg.
            Ich habe noch eine alte Xiaomi Gateway v1 hier liegen, die wurde direkt erkannt.
            Aus mehreren Foren konnte ich bisher nur rauslesen, dass die Aqara V3 Gateway noch sehr neu ist und es kaum Erfahrungen mit diesem Thema gibt.
            Weiterhin hab ich probiert, mich mit dem WLAN von der Gateway zu verbinden. Jedoch findet er auch dort dann in der Mi-Home App nichts.
            Vielen Dank & Gruß Jaro22 ` Hi Jaro22
            Ich habe auch ein V1 Gateway. Bekommst du das in iobroker eingebunden?
            Es scheitert bei mir immer an der Aktivierung des Wireless communication protocol. Wenn ich im gleichen Netz bin wie das Gateway schießt er die Einstellungen wenn ich sie öffnen möchte.
            Wenn es im mobilen Netz oder anderen WLAN bin kann ich das Wireless communication protocol aktivieren aber nicht OK drücken bzw speichern.
            Geht das bei dir?
            Ich kann leider keine PN schicken. Deshalb so [emoji16]
            Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
              s3018744
              Hallo ihr Lieben!
              Habe ein ganz ähnliches Problem mit der V2 des Hubs. Habe es nach 4(!) Stunden endlich geschafft, das Teil in der App angemeldet zu bekommen. Zuvor immer das gleiche Problem: Verbindung von Telefon (Android) zu Hub konnte aufgebaut werden - beim Verbindungsaufbau von Hub zu Fritzbox jedoch Fehler/Zeitüberschreitung.
              Nach diesen frustrierenden 4 Stunden endlich Freude. Direkt noch den Temperatur-/Luftfeuchtesensor gekoppelt. Alles fein. Zumindest für ca 10 Minuten. Danach war das Hub offline. Das ist jetzt zwei Tage her. Seither kein Lebenszeichen von dem Teil. Das Ganze macht mich echt wahnsinnig.
                Blubbel
                Und was genau hast Du getan, dass die Mi-Home App das Gateway (Version 3) erkannt hat?
                Ich habe selbiges Problem :(
                LG, Andi
                  Snop007
                  Ich habe das Gateway V3 erst in die Aqara App eingebunden. Danach gab es dann die Option das Hub in MiHomeApp einzubinden zu aktivieren!!!
                  Entweder war diese Option unter der Hub, die man anklicken konnte oder unter Einstellungen. Danach konnte ich den Aqara V3 Hub in MiHome App ohne Probleme einbinden.
                  Wenn dann jedoch in der MiHomeApp alles eingebunden ist und du die Aqara App wieder öffnest, zeigt er, das ein Hub erkannt wurde. Wenn das getan wird, muss das Hub in der MiHomeApp neu eingerichtet werden.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Netanic
                    Guten Abend,
                    Ich habe selbiges Problem mit dem Gateway v3.
                    Ich denke das Problem ist, das es nicht mehr möglich ist in der Aqara app den Standort auszuwählen für den Server. Eigentlich sollte es Mainland China sein. In früheren Versionen konnte man dies noch auswählen. Evtl greift nun die standortposition oder ip und versucht den falschen Server zu erreichen. Dadurch kommt es zum Abbruch während des einbinden in die aqara app(1.4.3) bzw server reagiert nicht.
                    Bei älteren Versionen gibt es Probleme mit dem login.
                    Falls dann die Verbindung zur App steht soll eine Auswahlmöglichkeit erscheinen. Mi-home und Apple Homekit einbindung.
                    Werde die Tage noch mal weiter probieren mit fake GPS und VPN in fritzbox.
                    Oder gibt es hier schon Lösungen?
                    Edit:
                    Gateway wird nun erkannt, musste nur das update einspielen. Jedoch tat sich die verbindgung mit der Aqara Home App auch schwer.
                    Glaube erst ab der FW Version 1.4.7 ist Supports Mi Home App = yes.
                    Musste öfters neu verbinden und es wurden bei mir 2 mal updates gemacht.
                    Leider geht mein Aqara Gateway oft offline in der Mi Home App.
                      totti
                      Also ich habe inzwischen die firmware V1.5.0 drauf - über den erweiterten Modus (Test-Modus) in der Aqara-Home-App installiert .
                      läuft so für sich und im Homekit sauber und stabil - Leider immer noch das Problem mit dem Key für ioBroker…
                      LG Totti
                      CCU2 mit 40 Geräten
                      DS716+II
                      Philips Hue
                      Alexa
                      Homekit nebst Siri
                      Home Connect
                      Kostal Wechselrichter
                      SENEC Akku
                      • N Offline
                        N Offline
                        Netanic
                        @totti
                        Ich glaube du nutzt iphone oder?
                        Habe den erweiterten Modus bei mir gar nicht in der Aqara App. Werde es mal mit meinem Bruder testen.
                        Den Token auslesen geht mit der Russischen Mi-Home App unter Android. Wird unter Network Devices dann angezeigt.
                        viewtopic.php?p=207904#p207904
                          totti
                          Habe gerade mal geschaut…
                          russische Version? Aqara Home? Mi-Home?
                          LG Totti
                          CCU2 mit 40 Geräten
                          DS716+II
                          Philips Hue
                          Alexa
                          Homekit nebst Siri
                          Home Connect
                          SENEC Akku
                            s3018744
                            Ich habe die Vermutung, dass die Verbindungsprobleme evtl. mit dem Fritz!OS 7 zusammenhängen. Nach kurzer Internetrecherche haben anscheinend auch andere Geräte Probleme damit. Kann jemand das Gegenteil bestätigen? Also besitzt eine Fritz!Box mit OS 7 und hat keine Probleme?
                            Ich konnte vor einigen Tagen das Hub/Gateway erneut erfolgreich durch die Mi Home App (Android) einbinden und den Luftfeuchte-/Temperatursensor koppeln. Alles lief einige Minuten/Stunden gut. Dann ging das Hub wieder offline … und kam nie zurück.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolfgang WAB
                              Ich würde unbedingt als erstes verifizieren, um welche Version es wirklich geht.
                              Bei dem Gateway gibt es ein Chaos vom Hörensagen und von Kompatibilitäten und Inkompatibilitäten.
                              Das zuletzt auf den Markt gekommene Gateway ist das von Aqara mit Homekit support, nur warum soll es davon schon die 3. Version geben ?
                              Woher kommt die 3 oder nur so eine Einbildung?
                              Das Xiaomi Gateway ist bei V3 angekommen und das kann man auch nachprüfen über 2 Wege:
                              im Router nachschauen, denn da sollte als Hostname so was hier stehen: lumi-gateway-V3
                              2.
                              Mi Home App im Gateway unter 3 Punkten und dann Hub Info steht in der Mitte
                              "model":"lumi.gateway.v3"
                              Und das ist kein Aqara Gateway. Im Router steht lediglich der Hostname mit "-" statt "."
                              Wolfgang
                              Raspi 3 mit ioBroker Image 14.4.'18 (Raspbian light Stretch 690,7 MB)
                              Fritzbox 7490 + Fritz OS 7.01
                              Windows 10 aktuell
                              Chrome / Firefox / Opera
                                Maggo181
                                Hallo allerseits
                                Ich möchte mich in dieses Thema kurz einklinken da ich auch eine Frage habe.
                                Ich habe von Xiaomi das Gateway 2
                                https://s.click.aliexpress.com/e/cV57bZr3
                                Einbindung in die MiHome App war kein Problem, aber Einbindung in den iobroker.
                                Bekomme den Status einfach nicht auf grün…
                                Hab ich das falsche Gateway und funktioniert das mit iobroker garnicht?
                                Besten Dank vorab.
                                  s3018744
                                  @Wolfgang WAB:
                                  1. im Router nachschauen, denn da sollte als Hostname so was hier stehen: lumi-gateway-V3 `
                                  Danke für den Tipp! Ich "nutze" das lumi-gateway-V3. Hat das zufällig jemand in Verbindung mit dem Fritz!OS 7 erfolgreich in Benutzung?
                                    Allodo
                                    > Ich "nutze" das lumi-gateway-V3\. Hat das zufällig jemand in Verbindung mit dem Fritz!OS 7 erfolgreich in Benutzung?
                                    Ja, ich habe das lumi-gateway-V3 erfolgreich mit Fritz!OS 7 laufen. Keine Verbindungsabbrüche oder dgl. Die beiden sind aber gerade mal 5m auseinander, ohne Mauer o.ä.
                                    War aber erst einmal ein Akt, bis das Ganze lief. Ich musste in der App wirklich temporär alles zulassen, damit es erkannt wurde. Das ist übrigens scheinbar auch wichtig, um den richtigen Key zu erhalten. Ich hatte dem Gateway den Internetzugang verwehrt und den Key in iobroker eingetragen aber der Adapter war zwar grün, aber trotzdem konnte ich nix abfragen. Dann dem Gateway Internetzugang gewährt, in der App den Key angefordert, eingetragen, Internetzugang entzogen und jetzt läuft es :)
