  4. Kontostand in VIS - Ideen dazu
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    Ich habe mir überlegt ob es möglich wäre in VIS ein Feld mit dem Kontostand einzubauen.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das wirklich eine gute Idee ist.
    Mein Hintergedanke wäre auf einen Blick diverse Konten zu überwachen. Beispielsweise Bank, Paypal, Visa.
    Ich hatte in den letzten Tagen eine unberechtigte Buchung und es erst nach 4 Tagen gemerkt. Das hat mich etwas erschreckt und deshalb möchte ich es zukünftig vermeiden erneut überrascht zu werden.
    Wie wäre sowas realisierbar?
    Wie sicher wäre das umsetzbar?
    Welche Sicherheitsbedenken sprechen dagegen?
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      jede moderne Bank hat eine Schnitstelle ..
      müsstes was Programmieren wobei du ein Problem haben wirst
      Problem 1 mehrere Banken zusammenzuführen
      Problem 2 zusätzlich die Verbindung dauerhaft offen zu halten
      hast mal mit dem Parser Adapter das mal durchleuchtet ??
      • D
        D
        dna909
        das geht relativ einfach mit dem hier:
        https://www.npmjs.com/package/open-fin-ts-js-client
        Einfach das NPM als zusätliches Modul im JS-Adapter zufügen und das Beispielscript anpassen.
        mfg
        dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        • ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          Ok, das funktioniert scheinbar nicht.
          Zumindest bekomme ich das so nicht zum laufen.
          Ich werde mal ein wenig weiter tüfteln
          • Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            Hast du geschaut ob deine Bank fin TS unterstützt?
            Ich hab das schon mal zum laufen gebracht, dann aber nicht mehr weiter damit gearbeitet.
            Ich schau morgen mal nach dem Skript.
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              Hier das Skript:
              var FinTSClient = require("open-fin-ts-js-client");
              // 1\. Definition der Bankenliste - Echte URLs sind hier http://www.hbci-zka.de/institute/institut_auswahl.htm erhältlich.
              var bankenliste = {
                      '12345678':{'blz':12345678,'url':"https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet"},
                      "undefined":{'url':""}
              // 2\. FinTSClient anlegen
              // BLZ: 12345678
              // Kunden-ID/Benutzerkennung: test1
              // PIN: 1234
              // Bankenliste siehe oben
              var client = new FinTSClient(12345678,"ID/Benutzerkennung","Passwort/PIN",bankenliste);
              // 3\. Verbindung aufbauen
              client.EstablishConnection(function(error){
                          if(error){
                              console.log("Fehler: "+error);
                          }else{
                              console.log("Erfolgreich Verbunden");
                              // 4\. Kontoumsätze für das 1\. Konto(client.konten[0]) laden
                              client.MsgGetSaldo(client.konten[1].sepa_data,function(error2,rMsg,data){
                                  if(error){
                                      console.log("Fehler beim laden der Umsätze: "+error2);
                                  }else{
                                      // Alles gut
                                      // 4\. Umsätze darstellen
                                      console.log(data.saldo.value);
                                      // 5\. Verbindung beenden
                                      client.MsgEndDialog(function(error,recvMsg2){
                                          // 6\. Secure Daten im Objekt aus dem Ram löschen
                                          client.closeSecure();
                                          console.log("ENDE");
              • ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                Irgendwie scheint das bei mir mit der Nutzerkennung nicht richtig zu funktionieren:
                https://www.comdirect.de/pbl/service/su … o?faqId=99
                Das Script gibt dann einen Wert direkt aus den ich wo sehe?
                Wäre es möglich den in einen Datenpunkt zu schreiben? Ich vermute das ich das irgendwo hinter Punkt 4 einarbeiten muss.
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  @Chaot:
                  https://www.comdirect.de/pbl/service/su … o?faqId=99 ` Leider kann ich dir da nicht weiter helfen, schlechte/keine Fehleberschreibung.
                  @Chaot:
                  Das Script gibt dann einen Wert direkt aus den ich wo sehe? ` Im Log, ersetze "console.log" durch "setState" mit der Objekt ID in die du es schreiben willst.
                  Ich seh gerade das ich nicht das erste Konto sondern das zweite abgefragt hab, du musst folgenden Zeile verwenden:
                                  client.MsgGetSaldo(client.konten[0].sepa_data,function(error2,rMsg,data){
                  • ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    Ok, danke bisher für deine Hilfe.
                    Ich bekomme jetzt die Daten in einen Datenpunkt geschrieben.
                    Aber offensichtlich ist das die gesamte Buchungsübersicht (Kontoauszug) der letzten 90 Tage.
                    Ich denke jetzt muss ich noch tüfteln um den Kontostand alleine zu extrahieren.
                    Edit:
                    Sorry,
                    ich hatte noch Teile des alten scripts drin und nicht umgeschrieben.
                    Jetzt scheint es zu funktionieren.
                    • ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      So,
                      ich bekomme jetzt folgende Liste
                      {"desc":"Girokonto","cur":"EUR","saldo":{"soll_haben":"H","buchungsdatum":"2018-09-30T19:22:06.000Z","currency":"EUR","value":xxxx.11},"saldo_vorgemerkt":null,"credit_line":null,"avail_amount":null,"used_amount":null,"overdraft":null,"booking_date":null,"faelligkeit_date":null}
                      Jetzt geht es an die Auswertung.
                      Mir schwebt ein Button vor der beim Drücken das Script startet und dann den Wert aus "soll_haben" und "Value" anzeigt.
                      Hat jemand eine Idee zur weiteren Vorgehensweise?
                      Als Schalter für das Script kann ich ja vermutlich das Objekt unter "javascrip.0.scriptEnabled.XXXX"verwenden. Wenn ich das auf True oder False setze wird doch das Script geschaltet wenn ich das richtig verstehe, oder?
                      Bei der Tabelle brauche ich wirklich Hilfe, weil ich ehrlich gesagt noch nie mit einer JSON Tabelle gearbeitet habe. Wie wäre da das passende Vorgehen? Oder lässt sich das auch in einem Widget direkt darstellen?
                      Bitte verzeiht meine vielleicht blöden Fragen, aber ich habe das nie gelernt und bringe mir das seit längerem selber bei.
                      • Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        @Chaot:
                        Bitte verzeiht meine vielleicht blöden Fragen, aber ich habe das nie gelernt und bringe mir das seit längerem selber bei. ` Kein Stress ich lerne das schon seit 3 Jahren in Eigenregie, das dauert einfach.
                        Wenn du mein Skript 1:1 übernommen hast solltest du direkt das Saldo, also den Kontostand bekommen.
                        @Chaot:
                        s Schalter für das Script kann ich ja vermutlich das Objekt unter "javascrip.0.scriptEnabled.XXXX"verwenden. Wenn ich das auf True oder False setze wird doch das Script geschaltet wenn ich das richtig verstehe, oder? ` Vollkommen richtig.
                        @Chaot:
                        Bei der Tabelle brauche ich wirklich Hilfe, weil ich ehrlich gesagt noch nie mit einer JSON Tabelle gearbeitet habe. Wie wäre da das passende Vorgehen? Oder lässt sich das auch in einem Widget direkt darstellen? ` Bei VIS kann ich dir nicht weiterhelfen, aber bei JSON schon.
                         let meinJSON = {"desc":"Girokonto","cur":"EUR","saldo":{"soll_haben":"H","buchungsdatum":"2018-09-30T19:22:06.000Z","currency":"EUR","value":xxxx.11},"saldo_vorgemerkt":null,"credit_line":null,"avail_amount":null,"used_amount":null,"overdraft":null,"booking_date":null,"faelligkeit_date":null};
                         log(meinJSON['desc']); //liefert den Wert von desc in diesem Fall Girokonto
                        EDIT: Ich hab damit angefangen das ganze in einen Adapter zu Gießen.
                        • ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          Du meinst dann so:
                           log(meinJSON['soll_haben']);
                          log(meinJSON['value'])
                          Wie kann ich die Werte weiter verwenden?
                          In einen Datenpunkt schreiben?
                          Hast du da einen Ansatz wie das gehen würde?
                          Leider ist der ioBroker nicht das Einzige Projekt. Ich arbeite mich zeitgleich in Abisco ein.
                          So langsam werde ich zu alt für den Sch… ;)
                          • ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            @Jey Cee:
                            EDIT: Ich hab damit angefangen das ganze in einen Adapter zu Gießen. `
                            Oha! Das wäre ja eine perfekte Lösung.
                            • Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              Ob das eine Perfekte Lösung wird weiss ich nicht, aber es soll eine brauchbare werden.
                              Das ist meine Wochenaufgabe ;-)
                              Zu deinem Thema: Leg dir Objekte an und schreib dann die Werte mit setState dort rein, dann kannst du sie Global verwenden.
                              • ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                Das Script sieht bisher so aus:
                                var state = "javascript.0.Allgemein.Kontostand"/*Kontostand*/;
                                var count = "javascript.0.Allgemein.KontoSumme"/*KontoSumme*/;
                                var pre = "javascript.0.Allgemein.KontoS_H"/*KontoS_H*/;
                                var bankenliste = {
                                        '20041155':{'blz':20041155,'url':"https://fints.comdirect.de/fints"},
                                // BLZ: xxxxxxxx
                                // Kunden-ID/Benutzerkennung: xxxxxxxx
                                // PIN: xxxxxxxx
                                var client = new FinTSClient(xxxxxxxx,"xxxxxxxx","xxxxxxxx",bankenliste);
                                            if(error){
                                            }else{
                                                    if(error){
                                                    }else{
                                                        // Alles gut
                                                        setState(state,JSON.stringify(data));
                                                        setState(count,['value'])
                                                        setState(pre ,['soll_haben'])
                                Allerdings werden die beiden Datenpunkte nicht gefüllt. Muss ich den noch irgendwie anders abgreifen?
                                • Jey CeeJ
                                  Jey CeeJ
                                  Jey Cee
                                  Count und pre?
                                  Da fehlt doch dein JSON.
                                  data['value']
                                  • P
                                    P
                                    PrinzEisenherz1
                                    Hi Jey Cee
                                    Hab mal versucht Deine Änderung ins Script von Chaot einzufügen aber irgendwie klappt das nicht
                                    var bankenliste = {
                                            '74261024':{'blz':74261024,'url':"https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet"},
                                    // BLZ: xxxxxxxx
                                    // PIN: xxxxxxxx
                                                if(error){
                                                }else{
                                                        if(error){
                                                        }else{
                                                            // Alles gut
                                                            setState(count,JSON.data['value']);
                                                            setState(pre ,JSON.data['soll_haben']);
                                    Da bekomme ich dann für die beiden Zeilen Fehler im Log.
                                    Ich will eigentlich aus folgendem String ( erzeugt durch JSON.stringify(data) )
                                    {"desc":"Kontokorrent","cur":"EUR","saldo":{"soll_haben":"H","buchungsdatum":null,"currency":"EUR","value":xxxxxxxx},"saldo_vorgemerkt":null,"credit_line":null,"avail_amount":null,"used_amount":null,"overdraft":null,"booking_date":null,"faelligkeit_date":null}
                                    das soll_haben und value extrahieren und in einen Datenpunkt schreiben.
                                    Kannst de mir da vielleicht weiterhelfen?
                                    Johnny
                                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                    • Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      Wäre bedeutend einfacher zu helfen wenn du mir sagst welche Fehler angezeigt werden.
                                      • ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        Ich vermute mal das das extrahieren der Werte nicht klappt:
        setState(stand,JSON.parse["value"]);
        setState(vorz ,JSON.parse["soll_haben"]);
                                        Ich komme ehrlich gesagt auch nicht weiter, aber mit meiner Erkältung funktioniert das Hirn nicht so richtig.
                                        • P
                                          P
                                          PrinzEisenherz1
                                          Konnte es mittlerweile selber lösen
                                          Hier mal mein Script
                                          /* Script zum ermitteln Kontostand */
                                          function CreateStates(){
                                          createState('javascript.0.Allgemein.Kontostand-JSON', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand JSON-String', desc: 'GiroKonto - Kontostand JSON-String'});
                                          createState('javascript.0.Allgemein.KontoStand', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand', desc: 'GiroKonto - Kontostand', unit: '€'});
                                          createState('javascript.0.Allgemein.KontoS_H', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand - Soll Haben', desc: 'GiroKonto - Kontostand - Soll Haben'});
                                          //CreateStates(); /* Zum erstmaligem Erstellen der Objekte auskommentieren */
                                          var logging = false; /* logging aktivieren = true, deaktivieren = false */
                                          var state = "javascript.0.Allgemein.Kontostand-JSON"/*Kontostand im JSON-Format*/;
                                          var count = "javascript.0.Allgemein.KontoStand"/*Kontostand Summe*/;
                                          var pre = "javascript.0.Allgemein.KontoS_H"/*Kontostandvorzeichen Soll oder Haben*/;
                                          var bankenliste = {
                                          // BLZ: xxxxxxxx
                                          // PIN: xxxxxxxx
                                          var client = new FinTSClient(xxxxxxxx,"xxxxxxx","xxxxxxx",bankenliste);
                                                      if(error){
                                                              if (logging) log("Fehler: "+error);
                                                      }else{
                                                              if (logging) log("Erfolgreich Verbunden");
                                                              if(error){
                                                              if (logging) log("Fehler beim laden der Umsätze: "+error2);
                                                              }else{
        // Alles gut
        var myJSON = JSON.stringify(data);
        var obj = JSON.parse(myJSON);
        var KtoS_H = obj.saldo.soll_haben;
        var KtoSumme = obj.saldo.value;
                                                              if (logging) log('Kontostand: ' + KtoS_H + ' - '+ KtoSumme + ' € ');
        setState(state,myJSON);
        setState(count,KtoSumme);
        setState(pre,KtoS_H);
                                                              if (logging) log("ENDE");
                                          Johnny
                                          84.1k
