  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    wundert mich jetzt, genau das habe ich in Version 0.2.3 angepaßt. Wenn du jetzt z.B. auf Open drückst, wird der Wert auf true gesetzt und nach 20 Sekunden (duration time) wechselt der Wert von true auf false. Dementsprechend wird die Farbe des Widget angepaßt.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • apollon77A Offline
      ok, mal ein paar Infos zum Aufräumen der Verwirrungen:
      Die Datenpunkte für Up, Down und Stop sind als "Buttons" definiert. Dies bedeutet Sie werden mit einem Wert von true getriggert, haben aber selbst keinen "State" (So wie ein Taster an deiner Wand - dem siehst DU auch nicht an ob er gerade gedrückt wurde). Das ist genau das was wir auch API Technisch an den Shelly weitergeben. Ein Steuerkommando auf den Button sendet einen Befehl an den Shelly. Was der dann tut wissen wir auf Adapterseite nicht. Die Up, Down und Stop Datenpunkte können daher auch nicht für eine Visualisierung genutzt werden, weil Sie halt keinen Status haben!
      Formal (laut Definition und wie es z.B. Homematic macht) werden Buttons auch nie auf "value=false" zurückgesetzt sondern bleiben auch value=true mit "unbestätigt" stehen weil der Button nur getriggert hat und nicht weiss was danach passiert. Hier hat Thorsten schon hier und da ein Rücksetzen eingebaut. Aber auch dann ist es nicht gesetzt das z.B. Up so lange auf true steht wie nach oben gefahren wird - weil das wissen wir gar nicht.
      Visualisieren müsstest Du über die RelayX Datenpunkte weil auch nur Du als User weisst was wie konfiguriert ist - also welcher Relay hoch und welcher runter ist.
      Der Trick wäre hier also die Visualisiserung so zu machen das Du den Status von Relay0.Switch und Relay1.Switch nutzt um deine zwei Pfeile und den Stop Button anzuzeigen vom Status her (z.B. per "Working Datenpunkte im Widget), aber die entsprechenden Roller.XY Datenpunkte triggerst wenn jemand drückt (z.B. SIgnal Objekt-ID im Widget).
      Ingo
        Stoni
        Hallo, von den Homematic Aktoren weiß ich, dass sie besonders sensibel bei Led Leuchten reagieren. Da sollte man grundsätzlich Einschaltstrom-Begrenzer zwischen bauen.
        Wie verhält es sich dazu mit den Shellys??
        Wird beim Einbau hinter den Lichtschalter die tiefe Einbaudose benötigt oder hat es schon jemand geschafft, den Shelly in eine normale (47mm Hohlraum-) Dose einzubauen?
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          Ingo, ich habe auf GitHub den Shelly Adapter jetzt so angepasst, dass er im Rolladen Modus als Button agiert. Wert ist kurz true und dann gleich false. Status ist wie appolon77 beschrieben abzufragen
          • E Offline
            eagleye
            @tstueben:
            @eagleye:
            @apollon77:
            Naja aktuell ist das kein bug sondern „intended“. Müssen wir mal schauen. `
            naja, ist schon frustrierend und die usability leidet sehr wenn mann in einer script-Umgebung nicht weiß was gerade geschaltet wird und jedesmal per try and error herausgefunden werden muss. hoffe das wird bald gefixt, dass ist IMHO sehr wichtig.
            Danke `
            Den Device Namen kannst Du jetzt anpassen! In meinem Bsp. heißt das Device jetzt "Haustür"
            Bildschirmfoto 2018-09-29 um 15.57.04.png `
            Super!!
            Vielen Dank für die tolle Arbeit
            • I Offline
              I Offline
              ingostein
              @tstueben:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Super!!
              Eben funktionierts!
              Vielen Dank Euch!
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                eben auf https://www.facebook.com/groups/1686781668087857/permalink/1773415342757822/ entdeckt. Falls Ihr den Shelly1 in Version 2 besitzt umbedingt lesen!
                __IMPORTANT ANNOUNCEMENT:
                If you receive Shelly1 witch have on the label: Shelly V2 - DO NOT WIRE IT as showing in user manual and label
                There is a correct wire diagram and label.
                Why V2: We try to switch L and N terminal to make programing port safer, but unfortunately this cause another issue and device can burn in some situations (when use standard light switch connected to SW). The devices inside are absolutely same, just label for V2 are changed.
                There is a limited numbers Shelly1 with label v2 shipped from 21. Sept to 30. Sept. We will send e-mail and make a call to everyone witch will received.__
                • F Offline
                  FoxMulder
                  Habe auch vorhin eine Hinweis Mail von denen bekommen .
                  Bin gespannt, was meine so für aufkleber haben .Am besten währe ,wenn sie die alten Aufkleber an die kunden verschicken ,um es zu überkleben .
                  Wer weiß ob man sich nach Jahren noch dran erinnern kann, daß N und L gedreht ist
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    Naja zum Glück gibts auch schwarzen Edding :-)
                    • J Offline
                      jerzimeik
                      Wann meint ihr ungefährt, dass das Update kommt? #neugierig
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @jerzimeik:
                        Wann meint ihr ungefährt, dass das Update kommt? #neugierig `
                        Was für ein Update meinst du?
                        • J Offline
                          jerzimeik
                          #66
                          Sorry, ich hatte die falsche Seite noch aufgerufen.
                          Update ist ja schon längst da ;-)
                          Kämpfe mich jetzt mal da durch.
                            #67
                            Die 0.2.1 im Latest Repo und Github ist die aktuelle.
                            Ab morgen auch im Stable.
                            • J Offline
                              jerzimeik
                              #68
                              @ingostein:
                              Ich habe die "CoAP data ignored" Punkte entfernt, sonst wird das Log zu lang. `
                              Kurze Frage:
                              Mit welchen Widgets hast Du die Button realisiert? Bin da (leider) noch ein wenig unbedarft ;)
                              • I Offline
                                I Offline
                                ingostein
                                #69
                                Nennt sich HQ-Widget.
                                Die Bilder von den Pfeilen, oder was auch immer, am besten als *.png aus'm Internet laden.
                                • thexbrainT Offline
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  #70
                                  Gestern den Shelly 2 installiert und für Rollläden als Shutter eingerichtet.
                                  Wie ist es eigentlich falls man die Einstellung in der App wieder deaktiviert dann ist der Motor doch sofort im Eimer?
                                  Sind die Einstellungen in der APP gespeichert oder im Shelly direkt?
                                  Falls ich mal ein Device lösche ist die Einstellung als Shutter gelöscht?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #71
                                    @thexbrain:
                                    Falls ich mal ein Device lösche ist die Einstellung als Shutter gelöscht? `
                                    Zu Punkt 1 kann ich nichts sagen. Ich besitze keine Rollläden. Du kannst im Relay Modus beide Relays gleichzeitig schalten. Gute Frage wie der Motor darauf reagiert.
                                    Zu Punkt 2. Die Shutter Staates/Devices bleiben in ioBroker bestehen wenn du den Modus von Roller in Relay in der Shelly App änderst.
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      #72
                                      OK danke tstueben
                                      Kann man auch z.b wenn ich sage Alexa fahre Rollade Esszimmer auf 30% das er nur dieses Stück runter fährt?
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #73
                                        @thexbrain:
                                        OK danke tstueben
                                        Kann man auch z.b wenn ich sage Alexa fahre Rollade Esszimmer auf 30% das er nur dieses Stück runter fährt? `
                                        Nein, das bietet Shelly nicht an. Du könntest das vielleicht über duration (in sec.) abbilden. Zum Beispiel fahre 5 sek die Rolläden herunter.
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #74
                                          Wen du die 2 Kanäle nicht blockieren kannst Finger davon!
                                          Beide gleichzeitig = Motor Spule fängt Feuer und keine Versicherung die das deckt!
