  4. Kontostand in VIS - Ideen dazu
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    Ok, das funktioniert scheinbar nicht.
    Zumindest bekomme ich das so nicht zum laufen.
    Ich werde mal ein wenig weiter tüfteln
    • Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      Hast du geschaut ob deine Bank fin TS unterstützt?
      Ich hab das schon mal zum laufen gebracht, dann aber nicht mehr weiter damit gearbeitet.
      Ich schau morgen mal nach dem Skript.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        Hier das Skript:
        var FinTSClient = require("open-fin-ts-js-client");
        // 1\. Definition der Bankenliste - Echte URLs sind hier http://www.hbci-zka.de/institute/institut_auswahl.htm erhältlich.
        var bankenliste = {
                '12345678':{'blz':12345678,'url':"https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet"},
                "undefined":{'url':""}
        // 2\. FinTSClient anlegen
        // BLZ: 12345678
        // Kunden-ID/Benutzerkennung: test1
        // PIN: 1234
        // Bankenliste siehe oben
        var client = new FinTSClient(12345678,"ID/Benutzerkennung","Passwort/PIN",bankenliste);
        // 3\. Verbindung aufbauen
        client.EstablishConnection(function(error){
                    if(error){
                        console.log("Fehler: "+error);
                    }else{
                        console.log("Erfolgreich Verbunden");
                        // 4\. Kontoumsätze für das 1\. Konto(client.konten[0]) laden
                        client.MsgGetSaldo(client.konten[1].sepa_data,function(error2,rMsg,data){
                            if(error){
                                console.log("Fehler beim laden der Umsätze: "+error2);
                            }else{
                                // Alles gut
                                // 4\. Umsätze darstellen
                                console.log(data.saldo.value);
                                // 5\. Verbindung beenden
                                client.MsgEndDialog(function(error,recvMsg2){
                                    // 6\. Secure Daten im Objekt aus dem Ram löschen
                                    client.closeSecure();
                                    console.log("ENDE");
        • ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          Irgendwie scheint das bei mir mit der Nutzerkennung nicht richtig zu funktionieren:
          https://www.comdirect.de/pbl/service/su … o?faqId=99
          Das Script gibt dann einen Wert direkt aus den ich wo sehe?
          Wäre es möglich den in einen Datenpunkt zu schreiben? Ich vermute das ich das irgendwo hinter Punkt 4 einarbeiten muss.
          • Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            @Chaot:
            https://www.comdirect.de/pbl/service/su … o?faqId=99 ` Leider kann ich dir da nicht weiter helfen, schlechte/keine Fehleberschreibung.
            @Chaot:
            Das Script gibt dann einen Wert direkt aus den ich wo sehe? ` Im Log, ersetze "console.log" durch "setState" mit der Objekt ID in die du es schreiben willst.
            Ich seh gerade das ich nicht das erste Konto sondern das zweite abgefragt hab, du musst folgenden Zeile verwenden:
                            client.MsgGetSaldo(client.konten[0].sepa_data,function(error2,rMsg,data){
            • ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              Ok, danke bisher für deine Hilfe.
              Ich bekomme jetzt die Daten in einen Datenpunkt geschrieben.
              Aber offensichtlich ist das die gesamte Buchungsübersicht (Kontoauszug) der letzten 90 Tage.
              Ich denke jetzt muss ich noch tüfteln um den Kontostand alleine zu extrahieren.
              Edit:
              Sorry,
              ich hatte noch Teile des alten scripts drin und nicht umgeschrieben.
              Jetzt scheint es zu funktionieren.
              • ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                So,
                ich bekomme jetzt folgende Liste
                {"desc":"Girokonto","cur":"EUR","saldo":{"soll_haben":"H","buchungsdatum":"2018-09-30T19:22:06.000Z","currency":"EUR","value":xxxx.11},"saldo_vorgemerkt":null,"credit_line":null,"avail_amount":null,"used_amount":null,"overdraft":null,"booking_date":null,"faelligkeit_date":null}
                Jetzt geht es an die Auswertung.
                Mir schwebt ein Button vor der beim Drücken das Script startet und dann den Wert aus "soll_haben" und "Value" anzeigt.
                Hat jemand eine Idee zur weiteren Vorgehensweise?
                Als Schalter für das Script kann ich ja vermutlich das Objekt unter "javascrip.0.scriptEnabled.XXXX"verwenden. Wenn ich das auf True oder False setze wird doch das Script geschaltet wenn ich das richtig verstehe, oder?
                Bei der Tabelle brauche ich wirklich Hilfe, weil ich ehrlich gesagt noch nie mit einer JSON Tabelle gearbeitet habe. Wie wäre da das passende Vorgehen? Oder lässt sich das auch in einem Widget direkt darstellen?
                Bitte verzeiht meine vielleicht blöden Fragen, aber ich habe das nie gelernt und bringe mir das seit längerem selber bei.
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  @Chaot:
                  Bitte verzeiht meine vielleicht blöden Fragen, aber ich habe das nie gelernt und bringe mir das seit längerem selber bei. ` Kein Stress ich lerne das schon seit 3 Jahren in Eigenregie, das dauert einfach.
                  Wenn du mein Skript 1:1 übernommen hast solltest du direkt das Saldo, also den Kontostand bekommen.
                  @Chaot:
                  s Schalter für das Script kann ich ja vermutlich das Objekt unter "javascrip.0.scriptEnabled.XXXX"verwenden. Wenn ich das auf True oder False setze wird doch das Script geschaltet wenn ich das richtig verstehe, oder? ` Vollkommen richtig.
                  @Chaot:
                  Bei der Tabelle brauche ich wirklich Hilfe, weil ich ehrlich gesagt noch nie mit einer JSON Tabelle gearbeitet habe. Wie wäre da das passende Vorgehen? Oder lässt sich das auch in einem Widget direkt darstellen? ` Bei VIS kann ich dir nicht weiterhelfen, aber bei JSON schon.
                   let meinJSON = {"desc":"Girokonto","cur":"EUR","saldo":{"soll_haben":"H","buchungsdatum":"2018-09-30T19:22:06.000Z","currency":"EUR","value":xxxx.11},"saldo_vorgemerkt":null,"credit_line":null,"avail_amount":null,"used_amount":null,"overdraft":null,"booking_date":null,"faelligkeit_date":null};
                   log(meinJSON['desc']); //liefert den Wert von desc in diesem Fall Girokonto
                  EDIT: Ich hab damit angefangen das ganze in einen Adapter zu Gießen.
                  • ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    Du meinst dann so:
                     log(meinJSON['soll_haben']);
                    log(meinJSON['value'])
                    Wie kann ich die Werte weiter verwenden?
                    In einen Datenpunkt schreiben?
                    Hast du da einen Ansatz wie das gehen würde?
                    Leider ist der ioBroker nicht das Einzige Projekt. Ich arbeite mich zeitgleich in Abisco ein.
                    So langsam werde ich zu alt für den Sch… ;)
                    • ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      @Jey Cee:
                      EDIT: Ich hab damit angefangen das ganze in einen Adapter zu Gießen. `
                      Oha! Das wäre ja eine perfekte Lösung.
                      • Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        Ob das eine Perfekte Lösung wird weiss ich nicht, aber es soll eine brauchbare werden.
                        Das ist meine Wochenaufgabe ;-)
                        Zu deinem Thema: Leg dir Objekte an und schreib dann die Werte mit setState dort rein, dann kannst du sie Global verwenden.
                        • ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          Das Script sieht bisher so aus:
                          var state = "javascript.0.Allgemein.Kontostand"/*Kontostand*/;
                          var count = "javascript.0.Allgemein.KontoSumme"/*KontoSumme*/;
                          var pre = "javascript.0.Allgemein.KontoS_H"/*KontoS_H*/;
                          var bankenliste = {
                                  '20041155':{'blz':20041155,'url':"https://fints.comdirect.de/fints"},
                          // BLZ: xxxxxxxx
                          // Kunden-ID/Benutzerkennung: xxxxxxxx
                          // PIN: xxxxxxxx
                          var client = new FinTSClient(xxxxxxxx,"xxxxxxxx","xxxxxxxx",bankenliste);
                                      if(error){
                                      }else{
                                              if(error){
                                              }else{
                                                  // Alles gut
                                                  setState(state,JSON.stringify(data));
                                                  setState(count,['value'])
                                                  setState(pre ,['soll_haben'])
                          Allerdings werden die beiden Datenpunkte nicht gefüllt. Muss ich den noch irgendwie anders abgreifen?
                          • Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            Count und pre?
                            Da fehlt doch dein JSON.
                            data['value']
                            • P
                              P
                              PrinzEisenherz1
                              Hi Jey Cee
                              Hab mal versucht Deine Änderung ins Script von Chaot einzufügen aber irgendwie klappt das nicht
                              var bankenliste = {
                                      '74261024':{'blz':74261024,'url':"https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet"},
                              // BLZ: xxxxxxxx
                              // PIN: xxxxxxxx
                                          if(error){
                                          }else{
                                                  if(error){
                                                  }else{
                                                      // Alles gut
                                                      setState(count,JSON.data['value']);
                                                      setState(pre ,JSON.data['soll_haben']);
                              Da bekomme ich dann für die beiden Zeilen Fehler im Log.
                              Ich will eigentlich aus folgendem String ( erzeugt durch JSON.stringify(data) )
                              {"desc":"Kontokorrent","cur":"EUR","saldo":{"soll_haben":"H","buchungsdatum":null,"currency":"EUR","value":xxxxxxxx},"saldo_vorgemerkt":null,"credit_line":null,"avail_amount":null,"used_amount":null,"overdraft":null,"booking_date":null,"faelligkeit_date":null}
                              das soll_haben und value extrahieren und in einen Datenpunkt schreiben.
                              Kannst de mir da vielleicht weiterhelfen?
                              Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              • Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                Wäre bedeutend einfacher zu helfen wenn du mir sagst welche Fehler angezeigt werden.
                                • ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  Ich vermute mal das das extrahieren der Werte nicht klappt:
                                                          setState(stand,JSON.parse["value"]);
                                                          setState(vorz ,JSON.parse["soll_haben"]);
                                  Ich komme ehrlich gesagt auch nicht weiter, aber mit meiner Erkältung funktioniert das Hirn nicht so richtig.
                                  • P
                                    P
                                    PrinzEisenherz1
                                    Konnte es mittlerweile selber lösen
                                    Hier mal mein Script
                                    /* Script zum ermitteln Kontostand */
                                    function CreateStates(){
                                    createState('javascript.0.Allgemein.Kontostand-JSON', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand JSON-String', desc: 'GiroKonto - Kontostand JSON-String'});
                                    createState('javascript.0.Allgemein.KontoStand', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand', desc: 'GiroKonto - Kontostand', unit: '€'});
                                    createState('javascript.0.Allgemein.KontoS_H', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand - Soll Haben', desc: 'GiroKonto - Kontostand - Soll Haben'});
                                    //CreateStates(); /* Zum erstmaligem Erstellen der Objekte auskommentieren */
                                    var logging = false; /* logging aktivieren = true, deaktivieren = false */
                                    var state = "javascript.0.Allgemein.Kontostand-JSON"/*Kontostand im JSON-Format*/;
                                    var count = "javascript.0.Allgemein.KontoStand"/*Kontostand Summe*/;
                                    var pre = "javascript.0.Allgemein.KontoS_H"/*Kontostandvorzeichen Soll oder Haben*/;
                                    var bankenliste = {
                                    // BLZ: xxxxxxxx
                                    // PIN: xxxxxxxx
                                    var client = new FinTSClient(xxxxxxxx,"xxxxxxx","xxxxxxx",bankenliste);
                                                if(error){
                                                        if (logging) log("Fehler: "+error);
                                                }else{
                                                        if (logging) log("Erfolgreich Verbunden");
                                                        if(error){
                                                        if (logging) log("Fehler beim laden der Umsätze: "+error2);
                                                        }else{
                                                            // Alles gut
                                                            var myJSON = JSON.stringify(data);
                                                            var obj = JSON.parse(myJSON);
                                                            var KtoS_H = obj.saldo.soll_haben;
                                                            var KtoSumme = obj.saldo.value;
                                                        if (logging) log('Kontostand: ' + KtoS_H + ' - '+ KtoSumme + ' € ');
                                                            setState(state,myJSON);
                                                            setState(count,KtoSumme);
                                                            setState(pre,KtoS_H);
                                                        if (logging) log("ENDE");
                                    Johnny
                                    • ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      Ganz herzlichen Dank.
                                      So funktioniert bei mir das Script auch.
                                      • P
                                        P
                                        PrinzEisenherz1
                                        Das freut mich das es bei dir jetzt auch klappt.
                                        Jetzt muss ich mal kucken wie ich es umbauen kann das ich 4 Konten abrufen kann.
                                        Gruß Johnny
                                        • ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          Hast du schon eine Idee das in Vis einzubauen?
                                          Mein aktuelles Problem ist das Script an sich. Wenn ich das starte läuft es ja dauernd. Der Kontostand wird einmal abgefragt und dann sollte das Script wieder ausgehen.
                                          Derzeit nutze ich ein On/Off Widget um das Script aus der VIS zu steuern.
                                          Aber langfristig werde ich mir wohl eine schönere Lösung einfallen lassen müssen.
                                          Wenn ich wieder fit bin werde ich mal das Basteln etwas intensivieren.
                                          Zu mehreren Konten:
                                          Ich hätte jetzt mal so spontan ab
                                          den ganzen folgende Block wiederholt mit eben den Daten des nächsten Kontos.
                                          Bei mehreren Banken sollte dann auch die Bankenliste erweitert werden.
                                          Ich werde mal bei mir versuchen (drei Konten bei einer Bank) den Abruf
                                          auf das nächste Konto zu erweitern:
                                          // 4\. Kontoumsätze für das 1\. Konto(client.konten[1]) laden
                                          84.1k
