  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #204
    324131137411 = die schwatte im letzten Bild ??
    das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ??
    • C Offline
      cyclopz
      #205
      Ich habe ein unbekanntes Device von Osram.
      Osram Flex RGBW, 3x60cm (FLex 3P Multicolor)
      zigbee.0 2018-09-24 14:55:32.873 info (0x7cb03eaa00ab4b90): unkown - undefined unknown (Router)
      Könntest du das noch hinzufügen? Brauchst du weitere Informationen?
        der_Auge
        #206
        > Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
        Warum findet er den Bewegungsmelder nicht
        Habe nun alles ausprobiert
        Wo kann der Fehler liegen?
        Jürgen
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #207
          @der_Auge:
          Jürgen `
          Das ist eine typische Meldung wenn ein Sensor nicht direkt am CC2531 sondern über eine Gateway angelernt wird. War wenigstens bei mir so. Habe alle Gateways (Osram Steckdosen) abgeschaltet und ganz in der Nähe des CC2531 mit dem Pairen probiert. Dann hat es oft geklappt.
          Ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, wenn das Pairing zum Teil schon gelaufen ist und nur der Abschluss fehlt.
          Viel Erfolg.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #208
            – erledigt --
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #209
              Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
              Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird.
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • flkontaktF Offline
                flkontaktF Offline
                flkontakt
                #210
                Hallo, die "schwatte" ist die vom Hersteller Paul Neuhaus, kann ich and die hue bridge anlernen. Wäre prima, wenn diese ebenfalls direkt am Stick betrieben werden kann. Ob die RWL021 verschiedene Modelle oder Vorgänger/Nachfolger hat, kann ich nicht beantworten. Jedenfalls geht das Pairing, Objekte sind vorhanden, nur passiert nichts beim drücken der Tasten. @arteck:
                das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ?? `
                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #211
                  @NightWatcher:
                  Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
                  was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ??
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #212
                    @flkontakt:
                    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                    ahh..ok also bei mir läuft die RWL021 ohne Probleme.. aber da Fehlt was.. der Batteriezustand wurde nicht angelegt..
                    lösche die und pair die nochmal
                    • smarthome-tricks.deS Offline
                      smarthome-tricks.de
                      #213
                      Moin,
                      heute kam endlich mein Paket mit Xiaomi Sensoren lumi.sensor_magnet.aq2 (MCCGQ11LM) und lumi.weather (WSDCGQ11LM). Den Temperatur/Feuchtigkeitssensor hat er auf Anhieb erkannt und die Daten sind auch in den Objekten vorhanden. Der Tür- und Fenstersensor lässt sich beim Pairing-Process nicht finden und somit auch nicht hinzufügen. Ich habe die Taste 4 Sekunden lang gedrückt und dann alle 1-3 Sekunden kurz gedrückt um den Sensor am Leben zu halten. Leider alles ohne Erfolg. Auf der Liste der unterstützten Sensoren ist er dabei, gibt es hier etwas zu beachten?
                      Viele Grüße,
                      Matthias
                      http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        #214
                        Bei mir half es näher an den Stick zu gehen und öfters zu versuchen.
                        Meistens kommt dann ein Timeout und irgendwann geht es dann.
                        Versuch es auch mal ohne ständig den Knopf zu drücken … also nur einmal für 5 Sekunden,
                        bis die LED aufblinkt ... und dann wieder loslassen.
                        Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ...
                          smarthome-tricks.de
                          #215
                          @modmax:
                          Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ... `
                          Perfekt, danke! Das war die Lösung. Ich bin direkt zum Serverschrank mit dem Stick und habe dann nochmals gepairt. Dann hat es auf Anhieb funktioniert. Die Batterie hat noch 71% :-)
                          Danke Danke Danke :-)
                          Jetzt kann ich die restlichen auch noch pairen :-)
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #216
                            @arteck:
                            @NightWatcher:
                            was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ?? `
                            ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
                            EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01).
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #217
                              Mal ne Frage bzgl. des neuen Zigbee-Adater in der Version 0.7.3.
                              Dort steht drin, daß es nun auch einen "(kirovilya) Occupancy timeout state for motion sensor"
                              geben soll.
                              Jedoch finde ich den nicht .. weder nach Installation und Neustart des Adapter
                              und auch nicht wenn den den Xiaomi Aqara Bewegungsmelder lösche und wieder neu paire.
                              Tomaten auf meinen Augen oder Fehler im Adapter?
                              Anmerkung
                              Ich nutze hier nicht den original iobroker.zigbee-Adapter, sondern den von arteck,
                              denn im iobroker.zigbee-Adapter ist bei den zigbee-sheperd-converters
                              noch nicht der Surface Light TW drin ..
                              Aber arteck hat die Ändeurngen auch in seinen fork übernommen.
                              MfG Markus
                              • MartinStM Offline
                                MartinStM Offline
                                MartinSt
                                #218
                                Ich habe mir den CC2531 Stick zu gelegt. Eine Osram Candle E14 konnte ich ohne Probleme anlernen.
                                Ich habe nun versucht eine Paumann E14 50055 anzulernen. Leider wird sie nicht erkannt.
                                Hat dies schon jemand geschaft?
                                  Kueppert
                                  #219
                                  @MartinSt:
                                  Hat dies schon jemand geschaft? ` Hi Martin, du hast nicht zufällig in ddorf studiert? ;) Nur weil ich jemanden kenne auf den das Kürzel vom Namen passen würde…
                                  Schau Mal, ob das Leuchtmittel auf der Kompatibilitätsliste steht...
                                  VG Thorsten
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                  • MartinStM Offline
                                    MartinStM Offline
                                    MartinSt
                                    #220
                                    Hallo, nein ich habe nicht in Ddorf studiert. Auf der Kompatibilitätsliste stehen leider nur ein rgb led stribes von paulmann. Die Lampe wurden auch einmal erkannt, konnte sie aber nicht bedienen.
                                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                      Kueppert
                                      #221
                                      Dann muss ein Entwickler da ran, dann wird das Leuchtmittel noch nicht unterstützt.
                                      • ? Offline
                                        #222
                                        Guten morgen,
                                        ich hätte da auch noch mal ein paar Fragen.
                                        1. Ist der Trädfri Bewegungsmelder von IKEA schon irgendwie mit eingebunden? Ich bekomme nur Uknown Device?
                                        2. Ich habe leider auch das Problem, dass bei mir beim ein, aber auch beim ausschalten meiner Lampen (es sind immer 4 Birnen), meistens eine Birne an bzw. ausbleibt. Ich muss dann den Befehl nochmals absenden. Ist natürlich nervig. mit dem Trädfri Gateway funktionierte das Problemlos.
                                        Ich weiß nicht ob es für meine beiden Probleme nicht schon irgendwo hier Anleitungen gegeben hat, ich finde nur leider nichts dazu.
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          #223
                                          zu 2. … versuch nal die 4 birnen mit leichtem versatz nacheinander zu schalten .... 50 bis 100ms zeitversatz sollte ausreichen ...
