  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #798
    Hi simatec,
    kann man in der nächsten Version eventuell den Debug etwas kürzen.
    Ich persönlich muss beim Komplettbackup nicht sehen , dass er alle 5MB was gesichert hat.
    Alle 50MB würde auch reichen und übersichtlicher sein.
    Ansonsten geile Arbeit. Daumen hoch.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #799
      Die Log Ausgabe erfolgt alle 10 Sekunden und ist auch so gewollt.
      Je nach Hardware dauert halt das packen beim total dementsprechend …
      Bei der Log Ausgabe wird auch nicht nach MB gegangen sondern nach Zeitintervall.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • ? Offline
        #800
        Wie sieht eine Sicherung bei Multihost betrieb aus.
        Brauche ich da 2 Instanzen oder sichert backitup auch den 2. Host mit?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #801
          Für Multihost brauchst du 2 Instanzen
          • ? Offline
            #802
            @ simatec Dankeschön
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #803
              Kein Problem [emoji51]
                haselchenH Offline
                haselchen
                #804
                Ich mal wieder , seit dem Update auf 0.3.4 und 0.3.5 geht kein Upload über FTP mehr bei mir.
                Nix verändert, Einstellungen sind die Gleichen.
                Entweder kommt diese Meldung:
                oder ein Permission Denied.
                Mit Version 0.2.7 ging alles noch. Wenn ich downgrade geht es mit 0.2.7 auch nicht mehr.
                Meine Konstellation ist eine USB Festplatte an der Fritzbox. Benutzer und Pfade sind eingerichtet , Lesen und Schreiben erlaubt.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #805
                  Hab es gerade noch einmal getestet …. ftp Upload geht problemlos.
                  Starte mal den Adapter und ggfs. auch iobroker neu.
                  Wenn das nicht hilft, erstelle mal ein Oneclick Backup und poste mal den kompletten Log.
                  Davor natürlich die Instanz auf debug stellen.
                  Aber da bei dir weder die alte Version, wo ftp noch über shell lief noch die neue geht, sehe ich eher ein Problem bei deinen Einstellungen oder NAS.
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #806
                    Habe den halben Tag rumprobiert, weil ich nichts geändert hatte.
                    2 Updates des Adapters auf 0.3.4 und dann auf 0.3.5 gemacht, das wars.
                    Alles nach Anleitung.
                    Funktionieren tut es nun, wenn ich vom Pfad /fritz.nas/BUDDHA wegnehme.
                    Darauf muss man mal kommen :roll:
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #807
                      Das hat aber nix mit dem Adapter zu tun.
                      Der Adapter kann nur eine FTP Verbindung zu einem existierenden Pfad herstellen.
                      Da muss bei dir denn schon im Vorfeld was nicht so richtig gepasst haben.
                        Apropo
                        #808
                        @simatec:
                        Das Release 0.3.5 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der latest und stable Repro
                        <size size="150"><u>Changelog:</u></size>
                        0.3.5 (03.10.2018)
                        __(simatec) Fix Translation
                        (simatec) Fix Filename Suffix for Restore
                        (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__ `
                        Sicher, dass die Version im Stable ist? Mir wird noch immer 0.3.3 angezeigt ….
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #809
                          Aktualisiere mal bitte deine Adapterinformationen.
                          Hab es gerade getestet, die Version 0.3.5 ist im stable.
                            Apropo
                            #810
                            Ok, hast recht. Jetzt ist es da. Komisch, dass es nicht automatisch kam …. Danke dir
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #811
                              @ simatec
                              Wie Du am Screenshot sehen kannst , habe ich mit meiner damaligen Einstellung und Version 0.3.0 am 24.9. ein Totalbackup machen können.
                              Nach dem Update auf 0.3.4 und dann 0.3.5 musste ich den Pfad ( wie oben beschrieben) anpassen/ändern.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #812
                                Gab es eventuell ein Update auch deiner FB?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #813
                                  Gab es, auf Version 7.0.1
                                  Inwiefern kann das eine Rolle gespielt haben?
                                  Pfad zur NAS ist der gleiche wie vorher.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #814
                                    Wie erreichst du denn dein NAS über ein FTP Programm?
                                    Wie sieht da da der Pfad aus?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #815
                                      Ich gehe wenn nur über den Browser.
                                      Da muss ich nur fritz.nas eingeben.
                                      Ich habe noch eine Kamera , die per FTP Bilder in einen Ordner schiebt.
                                      Dort in der Konfiguration habe ich den gleichen Pfad wie vor der Backitup Version 0.3.4 und alles ist da tutti.
                                      Im Endeffekt sollte jeder, der mit FTP seine Sicherung verschiebt, mal seinen Pfad ansehen wenn es Probleme gibt und einfach angleichen.
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #816
                                        @haselchen:
                                        Bekommst du denn nicht bei der Eingabe von 192.168.2.1 das gleiche Resultat wie bei fritz.nas? Denn bei mir ist das so.
                                        Folglich wäre ja die Zusammengefasst Eingabe deiner Daten:
                                        Ip-der-Fritzbox/Host-der-Fritzbox/Buddha(Username???)/Zielordner
                                        Oder interpretiere ich das falsch?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #817
                                          Wenn ich die IP eingebe, komm ich auf die Login Seite der Box mit der Übersicht.
                                          Wenn ich nur fritz.nas eingebe, dann komme ich sofort auf die Festplatte.
                                          Der Pfad sieht so aus wenn ich mich zum Ordner IOBrokerBackup durchklicke:
