  4. Xiaomi/Aqara Gateway V3 wird in Mi Home App nicht erkannt.
    6.7k
24 Beiträge 15 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Blubbel
    Und was genau hast Du getan, dass die Mi-Home App das Gateway (Version 3) erkannt hat?
    Ich habe selbiges Problem :(
    LG, Andi
      Snop007
      Ich habe das Gateway V3 erst in die Aqara App eingebunden. Danach gab es dann die Option das Hub in MiHomeApp einzubinden zu aktivieren!!!
      Entweder war diese Option unter der Hub, die man anklicken konnte oder unter Einstellungen. Danach konnte ich den Aqara V3 Hub in MiHome App ohne Probleme einbinden.
      Wenn dann jedoch in der MiHomeApp alles eingebunden ist und du die Aqara App wieder öffnest, zeigt er, das ein Hub erkannt wurde. Wenn das getan wird, muss das Hub in der MiHomeApp neu eingerichtet werden.
      • N Offline
        N Offline
        Netanic
        Guten Abend,
        Ich habe selbiges Problem mit dem Gateway v3.
        Ich denke das Problem ist, das es nicht mehr möglich ist in der Aqara app den Standort auszuwählen für den Server. Eigentlich sollte es Mainland China sein. In früheren Versionen konnte man dies noch auswählen. Evtl greift nun die standortposition oder ip und versucht den falschen Server zu erreichen. Dadurch kommt es zum Abbruch während des einbinden in die aqara app(1.4.3) bzw server reagiert nicht.
        Bei älteren Versionen gibt es Probleme mit dem login.
        Falls dann die Verbindung zur App steht soll eine Auswahlmöglichkeit erscheinen. Mi-home und Apple Homekit einbindung.
        Werde die Tage noch mal weiter probieren mit fake GPS und VPN in fritzbox.
        Oder gibt es hier schon Lösungen?
        Edit:
        Gateway wird nun erkannt, musste nur das update einspielen. Jedoch tat sich die verbindgung mit der Aqara Home App auch schwer.
        Glaube erst ab der FW Version 1.4.7 ist Supports Mi Home App = yes.
        Musste öfters neu verbinden und es wurden bei mir 2 mal updates gemacht.
        Leider geht mein Aqara Gateway oft offline in der Mi Home App.
          totti
          Also ich habe inzwischen die firmware V1.5.0 drauf - über den erweiterten Modus (Test-Modus) in der Aqara-Home-App installiert .
          läuft so für sich und im Homekit sauber und stabil - Leider immer noch das Problem mit dem Key für ioBroker…
          LG Totti
          CCU2 mit 40 Geräten
          DS716+II
          Philips Hue
          Alexa
          Homekit nebst Siri
          Home Connect
          Kostal Wechselrichter
          SENEC Akku
          • N Offline
            N Offline
            Netanic
            @totti
            Ich glaube du nutzt iphone oder?
            Habe den erweiterten Modus bei mir gar nicht in der Aqara App. Werde es mal mit meinem Bruder testen.
            Den Token auslesen geht mit der Russischen Mi-Home App unter Android. Wird unter Network Devices dann angezeigt.
            viewtopic.php?p=207904#p207904
              totti
              Habe gerade mal geschaut…
              russische Version? Aqara Home? Mi-Home?
              LG Totti
              CCU2 mit 40 Geräten
              DS716+II
              Philips Hue
              Alexa
              Homekit nebst Siri
              Home Connect
              SENEC Akku
                s3018744
                Ich habe die Vermutung, dass die Verbindungsprobleme evtl. mit dem Fritz!OS 7 zusammenhängen. Nach kurzer Internetrecherche haben anscheinend auch andere Geräte Probleme damit. Kann jemand das Gegenteil bestätigen? Also besitzt eine Fritz!Box mit OS 7 und hat keine Probleme?
                Ich konnte vor einigen Tagen das Hub/Gateway erneut erfolgreich durch die Mi Home App (Android) einbinden und den Luftfeuchte-/Temperatursensor koppeln. Alles lief einige Minuten/Stunden gut. Dann ging das Hub wieder offline … und kam nie zurück.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolfgang WAB
                  Ich würde unbedingt als erstes verifizieren, um welche Version es wirklich geht.
                  Bei dem Gateway gibt es ein Chaos vom Hörensagen und von Kompatibilitäten und Inkompatibilitäten.
                  Das zuletzt auf den Markt gekommene Gateway ist das von Aqara mit Homekit support, nur warum soll es davon schon die 3. Version geben ?
                  Woher kommt die 3 oder nur so eine Einbildung?
                  Das Xiaomi Gateway ist bei V3 angekommen und das kann man auch nachprüfen über 2 Wege:
                  im Router nachschauen, denn da sollte als Hostname so was hier stehen: lumi-gateway-V3
                  2.
                  Mi Home App im Gateway unter 3 Punkten und dann Hub Info steht in der Mitte
                  "model":"lumi.gateway.v3"
                  Und das ist kein Aqara Gateway. Im Router steht lediglich der Hostname mit "-" statt "."
                  Wolfgang
                  Raspi 3 mit ioBroker Image 14.4.'18 (Raspbian light Stretch 690,7 MB)
                  Fritzbox 7490 + Fritz OS 7.01
                  Windows 10 aktuell
                  Chrome / Firefox / Opera
                    Maggo181
                    Hallo allerseits
                    Ich möchte mich in dieses Thema kurz einklinken da ich auch eine Frage habe.
                    Ich habe von Xiaomi das Gateway 2
                    https://s.click.aliexpress.com/e/cV57bZr3
                    Einbindung in die MiHome App war kein Problem, aber Einbindung in den iobroker.
                    Bekomme den Status einfach nicht auf grün…
                    Hab ich das falsche Gateway und funktioniert das mit iobroker garnicht?
                    Besten Dank vorab.
                      s3018744
                      @Wolfgang WAB:
                      1. im Router nachschauen, denn da sollte als Hostname so was hier stehen: lumi-gateway-V3 `
                      Danke für den Tipp! Ich "nutze" das lumi-gateway-V3. Hat das zufällig jemand in Verbindung mit dem Fritz!OS 7 erfolgreich in Benutzung?
                        Allodo
                        > Ich "nutze" das lumi-gateway-V3\. Hat das zufällig jemand in Verbindung mit dem Fritz!OS 7 erfolgreich in Benutzung?
                        Ja, ich habe das lumi-gateway-V3 erfolgreich mit Fritz!OS 7 laufen. Keine Verbindungsabbrüche oder dgl. Die beiden sind aber gerade mal 5m auseinander, ohne Mauer o.ä.
                        War aber erst einmal ein Akt, bis das Ganze lief. Ich musste in der App wirklich temporär alles zulassen, damit es erkannt wurde. Das ist übrigens scheinbar auch wichtig, um den richtigen Key zu erhalten. Ich hatte dem Gateway den Internetzugang verwehrt und den Key in iobroker eingetragen aber der Adapter war zwar grün, aber trotzdem konnte ich nix abfragen. Dann dem Gateway Internetzugang gewährt, in der App den Key angefordert, eingetragen, Internetzugang entzogen und jetzt läuft es :)
