  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    daniello
    #197
    Hallo allerseits, ich würde gerne einen Aqara Cutbe von 03.2018 pairen .. sehe im Log aber nur "Zigbee: allowing new devices to join." Bin auch schon dichter an den Stick gegangen (noch keine Ahnung über die ReichweiteI .. passiert aber nüscht. Könnte sein, das sich mich zu doof anstelle den Linkmodus zu initiieren .. diese chinesische Anleitung hilft nicht weiter.
    • L Offline
      Lupla
      #198
      @daniello:
      passiert aber nüscht. Könnte sein, das sich mich zu doof anstelle den Linkmodus zu initiieren .. diese chinesische Anleitung hilft nicht weiter. `
      Hast Du den Knopf im Cube zum pairen gedrückt?
      Gruß,
      Bastian
        daniello
        #199
        @Lupla
        Logo! Hab's inzwischen auch geschaft .. danke trotzdem für die Reaktion.
          Kueppert
          #200
          Hi, du musst den Knopf 3 sek halten bis die blaue Lampe 3 Mal blinkt, dann im Sekunden Takt einmal kurz drücken, damit der Cube aktiv bleibt. Dann sollte es klappen…@daniello:
          @Lupla
          Logo! `
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            daniello
            #201
            Ja .. hab ich gemacht und inzwischen auch geschafft .. aber es gibt noch einen Tipp den man geben kann: Bei der stay-awake Drückerei muss die Response der LED ein mehrfachblinken sein. Geht sie nur kurz an ist man zu weit weg vom Controller.
            Hoffentlich ist die Reichweite beim Gebrauch höher als beim Pairen.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #202
              die Reichweite spiellt hier bestimmt ne Rolle aber nicht so extrem wie du beschreibst. also ob 30 oder 40 cm .. ist egal
              ich hab meine über 7 meter pairen können .. ohne Probleme.
              das mit dem Knoppdrücken da gebe ich dir recht.. ist tricky
              • flkontaktF Offline
                flkontaktF Offline
                flkontakt
                #203
                ich habe die Philips Fernbedienung RWL021 am CC2531 angelernt, pairing war kein Problem. Dennoch bekomme ich keine Objekte bzw. passiert beim drücken der FB nichts. Auf Github wird als Model-Nummer die 324131092621 angegeben, meine Nummer auf der Fernbedienung ist die 324131137411. Liegt hier das Problem?
                Bin für jeden Tipp dankbar!
                Hat jemand die Fernbedienung von Paul Neuhaus anlernen und nutzen können?
                Gruß, Frank
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #204
                  324131137411 = die schwatte im letzten Bild ??
                  das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ??
                  • C Offline
                    cyclopz
                    #205
                    Ich habe ein unbekanntes Device von Osram.
                    Osram Flex RGBW, 3x60cm (FLex 3P Multicolor)
                    zigbee.0 2018-09-24 14:55:32.873 info (0x7cb03eaa00ab4b90): unkown - undefined unknown (Router)
                    Könntest du das noch hinzufügen? Brauchst du weitere Informationen?
                      der_Auge
                      #206
                      > Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                      Warum findet er den Bewegungsmelder nicht
                      Habe nun alles ausprobiert
                      Wo kann der Fehler liegen?
                      Jürgen
                      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                      Test : DS916+ VM Debian
                      Test : Tinker mit piVCCU
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #207
                        @der_Auge:
                        Jürgen `
                        Das ist eine typische Meldung wenn ein Sensor nicht direkt am CC2531 sondern über eine Gateway angelernt wird. War wenigstens bei mir so. Habe alle Gateways (Osram Steckdosen) abgeschaltet und ganz in der Nähe des CC2531 mit dem Pairen probiert. Dann hat es oft geklappt.
                        Ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, wenn das Pairing zum Teil schon gelaufen ist und nur der Abschluss fehlt.
                        Viel Erfolg.
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          #208
                          – erledigt --
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #209
                            Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
                            Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird.
                            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                              flkontaktF Offline
                              flkontakt
                              #210
                              Hallo, die "schwatte" ist die vom Hersteller Paul Neuhaus, kann ich and die hue bridge anlernen. Wäre prima, wenn diese ebenfalls direkt am Stick betrieben werden kann. Ob die RWL021 verschiedene Modelle oder Vorgänger/Nachfolger hat, kann ich nicht beantworten. Jedenfalls geht das Pairing, Objekte sind vorhanden, nur passiert nichts beim drücken der Tasten. @arteck:
                              das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ?? `
                              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #211
                                @NightWatcher:
                                Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
                                was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ??
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #212
                                  @flkontakt:
                                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                                  ahh..ok also bei mir läuft die RWL021 ohne Probleme.. aber da Fehlt was.. der Batteriezustand wurde nicht angelegt..
                                  lösche die und pair die nochmal
                                  • smarthome-tricks.deS Offline
                                    smarthome-tricks.de
                                    #213
                                    Moin,
                                    heute kam endlich mein Paket mit Xiaomi Sensoren lumi.sensor_magnet.aq2 (MCCGQ11LM) und lumi.weather (WSDCGQ11LM). Den Temperatur/Feuchtigkeitssensor hat er auf Anhieb erkannt und die Daten sind auch in den Objekten vorhanden. Der Tür- und Fenstersensor lässt sich beim Pairing-Process nicht finden und somit auch nicht hinzufügen. Ich habe die Taste 4 Sekunden lang gedrückt und dann alle 1-3 Sekunden kurz gedrückt um den Sensor am Leben zu halten. Leider alles ohne Erfolg. Auf der Liste der unterstützten Sensoren ist er dabei, gibt es hier etwas zu beachten?
                                    Viele Grüße,
                                    Matthias
                                    http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                                    • modmaxM Offline
                                      modmaxM Offline
                                      modmax
                                      #214
                                      Bei mir half es näher an den Stick zu gehen und öfters zu versuchen.
                                      Meistens kommt dann ein Timeout und irgendwann geht es dann.
                                      Versuch es auch mal ohne ständig den Knopf zu drücken … also nur einmal für 5 Sekunden,
                                      bis die LED aufblinkt ... und dann wieder loslassen.
                                      Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ...
                                        smarthome-tricks.de
                                        #215
                                        @modmax:
                                        Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ... `
                                        Perfekt, danke! Das war die Lösung. Ich bin direkt zum Serverschrank mit dem Stick und habe dann nochmals gepairt. Dann hat es auf Anhieb funktioniert. Die Batterie hat noch 71% :-)
                                        Danke Danke Danke :-)
                                        Jetzt kann ich die restlichen auch noch pairen :-)
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #216
                                          @arteck:
                                          @NightWatcher:
                                          was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ?? `
                                          ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
                                          EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01).
